  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    5.4k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 470.1k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @kuddel folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:
    Automatik aktiv
    Wochentag aktiv
    Schwellwerte OK oder aus
    man. Startzeit aktiv
    Ventile aktiv
    Serial13579
    #681
    @kuddel SIeht soweit gut aus, ich werde jetzt erstmal deine VIS importieren und dann nochmal testen, bevor du suchst und der Fehler dann doch bei mir liegt. Ich melde mich dann nochmal
      Serial13579
      #682
      Mit deiner VIS funktioniert alles, ich schaue mir das nochmal an, was ich da falsch mache, vielen Dank für deine schnelle Hilfe!
      • L Offline
        leachim200
        #683
        Hallo
        Ich habe die Bewässerung eingebaut und auch die VIS funktionieren soweit.
        Eine Frage habe ich evt. wurde sie schon beantwortet ich finde sie aber leider nicht.
        Wie funktioniert das zusammenspiel der Schwellwerte? Wenn ich alle bis auf Regen auf Rot habe wird trotzdem bewässert.
        Müssen alle auf grün sein oder nur die Regenmenge?
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • L leachim200
          Hallo
          Kuddel
          #684
          @leachim200 die Logikt mit den Schwellwerte ist so gebaut, dass alle Werte auf grün sein müssen
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuddel
            leachim200
            #685
            @kuddel ok verstehe wieso bewässert er dann obwohl nicht alle auf grün sind?
            • L leachim200
              Kuddel
              #686
              @leachim200 öhm wenn ich mir deinen Screenshot anschaue, frage ich mich das auch.
              Hmm, sehr komisch
                Serial13579
                #687
                Wie befüllt man den am sinnigsten die Log Anzeige ? Ich habe mir Log Parser mal installiert, weiß aber nicht so recht wie ich am besten jetzt nur auf die nötigen Einträge triggern kann ?
                • S Serial13579
                  Kuddel
                  #688
                  @serial13579 habe soeben auf Seite 1 eine kurze Anleitung für den Logparser hinzugefügt
                    Serial13579
                    #689
                    wunderbar, hat alles gut geklappt.
                    danke
                    • K Kuddel
                      Hmm, sehr komisch
                      leachim200
                      #690
                      @kuddel brauchst du logfiles oder etwas anderes oder soll ich wo nachschauen?
                      • L leachim200
                        Kuddel
                        #691
                        @leachim200 teste am besten mal mit den Schwellwerten rum.
                        Stelle die Schwellen alle mal so ein, dass sie rot sind und plane dann eine Bewässerung für z.B. 09:10 Uhr und schaue, ob die Bewässerung startet.
                        Das wäre dann ein Zeichen dafür, dass die Schwellwertlogik nicht greift
                        • K Kuddel
                          leachim200
                          #692
                          @kuddel
                          Hi
                          So heute hat es endlich geregnet wird trotzdem bewässert
                          K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L leachim200
                            @kuddel
                            Hi
                            Kuddel
                            #693
                            @leachim200 dann liegt es wohl an den schwellwerten.
                            ich versuche das Problem morgen mal in meiner testumgebung nachzustellen
                            • L leachim200
                              @kuddel
                              Hi
                              Kuddel
                              #694
                              @leachim200 habe soeben einen Test gemacht:
                              Habe eine Mail bekommen und die Bewässerung wurde nicht gestartet:
                              • L Offline
                                leachim200
                                schrieb am zuletzt editiert von leachim200
                                #695
                                Hallo verzeihung für meine späte Antwort aber ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
                                Wetterdaten verwenden war auf falsch gesetzt.
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  #696
                                  @Kuddel
                                  Vielen Dank für deine super Arbeit !
                                  Geniales Skript + Visualisierung.
                                  Ich hab beides seit ein paar Tagen bei mir erfolgreich in Betrieb.
                                  Ich nutze aktuell allerdings noch keine Automatik Funktion, sondern starte manuell per VIS.
                                  Die Kreise bewässern schön alle nacheinander für 10min wie eingestellt...
                                  Heute hatte ich allerdings ein Problem und hatte Glück das ich zu Hause war.
                                  Hab die Bewässerung manuell per VIS gestartet wie immer. Hat auch gestartet wie gewünscht.
                                  Nach einer knappen Stunde hab ich zufällig wieder einen Blick drauf geworfen und gemerkt, dass das letzte Ventil immer noch bewässert und nicht wie eingestellt nach 10min wieder gestoppt hat.
                                  Dazu kommt noch, dass er trotzdem ein Mail verschickt hat mit "Gartenbewaesserung beendet" ...
                                  Gut dass ich zu Hause war...
                                  Außer einigen Pfützen im Rasen und der Wasserverschwendung Gott sei Dank nicht mehr passiert...
                                  Ein Blick im Log zeigt folgende Warnungen:
                                  javascript.0	2021-06-07 13:40:33.739	info	(5820) script.js.Bewässerung.Bewässerung_V1: Bewaesserung: Vorgang beendet
                                  javascript.0	2021-06-07 13:40:33.739	warn	(5820) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:40:33.739	warn	(5820) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:40:33.739	warn	(5820) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:40:33.739	warn	(5820) at runCallback (timers.js:705:18)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:40:33.739	warn	(5820) at Immediate.setImmediate (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5555:41)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:40:33.739	warn	(5820) at Object.stateChange (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.javascript\main.js:502:29)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:40:33.739	warn	(5820) at Object.callback (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1075:38)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:40:33.739	warn	(5820) at Object.<anonymous> (script.js.Bewässerung.Bewässerung_V1:1830:13)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:40:33.739	warn	(5820) at setStateDelayed (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1471:25)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:40:33.739	warn	(5820) at Object.setState (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1427:20)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:40:33.739	warn	(5820) State "hm-rpc.0.MEQ1534614.18.ON_TIME" not found
                                  javascript.0	2021-06-07 13:30:32.635	info	(5820) script.js.Bewässerung.Bewässerung_V1: Bewaesserung: Ventil 2 - Pool aktiv
                                  javascript.0	2021-06-07 13:30:31.801	warn	(5820) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:30:31.801	warn	(5820) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:30:31.801	warn	(5820) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:30:31.801	warn	(5820) at runCallback (timers.js:705:18)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:30:31.801	warn	(5820) at Immediate.setImmediate (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5555:41)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:30:31.801	warn	(5820) at Object.stateChange (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.javascript\main.js:502:29)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:30:31.801	warn	(5820) at Object.callback (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1075:38)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:30:31.801	warn	(5820) at Object.<anonymous> (script.js.Bewässerung.Bewässerung_V1:1804:13)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:30:31.801	warn	(5820) at setStateDelayed (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1471:25)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:30:31.801	warn	(5820) at Object.setState (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1427:20)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:30:31.801	warn	(5820) State "hm-rpc.0.MEQ1534614.17.ON_TIME" not found
                                  javascript.0	2021-06-07 13:30:30.800	warn	(5820) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:30:30.800	warn	(5820) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:30:30.800	warn	(5820) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:30:30.800	warn	(5820) at runCallback (timers.js:705:18)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:30:30.800	warn	(5820) at Immediate.setImmediate (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5555:41)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:30:30.800	warn	(5820) at Object.stateChange (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.javascript\main.js:502:29)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:30:30.800	warn	(5820) at Object.callback (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1075:38)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:30:30.800	warn	(5820) at Object.<anonymous> (script.js.Bewässerung.Bewässerung_V1:1804:13)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:30:30.800	warn	(5820) at setStateDelayed (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1471:25)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:30:30.800	warn	(5820) at Object.setState (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1427:20)
                                  javascript.0	2021-06-07 13:30:30.800	warn	(5820) State "hm-rpc.0.MEQ1534614.17.ON_TIME" not found
                                  Kannst du dir auf die Warnungen einen Reim machen wo hier das Problem gelegen hat ?
                                  Wäre es möglich eine Art Sicherheitscheck einzubauen, der überprüft ob tatsächlich alle Ventile geschlossen sind und erst danach eine Mail verschickt, bzw. falls ein Ventil länger offen ist als eingestellt ein entsprechender Hinweis verschickt wird ?
                                  Beste Grüße
                                  • Q Qlink
                                    @Kuddel
                                    Beste Grüße
                                    Kuddel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                    #697
                                    @qlink das Skript hatte Probleme beim Setzen der Laufzeit
                                    Der Datenpunkt ON_TIME wird immer direkt vorm Aktivieren des jweiligen Ventils (des HM Aktors) gesetzt.
                                    Diese schaltet den Aktor für X Minuten ein.
                                    Wäre der Wert korrekt gesetzt worden, dann schaltet der Aktor automatisch aus, egal was das Skript macht. So kann der komplette ioBroker abstürzen, ohne dass die Ventile den Garten fluten.
                                    Du solltest auf jeden Fall mal schauen, ob bei dir die ON_TIME Datenobjekte fehlen.
                                    Die sind wichtig.
                                    Evtl. mal den HM Adapter neu installieren und vorher alle DPs löschen.
                                    So sieht es bei meinen 4CH HM Aktor aus:
                                    EDIT:
                                    Wenn mich nicht alles täuscht ist im Skript sogar ein Check drin. In Block 21 werden noch aktive Ventile ausgeschaltet, wenn die Bewässerung aus ist und die Restzeit 0
                                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      Die sind wichtig.
                                      EDIT:
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      #698
                                      @kuddel
                                      Hab grad wieder was dazugelernt.
                                      Den ON_TIME Parameter gibt es anscheinend bei Homematic Wired nicht. Den gibts nur bei Homematic Funk...
                                      Da ich Homematic Wired 12/7er Module für meine Magnetventile einsetze... klappts wohl auch deswegen nicht mit dem Sicherheitscheck.
                                      Folgende DPs hab ich zur Verfügung:
                                      Verstehe nur nicht wieso es die letzten 5 Tage normal funktioniert hat ... da war der DP ja auch nicht da... ?
                                      Frage: Hast du eine Idee wie man den Fall Bewässerungsscript + Homematic Wired trotzdem lösen könnte ?
                                      Beste Grüße
                                      • Q Qlink
                                        @kuddel
                                        Beste Grüße
                                        Kuddel
                                        #699
                                        @qlink da ich selber kein HM-IP Wired habe, konnte ich es nicht testen.
                                        Ist jetzt die Frage, ob HM-IP generell keinen Einschaltdauer kennt. Kann man die Einschaltdauer in der CCU einstellen?
                                        Problematisch ist natürlich jetzt auch, dass man auf Grund der DPs nicht automatisch erkennen kann, dass es sich um HM-IP handelt.
                                        Iwie bekommt das aber sicherlich auch hin.
                                        • K Kuddel
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          #700
                                          @kuddel
                                          keine Ahnung wie es bei HM-IP oder bei HM-IP-Wired ausschaut, hab ich selber nicht im Einsatz.
                                          Ich hab klassisches HM-Wired bei mir im Einsatz...
