  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 91 Beobachtet
  • I Idefix01
    @Kuddel
    So wie es aussieht scheint eis ein Empfangsproblem der Sonoff zu sein. Letzte Bewässerung war korrekt gelaufen mit der Reihenfolge der Abschaltung.
    Kuddel
    #634
    @Idefix01 okay, das beruhigt mich. immer schwierig, wenn ich solche Probleme im Test nicht nachstellen kann
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      I Offline
      I Offline
      Idefix01
      #635
      @Kuddel
      Ja verstehe ich auch. Es ist für mich auch schwierig weil es immer nur sporadisch ist das es mal nicht korrekt läuft.
      • I Idefix01
        @Kuddel
        solarimpulse
        #636
        Hallo zusammen
        @Kuddel
        Vielen Dank für die Arbeit die du in dieses Projekt steckst!
        Ich habe ein paar Fragen:
        • Ich habe in der Vis gesehen, dass du CSS Class verwendest. Zum Beispiel mdui-Select oder modui-input. Kannst du diese auch zur Verfügung stellen?
        • Mit der Winterzeit hat das Skript wohl noch ein Problem. Die Uhr wird zwar richtig angezeigt, jedoch muss man die Startzeiten noch als Sommerzeit eingeben.
        • Ich habe in diesem Blog gelesen, dass schon mal jemand versucht hat einen einzelnen Ventil zu schalten. Die Antwort war, dass man beim entsprechenden Ventil Icon den State vom Aktuator hinterlegen soll. Ich habe das noch nicht genau verstanden. Wie erreiche ich, dass nach dem einschalten den einzelnen Ventils dieses wieder nach der voreingestellten Zeit wieder ausgeht?
        Vielen Dank und liebe Grüsse
        • S solarimpulse
          Hallo zusammen
          @Kuddel
          Kuddel
          #637
          @solarimpulse
          Hier sind alle meine Einträge aus dem VIS Reiter CSS:
          css.txt
          Das mit der Winterzeit habe ich noch nich festgestellt, da meine Anlage schon im Winterschlaf ist.
          Ich wüsste bei besten Willen aber auch nicht, was da der Fehler sein könnte.
          Das Aktvieren eines einzelnen Ventils inkl. automatischer Abschaltung habe ich noch nicht hinbekommen. Habe ich noch auf dem Zettel.
          Aktuell wäre der Workaround: nur das benötigte Ventil aktivieren und dann die Bewässerung starten
          • K Kuddel
            @solarimpulse
            css.txt
            solarimpulse
            #638
            @Kuddel
            Vielen Dank. Der Import hat wunderbar geklappt.
            Das mit der Winterzeit ist auch nicht so wichtig. Ist mir nur aufgefallen weil ich im Moment für den nächsten Frühling eine neue Steuerung baue.
            • S solarimpulse
              @Kuddel
              solarimpulse
              #639
              Ich habe eine Frage an alle.
              Es ist mir bewusst, dass ich in diesem Forum vermutlich nicht ganz richtig bin. Aber vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben.
              Mein Setup ist folgendes: Ich habe einen iobroker master auf einem NUC. Die Ventile der Bewässerung möchte ich mit einem Raspberry mit Relais-Board als ioBroker slave steuern. Das läuft soweit auch alles gut.
              Wenn ich jetzt jedoch während das Bewässerungsprogramm im Betrieb ist das LAN Kabel am Raspberry ziehe, bleiben die Relais gesetzt und das würde dazu führen, dass die Ventile geöffnet bleiben. Das ist aus meiner Sicht zu gefährlich. Ein Netzwerkunterbruch kann immer mal passieren.
              Hat dafür jemand eine Idee wie ich das lösen könnte? Ich hab raspberry skripte gefunden (nicht iobroker) welche bei netzwerkverlust den raspberry neu starten. Ich hätte aber lieber, wenn nur die entsprechenden GPIOs resetet werden.
              Danke und Gruss
              • S solarimpulse
                Danke und Gruss
                Kuddel
                #640
                @solarimpulse kann man beim Relaisboard keine Schaltdauer pro Kanal mitgeben ?
                So habe ich es in meinem Skript für Homematic-, Sonoff- und Shelly-Aktoren berücksichtigt.
                Beim Einschalten, wird eine Schaltdauer gesetzt, sodass der Aktor automatisch wieder ausgeht, auch wenn z.b. der komplette ioBroker abgestürzt ist.
                • K Kuddel
                  da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
                  Funktionen:
                  - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
                  - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
                  - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
                  - Die Ventile starten nacheinander
                  - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
                  - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
                  - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
                  - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
                  - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
                  - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
                  - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
                  - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
                  - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
                  - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
                  - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
                  Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
                  Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
                  Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                  oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
                  Mail-Info beim Start
                  Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
                  Start: 04:35:02 Uhr
                  Ende: 05:15:04 Uhr
                  Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
                  Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
                  Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
                  Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
                  Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
                  Skript-Version: 4.3.5
                  Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
                  bewaesserung_v444.zip
                  Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
                  Blockly Skript anpassen:
                  Die Variablen für euch entsprechend anpassen
                  Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
                  Skript starten
                  Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
                  0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
                  auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
                  0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
                  in Seek
                  oder
                  0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                  in Minuten
                  Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
                  0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
                  auf true
                  Anleitung für den Log Parser
                  Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
                  Whitelist UND: Bewaesserung:
                  Whitelist ODER:
                  Blacklist:
                  Bereinigen: Bewaesserung:
                  Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                  Offene Punkte / To do
                  • autom. Integration in IoT @dslraser
                  • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
                  • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
                  CHANGELOG
                  4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
                  Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
                  4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
                  Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
                  4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
                  Bugfixes
                  4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
                  Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
                  4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
                  Bugfix Name Ventil 6
                  Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
                  4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
                  Bugfix Start Ventil 1
                  4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
                  Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
                  Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
                  4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
                  Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
                  Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
                  Bugfix Alexa Ansagen
                  4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
                  Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
                  Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
                  4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
                  Redesign Intervall-Schaltung
                  Bugfixes
                  4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
                  Skript Version in Start-Mail hinterlegt
                  Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
                  4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
                  Buxfix Intervall-Steuerung
                  Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
                  4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
                  Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
                  4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
                  Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
                  4.0.0 (2021-09-06)
                  Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
                  Mail-Versand auf Javascript umgestellt
                  Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
                  3.2.2 (2021-09-03)
                  Pushover Instanz Angabe ergänzt
                  3.2.1 (2021-08-31)
                  Status DP für VIS hinzugefügt
                  3.2.0 (2021-08-09)
                  Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
                  "... has been written without ack-flag ..."
                  3.1.1 (2021-08-04)
                  Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
                  3.1.0 (2021-07-06)
                  Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
                  Tasmota PulseTime erhöht auf 8
                  Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
                  3.0.0 (2021-07-05)
                  Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
                  2.10.7 (2021-06-28)
                  Buxfix Anzahl Ventile
                  Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
                  2.10.6 (2021-06-24)
                  Buxfix Laufzeit-Brechnung
                  Buxfix Tipfehler in DPs
                  2.10.5 (2021-06-16)
                  Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
                  2.10.4 (2021-06-10
                  Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
                  Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
                  2.10.3 (2021-05-25)
                  Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
                  2.10.2 (2021-03-20)
                  Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
                  Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
                  2.10.1 (2020-09-23)
                  Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
                  2.10.0 (2020-09-16)
                  Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
                  2.9.2 (2020-08-13)
                  Erweiterung Statistik um Woche
                  2.9.1 (2020-08-12)
                  Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
                  2.9.0 (2020-08-11)
                  Statistiken hinzugefügt
                  2.8.0 (2020-08-06)
                  Intervall Bewässerung hinzugefügt
                  Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
                  2.7.5 (2020-08-05)
                  Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
                  2.7.4 (2020-08-04)
                  Diverse Bugfixes
                  Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
                  2.7.3 (2020-08-03)
                  Buxfixes für Benachrichtigungen
                  Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
                  Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
                  2.7.2 (2020-07-31)
                  Bugfix Ventil 6
                  2.7.1 (2020-07-31)
                  Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
                  2.7.0 (2020-07-31)
                  Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                  Wochentage für Cron auswählbar
                  2.6.8 (2020-07-24)
                  Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
                  Bugfixes
                  2.6.8 (2020-07-23)
                  Erstellung der DPs überarbeitet
                  Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
                  Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
                  Telegram Nachrichten hinzugefügt
                  2.6.7 (2020-07-18)
                  Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                  Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                  Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
                  2.6.6 (2020-07-14)
                  Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
                  Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
                  2.6.5 (2020-07-13)
                  Bugfix Ventil 6
                  Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
                  2.6.4 (2020-07-10)
                  Pushover ID kann hinterlegt werden
                  Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
                  Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
                  Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
                  2.6.3 (2020-06-28)
                  Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
                  Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
                  2.6.2 (2020-06-20)
                  Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
                  Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
                  Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
                  Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
                  2.6.1 (2020-06-13)
                  Bugfix für HM ON_TIME
                  2.6.0 (2020-06-12)
                  Erweitert auf 6 Ventile
                  Shelly Aktoren werden supportet
                  2.5.1 (2020-06-04)
                  Bugfixes im Bereich Logeinträge
                  2.5.0 (2020-05-26)
                  Ventil 5 hinzugefügt
                  2.4.0 (2020-05-20)
                  Bugfixes im Log-Bereich
                  Hundefreund
                  #641
                  @Kuddel ,
                  ich bekomme das bewässerungsscript [link text]https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1600850587089-bewaesserung_v2.10.1.txt.zip(link url) nicht in den IoBroker Java Ordner importiert !😞
                  Beim Importieren bekomme ich keine Fehlermeldung ,jedoch ist das Blockly Script nicht zu sehen !
                  Was mache ich falsch ?
                  Danke ..👍
                  INTEL-Nuc I3 CPU,16GB RAM
                  Promox/Iobroker /Zwave Aero-Stick
                  PI4 incl. piVCCU3 /Deconz
                  Vis im Aufbau...
                  Gartenbewässerung im Aufbau mit Sonoff 4CH...
                  • H Hundefreund
                    @Kuddel ,
                    Danke ..👍
                    Kuddel
                    #642
                    @Hundefreund kannst du ein paar Screenshots anfügen, damit wir sehen können, welche Schritte du genau gemacht hast
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      Hundefreund
                      #643
                      @Kuddel
                      Hallo ,ich habe den Import nun selber hinbekommen.👍
                      Lag wohl an der Formatierung...
                      Nun gibt es aber bei der Steuerung folgende Probleme:
                      Bei der Automatik schalten nur die ersten beiden Ventile ,obwohl ich in der Variablen Setup 4 eingetragen haben und
                      von Hand in den Iobroker-Objekten sich schalten lassen !
                      Wenn ich die Automatik abschalte und versuche das 3te und 4te Ventil zu schalten wird zwar der Rahmen blinkend grün
                      ,aber es tut sich nichts !😢
                      Was kann das noch sein ? Hier ein paar screenshots ...
                      Vis im Aufbau...
                      • H Hundefreund
                        @Kuddel
                        Kuddel
                        #644
                        @Hundefreund
                        Die Icons in der VIS schalten nur den Status des jeweiligen Ventils, aber nicht den Aktor vom Ventil.
                        Es ist quasi nur eine Anzeige.
                        Das Skript schaltet alle Ventile nacheinander.
                        Da du "parallel" aktiv hast, werden Ventil 1 und 2 gleichzeitig beim Start aktiviert.
                        Was passiert denn nach der eingestellten Dauer von Ventil 1 und 2 ?
                        Dann müsste Ventil 3 aktiviert werden.
                        Kannst auch mal die Gegenprüfung machen und Ventil 1 und 2 deaktivieren und die Automatik anschalten.
                        Dann müsste sofort Ventil 3 aktiviert werden
                        • K Kuddel
                          @Hundefreund
                          Hundefreund
                          #645
                          @Kuddel
                          ok , funktioniert .super
                          Vielen Dank.
                          Tolle Steuerung mit vielen Möglichkeiten 👍
                          Vis im Aufbau...
                          • H Hundefreund
                            @Kuddel
                            Vielen Dank.
                            D Online
                            D Online
                            darkiop
                            #646
                            @Kuddel Guten Morgen Kuddel, ich habe gerade auf den Java Script Adapter 4.10.5 aktualisiert - der hat ein Problem einem der Crons - im Detail angeschaut hab ich mir das noch nicht, kann u.U. auch am Adapter selbst liegen.
                            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                            • D darkiop
                              Kuddel
                              #647
                              @darkiop bin weiterhin auf Version 4.8.4 unterwegs. Nutzte nur die Stable Versionen.
                              Sobald es wieder ein Update gibt, werde ich natürlich prüfen, ob das Skript weiterhin funzt.
                              • Holger EtzelH Offline
                                Holger Etzel
                                #648
                                wenn ich das Script als Blockly importiere fängt wohl mein JS an zu spinnen. Dauernd wird die Seite dann aktualisiert und Änderungen sind nur sehr schwer zu machen. Das Script läuft in dem Moment noch nicht.
                                Hat jemand eine Ahnung was hier das Problem sein kann?
                                JS hat die Version 4.8.4
                                Holger
                                HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Holger EtzelH Holger Etzel
                                  Holger
                                  HasontH Offline
                                  HasontH Offline
                                  Hasont
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                                  #649
                                  @Kuddel
                                  meine Frage betrifft zwar nicht dein aktuelles Projekt aber ev. kannst du mir ja doch weiter helfen.
                                  Ich bin leider kein Programmierer und benutze noch ein altes Vis und Blockly das ich mir nach eigenen Gedanken recht übersichtlich zusammengestellt habe. Insgesamt hab ich bereits 6 Ventile im Einsatz die mit unterschiedlichen Zeiten, teils auch mehrmals am Tag, arbeiten.
                                  Dazu wird, wenn ich nicht zu Hause bin, das Hauptwasser im Garten komplett abgestellt und auch der Trafo für die Ventile (Hunter 24V und Gardena 9V) nur bei Bedarf zugeschaltet.
                                  Bisher habe ich im Blockly immer feste Zeiten (siehe timeout2) vorgegeben.
                                  Nun möchte ich aber die einzelnen Zeiten je Ventil im Vis (siehe Objekt Ventil1) eingeben. Leider finde ich hier keine Lösung und daher die Frage an dich.
                                  Hier ein Auszug aus dem Blockly mit der Frage zur gewünschten Änderung.
                                  Ev. hast du ja nen Tip für mich.
                                  Deine neue VIS ist mir leider aufgrund der vielen Variablen zu kompliziert um dort selbst Änderungen vorzunehmen.
                                  Danke schon mal im Voraus
                                  Horst
                                  • HasontH Hasont
                                    @Kuddel
                                    Horst
                                    Kuddel
                                    #650
                                    @Hasont da ich eine andere Logik verwende, ist es natürlich klar, dass meine VIS bei dir nicht passt.
                                    Was ich mir für deinen Anwengunsfalls vorstellen könnte, wäre folgendes:
                                    Für jedes Ventil einen Datenpunkt "Dauer" (in Sekunden) erstellen.
                                    Nach dem Einschalten des Ventils, läuft eine Schleife los, die jede Sekunde 1 von der Dauer abzieht.
                                    Wenn Dauer = 0
                                    DANN: schalte Ventil aus und stop Schleife
                                    • K Kuddel
                                      Wenn Dauer = 0
                                      HasontH Offline
                                      HasontH Offline
                                      Hasont
                                      #651
                                      @Kuddel
                                      Vielen Dank, dann könnte ich auch gleich die Restzeit mit anzeigen.
                                      Den Datenpunkt Dauer und Restzeit gibt es ja schon .
                                      Mal schauen ob ich das im Blockly so hinbekomme.
                                      Klingt erstmal nicht so schwer.
                                        Holger Etzel
                                        #652
                                        hat schon jemand die Bewässerungs-VIS mit dem Bewässerungsadapter von tombox am laufen bzw. die Datenpunkte angepasst?
                                        Ich blicke da nicht durch.
                                        Holger
                                          Holger
                                          Kuddel
                                          #653
                                          @Holger-Etzel am besten stellst du die Frage nochmal im Thread zum Adapter von Tombox
                                          https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/1
