  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 490.0k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @ice77 aktuell ist das Skript so konfiguriert, dass für jeden Aktor (HM, Sonoff, Shelly) die Einschatldauer eingestellt wird.
    Eine Sekunde später wird der Aktor dann aktiviert.
    Als doppelte Sicherung wird vor jedem Einschalten eines neuen Aktors der vorherige ausgeschaltet (sofern der noch aktiv ist).
    ice77I Offline
    ice77I Offline
    ice77
    #531
    @Kuddel
    Verstanden. Ich checke das in der ETS und gebe dir bescheid.
    • K Kodo_sh
      @Kuddel danke für die tolle Arbeit. Ich bin neu in dem ganzen IO Bereich, habe den Script / Vis installiert. Af der Vis läuft auch alles. Prozente werden herunter gezählt...
      Jedoch schaltet kein Ausgang an meinem Sonof 4CH Pro
      Klicke ich jedoch auf den Sprinkler Button von Ventil 1 schaltet dieses.
      Ich habe in den einzelnen Ventil Vis den POWER DP vom Sonof zugewiesen.
      Wo ist mein Fehler?
      Danke für die Hilfe
      ThomasNa
      #532
      @Kuddel danke für die tolle Arbeit, bin neu bei io und probiere gerade alles aus, ich bekomme das Skript nicht zum laufen:
      1. die variabel vars_aktor_typ und vars_aktor_name gibt es nicht bzw. stehen nicht zur Auswahl, müssen diese neu definiert werden?
      2. manch vaiabeln haben ein "basic" davor, muss das geändert werde?
      Gruß und besten Dank!
      • T ThomasNa
        K Online
        K Online
        Kuddel
        #533
        @ThomasNa bitte an die Anleitung auf Seite 1 halten und vorallem die Variablen nicht verändern.
        T Chris_71C 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kuddel
          ThomasNa
          #534
          @Kuddel besten dank, hat funktioniert!!!
          In der vis gibt es den Button History, dort wird auf die view (52010_Bewässerung_History) referenziert - die finde ich nicht und wie sind die Einstellungen des logparsers, in der view 52011_bewaesserung finde ich den eintrag logparser.0.filters.Bewaesserung.json
          wäre schön wenn du nochmal helfen könnets
          • K Kuddel
            Chris_71C Offline
            Chris_71C Offline
            Chris_71
            schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
            #535
            @Kuddel
            Ich hab ein paar Fehler im Log beim starten von der V2.9.1
            • T ThomasNa
              K Online
              K Online
              Kuddel
              #536
              @ThomasNa sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
              Die History habe ich weggelassen, weil nach dem Import direkt die Frage kommen würde, dass nichts angezeigt wird, weil die entsprechende / Flot Konfig felt.
              Hier noch die Log-Parser Einstellungen:
              • Chris_71C Chris_71
                @Kuddel
                K Online
                K Online
                Kuddel
                #537
                @Chris_71 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                @Kuddel
                Habe das Skript bei mir gerade nochmal gestoppt und gestartet.
                Ich bekomme keine Fehlermeldungen.
                Am besten nochmal komplett importieren
                K Chris_71C 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  @Kuddel
                  K Online
                  K Online
                  Kuddel
                  #538
                  habe gerade noch einen Fehler beim Berechnen der Laufzeit im aktuellen Jahr gefixt.
                  Version ist auf Seite zu finden
                  • K Kuddel
                    @Idefix01 Link zur Bewässerungs-VIS steht auf Seite 1:
                    "Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                    oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS"
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    #539
                    @Kuddel
                    Ja da habe ich nachgesehen auf Seite 1 wegen der Vis, aber im Spoiler ist nur die Vis 3 vom Juli und nicht die aktuelle vom August.
                    • I Idefix01
                      @Kuddel
                      K Online
                      K Online
                      Kuddel
                      #540
                      @Idefix01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                      @Kuddel
                      Ja die Statistiken fehlen noch.
                      Werde ich gleich aktualisieren
                      • K Kuddel
                        @Kuddel
                        K Online
                        K Online
                        Kuddel
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                        #541
                        An die Statistik freunde:
                        Habe die Laufzeiten um "aktuelle / letzte Woche" erweitert:
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          #542
                          @Kuddel
                          so wenn ich nach der aktuellen Vis suche, lande ich immer wieder auf folgender Seite!
                          Das ist aber die vom Juli im Spoiler und nicht aktuell vom August.
                          Kannst du es auf dem aktuellen Thread mal hochladen auf der ersten Seite wo auch die Script-Datei aktuell zu finden ist?
                          • I Idefix01
                            @Kuddel
                            K Online
                            K Online
                            Kuddel
                            #543
                            @Idefix01 das ist der Link zu meiner kompletten VIS.
                            Die ist aber nicht aktuell.
                            Wenn es nur um meine Bewässerungsseite geht:
                            https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
                            • K Kuddel
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              #544
                              @Kuddel
                              es geht mir hier um die komplette aktuelle Vis, die bearbeite ich mir dann entsprechend um in meine Vis rein.
                              Hast du für die komplette auch ein Link, wo die aktuelle Bewässerung drin ist?
                              • I Idefix01
                                @Kuddel
                                K Online
                                K Online
                                Kuddel
                                #545
                                @Idefix01 nein habe ich nicht, da die aktuelle Version meiner VIS nicht online ist
                                • K Kuddel
                                  @Kuddel
                                  Chris_71C Offline
                                  Chris_71C Offline
                                  Chris_71
                                  #546
                                  @Kuddel
                                  Hab die Version 2.9.1 nochmal importiert, die Fehler bleiben im Log vorhanden - ebenso bei der V2.9.2
                                  Ich habe alle DPs mal gelöscht, weder bei 2.9.1 noch 2.9.2 werden die DPs neu angelegt
                                  Die 2.8.0 funktioniert ohne Probleme.
                                    @Kuddel
                                    K Online
                                    K Online
                                    Kuddel
                                    #547
                                    @Chris_71 oha, was hab ich da denn schon wieder verschlimmbessert.
                                    werde morgen mal alle DPs in meiner Test-Instanz löschen und v2.9.2 testen
                                    • K Kuddel
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #548
                                      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                      Ich habe eben 2.9.2 herunter geladen und neu installiert/eingerichtet.
                                      Alle Datenpunkte werden erstellt wie es sein soll...(Funktion habe ich nicht getestet) getestet in javascript.0 und in 0_userdata.0
                                      Liegt also nicht am Blockly.
                                      @Chris_71
                                      Wie sind Deine Einstellungen von Deinem JS-Adapter ?
                                      Debug im Blockly aktiv ? (Schraubenschlüssel)
                                      Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • dslraserD dslraser
                                        @Chris_71
                                        Chris_71C Offline
                                        Chris_71C Offline
                                        Chris_71
                                        #549
                                        @dslraser
                                        Im JS-Adapter habe ich die gleichen Einstellungen. Mehr als die Log-Einträge, weiter oben gepostet, tauchen bei der Debug-Ausgabe nicht auf. Das Script hat nach dem starten auch keine Funktionen, änderungen übers VIS werden auch nicht verarbeitet, keine automatik funktioniert. Sieht so aus als wenn das Script gar nicht erst richtig startet.
                                          @dslraser
                                          K Online
                                          K Online
                                          Kuddel
                                          #550
                                          @Chris_71 habe gerade in meiner Test-Instanz alle DPs gelöscht und Version 2.9.2 aus dem Forum importiert.
                                          Skript wurde fehlerfrei gestartet und alle DPs wurde erstellt
