  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @ThomasNa bitte an die Anleitung auf Seite 1 halten und vorallem die Variablen nicht verändern.
    ThomasNa
    #534
    @Kuddel besten dank, hat funktioniert!!!
    In der vis gibt es den Button History, dort wird auf die view (52010_Bewässerung_History) referenziert - die finde ich nicht und wie sind die Einstellungen des logparsers, in der view 52011_bewaesserung finde ich den eintrag logparser.0.filters.Bewaesserung.json
    wäre schön wenn du nochmal helfen könnets
    • K Kuddel
      Chris_71C Offline
      Chris_71C Offline
      Chris_71
      schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
      #535
      @Kuddel
      Ich hab ein paar Fehler im Log beim starten von der V2.9.1
      • T ThomasNa
        Kuddel
        #536
        @ThomasNa sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        Die History habe ich weggelassen, weil nach dem Import direkt die Frage kommen würde, dass nichts angezeigt wird, weil die entsprechende / Flot Konfig felt.
        Hier noch die Log-Parser Einstellungen:
        • Chris_71C Chris_71
          @Kuddel
          Kuddel
          #537
          @Chris_71 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          @Kuddel
          Habe das Skript bei mir gerade nochmal gestoppt und gestartet.
          Ich bekomme keine Fehlermeldungen.
          Am besten nochmal komplett importieren
          K Chris_71C 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kuddel
            @Kuddel
            Kuddel
            #538
            habe gerade noch einen Fehler beim Berechnen der Laufzeit im aktuellen Jahr gefixt.
            Version ist auf Seite zu finden
            • K Kuddel
              @Idefix01 Link zur Bewässerungs-VIS steht auf Seite 1:
              "Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
              oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS"
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              #539
              @Kuddel
              Ja da habe ich nachgesehen auf Seite 1 wegen der Vis, aber im Spoiler ist nur die Vis 3 vom Juli und nicht die aktuelle vom August.
              • I Idefix01
                @Kuddel
                Kuddel
                #540
                @Idefix01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                @Kuddel
                Ja die Statistiken fehlen noch.
                Werde ich gleich aktualisieren
                • K Kuddel
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                  #541
                  An die Statistik freunde:
                  Habe die Laufzeiten um "aktuelle / letzte Woche" erweitert:
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kuddel
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    #542
                    @Kuddel
                    so wenn ich nach der aktuellen Vis suche, lande ich immer wieder auf folgender Seite!
                    Das ist aber die vom Juli im Spoiler und nicht aktuell vom August.
                    Kannst du es auf dem aktuellen Thread mal hochladen auf der ersten Seite wo auch die Script-Datei aktuell zu finden ist?
                    • I Idefix01
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      #543
                      @Idefix01 das ist der Link zu meiner kompletten VIS.
                      Die ist aber nicht aktuell.
                      Wenn es nur um meine Bewässerungsseite geht:
                      https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
                      • K Kuddel
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        #544
                        @Kuddel
                        es geht mir hier um die komplette aktuelle Vis, die bearbeite ich mir dann entsprechend um in meine Vis rein.
                        Hast du für die komplette auch ein Link, wo die aktuelle Bewässerung drin ist?
                        • I Idefix01
                          @Kuddel
                          Kuddel
                          #545
                          @Idefix01 nein habe ich nicht, da die aktuelle Version meiner VIS nicht online ist
                          • K Kuddel
                            @Kuddel
                            Chris_71C Offline
                            Chris_71C Offline
                            Chris_71
                            #546
                            @Kuddel
                            Hab die Version 2.9.1 nochmal importiert, die Fehler bleiben im Log vorhanden - ebenso bei der V2.9.2
                            Ich habe alle DPs mal gelöscht, weder bei 2.9.1 noch 2.9.2 werden die DPs neu angelegt
                            Die 2.8.0 funktioniert ohne Probleme.
                              @Kuddel
                              Kuddel
                              #547
                              @Chris_71 oha, was hab ich da denn schon wieder verschlimmbessert.
                              werde morgen mal alle DPs in meiner Test-Instanz löschen und v2.9.2 testen
                              • K Kuddel
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #548
                                @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                Ich habe eben 2.9.2 herunter geladen und neu installiert/eingerichtet.
                                Alle Datenpunkte werden erstellt wie es sein soll...(Funktion habe ich nicht getestet) getestet in javascript.0 und in 0_userdata.0
                                Liegt also nicht am Blockly.
                                @Chris_71
                                Wie sind Deine Einstellungen von Deinem JS-Adapter ?
                                Debug im Blockly aktiv ? (Schraubenschlüssel)
                                Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • dslraserD dslraser
                                  @Chris_71
                                  Chris_71C Offline
                                  Chris_71C Offline
                                  Chris_71
                                  #549
                                  @dslraser
                                  Im JS-Adapter habe ich die gleichen Einstellungen. Mehr als die Log-Einträge, weiter oben gepostet, tauchen bei der Debug-Ausgabe nicht auf. Das Script hat nach dem starten auch keine Funktionen, änderungen übers VIS werden auch nicht verarbeitet, keine automatik funktioniert. Sieht so aus als wenn das Script gar nicht erst richtig startet.
                                    @dslraser
                                    Kuddel
                                    #550
                                    @Chris_71 habe gerade in meiner Test-Instanz alle DPs gelöscht und Version 2.9.2 aus dem Forum importiert.
                                    Skript wurde fehlerfrei gestartet und alle DPs wurde erstellt
                                    • K Kuddel
                                      @bongsao sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                      @Kuddel
                                      Danke für das Script. Läuft hier bei mir mit 5 Ventilen.
                                      Mir ist schon seit einigen Versionen aufgefallen, dass die Pause bei mir nicht richtig funktioniert. Pausieren funktioniert, beim Fortsetzen wird aber immer Ventil auch mit angesteuert. Wenn ich z.b. bei Ventil 2 Pause drücke und dann wieder fortsetze, wird Ventil 1 & 2 angesteuert.
                                      Noch eine Frage zum Intervall.
                                      Wo kann ich die Beregnungszeit (Dauer) im Intervall einstellen ?
                                      Liebe Grüße
                                      Danke für den Hinweis. Da ich die Pause nie nutze, ist das noch nicht aufgefallen. Muss ich nochmal testen.
                                      Die Beregnunszeit beim Intervall richtig sich nach der Dauer der einzelnen Ventile.
                                      Man kann nur einen Intervall-Startpunkt einstellen (z.b 06:00 Uhr) und wie oft das Intervall wiederholt wird
                                      bongsao
                                      #551
                                      @Kuddel
                                      Hy,
                                      hab mir das mal angeschaut. Im Fortsetzen sind Fehler drin. Hab es mal so abgeändert.
                                      Und in Ventil 2 im Fortsetzblock ist noch ein Copy&Paste Fehler drin.
                                      Da ist Einschaltdauer setzen für Sonoff vars_ventil_3_aktor_ontime hinterlegt.
                                      Hoffe es hilft dem ein oder anderen.
                                      • B bongsao
                                        @Kuddel
                                        Hy,
                                        Kuddel
                                        #552
                                        @bongsao den Copy%Paste fehler habe ich behoben.
                                        Ich schaue mir nächste Woche die Pausen-Funktion noch einmal genau an und werde es mit v.2.9.3 fixen
                                        • K Kuddel
                                          Chris_71C Offline
                                          Chris_71C Offline
                                          Chris_71
                                          #553
                                          @Kuddel
                                          Hast recht, bei einer frischen Neuinstallation, ohne die anderen Adapter und Scripte, funktioniert die 2.9.2.
                                          Ich werde dann erstmal bei der 2.8.0 bleiben - möchte erstmal von einem Reinstall abstand nehmen.
