  4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
hs100 adapterfehler im log
190 Beiträge 23 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • E Offline
    eierbeidel
    #141
    da ich bisher nur stiller Mitleser war, das Thema für mich aber durchaus interessant und wichtig ist, wollte ich auch meinen Senf dazugeben:
    Habe drei HS110-Steckdosen im Einsatz um Waschmaschinen und Trockner zu monitoren und hatte ebenfalls die hier schon genannten Timeoutprobleme! Nachdem ich nun bei allen drei auf Firmware 1.5.6. bin und die 2.0 des Adapters installiert habe, sind alle Fehler im Log weg!
    @arteck, danke für deinen unermüdlichen Einsatz!
    • arteckA arteck
      @surfer09 dann mach alles aus nur den einen _240 an.. und debug infos an.. vielleicht bekommen wir das so raus
      sonst update der Dose auf neue Firmware
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      #142
      @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
      Ich werde die Steckdose updaten. Ich glaube der Aufwand für dich das erstmal zu analysieren lohnt nicht. Außerdem muss die Dose sowieso geupdatet werden.
      Danke dir trotzdem! :-)
        Berchemer
        #143
        Habe mal die 2.0er installiert und beide Steckdosen wieder in Betrieb genommen. Mal schauen, was das System so sagt. Zumindest lief der Adapter direkt auf Grün und hatte keine Fehlermeldungen :-)
        B 1 Antwort Letzte Antwort
          DarkDevil
          schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
          #144
          Ich habe auch das Problem, dass der Adapter nicht grün wird. Meine Steckdosen sind auch noch Version 1.5.4. wie kann man die Steckdosen update
          EDIT: hab’s gefunden. Nicht unter den Steckdosen, sondern in den Einstellungen in der App. Falls Noch jemand sucht 👍
          • B Berchemer
            Berchemer
            #145
            @Berchemer sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
            Hatte die zwei Steckdosen seit der Installation von 2.0 (seit 09.06) im Mittelgeschoss nebeneinander laufen.
            Keine Skripte greifen darauf zu und es wird auch nichts mehr geschaltet, weil ich die Steckdosen wegen der Fehlermeldungen durch Zigbees ersetzt hatte.
            Keine Fehlermeldungen soweit.
            Gestern Vormittag habe ich eine der Steckdosen ins Erdgeschoss verbracht. Dort lief sie auch ohne Störungen bis heute morgen.
            Hier die kurze Fehlermeldung, da ich derzeit kein Debug eingeschaltet hatte. Also weiß ich auch nicht welche der Steckdosen den Fehler erzeugte. Schalte jetzt mal wieder auf Debug ;-)
            Beide Dosen haben übrigens die v1.5.6 Build 191125 Rel 083657.
            hs100.0	2020-06-13 08:58:31.757	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
            hs100.0	2020-06-13 08:58:31.757	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
            hs100.0	2020-06-13 08:58:31.757	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
            hs100.0	2020-06-13 08:58:31.757	error	(5097) [create_state] : TCP Timeout, stack: Error: TCP Timeout
            • B Berchemer
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #146
              das ist aber bei adapter start.. der konnte die Dose nicht finden .. ergo konnte auch keine Object für anlegen
              • arteckA arteck
                Berchemer
                #147
                Ok... Scheint tatsächlich nach einem Neustart gewesen zu sein.
                Fehler ist auch seither nicht mehr aufgetreten.
                Habe daher erstmal wieder Debug weggenommen.
                Wundert mich trotzdem, da die Datenpunkte ja existierten und nicht erst neu angelegt werden mussten 😕
                Fehlermeldungen scheinen jetzt - aus meiner Sicht und Konfiguration - abgefangen zu werden und Fehler treten somit bei mir scheinbar nicht mehr auf :-)
                Danke!
                  DarkDevil
                  #148
                  ich bekomme im Minutentakt folgende Meldungen:
                  host.raspberrypi	2020-06-16 09:06:37.526	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2020-06-16 09:06:37.526	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.raspberrypi	2020-06-16 09:06:37.525	error	Caught by controller[0]: TCP 192.168.123.111:9999 Error: TCP Timeout
                  hs100.0	2020-06-16 09:06:37.002	info	(2630) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  hs100.0	2020-06-16 09:06:37.000	info	(2630) terminating
                  hs100.0	2020-06-16 09:06:36.988	info	(2630) cleaned everything up...
                  hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                  hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                  hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	(2630) Error: TCP Timeout
                  hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	(2630) unhandled promise rejection: TCP Timeout
                  Unhandled	2020-06-16 09:06:36.984	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  Hat jemand eine Idee? Der HS Adapter läuft auf Version 2.0 und die Steckdosen haben die aktuellste Firmware (ich meine 1.5.6)
                  • arteckA arteck
                    ok mal zum Testen
                    der alte Adapter muss nicht gelöscht werden...diesen einfach drüber isntallieren
                    https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/vers2
                    das einzige was ihr anpassen müsst ist
                    ich habs auf sekunden umgestellt... also die Zeit in Sekunden angeben
                    bei timeout sollte es jetzt so aussehen
                    O Offline
                    O Offline
                    Olivbus
                    schrieb am zuletzt editiert von Olivbus
                    #149
                    was bedeutet diese Warnmeldung? Sie kommt mehrfach am Tag.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #150
                      so ich habe noch ein wenig optimiert einmal vom GIT installieren bitte
                      @Olivbus das heisst das die Dose nicht antwortet ... oder antworten kann weil kein WLAN ..
                      • arteckA arteck
                        stenmic
                        #151
                        @arteck moin, die 2.0.1 hat bei mir einen schweren BUG.
                        Ich kann damit keinen Stecker über state an oder ausschalten.
                        • S stenmic
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #152
                          @stenmic hab mich so auf den Fehler eingeschossen... hab was vergessen...SRY.. jetzt
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            stenmic
                            #153
                            @arteck kenn ich.
                            werde heute Abend testen
                            • WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              schrieb am zuletzt editiert von Winni
                              #154
                              Hallo, wenn ich die
                              installiere, erscheint unter den Adaptern trotzdem nur die 2.0.0, was mach ich falsch?
                              Ok, Fehler gefunden,
                              https://github.com/arteck/ioBroker.hs100.git
                              Ist richtig 😊
                              Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
                              • arteckA arteck
                                stenmic
                                #155
                                @arteck 2.0.1 läuft 👍🏻
                                • G Offline
                                  groisi
                                  #156
                                  Hallo, ich bekomme vereinzelt noch folgenden Fehler:
                                  Alle 3 Dosen sind auf v1.5.6, 1 Dose hat einen nicht perfekten WLAN-Empfang.
                                  • G groisi
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #157
                                    @groisi die .114 nehme ich mal an
                                    G S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      groisi
                                      #158
                                      @arteck richtig😀
                                      • arteckA arteck
                                        stenmic
                                        #159
                                        @arteck mit der 2.0.1 sind die Fehler weniger geworden, jedoch nicht verschwunden.
                                        Sporatisch bleibt der Adapter stehen und aktualisiert wieder keinen Zwischenstecker mehr.
                                        Der Adapter ist dabei grün. Lade ich ihn neu funktioniert alles wieder.
                                        Über Kasa sind in dieser Zeit alle Stecker erreichbar.
                                        Im Log steht folgende Fehlermeldung dazu.
                                          DarkDevil
                                          #160
                                          Ich habe mir deshalb einen täglichen Neustart eingebaut
