  4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
    6.8k
hs100 adapterfehler im log
190 Beiträge 23 Kommentatoren 37.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    @arteck Gerade den Adapter in Version 2.0 installiert und die beiden Geräte deaktiviert - siehe da - der Status wird grün. Was ist denn mit den beiden Steckdosen?
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    #134
    @arteck : Ich glaub' ich weiß, woran es liegen könnte! Er hat mit der einen Steckdose ein Problem, wo die Firmware noch nicht auf Version 1.5.6 ist. Diese Steckdose ist noch auf der 1.5.4. Sobald ich diese im Adapter aktiviere, bleibt der Status auf gelb und der Adapter startet nicht.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #135
      @surfer09
      versuchmal folgendes
      adapter stoppen
      lösche nur den einen Datenpunkt (zb _240)
      der wird dann neu erstellt bei adapter start
      aktiviere die _240 dose und starte den adapter
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @surfer09
        adapter stoppen
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        #136
        @arteck Geht nicht. Ich habe den kompletten Datenpunkt gelöscht, sobald ich das Gerät wieder aktiviere, startet der Adapter nicht mehr.
        Er erzeugt aber auch den Datenpunkt nicht mehr.
        • S Nicht stören
          S Nicht stören
          stenmic
          #137
          ich konnte heute problemlos auf 2.0 aktualisieren. Melde mich wieder wenn ich Ergebnisse habe.
          • S Nicht stören
            S Nicht stören
            stenmic
            #138
            bisher sieht alles gut aus, kein einziger Fehler im LOG.
              skokarl
              #139
              hab gerade auch mal aktualisiert, Update lief schonmal fehlerfrei.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #140
                @surfer09 dann mach alles aus nur den einen _240 an.. und debug infos an.. vielleicht bekommen wir das so raus
                sonst update der Dose auf neue Firmware
                • E Offline
                  eierbeidel
                  #141
                  da ich bisher nur stiller Mitleser war, das Thema für mich aber durchaus interessant und wichtig ist, wollte ich auch meinen Senf dazugeben:
                  Habe drei HS110-Steckdosen im Einsatz um Waschmaschinen und Trockner zu monitoren und hatte ebenfalls die hier schon genannten Timeoutprobleme! Nachdem ich nun bei allen drei auf Firmware 1.5.6. bin und die 2.0 des Adapters installiert habe, sind alle Fehler im Log weg!
                  @arteck, danke für deinen unermüdlichen Einsatz!
                  • arteckA arteck
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    #142
                    @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                    Ich werde die Steckdose updaten. Ich glaube der Aufwand für dich das erstmal zu analysieren lohnt nicht. Außerdem muss die Dose sowieso geupdatet werden.
                    Danke dir trotzdem! :-)
                      Berchemer
                      #143
                      Habe mal die 2.0er installiert und beide Steckdosen wieder in Betrieb genommen. Mal schauen, was das System so sagt. Zumindest lief der Adapter direkt auf Grün und hatte keine Fehlermeldungen :-)
                      • D Online
                        D Online
                        DarkDevil
                        schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                        #144
                        Ich habe auch das Problem, dass der Adapter nicht grün wird. Meine Steckdosen sind auch noch Version 1.5.4. wie kann man die Steckdosen update
                        EDIT: hab’s gefunden. Nicht unter den Steckdosen, sondern in den Einstellungen in der App. Falls Noch jemand sucht 👍
                        • B Berchemer
                          Berchemer
                          #145
                          @Berchemer sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                          Hatte die zwei Steckdosen seit der Installation von 2.0 (seit 09.06) im Mittelgeschoss nebeneinander laufen.
                          Keine Skripte greifen darauf zu und es wird auch nichts mehr geschaltet, weil ich die Steckdosen wegen der Fehlermeldungen durch Zigbees ersetzt hatte.
                          Keine Fehlermeldungen soweit.
                          Gestern Vormittag habe ich eine der Steckdosen ins Erdgeschoss verbracht. Dort lief sie auch ohne Störungen bis heute morgen.
                          Hier die kurze Fehlermeldung, da ich derzeit kein Debug eingeschaltet hatte. Also weiß ich auch nicht welche der Steckdosen den Fehler erzeugte. Schalte jetzt mal wieder auf Debug ;-)
                          Beide Dosen haben übrigens die v1.5.6 Build 191125 Rel 083657.
                          hs100.0	2020-06-13 08:58:31.757	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          hs100.0	2020-06-13 08:58:31.757	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          hs100.0	2020-06-13 08:58:31.757	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                          hs100.0	2020-06-13 08:58:31.757	error	(5097) [create_state] : TCP Timeout, stack: Error: TCP Timeout
                          • B Berchemer
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #146
                            das ist aber bei adapter start.. der konnte die Dose nicht finden .. ergo konnte auch keine Object für anlegen
                            • arteckA arteck
                              Berchemer
                              #147
                              Ok... Scheint tatsächlich nach einem Neustart gewesen zu sein.
                              Fehler ist auch seither nicht mehr aufgetreten.
                              Habe daher erstmal wieder Debug weggenommen.
                              Wundert mich trotzdem, da die Datenpunkte ja existierten und nicht erst neu angelegt werden mussten 😕
                              Fehlermeldungen scheinen jetzt - aus meiner Sicht und Konfiguration - abgefangen zu werden und Fehler treten somit bei mir scheinbar nicht mehr auf :-)
                              Danke!
                              • D Online
                                D Online
                                DarkDevil
                                #148
                                ich bekomme im Minutentakt folgende Meldungen:
                                host.raspberrypi	2020-06-16 09:06:37.526	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                host.raspberrypi	2020-06-16 09:06:37.526	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                host.raspberrypi	2020-06-16 09:06:37.525	error	Caught by controller[0]: TCP 192.168.123.111:9999 Error: TCP Timeout
                                hs100.0	2020-06-16 09:06:37.002	info	(2630) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                hs100.0	2020-06-16 09:06:37.000	info	(2630) terminating
                                hs100.0	2020-06-16 09:06:36.988	info	(2630) cleaned everything up...
                                hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                                hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                                hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	(2630) Error: TCP Timeout
                                hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	(2630) unhandled promise rejection: TCP Timeout
                                Unhandled	2020-06-16 09:06:36.984	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                Hat jemand eine Idee? Der HS Adapter läuft auf Version 2.0 und die Steckdosen haben die aktuellste Firmware (ich meine 1.5.6)
                                • arteckA arteck
                                  ok mal zum Testen
                                  der alte Adapter muss nicht gelöscht werden...diesen einfach drüber isntallieren
                                  https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/vers2
                                  das einzige was ihr anpassen müsst ist
                                  ich habs auf sekunden umgestellt... also die Zeit in Sekunden angeben
                                  bei timeout sollte es jetzt so aussehen
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Olivbus
                                  schrieb am zuletzt editiert von Olivbus
                                  #149
                                  was bedeutet diese Warnmeldung? Sie kommt mehrfach am Tag.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #150
                                    so ich habe noch ein wenig optimiert einmal vom GIT installieren bitte
                                    @Olivbus das heisst das die Dose nicht antwortet ... oder antworten kann weil kein WLAN ..
                                    • arteckA arteck
                                      S Nicht stören
                                      S Nicht stören
                                      stenmic
                                      #151
                                      @arteck moin, die 2.0.1 hat bei mir einen schweren BUG.
                                      Ich kann damit keinen Stecker über state an oder ausschalten.
                                      • S stenmic
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #152
                                        @stenmic hab mich so auf den Fehler eingeschossen... hab was vergessen...SRY.. jetzt
                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          S Nicht stören
                                          S Nicht stören
                                          stenmic
                                          #153
                                          @arteck kenn ich.
                                          werde heute Abend testen
