  4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
    6.8k
hs100 adapterfehler im log
190 Beiträge 23 Kommentatoren 37.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    DarkDevil
    #148
    ich bekomme im Minutentakt folgende Meldungen:
    host.raspberrypi	2020-06-16 09:06:37.526	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
    host.raspberrypi	2020-06-16 09:06:37.526	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.raspberrypi	2020-06-16 09:06:37.525	error	Caught by controller[0]: TCP 192.168.123.111:9999 Error: TCP Timeout
    hs100.0	2020-06-16 09:06:37.002	info	(2630) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    hs100.0	2020-06-16 09:06:37.000	info	(2630) terminating
    hs100.0	2020-06-16 09:06:36.988	info	(2630) cleaned everything up...
    hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
    hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
    hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	(2630) Error: TCP Timeout
    hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	(2630) unhandled promise rejection: TCP Timeout
    Unhandled	2020-06-16 09:06:36.984	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    Hat jemand eine Idee? Der HS Adapter läuft auf Version 2.0 und die Steckdosen haben die aktuellste Firmware (ich meine 1.5.6)
    • arteckA arteck
      ok mal zum Testen
      der alte Adapter muss nicht gelöscht werden...diesen einfach drüber isntallieren
      https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/vers2
      das einzige was ihr anpassen müsst ist
      ich habs auf sekunden umgestellt... also die Zeit in Sekunden angeben
      bei timeout sollte es jetzt so aussehen
      O Offline
      O Offline
      Olivbus
      schrieb am zuletzt editiert von Olivbus
      #149
      was bedeutet diese Warnmeldung? Sie kommt mehrfach am Tag.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #150
        so ich habe noch ein wenig optimiert einmal vom GIT installieren bitte
        @Olivbus das heisst das die Dose nicht antwortet ... oder antworten kann weil kein WLAN ..
        • arteckA arteck
          stenmic
          #151
          @arteck moin, die 2.0.1 hat bei mir einen schweren BUG.
          Ich kann damit keinen Stecker über state an oder ausschalten.
          • S stenmic
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #152
            @stenmic hab mich so auf den Fehler eingeschossen... hab was vergessen...SRY.. jetzt
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              stenmic
              #153
              @arteck kenn ich.
              werde heute Abend testen
              • WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                schrieb am zuletzt editiert von Winni
                #154
                Hallo, wenn ich die
                installiere, erscheint unter den Adaptern trotzdem nur die 2.0.0, was mach ich falsch?
                Ok, Fehler gefunden,
                https://github.com/arteck/ioBroker.hs100.git
                Ist richtig 😊
                • arteckA arteck
                  stenmic
                  #155
                  @arteck 2.0.1 läuft 👍🏻
                  • G Offline
                    groisi
                    #156
                    Hallo, ich bekomme vereinzelt noch folgenden Fehler:
                    Alle 3 Dosen sind auf v1.5.6, 1 Dose hat einen nicht perfekten WLAN-Empfang.
                    • G groisi
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #157
                      @groisi die .114 nehme ich mal an
                      G S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        groisi
                        #158
                        @arteck richtig😀
                        • arteckA arteck
                          stenmic
                          #159
                          @arteck mit der 2.0.1 sind die Fehler weniger geworden, jedoch nicht verschwunden.
                          Sporatisch bleibt der Adapter stehen und aktualisiert wieder keinen Zwischenstecker mehr.
                          Der Adapter ist dabei grün. Lade ich ihn neu funktioniert alles wieder.
                          Über Kasa sind in dieser Zeit alle Stecker erreichbar.
                          Im Log steht folgende Fehlermeldung dazu.
                          • D Online
                            D Online
                            DarkDevil
                            #160
                            Ich habe mir deshalb einen täglichen Neustart eingebaut
                            • D DarkDevil
                              stenmic
                              #161
                              @DarkDevil den hatte ich auch. Jetzt überwache ich den Zeitstempel und lösen dann einen Neustart aus.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #162
                                eine Idee hab ich noch... ich meld mich..
                                wobei die Fehler werden bleiben nur dass der Adapter da nicht neu starten wird..
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #163
                                  @arteck
                                  Seit Update auf 2.0.1 wird der .powerDatenpunkt dauernd mit 0angezeigt.
                                  EDIT: Seit heute 4:13 Uhr funktioniert es wieder. Neustart hat geholfen.
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #164
                                    @Negalein scheint aber nur bei den 2.0 zu sein
                                    • arteckA arteck
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #165
                                      @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                                      1.0 und 2.0 bei mir
                                      eine V3 hab ich noch nicht.
                                        1.0 und 2.0 bei mir
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #166
                                        @Negalein hmm wobei mach die dose mal in Kasa kurz auf
                                        ich hab die Werte jetzt
                                        ansonsten schau mal in der main.js zeile 279 und 281 und kommentiere die mal aus.. danach adapter neu starten
                                        • arteckA arteck
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #167
                                          Seit heute 4:13 Uhr funktioniert es wieder. Neustart vom ioBroker hat geholfen.
