  4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
    6.8k
hs100 adapterfehler im log
190 Beiträge 23 Kommentatoren 37.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S stenmic
    @arteck moin, die 2.0.1 hat bei mir einen schweren BUG.
    Ich kann damit keinen Stecker über state an oder ausschalten.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #152
    @stenmic hab mich so auf den Fehler eingeschossen... hab was vergessen...SRY.. jetzt
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      S Nicht stören
      S Nicht stören
      stenmic
      #153
      @arteck kenn ich.
      werde heute Abend testen
      • WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        schrieb am zuletzt editiert von Winni
        #154
        Hallo, wenn ich die
        https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/vers2
        installiere, erscheint unter den Adaptern trotzdem nur die 2.0.0, was mach ich falsch?
        Ok, Fehler gefunden,
        https://github.com/arteck/ioBroker.hs100.git
        Ist richtig 😊
        • arteckA arteck
          S Nicht stören
          S Nicht stören
          stenmic
          #155
          @arteck 2.0.1 läuft 👍🏻
          • G Offline
            groisi
            #156
            Hallo, ich bekomme vereinzelt noch folgenden Fehler:
            Alle 3 Dosen sind auf v1.5.6, 1 Dose hat einen nicht perfekten WLAN-Empfang.
            • G groisi
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #157
              @groisi die .114 nehme ich mal an
              G S 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                groisi
                #158
                @arteck richtig😀
                • arteckA arteck
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  #159
                  @arteck mit der 2.0.1 sind die Fehler weniger geworden, jedoch nicht verschwunden.
                  Sporatisch bleibt der Adapter stehen und aktualisiert wieder keinen Zwischenstecker mehr.
                  Der Adapter ist dabei grün. Lade ich ihn neu funktioniert alles wieder.
                  Über Kasa sind in dieser Zeit alle Stecker erreichbar.
                  Im Log steht folgende Fehlermeldung dazu.
                  • D Online
                    D Online
                    DarkDevil
                    #160
                    Ich habe mir deshalb einen täglichen Neustart eingebaut
                    • D DarkDevil
                      S Nicht stören
                      S Nicht stören
                      stenmic
                      #161
                      @DarkDevil den hatte ich auch. Jetzt überwache ich den Zeitstempel und lösen dann einen Neustart aus.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #162
                        eine Idee hab ich noch... ich meld mich..
                        wobei die Fehler werden bleiben nur dass der Adapter da nicht neu starten wird..
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #163
                          @arteck
                          Seit Update auf 2.0.1 wird der .powerDatenpunkt dauernd mit 0angezeigt.
                          EDIT: Seit heute 4:13 Uhr funktioniert es wieder. Neustart hat geholfen.
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #164
                            @Negalein scheint aber nur bei den 2.0 zu sein
                            • arteckA arteck
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #165
                              @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                              1.0 und 2.0 bei mir
                              eine V3 hab ich noch nicht.
                                1.0 und 2.0 bei mir
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #166
                                @Negalein hmm wobei mach die dose mal in Kasa kurz auf
                                ich hab die Werte jetzt
                                ansonsten schau mal in der main.js zeile 279 und 281 und kommentiere die mal aus.. danach adapter neu starten
                                • arteckA arteck
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #167
                                  Seit heute 4:13 Uhr funktioniert es wieder. Neustart vom ioBroker hat geholfen.
                                  • L Offline
                                    LaplaceII
                                    #168
                                    Hallo, ich weiß nicht ob das Thema auch noch andere trifft oder schon eine Lösung vorhanden ist. Leider habe ich auch seit der Installation des Version 2 jeden Tag die Fehler (Neustart des Systems hat bei mir nicht geholfen). Gibt es ein Workaround um die Abstürze des Adapters zu vermeiden? Danke!
                                    (Mein System: Rock64, npm 6.14.10, nodejs 12.20.1, js-controller 3.2.12)
                                    host.rock64	2021-02-01 17:24:58.100	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.rock64	2021-02-01 17:24:58.099	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                    host.rock64	2021-02-01 17:24:58.099	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                    host.rock64	2021-02-01 17:24:58.098	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                                    host.rock64	2021-02-01 17:24:58.097	error	Caught by controller[2]: 192.168.1.51:9999 {"emeter":{"get_daystat":{"year":2021,"month":2}}}
                                    host.rock64	2021-02-01 17:24:58.097	error	Caught by controller[2]: [EG_KUE_Spuelmaschine] device.send() Error: TCP Timeout after 10000ms
                                    host.rock64	2021-02-01 17:24:58.096	error	Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                    host.rock64	2021-02-01 17:24:58.096	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                    host.rock64	2021-02-01 17:24:58.095	error	Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                                    host.rock64	2021-02-01 17:24:58.094	error	Caught by controller[1]: 192.168.1.51:9999 {"emeter":{"get_daystat":{"year":2021,"month":2}}}
                                    host.rock64	2021-02-01 17:24:58.094	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.1.51:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
                                    hs100.0	2021-02-01 17:24:57.334	warn	(4488) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    hs100.0	2021-02-01 17:24:57.333	info	(4488) terminating
                                    hs100.0	2021-02-01 17:24:57.331	info	(4488) cleaned everything up...
                                    hs100.0	2021-02-01 17:24:57.293	error	192.168.1.51:9999 {"emeter":{"get_daystat":{"year":2021,"month":2}}}
                                    hs100.0	2021-02-01 17:24:57.293	error	(4488) TCP Timeout after 10000ms
                                    hs100.0	2021-02-01 17:24:57.292	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                    hs100.0	2021-02-01 17:24:57.292	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                    hs100.0	2021-02-01 17:24:57.292	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                                    hs100.0	2021-02-01 17:24:57.292	error	192.168.1.51:9999 {"emeter":{"get_daystat":{"year":2021,"month":2}}}
                                    hs100.0	2021-02-01 17:24:57.292	error	(4488) Error: TCP Timeout after 10000ms
                                    hs100.0	2021-02-01 17:24:57.291	error	192.168.1.51:9999 {"emeter":{"get_daystat":{"year":2021,"month":2}}}
                                    hs100.0	2021-02-01 17:24:57.291	error	(4488) unhandled promise rejection: TCP Timeout after 10000ms
                                    hs100.0	2021-02-01 17:24:57.290	error	(4488) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    hs100.0	2021-02-01 17:24:25.749	warn	(4488) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.1.48 please reconnect the Device
                                    • L LaplaceII
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #169
                                      @laplaceii installiere mal die 2.0.3 von GIT
                                      L ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        LaplaceII
                                        #170
                                        @arteck Habs installiert und beobachte... Ich melde mich zurück!
                                        • arteckA arteck
                                          LaplaceII
                                          schrieb am zuletzt editiert von LaplaceII
                                          #171
                                          @arteck Hallo, Version von Github habe ich installiert und wie versprochen beobachtet. Leider gibt es immer noch diese Neustarts (teilweise mehrfach am Tag). Zwischendurch auch immer timeout warnings. Ich habe das Log nochmal beigefügt. Grüße
                                          2021-02-04 15:22:11.136 - error: hs100.0 (18092) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2021-02-04 15:22:11.138 - error: hs100.0 (18092) unhandled promise rejection: TCP Timeout after 10000ms
                                          192.168.1.48:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                                          2021-02-04 15:22:11.138 - error: hs100.0 (18092) Error: TCP Timeout after 10000ms
                                          2021-02-04 15:22:11.139 - error: hs100.0 (18092) TCP Timeout after 10000ms
                                          2021-02-04 15:22:11.165 - warn: hs100.0 (18092) Info Message setDevice: Error: TCP Timeout after 10000ms
                                          192.168.1.48:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}}
                                          2021-02-04 15:22:11.188 - info: hs100.0 (18092) cleaned everything up...
                                          2021-02-04 15:22:11.190 - info: hs100.0 (18092) terminating
                                          2021-02-04 15:22:11.192 - warn: hs100.0 (18092) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2021-02-04 15:22:11.986 - error: host.rock64 Caught by controller[1]: TCP 192.168.1.48:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
                                          2021-02-04 15:22:11.988 - error: host.rock64 Caught by controller[1]: 192.168.1.48:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                                          2021-02-04 15:22:11.988 - error: host.rock64 Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                                          2021-02-04 15:22:11.989 - error: host.rock64 Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                          2021-02-04 15:22:11.990 - error: host.rock64 Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                          2021-02-04 15:22:11.990 - error: host.rock64 Caught by controller[2]: [UG_TE_Waschmaschine] device.send() Error: TCP Timeout after 10000ms
                                          2021-02-04 15:22:11.991 - error: host.rock64 Caught by controller[2]: 192.168.1.48:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                                          2021-02-04 15:22:11.992 - error: host.rock64 Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                                          2021-02-04 15:22:11.993 - error: host.rock64 Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                          2021-02-04 15:22:11.993 - error: host.rock64 Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                          2021-02-04 15:22:11.994 - error: host.rock64 Caught by controller[3]: TCP 192.168.1.48:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
                                          2021-02-04 15:22:11.994 - error: host.rock64 Caught by controller[3]: 192.168.1.48:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}}
                                          2021-02-04 15:22:11.995 - error: host.rock64 Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                                          2021-02-04 15:22:11.996 - error: host.rock64 Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                          2021-02-04 15:22:11.996 - error: host.rock64 Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                          2021-02-04 15:22:11.997 - error: host.rock64 instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
