  4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
    6.8k
hs100 adapterfehler im log
190 Beiträge 23 Kommentatoren 37.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • B Berchemer
    @Berchemer sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
    Habe mal die 2.0er installiert und beide Steckdosen wieder in Betrieb genommen. Mal schauen, was das System so sagt. Zumindest lief der Adapter direkt auf Grün und hatte keine Fehlermeldungen :-)
    Hatte die zwei Steckdosen seit der Installation von 2.0 (seit 09.06) im Mittelgeschoss nebeneinander laufen.
    Keine Skripte greifen darauf zu und es wird auch nichts mehr geschaltet, weil ich die Steckdosen wegen der Fehlermeldungen durch Zigbees ersetzt hatte.
    Keine Fehlermeldungen soweit.
    Gestern Vormittag habe ich eine der Steckdosen ins Erdgeschoss verbracht. Dort lief sie auch ohne Störungen bis heute morgen.
    Hier die kurze Fehlermeldung, da ich derzeit kein Debug eingeschaltet hatte. Also weiß ich auch nicht welche der Steckdosen den Fehler erzeugte. Schalte jetzt mal wieder auf Debug ;-)
    Beide Dosen haben übrigens die v1.5.6 Build 191125 Rel 083657.
    hs100.0	2020-06-13 08:58:31.757	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
    hs100.0	2020-06-13 08:58:31.757	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
    hs100.0	2020-06-13 08:58:31.757	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
    hs100.0	2020-06-13 08:58:31.757	error	(5097) [create_state] : TCP Timeout, stack: Error: TCP Timeout
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #146
    das ist aber bei adapter start.. der konnte die Dose nicht finden .. ergo konnte auch keine Object für anlegen
    • arteckA arteck
      Berchemer
      #147
      @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
      Ok... Scheint tatsächlich nach einem Neustart gewesen zu sein.
      Fehler ist auch seither nicht mehr aufgetreten.
      Habe daher erstmal wieder Debug weggenommen.
      Wundert mich trotzdem, da die Datenpunkte ja existierten und nicht erst neu angelegt werden mussten 😕
      Fehlermeldungen scheinen jetzt - aus meiner Sicht und Konfiguration - abgefangen zu werden und Fehler treten somit bei mir scheinbar nicht mehr auf :-)
      Danke!
      • D Online
        D Online
        DarkDevil
        #148
        ich bekomme im Minutentakt folgende Meldungen:
        host.raspberrypi	2020-06-16 09:06:37.526	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
        host.raspberrypi	2020-06-16 09:06:37.526	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        host.raspberrypi	2020-06-16 09:06:37.525	error	Caught by controller[0]: TCP 192.168.123.111:9999 Error: TCP Timeout
        hs100.0	2020-06-16 09:06:37.002	info	(2630) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        hs100.0	2020-06-16 09:06:37.000	info	(2630) terminating
        hs100.0	2020-06-16 09:06:36.988	info	(2630) cleaned everything up...
        hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
        hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
        hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	(2630) Error: TCP Timeout
        hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	(2630) unhandled promise rejection: TCP Timeout
        Unhandled	2020-06-16 09:06:36.984	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        Hat jemand eine Idee? Der HS Adapter läuft auf Version 2.0 und die Steckdosen haben die aktuellste Firmware (ich meine 1.5.6)
        • arteckA arteck
          ok mal zum Testen
          der alte Adapter muss nicht gelöscht werden...diesen einfach drüber isntallieren
          https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/vers2
          das einzige was ihr anpassen müsst ist
          ich habs auf sekunden umgestellt... also die Zeit in Sekunden angeben
          bei timeout sollte es jetzt so aussehen
          O Offline
          O Offline
          Olivbus
          schrieb am zuletzt editiert von Olivbus
          #149
          was bedeutet diese Warnmeldung? Sie kommt mehrfach am Tag.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #150
            so ich habe noch ein wenig optimiert einmal vom GIT installieren bitte
            @Olivbus das heisst das die Dose nicht antwortet ... oder antworten kann weil kein WLAN ..
            • arteckA arteck
              stenmic
              #151
              @arteck moin, die 2.0.1 hat bei mir einen schweren BUG.
              Ich kann damit keinen Stecker über state an oder ausschalten.
              • S stenmic
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #152
                @stenmic hab mich so auf den Fehler eingeschossen... hab was vergessen...SRY.. jetzt
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  stenmic
                  #153
                  @arteck kenn ich.
                  werde heute Abend testen
                  • WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    schrieb am zuletzt editiert von Winni
                    #154
                    Hallo, wenn ich die
                    installiere, erscheint unter den Adaptern trotzdem nur die 2.0.0, was mach ich falsch?
                    Ok, Fehler gefunden,
                    https://github.com/arteck/ioBroker.hs100.git
                    Ist richtig 😊
                    • arteckA arteck
                      stenmic
                      #155
                      @arteck 2.0.1 läuft 👍🏻
                      • G Offline
                        groisi
                        #156
                        Hallo, ich bekomme vereinzelt noch folgenden Fehler:
                        Alle 3 Dosen sind auf v1.5.6, 1 Dose hat einen nicht perfekten WLAN-Empfang.
                        • G groisi
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #157
                          @groisi die .114 nehme ich mal an
                          G S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            groisi
                            #158
                            @arteck richtig😀
                            • arteckA arteck
                              stenmic
                              #159
                              @arteck mit der 2.0.1 sind die Fehler weniger geworden, jedoch nicht verschwunden.
                              Sporatisch bleibt der Adapter stehen und aktualisiert wieder keinen Zwischenstecker mehr.
                              Der Adapter ist dabei grün. Lade ich ihn neu funktioniert alles wieder.
                              Über Kasa sind in dieser Zeit alle Stecker erreichbar.
                              Im Log steht folgende Fehlermeldung dazu.
                              • D Online
                                D Online
                                DarkDevil
                                #160
                                Ich habe mir deshalb einen täglichen Neustart eingebaut
                                • D DarkDevil
                                  stenmic
                                  #161
                                  @DarkDevil den hatte ich auch. Jetzt überwache ich den Zeitstempel und lösen dann einen Neustart aus.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #162
                                    eine Idee hab ich noch... ich meld mich..
                                    wobei die Fehler werden bleiben nur dass der Adapter da nicht neu starten wird..
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #163
                                      @arteck
                                      Seit Update auf 2.0.1 wird der .powerDatenpunkt dauernd mit 0angezeigt.
                                      EDIT: Seit heute 4:13 Uhr funktioniert es wieder. Neustart hat geholfen.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #164
                                        @Negalein scheint aber nur bei den 2.0 zu sein
                                        • arteckA arteck
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #165
                                          1.0 und 2.0 bei mir
                                          eine V3 hab ich noch nicht.
