  4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
hs100 adapterfehler im log
190 Beiträge 23 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 22 Beobachtet
    Berchemer
    #101
    In 17 Stunden insgesamt 5 Fehler. Immer die Gleichen, wie unten angegeben 😢
    2020-05-13 02:29:16.795 - debug: hs100.0 (15163) HS Plug 192.1.1.132
    2020-05-13 02:29:16.797 - debug: hs100.0 (15163) HS Plug 192.1.1.131
    2020-05-13 02:29:17.044 - debug: hs100.0 (15163) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:29:17
    2020-05-13 02:29:17.124 - debug: hs100.0 (15163) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:29:17
    2020-05-13 02:29:18.206 - debug: hs100.0 (15163) Refresh Data HS110 192.1.1.131
    2020-05-13 02:29:18.287 - debug: hs100.0 (15163) Refresh Data HS110 192.1.1.132
    2020-05-13 02:29:19.078 - debug: hs100.0 (15163) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
    2020-05-13 02:29:19.163 - debug: hs100.0 (15163) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
    2020-05-13 02:29:19.513 - debug: hs100.0 (15163) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.131
    2020-05-13 02:29:19.594 - debug: hs100.0 (15163) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.132
    2020-05-13 02:31:16.799 - debug: hs100.0 (15163) HS Plug 192.1.1.132
    2020-05-13 02:31:16.800 - debug: hs100.0 (15163) HS Plug 192.1.1.131
    2020-05-13 02:31:17.086 - debug: hs100.0 (15163) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:31:17
    2020-05-13 02:31:17.121 - debug: hs100.0 (15163) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:31:17
    2020-05-13 02:31:18.249 - debug: hs100.0 (15163) Refresh Data HS110 192.1.1.131
    2020-05-13 02:31:19.120 - debug: hs100.0 (15163) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
    2020-05-13 02:31:19.556 - debug: hs100.0 (15163) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.131
    2020-05-13 02:31:23.103 - error: hs100.0 (15163) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
    2020-05-13 02:31:23.103 - error: hs100.0 (15163) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
    at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
    at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
    at Socket.emit (events.js:310:20)
    at TCP. (net.js:672:12)
    2020-05-13 02:31:23.104 - debug: hs100.0 (15163) Error getDevice192.1.1.131
    2020-05-13 02:31:23.106 - info: hs100.0 (15163) terminating
    2020-05-13 02:31:23.106 - info: hs100.0 (15163) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-05-13 02:31:23.617 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
    2020-05-13 02:31:23.617 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
    2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
    2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:310:20)
    2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at TCP. (net.js:672:12)
    2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
    2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
    2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
    2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:310:20)
    2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at TCP. (net.js:672:12)
    2020-05-13 02:31:23.618 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-05-13 02:31:23.618 - info: host.SERVER Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
    2020-05-13 02:31:53.638 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 started with pid 27783
    2020-05-13 02:31:53.893 - debug: hs100.0 (27783) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
    2020-05-13 02:31:53.903 - debug: hs100.0 (27783) Objects client ready ... initialize now
    2020-05-13 02:31:53.903 - debug: hs100.0 (27783) Objects create System PubSub Client
    2020-05-13 02:31:53.904 - debug: hs100.0 (27783) Objects create User PubSub Client
    2020-05-13 02:31:53.904 - debug: hs100.0 (27783) Objects client initialize lua scripts
    2020-05-13 02:31:53.912 - debug: hs100.0 (27783) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
    2020-05-13 02:31:53.915 - debug: hs100.0 (27783) objectDB connected
    2020-05-13 02:31:53.916 - debug: hs100.0 (27783) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
    2020-05-13 02:31:53.920 - debug: hs100.0 (27783) States create User PubSub Client
    2020-05-13 02:31:53.920 - debug: hs100.0 (27783) States create System PubSub Client
    2020-05-13 02:31:53.928 - debug: hs100.0 (27783) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
    2020-05-13 02:31:53.928 - debug: hs100.0 (27783) statesDB connected
    2020-05-13 02:31:54.074 - info: hs100.0 (27783) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
    2020-05-13 02:31:54.081 - debug: hs100.0 (27783) Host = SERVER
    2020-05-13 02:31:54.102 - debug: hs100.0 (27783) create state
    2020-05-13 02:31:54.104 - debug: hs100.0 (27783) undefined generated 192.1.1.131
    2020-05-13 02:31:54.105 - debug: hs100.0 (27783) create state
    2020-05-13 02:31:54.105 - debug: hs100.0 (27783) undefined generated 192.1.1.132
    2020-05-13 02:31:54.260 - debug: hs100.0 (27783) HS Plug 192.1.1.132
    2020-05-13 02:31:54.261 - debug: hs100.0 (27783) HS Plug 192.1.1.131
    2020-05-13 02:31:54.426 - debug: hs100.0 (27783) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:31:54
    2020-05-13 02:31:54.717 - debug: hs100.0 (27783) Refresh Data HS110 192.1.1.132
    2020-05-13 02:31:55.152 - debug: hs100.0 (27783) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
    2020-05-13 02:31:55.418 - debug: hs100.0 (27783) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:31:55
    2020-05-13 02:31:56.000 - debug: hs100.0 (27783) Refresh Data HS110 192.1.1.131
    2020-05-13 02:31:56.314 - debug: hs100.0 (27783) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.132
    2020-05-13 02:31:57.017 - debug: hs100.0 (27783) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
    2020-05-13 02:31:57.452 - debug: hs100.0 (27783) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.131
    2020-05-13 05:13:54.499 - debug: hs100.0 (27783) HS Plug 192.1.1.132
    2020-05-13 05:13:54.500 - debug: hs100.0 (27783) HS Plug 192.1.1.131
    2020-05-13 05:13:54.681 - debug: hs100.0 (27783) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 05:13:54
    2020-05-13 05:13:55.843 - debug: hs100.0 (27783) Refresh Data HS110 192.1.1.131
    2020-05-13 05:13:56.715 - debug: hs100.0 (27783) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
    2020-05-13 05:13:57.150 - debug: hs100.0 (27783) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.131
    2020-05-13 05:14:00.827 - debug: hs100.0 (27783) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 05:14:00
    2020-05-13 05:14:01.989 - debug: hs100.0 (27783) Refresh Data HS110 192.1.1.132
    2020-05-13 05:14:02.861 - debug: hs100.0 (27783) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
    2020-05-13 05:14:12.864 - error: hs100.0 (27783) uncaught exception: TCP Timeout
    2020-05-13 05:14:12.865 - error: hs100.0 (27783) Error: TCP Timeout
    at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
    at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
    at processTimers (internal/timers.js:492:7)
    2020-05-13 05:14:12.866 - info: hs100.0 (27783) terminating
    2020-05-13 05:14:12.867 - info: hs100.0 (27783) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-05-13 05:14:13.385 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Timeout
    2020-05-13 05:14:13.386 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
    2020-05-13 05:14:13.386 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
    2020-05-13 05:14:13.386 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
    2020-05-13 05:14:13.386 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-05-13 05:14:13.386 - info: host.SERVER Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
    2020-05-13 05:14:43.410 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 started with pid 24105
    2020-05-13 05:14:43.590 - debug: hs100.0 (24105) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
    2020-05-13 05:14:43.600 - debug: hs100.0 (24105) Objects client ready ... initialize now
    2020-05-13 05:14:43.602 - debug: hs100.0 (24105) Objects create System PubSub Client
    2020-05-13 05:14:43.602 - debug: hs100.0 (24105) Objects create User PubSub Client
    2020-05-13 05:14:43.602 - debug: hs100.0 (24105) Objects client initialize lua scripts
    2020-05-13 05:14:43.611 - debug: hs100.0 (24105) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
    2020-05-13 05:14:43.612 - debug: hs100.0 (24105) objectDB connected
    2020-05-13 05:14:43.613 - debug: hs100.0 (24105) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
    2020-05-13 05:14:43.618 - debug: hs100.0 (24105) States create User PubSub Client
    2020-05-13 05:14:43.619 - debug: hs100.0 (24105) States create System PubSub Client
    2020-05-13 05:14:43.626 - debug: hs100.0 (24105) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
    2020-05-13 05:14:43.626 - debug: hs100.0 (24105) statesDB connected
    2020-05-13 05:14:43.788 - info: hs100.0 (24105) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
    2020-05-13 05:14:43.795 - debug: hs100.0 (24105) Host = SERVER
    2020-05-13 05:14:43.823 - debug: hs100.0 (24105) create state
    2020-05-13 05:14:43.824 - debug: hs100.0 (24105) undefined generated 192.1.1.131
    2020-05-13 05:14:43.825 - debug: hs100.0 (24105) create state
    2020-05-13 05:14:43.826 - debug: hs100.0 (24105) undefined generated 192.1.1.132
    2020-05-13 05:14:44.060 - debug: hs100.0 (24105) HS Plug 192.1.1.132
    2020-05-13 05:14:44.061 - debug: hs100.0 (24105) HS Plug 192.1.1.131
    2020-05-13 05:14:45.369 - debug: hs100.0 (24105) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 05:14:45
    2020-05-13 05:14:46.087 - debug: hs100.0 (24105) Refresh Data HS110 192.1.1.131
    2020-05-13 05:14:47.249 - debug: hs100.0 (24105) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
    2020-05-13 05:14:47.685 - debug: hs100.0 (24105) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.131
    2020-05-13 05:14:48.934 - debug: hs100.0 (24105) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 05:14:48
    2020-05-13 05:14:51.260 - debug: hs100.0 (24105) Refresh Data HS110 192.1.1.132
    2020-05-13 05:14:52.131 - debug: hs100.0 (24105) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
    2020-05-13 05:14:52.567 - debug: hs100.0 (24105) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.132
    • B Berchemer
      @Berchemer sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
      @skokarl
      Ok, ok, ok... ;-)
      Versuche es mal morgen, wenn ich mehr Zeit und Muße habe :-)
      Habe jetzt mal beide Steckdosen vertauscht.
      Die aus der Küche im Erdgeschoss ins Schlafzimmer im Obergeschoss und umgekehrt.
      Alles neu gestartet, aber noch js-controller 3.1.4
      Mal schauen, was das System bis morgen sagt :-)
      skokarl
      #102
      @skokarl
      Ok, ok, ok... ;-)
      wichtig ist ja nur ob die Streckdose die gleiche bleibt, dann ist es vermutlich echt die Dose.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • S skokarl
        @skokarl
        Ok, ok, ok... ;-)
        Berchemer
        #103
        @skokarl sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
        Mag sein. Wobei in der Vergangenheit der Fehler auch mal von der .132er Steckdose ausgelöst wurde.
        Und ansonsten funktioniert die Dose ja eigentlich. Zumindest was das Schalten angeht.
        Müsste man den Fehler nicht trotzdem abfangen können/müssen und statt dessen ggf. mit einer Warnmeldung versehen?
        Wodurch kommt eigentlich so ein Timeout zustande? Der Adapter erwartet eine Meldung von der Steckdose. Diese bleibt aus und dann kommt ein Timeout oder? Bei schlechten WLAN könnte so etwas immer mal wieder auftauchen und sollte eigentlich nicht zu einem Abbruch der API mit einem Fehler führen. Meine ich zumindest.
        Nicht dass ich an der Stecke klebe...
        Wenn die weiter muckt, wird sie durch eine innr ersetzt und gut ist ;-)
        • B Berchemer
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #104
          @Berchemer nicht der Adapter erwartet dieRrückmeldung sondern die Zwischenschicht.. auf der baut der Adapter auf ..
          hier knallts
          • arteckA arteck
            hier knallts
            Berchemer
            schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
            #105
            @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
            hier knallts
            Yeppp. Ist mir schon klar. Meinte ich ja auch mit
            " ... nicht zu einem Abbruch der API mit einem Fehler führen."
            Oder sollte man statt API eher Socket sagen?
            Ist wohl so, dass Du vielleicht doch ein Issue bei dem API-Ersteller (oder so) machen solltest.
            Wenn nicht schon geschehen ;-)
            Danke auch dafür :-) 👍
              Berchemer
              #106
              Habe den .131'er seit 23 Stunden offline.
              Zwischendurch gab es auch mal einen Neustart des Servers.
              Keine Fehlermeldung seither.
              Warte aber lieber bis morgen :-)
              S B 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Berchemer
                skokarl
                #107
                @Berchemer
                offline ?
                ist das jetzt ein gutes oder schlechtes Zeichen ?
                • B Berchemer
                  Berchemer
                  #108
                  Keine Fehlermeldungen mehr :-)
                  • B Berchemer
                    Berchemer
                    #109
                    Habe die Stecke also erst einmal außer Betrieb genommen und durch eine innr ersetzt.
                    Hebe sie jedoch noch auf, um ggf. bei einer Änderung der API/Socket erneut überprüfen zu können, ob der Fehler abgefangen wird.
                    @arteck Ok???
                    • B Berchemer
                      @arteck Ok???
                      skokarl
                      #110
                      @Berchemer
                      was hat der für ein HW und Software Version ?
                      Ich hab z.b. HW 1 und HW 2
                      • S skokarl
                        @Berchemer
                        Berchemer
                        #111
                        @skokarl
                        Du stellst Fragen ;-)
                        Ich schaue nochmal nach...
                        Beide haben HW 2.0 und bei beiden ist die Firmware die als Aktuellste über die App angebotene (1.5.6 Build 191125 Rel 083657).
                        Und wo wir gerade dabei sind. Seitdem ich den .131er abgestöpselt hatte, gab es keine Fehlermeldungen...
                        Bis gerade eben. Da hat sich der .132er gemeldet :-(
                        Da ich das Debuggen in den Log abgestellt hatte, hier nur ein kurzer Auszug aus dem Log:
                        2020-05-15 09:45:54.706 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-05-15 09:45:54.706 - error: hs100.0 (5402) unhandled promise rejection: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                        2020-05-15 09:45:54.706 - error: hs100.0 (5402) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                        2020-05-15 09:45:54.708 - info: hs100.0 (5402) terminating
                        2020-05-15 09:45:54.709 - info: hs100.0 (5402) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-05-15 09:45:55.226 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                        2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                        2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                        2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                        2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at TCP. (net.js:672:12)
                        2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                        2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                        2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                        2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                        2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at TCP. (net.js:672:12)
                        2020-05-15 09:45:55.228 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          Berchemer
                          #112
                          Übrigens zur Ergänzung:
                          Ich habe seit gestern früh auch den ganz aktuellen js-controller installiert. Müsste der 3.1.4er sein.
                          • B Berchemer
                            @skokarl
                            skokarl
                            #113
                            @Berchemer
                            hattest du die 132 gerade geschaltet ?
                            oder kam der Fehler jetzt weil Du die 131 wieder kurz am Netz hattest ? ( wg mir,....sorry )
                            • S skokarl
                              @Berchemer
                              Berchemer
                              #114
                              @skokarl
                              Nö...
                              Die .131er liegt noch in der Dose und es gibt kein Skript, was versuchen würde die .132er, die ja jetzt wieder den Fehler bringt, an- oder auszuschalten.
                              Die HW hatte ich noch in Erinnerung und insbesondere noch im Datenpunkt der .131er ;-)
                              Einfach strange...
                                PatrickFro
                                #115
                                Moin zusammen,
                                hab gestern den js-controller (3.1.4) und HS100 (1.1.5) upgedatet, seitdem habe ich regelmäßig Fehler:
                                host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[5]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[5]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[5]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                                host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[5]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
                                host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                                host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[4]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
                                host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                                host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[3]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
                                host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                                host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[2]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
                                host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                                host.Linux	2020-05-31 12:28:36.604	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
                                hs100.0	2020-05-31 12:28:36.084	info	(25975) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                hs100.0	2020-05-31 12:28:36.084	info	(25975) terminating
                                hs100.0	2020-05-31 12:28:36.078	error	(25975) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTi
                                hs100.0	2020-05-31 12:28:36.078	error	(25975) unhandled promise rejection: TCP Timeout
                                hs100.0	2020-05-31 12:28:36.078	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[2]: at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                                host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                                host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                                host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                                host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[2]: TCP 192.168.178.52:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                                host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
                                Teils startet der Adapter nicht erneut. Schalten kann ich aber noch jede Dose.
                                • P PatrickFro
                                  Moin zusammen,
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #116
                                  @PatrickFro sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                                  HS100 1.1.6
                                  bei mir auch seit JS-Controller 3.1.4
                                  Heute 12:06	error	host.iobroker	Caught by controller[0]: TCP 10.0.1.79:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                  Heute 12:06	error	hs100.0	Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false at Socket.socket.once.hadError (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19) at Object.onceWrapper (events.js:286:20) at Socket.emit (events.js:198:13) at TCP._handle.close (net.js:607:12)
                                  Heute 12:06	error	hs100.0	unhandled promise rejection: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                  Heute 12:06	error	hs100.0	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  Heute 12:04	error	host.iobroker	Caught by controller[1]: TCP 10.0.1.80:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                  Heute 12:04	error	hs100.0	Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false at Socket.socket.once.hadError (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19) at Object.onceWrapper (events.js:286:20) at Socket.emit (events.js:198:13) at TCP._handle.close (net.js:607:12)
                                  Heute 12:04	error	hs100.0	unhandled promise rejection: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                  Heute 12:04	error	hs100.0	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    HS100 1.1.6
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #117
                                    @Negalein sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                                    Habe 1.1.6
                                    JS 3.1.4
                                    Keine Fehler
                                    Immer Daten sichern!
                                      stenmic
                                      #118
                                      Bei mir sind ebenfalls die Fehlermeldung im Log vorhanden nach dem JS update.
                                      v1.1.6
                                      JS 3.1.4
                                      • S stenmic
                                        v1.1.6
                                        JS 3.1.4
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #119
                                        @stenmic sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                                        Ich hab mal ein Issue eröffnet
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #120
                                          da kann ich nix machen.. da scheint eine Dose nicht zu antworten und läuft auf timeout..
                                          und die Abhängigkeit wirft ein Error
                                          im Adapter ist alles abgefangen an Errors was geht..
                                          Probiert mal
                                          die Datei /opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js zu Editieren und auszukommentieren
                                          hier
                                          und hier
                                          adapter neu starten nicht vergessen
