  4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
    6.8k
hs100 adapterfehler im log
190 Beiträge 23 Kommentatoren 37.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    #96
    Meine Dose ist neu, Hardware 2.0 und Firmware 1.5.6. Läuft ohne Probleme.
    • arteckA arteck
      @skokarl nein da läuft nix voll..
      die Dose antwortet nicht .. warum auch immer..
      kann sein das es ein Zufall ist und diese langsam den Geist aufgibt.. ja währe ein Zufall..
      aber anders kann ich es nir nicht erklären.. ich hab auch mehrere Dose im Einsatz ..
      in version 1.1.5 ist ruhe
      ich krieg die exception nicht abgefangen... in Verbindung mit den neuen js-controller restriktionen
      das kommt noch dazu.. deshalb restartet sich der Adapter neu
      @Berchemer kannst die Dose mit einer andreren ersetzten .. zumindest testweise
      Berchemer
      #97
      @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
      Das habe ich jetzt leider nicht verstanden 😕
      PS: Habe in der Nacht auch wieder einige Meldungen gehabt, die ich hier nicht mehr gepostet habe. Sind ja immer die Gleichen.
      • B Berchemer
        skokarl
        #98
        @Berchemer sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
        Du sollst zwei Steckdosen wechseln .... 😬 😀
        • S skokarl
          Berchemer
          #99
          @skokarl
          Ok, ok, ok... ;-)
          Versuche es mal morgen, wenn ich mehr Zeit und Muße habe :-)
          • B Berchemer
            @skokarl
            Ok, ok, ok... ;-)
            Berchemer
            #100
            @skokarl
            Ok, ok, ok... ;-)
            Habe jetzt mal beide Steckdosen vertauscht.
            Die aus der Küche im Erdgeschoss ins Schlafzimmer im Obergeschoss und umgekehrt.
            Alles neu gestartet, aber noch js-controller 3.1.4
            Mal schauen, was das System bis morgen sagt :-)
              Berchemer
              #101
              In 17 Stunden insgesamt 5 Fehler. Immer die Gleichen, wie unten angegeben 😢
              2020-05-13 02:29:16.795 - debug: hs100.0 (15163) HS Plug 192.1.1.132
              2020-05-13 02:29:16.797 - debug: hs100.0 (15163) HS Plug 192.1.1.131
              2020-05-13 02:29:17.044 - debug: hs100.0 (15163) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:29:17
              2020-05-13 02:29:17.124 - debug: hs100.0 (15163) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:29:17
              2020-05-13 02:29:18.206 - debug: hs100.0 (15163) Refresh Data HS110 192.1.1.131
              2020-05-13 02:29:18.287 - debug: hs100.0 (15163) Refresh Data HS110 192.1.1.132
              2020-05-13 02:29:19.078 - debug: hs100.0 (15163) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
              2020-05-13 02:29:19.163 - debug: hs100.0 (15163) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
              2020-05-13 02:29:19.513 - debug: hs100.0 (15163) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.131
              2020-05-13 02:29:19.594 - debug: hs100.0 (15163) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.132
              2020-05-13 02:31:16.799 - debug: hs100.0 (15163) HS Plug 192.1.1.132
              2020-05-13 02:31:16.800 - debug: hs100.0 (15163) HS Plug 192.1.1.131
              2020-05-13 02:31:17.086 - debug: hs100.0 (15163) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:31:17
              2020-05-13 02:31:17.121 - debug: hs100.0 (15163) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:31:17
              2020-05-13 02:31:18.249 - debug: hs100.0 (15163) Refresh Data HS110 192.1.1.131
              2020-05-13 02:31:19.120 - debug: hs100.0 (15163) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
              2020-05-13 02:31:19.556 - debug: hs100.0 (15163) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.131
              2020-05-13 02:31:23.103 - error: hs100.0 (15163) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              2020-05-13 02:31:23.103 - error: hs100.0 (15163) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
              at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
              at Socket.emit (events.js:310:20)
              at TCP. (net.js:672:12)
              2020-05-13 02:31:23.104 - debug: hs100.0 (15163) Error getDevice192.1.1.131
              2020-05-13 02:31:23.106 - info: hs100.0 (15163) terminating
              2020-05-13 02:31:23.106 - info: hs100.0 (15163) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2020-05-13 02:31:23.617 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              2020-05-13 02:31:23.617 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
              2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
              2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:310:20)
              2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at TCP. (net.js:672:12)
              2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
              2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
              2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:310:20)
              2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at TCP. (net.js:672:12)
              2020-05-13 02:31:23.618 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2020-05-13 02:31:23.618 - info: host.SERVER Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
              2020-05-13 02:31:53.638 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 started with pid 27783
              2020-05-13 02:31:53.893 - debug: hs100.0 (27783) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              2020-05-13 02:31:53.903 - debug: hs100.0 (27783) Objects client ready ... initialize now
              2020-05-13 02:31:53.903 - debug: hs100.0 (27783) Objects create System PubSub Client
              2020-05-13 02:31:53.904 - debug: hs100.0 (27783) Objects create User PubSub Client
              2020-05-13 02:31:53.904 - debug: hs100.0 (27783) Objects client initialize lua scripts
              2020-05-13 02:31:53.912 - debug: hs100.0 (27783) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              2020-05-13 02:31:53.915 - debug: hs100.0 (27783) objectDB connected
              2020-05-13 02:31:53.916 - debug: hs100.0 (27783) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              2020-05-13 02:31:53.920 - debug: hs100.0 (27783) States create User PubSub Client
              2020-05-13 02:31:53.920 - debug: hs100.0 (27783) States create System PubSub Client
              2020-05-13 02:31:53.928 - debug: hs100.0 (27783) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              2020-05-13 02:31:53.928 - debug: hs100.0 (27783) statesDB connected
              2020-05-13 02:31:54.074 - info: hs100.0 (27783) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
              2020-05-13 02:31:54.081 - debug: hs100.0 (27783) Host = SERVER
              2020-05-13 02:31:54.102 - debug: hs100.0 (27783) create state
              2020-05-13 02:31:54.104 - debug: hs100.0 (27783) undefined generated 192.1.1.131
              2020-05-13 02:31:54.105 - debug: hs100.0 (27783) create state
              2020-05-13 02:31:54.105 - debug: hs100.0 (27783) undefined generated 192.1.1.132
              2020-05-13 02:31:54.260 - debug: hs100.0 (27783) HS Plug 192.1.1.132
              2020-05-13 02:31:54.261 - debug: hs100.0 (27783) HS Plug 192.1.1.131
              2020-05-13 02:31:54.426 - debug: hs100.0 (27783) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:31:54
              2020-05-13 02:31:54.717 - debug: hs100.0 (27783) Refresh Data HS110 192.1.1.132
              2020-05-13 02:31:55.152 - debug: hs100.0 (27783) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
              2020-05-13 02:31:55.418 - debug: hs100.0 (27783) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:31:55
              2020-05-13 02:31:56.000 - debug: hs100.0 (27783) Refresh Data HS110 192.1.1.131
              2020-05-13 02:31:56.314 - debug: hs100.0 (27783) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.132
              2020-05-13 02:31:57.017 - debug: hs100.0 (27783) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
              2020-05-13 02:31:57.452 - debug: hs100.0 (27783) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.131
              2020-05-13 05:13:54.499 - debug: hs100.0 (27783) HS Plug 192.1.1.132
              2020-05-13 05:13:54.500 - debug: hs100.0 (27783) HS Plug 192.1.1.131
              2020-05-13 05:13:54.681 - debug: hs100.0 (27783) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 05:13:54
              2020-05-13 05:13:55.843 - debug: hs100.0 (27783) Refresh Data HS110 192.1.1.131
              2020-05-13 05:13:56.715 - debug: hs100.0 (27783) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
              2020-05-13 05:13:57.150 - debug: hs100.0 (27783) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.131
              2020-05-13 05:14:00.827 - debug: hs100.0 (27783) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 05:14:00
              2020-05-13 05:14:01.989 - debug: hs100.0 (27783) Refresh Data HS110 192.1.1.132
              2020-05-13 05:14:02.861 - debug: hs100.0 (27783) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
              2020-05-13 05:14:12.864 - error: hs100.0 (27783) uncaught exception: TCP Timeout
              2020-05-13 05:14:12.865 - error: hs100.0 (27783) Error: TCP Timeout
              at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
              at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              2020-05-13 05:14:12.866 - info: hs100.0 (27783) terminating
              2020-05-13 05:14:12.867 - info: hs100.0 (27783) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2020-05-13 05:14:13.385 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Timeout
              2020-05-13 05:14:13.386 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
              2020-05-13 05:14:13.386 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              2020-05-13 05:14:13.386 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              2020-05-13 05:14:13.386 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2020-05-13 05:14:13.386 - info: host.SERVER Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
              2020-05-13 05:14:43.410 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 started with pid 24105
              2020-05-13 05:14:43.590 - debug: hs100.0 (24105) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              2020-05-13 05:14:43.600 - debug: hs100.0 (24105) Objects client ready ... initialize now
              2020-05-13 05:14:43.602 - debug: hs100.0 (24105) Objects create System PubSub Client
              2020-05-13 05:14:43.602 - debug: hs100.0 (24105) Objects create User PubSub Client
              2020-05-13 05:14:43.602 - debug: hs100.0 (24105) Objects client initialize lua scripts
              2020-05-13 05:14:43.611 - debug: hs100.0 (24105) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              2020-05-13 05:14:43.612 - debug: hs100.0 (24105) objectDB connected
              2020-05-13 05:14:43.613 - debug: hs100.0 (24105) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              2020-05-13 05:14:43.618 - debug: hs100.0 (24105) States create User PubSub Client
              2020-05-13 05:14:43.619 - debug: hs100.0 (24105) States create System PubSub Client
              2020-05-13 05:14:43.626 - debug: hs100.0 (24105) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              2020-05-13 05:14:43.626 - debug: hs100.0 (24105) statesDB connected
              2020-05-13 05:14:43.788 - info: hs100.0 (24105) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
              2020-05-13 05:14:43.795 - debug: hs100.0 (24105) Host = SERVER
              2020-05-13 05:14:43.823 - debug: hs100.0 (24105) create state
              2020-05-13 05:14:43.824 - debug: hs100.0 (24105) undefined generated 192.1.1.131
              2020-05-13 05:14:43.825 - debug: hs100.0 (24105) create state
              2020-05-13 05:14:43.826 - debug: hs100.0 (24105) undefined generated 192.1.1.132
              2020-05-13 05:14:44.060 - debug: hs100.0 (24105) HS Plug 192.1.1.132
              2020-05-13 05:14:44.061 - debug: hs100.0 (24105) HS Plug 192.1.1.131
              2020-05-13 05:14:45.369 - debug: hs100.0 (24105) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 05:14:45
              2020-05-13 05:14:46.087 - debug: hs100.0 (24105) Refresh Data HS110 192.1.1.131
              2020-05-13 05:14:47.249 - debug: hs100.0 (24105) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
              2020-05-13 05:14:47.685 - debug: hs100.0 (24105) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.131
              2020-05-13 05:14:48.934 - debug: hs100.0 (24105) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 05:14:48
              2020-05-13 05:14:51.260 - debug: hs100.0 (24105) Refresh Data HS110 192.1.1.132
              2020-05-13 05:14:52.131 - debug: hs100.0 (24105) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
              2020-05-13 05:14:52.567 - debug: hs100.0 (24105) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.132
              • B Berchemer
                @skokarl
                Ok, ok, ok... ;-)
                skokarl
                #102
                @skokarl
                Ok, ok, ok... ;-)
                wichtig ist ja nur ob die Streckdose die gleiche bleibt, dann ist es vermutlich echt die Dose.
                • S skokarl
                  @skokarl
                  Ok, ok, ok... ;-)
                  Berchemer
                  #103
                  @skokarl sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                  Mag sein. Wobei in der Vergangenheit der Fehler auch mal von der .132er Steckdose ausgelöst wurde.
                  Und ansonsten funktioniert die Dose ja eigentlich. Zumindest was das Schalten angeht.
                  Müsste man den Fehler nicht trotzdem abfangen können/müssen und statt dessen ggf. mit einer Warnmeldung versehen?
                  Wodurch kommt eigentlich so ein Timeout zustande? Der Adapter erwartet eine Meldung von der Steckdose. Diese bleibt aus und dann kommt ein Timeout oder? Bei schlechten WLAN könnte so etwas immer mal wieder auftauchen und sollte eigentlich nicht zu einem Abbruch der API mit einem Fehler führen. Meine ich zumindest.
                  Nicht dass ich an der Stecke klebe...
                  Wenn die weiter muckt, wird sie durch eine innr ersetzt und gut ist ;-)
                  • B Berchemer
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #104
                    @Berchemer nicht der Adapter erwartet dieRrückmeldung sondern die Zwischenschicht.. auf der baut der Adapter auf ..
                    hier knallts
                    • arteckA arteck
                      hier knallts
                      Berchemer
                      schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                      #105
                      hier knallts
                      Yeppp. Ist mir schon klar. Meinte ich ja auch mit
                      " ... nicht zu einem Abbruch der API mit einem Fehler führen."
                      Oder sollte man statt API eher Socket sagen?
                      Ist wohl so, dass Du vielleicht doch ein Issue bei dem API-Ersteller (oder so) machen solltest.
                      Wenn nicht schon geschehen ;-)
                      Danke auch dafür :-) 👍
                        Berchemer
                        #106
                        Habe den .131'er seit 23 Stunden offline.
                        Zwischendurch gab es auch mal einen Neustart des Servers.
                        Keine Fehlermeldung seither.
                        Warte aber lieber bis morgen :-)
                        S B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Berchemer
                          skokarl
                          #107
                          @Berchemer
                          offline ?
                          ist das jetzt ein gutes oder schlechtes Zeichen ?
                          • B Berchemer
                            Berchemer
                            #108
                            Keine Fehlermeldungen mehr :-)
                            • B Berchemer
                              Berchemer
                              #109
                              Habe die Stecke also erst einmal außer Betrieb genommen und durch eine innr ersetzt.
                              Hebe sie jedoch noch auf, um ggf. bei einer Änderung der API/Socket erneut überprüfen zu können, ob der Fehler abgefangen wird.
                              @arteck Ok???
                              • B Berchemer
                                @arteck Ok???
                                skokarl
                                #110
                                @Berchemer
                                was hat der für ein HW und Software Version ?
                                Ich hab z.b. HW 1 und HW 2
                                • S skokarl
                                  @Berchemer
                                  Berchemer
                                  #111
                                  @skokarl
                                  Du stellst Fragen ;-)
                                  Ich schaue nochmal nach...
                                  Beide haben HW 2.0 und bei beiden ist die Firmware die als Aktuellste über die App angebotene (1.5.6 Build 191125 Rel 083657).
                                  Und wo wir gerade dabei sind. Seitdem ich den .131er abgestöpselt hatte, gab es keine Fehlermeldungen...
                                  Bis gerade eben. Da hat sich der .132er gemeldet :-(
                                  Da ich das Debuggen in den Log abgestellt hatte, hier nur ein kurzer Auszug aus dem Log:
                                  2020-05-15 09:45:54.706 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2020-05-15 09:45:54.706 - error: hs100.0 (5402) unhandled promise rejection: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                  2020-05-15 09:45:54.706 - error: hs100.0 (5402) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                  2020-05-15 09:45:54.708 - info: hs100.0 (5402) terminating
                                  2020-05-15 09:45:54.709 - info: hs100.0 (5402) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2020-05-15 09:45:55.226 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                  2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                                  2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                                  2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                                  2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at TCP. (net.js:672:12)
                                  2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                  2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                                  2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                                  2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                                  2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at TCP. (net.js:672:12)
                                  2020-05-15 09:45:55.228 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    Berchemer
                                    #112
                                    Übrigens zur Ergänzung:
                                    Ich habe seit gestern früh auch den ganz aktuellen js-controller installiert. Müsste der 3.1.4er sein.
                                    • B Berchemer
                                      @skokarl
                                      skokarl
                                      #113
                                      @Berchemer
                                      hattest du die 132 gerade geschaltet ?
                                      oder kam der Fehler jetzt weil Du die 131 wieder kurz am Netz hattest ? ( wg mir,....sorry )
                                      • S skokarl
                                        @Berchemer
                                        Berchemer
                                        #114
                                        @skokarl
                                        Nö...
                                        Die .131er liegt noch in der Dose und es gibt kein Skript, was versuchen würde die .132er, die ja jetzt wieder den Fehler bringt, an- oder auszuschalten.
                                        Die HW hatte ich noch in Erinnerung und insbesondere noch im Datenpunkt der .131er ;-)
                                        Einfach strange...
                                        • P Offline
                                          PatrickFro
                                          #115
                                          Moin zusammen,
                                          hab gestern den js-controller (3.1.4) und HS100 (1.1.5) upgedatet, seitdem habe ich regelmäßig Fehler:
                                          host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[5]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                          host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[5]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                          host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[5]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                                          host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[5]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
                                          host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                          host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                          host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                                          host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[4]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
                                          host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                          host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                          host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                                          host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[3]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
                                          host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                          host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                          host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                                          host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[2]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
                                          host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                          host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                          host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                                          host.Linux	2020-05-31 12:28:36.604	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
                                          hs100.0	2020-05-31 12:28:36.084	info	(25975) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          hs100.0	2020-05-31 12:28:36.084	info	(25975) terminating
                                          hs100.0	2020-05-31 12:28:36.078	error	(25975) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTi
                                          hs100.0	2020-05-31 12:28:36.078	error	(25975) unhandled promise rejection: TCP Timeout
                                          hs100.0	2020-05-31 12:28:36.078	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[2]: at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                                          host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                                          host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                                          host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                                          host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[2]: TCP 192.168.178.52:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                          host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                          host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                          host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                                          host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
                                          Teils startet der Adapter nicht erneut. Schalten kann ich aber noch jede Dose.
