  4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
    6.8k
hs100 adapterfehler im log
190 Beiträge 23 Kommentatoren 37.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S skokarl
    @Berchemer @arteck
    Sag mal.....kann es sein, dass da irgendwas volläuft ?
    Kann doch nicht sein das es einen Tag funktioniert und dann plötzlich nicht mehr ?
    nur so eine Idee ....
    Berchemer
    #93
    @skokarl
    Wegen Vollaufen...
    Ich habe jetzt mal die RAM-Daten unter system.host.Server zum protokollieren im sql eingetragen.
    Aber bei 16 gb insgesamt und 8gb frei sollte es eigentlich kein RAM-Problem sein.
    Es ist halt mal nen versuch wert.
    Ich tippe zwar eher auf mein WLAN, aber selbst dann sollte zumindest der Fehler abgefangen werden können und ggf. eine Warnmeldung ausgegeben werden.
    Vielleicht ist es also tatsächlich in der TP-Link-API zu suchen, wie ARTECK es sagte.
    • S skokarl
      @Berchemer @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #94
      @skokarl nein da läuft nix voll..
      die Dose antwortet nicht .. warum auch immer..
      kann sein das es ein Zufall ist und diese langsam den Geist aufgibt.. ja währe ein Zufall..
      aber anders kann ich es nir nicht erklären.. ich hab auch mehrere Dose im Einsatz ..
      in version 1.1.5 ist ruhe
      ich krieg die exception nicht abgefangen... in Verbindung mit den neuen js-controller restriktionen
      das kommt noch dazu.. deshalb restartet sich der Adapter neu
      @Berchemer kannst die Dose mit einer andreren ersetzten .. zumindest testweise
      S B 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        skokarl
        #95
        @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
        @skokarl nein die Dose antwortet nicht .. warum auch immer.. kann sein das es ein zufall ist und diese langsam den geist aufgibt.. ja währe ein zufall.. aber anders kann ich es nir nicht erklären.. ich hab auch mehrere Dose im einsatz .. in version 1.1.5 ist ruhe
        also ich hab auch Ruhe.
        • WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          #96
          Meine Dose ist neu, Hardware 2.0 und Firmware 1.5.6. Läuft ohne Probleme.
          • arteckA arteck
            Berchemer
            #97
            Das habe ich jetzt leider nicht verstanden 😕
            PS: Habe in der Nacht auch wieder einige Meldungen gehabt, die ich hier nicht mehr gepostet habe. Sind ja immer die Gleichen.
            • B Berchemer
              skokarl
              #98
              @Berchemer sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
              Du sollst zwei Steckdosen wechseln .... 😬 😀
              • S skokarl
                Berchemer
                #99
                @skokarl
                Ok, ok, ok... ;-)
                Versuche es mal morgen, wenn ich mehr Zeit und Muße habe :-)
                • B Berchemer
                  @skokarl
                  Ok, ok, ok... ;-)
                  Berchemer
                  #100
                  @skokarl
                  Ok, ok, ok... ;-)
                  Habe jetzt mal beide Steckdosen vertauscht.
                  Die aus der Küche im Erdgeschoss ins Schlafzimmer im Obergeschoss und umgekehrt.
                  Alles neu gestartet, aber noch js-controller 3.1.4
                  Mal schauen, was das System bis morgen sagt :-)
                    Berchemer
                    #101
                    In 17 Stunden insgesamt 5 Fehler. Immer die Gleichen, wie unten angegeben 😢
                    2020-05-13 02:29:16.795 - debug: hs100.0 (15163) HS Plug 192.1.1.132
                    2020-05-13 02:29:16.797 - debug: hs100.0 (15163) HS Plug 192.1.1.131
                    2020-05-13 02:29:17.044 - debug: hs100.0 (15163) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:29:17
                    2020-05-13 02:29:17.124 - debug: hs100.0 (15163) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:29:17
                    2020-05-13 02:29:18.206 - debug: hs100.0 (15163) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                    2020-05-13 02:29:18.287 - debug: hs100.0 (15163) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                    2020-05-13 02:29:19.078 - debug: hs100.0 (15163) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
                    2020-05-13 02:29:19.163 - debug: hs100.0 (15163) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
                    2020-05-13 02:29:19.513 - debug: hs100.0 (15163) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.131
                    2020-05-13 02:29:19.594 - debug: hs100.0 (15163) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.132
                    2020-05-13 02:31:16.799 - debug: hs100.0 (15163) HS Plug 192.1.1.132
                    2020-05-13 02:31:16.800 - debug: hs100.0 (15163) HS Plug 192.1.1.131
                    2020-05-13 02:31:17.086 - debug: hs100.0 (15163) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:31:17
                    2020-05-13 02:31:17.121 - debug: hs100.0 (15163) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:31:17
                    2020-05-13 02:31:18.249 - debug: hs100.0 (15163) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                    2020-05-13 02:31:19.120 - debug: hs100.0 (15163) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
                    2020-05-13 02:31:19.556 - debug: hs100.0 (15163) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.131
                    2020-05-13 02:31:23.103 - error: hs100.0 (15163) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                    2020-05-13 02:31:23.103 - error: hs100.0 (15163) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                    at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                    at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                    at Socket.emit (events.js:310:20)
                    at TCP. (net.js:672:12)
                    2020-05-13 02:31:23.104 - debug: hs100.0 (15163) Error getDevice192.1.1.131
                    2020-05-13 02:31:23.106 - info: hs100.0 (15163) terminating
                    2020-05-13 02:31:23.106 - info: hs100.0 (15163) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-05-13 02:31:23.617 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                    2020-05-13 02:31:23.617 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                    2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                    2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                    2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at TCP. (net.js:672:12)
                    2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                    2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                    2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                    2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                    2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at TCP. (net.js:672:12)
                    2020-05-13 02:31:23.618 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-05-13 02:31:23.618 - info: host.SERVER Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                    2020-05-13 02:31:53.638 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 started with pid 27783
                    2020-05-13 02:31:53.893 - debug: hs100.0 (27783) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                    2020-05-13 02:31:53.903 - debug: hs100.0 (27783) Objects client ready ... initialize now
                    2020-05-13 02:31:53.903 - debug: hs100.0 (27783) Objects create System PubSub Client
                    2020-05-13 02:31:53.904 - debug: hs100.0 (27783) Objects create User PubSub Client
                    2020-05-13 02:31:53.904 - debug: hs100.0 (27783) Objects client initialize lua scripts
                    2020-05-13 02:31:53.912 - debug: hs100.0 (27783) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                    2020-05-13 02:31:53.915 - debug: hs100.0 (27783) objectDB connected
                    2020-05-13 02:31:53.916 - debug: hs100.0 (27783) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                    2020-05-13 02:31:53.920 - debug: hs100.0 (27783) States create User PubSub Client
                    2020-05-13 02:31:53.920 - debug: hs100.0 (27783) States create System PubSub Client
                    2020-05-13 02:31:53.928 - debug: hs100.0 (27783) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                    2020-05-13 02:31:53.928 - debug: hs100.0 (27783) statesDB connected
                    2020-05-13 02:31:54.074 - info: hs100.0 (27783) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                    2020-05-13 02:31:54.081 - debug: hs100.0 (27783) Host = SERVER
                    2020-05-13 02:31:54.102 - debug: hs100.0 (27783) create state
                    2020-05-13 02:31:54.104 - debug: hs100.0 (27783) undefined generated 192.1.1.131
                    2020-05-13 02:31:54.105 - debug: hs100.0 (27783) create state
                    2020-05-13 02:31:54.105 - debug: hs100.0 (27783) undefined generated 192.1.1.132
                    2020-05-13 02:31:54.260 - debug: hs100.0 (27783) HS Plug 192.1.1.132
                    2020-05-13 02:31:54.261 - debug: hs100.0 (27783) HS Plug 192.1.1.131
                    2020-05-13 02:31:54.426 - debug: hs100.0 (27783) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:31:54
                    2020-05-13 02:31:54.717 - debug: hs100.0 (27783) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                    2020-05-13 02:31:55.152 - debug: hs100.0 (27783) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
                    2020-05-13 02:31:55.418 - debug: hs100.0 (27783) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:31:55
                    2020-05-13 02:31:56.000 - debug: hs100.0 (27783) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                    2020-05-13 02:31:56.314 - debug: hs100.0 (27783) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.132
                    2020-05-13 02:31:57.017 - debug: hs100.0 (27783) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
                    2020-05-13 02:31:57.452 - debug: hs100.0 (27783) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.131
                    2020-05-13 05:13:54.499 - debug: hs100.0 (27783) HS Plug 192.1.1.132
                    2020-05-13 05:13:54.500 - debug: hs100.0 (27783) HS Plug 192.1.1.131
                    2020-05-13 05:13:54.681 - debug: hs100.0 (27783) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 05:13:54
                    2020-05-13 05:13:55.843 - debug: hs100.0 (27783) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                    2020-05-13 05:13:56.715 - debug: hs100.0 (27783) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
                    2020-05-13 05:13:57.150 - debug: hs100.0 (27783) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.131
                    2020-05-13 05:14:00.827 - debug: hs100.0 (27783) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 05:14:00
                    2020-05-13 05:14:01.989 - debug: hs100.0 (27783) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                    2020-05-13 05:14:02.861 - debug: hs100.0 (27783) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
                    2020-05-13 05:14:12.864 - error: hs100.0 (27783) uncaught exception: TCP Timeout
                    2020-05-13 05:14:12.865 - error: hs100.0 (27783) Error: TCP Timeout
                    at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                    at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                    at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                    2020-05-13 05:14:12.866 - info: hs100.0 (27783) terminating
                    2020-05-13 05:14:12.867 - info: hs100.0 (27783) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-05-13 05:14:13.385 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Timeout
                    2020-05-13 05:14:13.386 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                    2020-05-13 05:14:13.386 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                    2020-05-13 05:14:13.386 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                    2020-05-13 05:14:13.386 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-05-13 05:14:13.386 - info: host.SERVER Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                    2020-05-13 05:14:43.410 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 started with pid 24105
                    2020-05-13 05:14:43.590 - debug: hs100.0 (24105) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                    2020-05-13 05:14:43.600 - debug: hs100.0 (24105) Objects client ready ... initialize now
                    2020-05-13 05:14:43.602 - debug: hs100.0 (24105) Objects create System PubSub Client
                    2020-05-13 05:14:43.602 - debug: hs100.0 (24105) Objects create User PubSub Client
                    2020-05-13 05:14:43.602 - debug: hs100.0 (24105) Objects client initialize lua scripts
                    2020-05-13 05:14:43.611 - debug: hs100.0 (24105) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                    2020-05-13 05:14:43.612 - debug: hs100.0 (24105) objectDB connected
                    2020-05-13 05:14:43.613 - debug: hs100.0 (24105) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                    2020-05-13 05:14:43.618 - debug: hs100.0 (24105) States create User PubSub Client
                    2020-05-13 05:14:43.619 - debug: hs100.0 (24105) States create System PubSub Client
                    2020-05-13 05:14:43.626 - debug: hs100.0 (24105) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                    2020-05-13 05:14:43.626 - debug: hs100.0 (24105) statesDB connected
                    2020-05-13 05:14:43.788 - info: hs100.0 (24105) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                    2020-05-13 05:14:43.795 - debug: hs100.0 (24105) Host = SERVER
                    2020-05-13 05:14:43.823 - debug: hs100.0 (24105) create state
                    2020-05-13 05:14:43.824 - debug: hs100.0 (24105) undefined generated 192.1.1.131
                    2020-05-13 05:14:43.825 - debug: hs100.0 (24105) create state
                    2020-05-13 05:14:43.826 - debug: hs100.0 (24105) undefined generated 192.1.1.132
                    2020-05-13 05:14:44.060 - debug: hs100.0 (24105) HS Plug 192.1.1.132
                    2020-05-13 05:14:44.061 - debug: hs100.0 (24105) HS Plug 192.1.1.131
                    2020-05-13 05:14:45.369 - debug: hs100.0 (24105) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 05:14:45
                    2020-05-13 05:14:46.087 - debug: hs100.0 (24105) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                    2020-05-13 05:14:47.249 - debug: hs100.0 (24105) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
                    2020-05-13 05:14:47.685 - debug: hs100.0 (24105) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.131
                    2020-05-13 05:14:48.934 - debug: hs100.0 (24105) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 05:14:48
                    2020-05-13 05:14:51.260 - debug: hs100.0 (24105) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                    2020-05-13 05:14:52.131 - debug: hs100.0 (24105) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
                    2020-05-13 05:14:52.567 - debug: hs100.0 (24105) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.132
                    • B Berchemer
                      @skokarl
                      Ok, ok, ok... ;-)
                      skokarl
                      #102
                      @skokarl
                      Ok, ok, ok... ;-)
                      wichtig ist ja nur ob die Streckdose die gleiche bleibt, dann ist es vermutlich echt die Dose.
                      • S skokarl
                        @skokarl
                        Ok, ok, ok... ;-)
                        Berchemer
                        #103
                        @skokarl sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                        Mag sein. Wobei in der Vergangenheit der Fehler auch mal von der .132er Steckdose ausgelöst wurde.
                        Und ansonsten funktioniert die Dose ja eigentlich. Zumindest was das Schalten angeht.
                        Müsste man den Fehler nicht trotzdem abfangen können/müssen und statt dessen ggf. mit einer Warnmeldung versehen?
                        Wodurch kommt eigentlich so ein Timeout zustande? Der Adapter erwartet eine Meldung von der Steckdose. Diese bleibt aus und dann kommt ein Timeout oder? Bei schlechten WLAN könnte so etwas immer mal wieder auftauchen und sollte eigentlich nicht zu einem Abbruch der API mit einem Fehler führen. Meine ich zumindest.
                        Nicht dass ich an der Stecke klebe...
                        Wenn die weiter muckt, wird sie durch eine innr ersetzt und gut ist ;-)
                        • B Berchemer
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #104
                          @Berchemer nicht der Adapter erwartet dieRrückmeldung sondern die Zwischenschicht.. auf der baut der Adapter auf ..
                          hier knallts
                          • arteckA arteck
                            hier knallts
                            Berchemer
                            schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                            #105
                            hier knallts
                            Yeppp. Ist mir schon klar. Meinte ich ja auch mit
                            " ... nicht zu einem Abbruch der API mit einem Fehler führen."
                            Oder sollte man statt API eher Socket sagen?
                            Ist wohl so, dass Du vielleicht doch ein Issue bei dem API-Ersteller (oder so) machen solltest.
                            Wenn nicht schon geschehen ;-)
                            Danke auch dafür :-) 👍
                              Berchemer
                              #106
                              Habe den .131'er seit 23 Stunden offline.
                              Zwischendurch gab es auch mal einen Neustart des Servers.
                              Keine Fehlermeldung seither.
                              Warte aber lieber bis morgen :-)
                              • B Berchemer
                                skokarl
                                #107
                                @Berchemer
                                offline ?
                                ist das jetzt ein gutes oder schlechtes Zeichen ?
                                • B Berchemer
                                  Berchemer
                                  #108
                                  Keine Fehlermeldungen mehr :-)
                                  • B Berchemer
                                    Berchemer
                                    #109
                                    Habe die Stecke also erst einmal außer Betrieb genommen und durch eine innr ersetzt.
                                    Hebe sie jedoch noch auf, um ggf. bei einer Änderung der API/Socket erneut überprüfen zu können, ob der Fehler abgefangen wird.
                                    @arteck Ok???
                                    • B Berchemer
                                      @arteck Ok???
                                      skokarl
                                      #110
                                      @Berchemer
                                      was hat der für ein HW und Software Version ?
                                      Ich hab z.b. HW 1 und HW 2
                                      • S skokarl
                                        @Berchemer
                                        Berchemer
                                        #111
                                        @skokarl
                                        Du stellst Fragen ;-)
                                        Ich schaue nochmal nach...
                                        Beide haben HW 2.0 und bei beiden ist die Firmware die als Aktuellste über die App angebotene (1.5.6 Build 191125 Rel 083657).
                                        Und wo wir gerade dabei sind. Seitdem ich den .131er abgestöpselt hatte, gab es keine Fehlermeldungen...
                                        Bis gerade eben. Da hat sich der .132er gemeldet :-(
                                        Da ich das Debuggen in den Log abgestellt hatte, hier nur ein kurzer Auszug aus dem Log:
                                        2020-05-15 09:45:54.706 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2020-05-15 09:45:54.706 - error: hs100.0 (5402) unhandled promise rejection: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                        2020-05-15 09:45:54.706 - error: hs100.0 (5402) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                        2020-05-15 09:45:54.708 - info: hs100.0 (5402) terminating
                                        2020-05-15 09:45:54.709 - info: hs100.0 (5402) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-05-15 09:45:55.226 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                        2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                                        2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                                        2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                                        2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at TCP. (net.js:672:12)
                                        2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                        2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                                        2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                                        2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                                        2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at TCP. (net.js:672:12)
                                        2020-05-15 09:45:55.228 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          Berchemer
                                          #112
                                          Übrigens zur Ergänzung:
                                          Ich habe seit gestern früh auch den ganz aktuellen js-controller installiert. Müsste der 3.1.4er sein.
