  4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
    6.8k
hs100 adapterfehler im log
190 Beiträge 23 Kommentatoren 37.0k Aufrufe 22 Beobachtet
    Berchemer
    schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
    #106
    Habe den .131'er seit 23 Stunden offline.
    Zwischendurch gab es auch mal einen Neustart des Servers.
    Keine Fehlermeldung seither.
    Warte aber lieber bis morgen :-)
    S B 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Berchemer
      skokarl
      #107
      @Berchemer
      offline ?
      ist das jetzt ein gutes oder schlechtes Zeichen ?
      • B Berchemer
        Berchemer
        #108
        @Berchemer sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
        Keine Fehlermeldungen mehr :-)
        • B Berchemer
          Berchemer
          #109
          Habe die Stecke also erst einmal außer Betrieb genommen und durch eine innr ersetzt.
          Hebe sie jedoch noch auf, um ggf. bei einer Änderung der API/Socket erneut überprüfen zu können, ob der Fehler abgefangen wird.
          @arteck Ok???
          • B Berchemer
            @arteck Ok???
            skokarl
            #110
            @Berchemer
            was hat der für ein HW und Software Version ?
            Ich hab z.b. HW 1 und HW 2
            • S skokarl
              @Berchemer
              Berchemer
              #111
              @skokarl
              Du stellst Fragen ;-)
              Ich schaue nochmal nach...
              Beide haben HW 2.0 und bei beiden ist die Firmware die als Aktuellste über die App angebotene (1.5.6 Build 191125 Rel 083657).
              Und wo wir gerade dabei sind. Seitdem ich den .131er abgestöpselt hatte, gab es keine Fehlermeldungen...
              Bis gerade eben. Da hat sich der .132er gemeldet :-(
              Da ich das Debuggen in den Log abgestellt hatte, hier nur ein kurzer Auszug aus dem Log:
              2020-05-15 09:45:54.706 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2020-05-15 09:45:54.706 - error: hs100.0 (5402) unhandled promise rejection: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              2020-05-15 09:45:54.706 - error: hs100.0 (5402) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
              at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
              at Socket.emit (events.js:310:20)
              at TCP. (net.js:672:12)
              2020-05-15 09:45:54.708 - info: hs100.0 (5402) terminating
              2020-05-15 09:45:54.709 - info: hs100.0 (5402) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2020-05-15 09:45:55.226 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
              2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
              2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:310:20)
              2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at TCP. (net.js:672:12)
              2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
              2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
              2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:310:20)
              2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at TCP. (net.js:672:12)
              2020-05-15 09:45:55.228 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                Berchemer
                #112
                Übrigens zur Ergänzung:
                Ich habe seit gestern früh auch den ganz aktuellen js-controller installiert. Müsste der 3.1.4er sein.
                • B Berchemer
                  @skokarl
                  skokarl
                  #113
                  @Berchemer
                  hattest du die 132 gerade geschaltet ?
                  oder kam der Fehler jetzt weil Du die 131 wieder kurz am Netz hattest ? ( wg mir,....sorry )
                  • S skokarl
                    @Berchemer
                    Berchemer
                    #114
                    @skokarl
                    Nö...
                    Die .131er liegt noch in der Dose und es gibt kein Skript, was versuchen würde die .132er, die ja jetzt wieder den Fehler bringt, an- oder auszuschalten.
                    Die HW hatte ich noch in Erinnerung und insbesondere noch im Datenpunkt der .131er ;-)
                    Einfach strange...
                    • P Offline
                      PatrickFro
                      #115
                      Moin zusammen,
                      hab gestern den js-controller (3.1.4) und HS100 (1.1.5) upgedatet, seitdem habe ich regelmäßig Fehler:
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[5]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[5]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[5]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[5]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[4]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[3]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[2]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.604	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
                      hs100.0	2020-05-31 12:28:36.084	info	(25975) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      hs100.0	2020-05-31 12:28:36.084	info	(25975) terminating
                      hs100.0	2020-05-31 12:28:36.078	error	(25975) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTi
                      hs100.0	2020-05-31 12:28:36.078	error	(25975) unhandled promise rejection: TCP Timeout
                      hs100.0	2020-05-31 12:28:36.078	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[2]: at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                      host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                      host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                      host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                      host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[2]: TCP 192.168.178.52:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                      host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                      host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                      host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                      host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
                      Teils startet der Adapter nicht erneut. Schalten kann ich aber noch jede Dose.
                      • P PatrickFro
                        Moin zusammen,
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #116
                        @PatrickFro sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                        HS100 1.1.6
                        bei mir auch seit JS-Controller 3.1.4
                        Heute 12:06	error	host.iobroker	Caught by controller[0]: TCP 10.0.1.79:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                        Heute 12:06	error	hs100.0	Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false at Socket.socket.once.hadError (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19) at Object.onceWrapper (events.js:286:20) at Socket.emit (events.js:198:13) at TCP._handle.close (net.js:607:12)
                        Heute 12:06	error	hs100.0	unhandled promise rejection: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                        Heute 12:06	error	hs100.0	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        Heute 12:04	error	host.iobroker	Caught by controller[1]: TCP 10.0.1.80:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                        Heute 12:04	error	hs100.0	Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false at Socket.socket.once.hadError (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19) at Object.onceWrapper (events.js:286:20) at Socket.emit (events.js:198:13) at TCP._handle.close (net.js:607:12)
                        Heute 12:04	error	hs100.0	unhandled promise rejection: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                        Heute 12:04	error	hs100.0	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          HS100 1.1.6
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #117
                          @Negalein sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                          Habe 1.1.6
                          JS 3.1.4
                          Keine Fehler
                          • S Nicht stören
                            S Nicht stören
                            stenmic
                            #118
                            Bei mir sind ebenfalls die Fehlermeldung im Log vorhanden nach dem JS update.
                            v1.1.6
                            JS 3.1.4
                            • S stenmic
                              v1.1.6
                              JS 3.1.4
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #119
                              @stenmic sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                              Ich hab mal ein Issue eröffnet
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #120
                                da kann ich nix machen.. da scheint eine Dose nicht zu antworten und läuft auf timeout..
                                und die Abhängigkeit wirft ein Error
                                im Adapter ist alles abgefangen an Errors was geht..
                                Probiert mal
                                die Datei /opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js zu Editieren und auszukommentieren
                                hier
                                und hier
                                adapter neu starten nicht vergessen
                                • P Offline
                                  PatrickFro
                                  #121
                                  @arteck
                                  Das ist das Ergebnis:
                                  hs100.0	2020-06-02 14:50:51.761	info	(10957) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:51.014	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 10957
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:21.000	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:21.000	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[1]: at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:119:151)
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[1]: at replaceControlCharacters (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/utils.js:112:16)
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.70:9999 TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[0]: at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:119:151)
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[0]: at replaceControlCharacters (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/utils.js:112:16)
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:20.997	error	Caught by controller[0]: TCP 192.168.178.70:9999 TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                  • S Nicht stören
                                    S Nicht stören
                                    stenmic
                                    schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                    #122
                                    Die (Watt) Diagramme von 3 Steckdosen zeigen schön meine Probleme.
                                    Alle 3 sind 2m von meiner Fritzbox entfernt und sollten keine Probleme mit der Verbindung haben.
                                    Am Sonntag habe ich das Update auf JS 3.1.4 gemacht und zwei mal neu gebootet.
                                    Soweit alles ok. Am Sonntag dann das Update der Script Engine auf 4.6.17
                                    Seitdem spinnen sporadisch alle 15 Steckdosen.
                                    Durch das jetzige häufige abfallen auf 0 Watt spinnen viele meiner Skripte und lösen falschen Alarm aus. Den HS-Adapter habe ich am Montag von 1.1.5 auf 1.1.6 aktualisiert. Brachte aber auch keine Besserung.
                                    • P PatrickFro
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #123
                                      1.1.5
                                      falsche version
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #124
                                        ich schau mal die Tage, dass ich die Verarbeitung mal ändere (komplett neu schreibe) ..auf asynchron.. vielleicht wirds dann besser
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #125
                                          so bin dran
                                          test läuft
