  4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
    6.8k
hs100 adapterfehler im log
190 Beiträge 23 Kommentatoren 37.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • B Berchemer
    @Berchemer sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
    Habe den .131'er seit 23 Stunden offline.
    Zwischendurch gab es auch mal einen Neustart des Servers.
    Keine Fehlermeldung seither.
    Warte aber lieber bis morgen :-)
    Keine Fehlermeldungen mehr :-)
    Habe die Stecke also erst einmal außer Betrieb genommen und durch eine innr ersetzt.
    Hebe sie jedoch noch auf, um ggf. bei einer Änderung der API/Socket erneut überprüfen zu können, ob der Fehler abgefangen wird.
    @arteck Ok???
    skokarl
    #110
    @Berchemer
    was hat der für ein HW und Software Version ?
    Ich hab z.b. HW 1 und HW 2
    • S skokarl
      @Berchemer
      Berchemer
      schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
      #111
      @skokarl
      Du stellst Fragen ;-)
      Ich schaue nochmal nach...
      Beide haben HW 2.0 und bei beiden ist die Firmware die als Aktuellste über die App angebotene (1.5.6 Build 191125 Rel 083657).
      Und wo wir gerade dabei sind. Seitdem ich den .131er abgestöpselt hatte, gab es keine Fehlermeldungen...
      Bis gerade eben. Da hat sich der .132er gemeldet :-(
      Da ich das Debuggen in den Log abgestellt hatte, hier nur ein kurzer Auszug aus dem Log:
      2020-05-15 09:45:54.706 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2020-05-15 09:45:54.706 - error: hs100.0 (5402) unhandled promise rejection: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
      2020-05-15 09:45:54.706 - error: hs100.0 (5402) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
      at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
      at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
      at Socket.emit (events.js:310:20)
      at TCP. (net.js:672:12)
      2020-05-15 09:45:54.708 - info: hs100.0 (5402) terminating
      2020-05-15 09:45:54.709 - info: hs100.0 (5402) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-05-15 09:45:55.226 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
      2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
      2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
      2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:310:20)
      2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at TCP. (net.js:672:12)
      2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
      2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
      2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
      2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:310:20)
      2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at TCP. (net.js:672:12)
      2020-05-15 09:45:55.228 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        Berchemer
        #112
        Übrigens zur Ergänzung:
        Ich habe seit gestern früh auch den ganz aktuellen js-controller installiert. Müsste der 3.1.4er sein.
        • B Berchemer
          @skokarl
          skokarl
          #113
          @Berchemer
          hattest du die 132 gerade geschaltet ?
          oder kam der Fehler jetzt weil Du die 131 wieder kurz am Netz hattest ? ( wg mir,....sorry )
          • S skokarl
            @Berchemer
            Berchemer
            #114
            @skokarl
            Nö...
            Die .131er liegt noch in der Dose und es gibt kein Skript, was versuchen würde die .132er, die ja jetzt wieder den Fehler bringt, an- oder auszuschalten.
            Die HW hatte ich noch in Erinnerung und insbesondere noch im Datenpunkt der .131er ;-)
            Einfach strange...
            • P Offline
              PatrickFro
              #115
              Moin zusammen,
              hab gestern den js-controller (3.1.4) und HS100 (1.1.5) upgedatet, seitdem habe ich regelmäßig Fehler:
              host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[5]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[5]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[5]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
              host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[5]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
              host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
              host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[4]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
              host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
              host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[3]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
              host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
              host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[2]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
              host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
              host.Linux	2020-05-31 12:28:36.604	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
              hs100.0	2020-05-31 12:28:36.084	info	(25975) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              hs100.0	2020-05-31 12:28:36.084	info	(25975) terminating
              hs100.0	2020-05-31 12:28:36.078	error	(25975) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTi
              hs100.0	2020-05-31 12:28:36.078	error	(25975) unhandled promise rejection: TCP Timeout
              hs100.0	2020-05-31 12:28:36.078	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[2]: at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
              host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:310:20)
              host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
              host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
              host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[2]: TCP 192.168.178.52:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
              host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
              Teils startet der Adapter nicht erneut. Schalten kann ich aber noch jede Dose.
              • P PatrickFro
                Moin zusammen,
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #116
                @PatrickFro sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                HS100 1.1.6
                bei mir auch seit JS-Controller 3.1.4
                Heute 12:06	error	host.iobroker	Caught by controller[0]: TCP 10.0.1.79:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                Heute 12:06	error	hs100.0	Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false at Socket.socket.once.hadError (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19) at Object.onceWrapper (events.js:286:20) at Socket.emit (events.js:198:13) at TCP._handle.close (net.js:607:12)
                Heute 12:06	error	hs100.0	unhandled promise rejection: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                Heute 12:06	error	hs100.0	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                Heute 12:04	error	host.iobroker	Caught by controller[1]: TCP 10.0.1.80:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                Heute 12:04	error	hs100.0	Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false at Socket.socket.once.hadError (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19) at Object.onceWrapper (events.js:286:20) at Socket.emit (events.js:198:13) at TCP._handle.close (net.js:607:12)
                Heute 12:04	error	hs100.0	unhandled promise rejection: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                Heute 12:04	error	hs100.0	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  HS100 1.1.6
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #117
                  @Negalein sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                  Habe 1.1.6
                  JS 3.1.4
                  Keine Fehler
                  • S Nicht stören
                    S Nicht stören
                    stenmic
                    #118
                    Bei mir sind ebenfalls die Fehlermeldung im Log vorhanden nach dem JS update.
                    v1.1.6
                    JS 3.1.4
                    • S stenmic
                      v1.1.6
                      JS 3.1.4
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #119
                      @stenmic sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                      Ich hab mal ein Issue eröffnet
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #120
                        da kann ich nix machen.. da scheint eine Dose nicht zu antworten und läuft auf timeout..
                        und die Abhängigkeit wirft ein Error
                        im Adapter ist alles abgefangen an Errors was geht..
                        Probiert mal
                        die Datei /opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js zu Editieren und auszukommentieren
                        hier
                        und hier
                        adapter neu starten nicht vergessen
                        • P Offline
                          PatrickFro
                          #121
                          @arteck
                          Das ist das Ergebnis:
                          hs100.0	2020-06-02 14:50:51.761	info	(10957) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                          host.Linux	2020-06-02 14:50:51.014	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 10957
                          host.Linux	2020-06-02 14:50:21.000	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                          host.Linux	2020-06-02 14:50:21.000	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[1]: at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                          host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                          host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                          host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:119:151)
                          host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[1]: at replaceControlCharacters (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/utils.js:112:16)
                          host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.70:9999 TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                          host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[0]: at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                          host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                          host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                          host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:119:151)
                          host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[0]: at replaceControlCharacters (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/utils.js:112:16)
                          host.Linux	2020-06-02 14:50:20.997	error	Caught by controller[0]: TCP 192.168.178.70:9999 TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                          • S Nicht stören
                            S Nicht stören
                            stenmic
                            schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                            #122
                            Die (Watt) Diagramme von 3 Steckdosen zeigen schön meine Probleme.
                            Alle 3 sind 2m von meiner Fritzbox entfernt und sollten keine Probleme mit der Verbindung haben.
                            Am Sonntag habe ich das Update auf JS 3.1.4 gemacht und zwei mal neu gebootet.
                            Soweit alles ok. Am Sonntag dann das Update der Script Engine auf 4.6.17
                            Seitdem spinnen sporadisch alle 15 Steckdosen.
                            Durch das jetzige häufige abfallen auf 0 Watt spinnen viele meiner Skripte und lösen falschen Alarm aus. Den HS-Adapter habe ich am Montag von 1.1.5 auf 1.1.6 aktualisiert. Brachte aber auch keine Besserung.
                            • P PatrickFro
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #123
                              1.1.5
                              falsche version
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #124
                                ich schau mal die Tage, dass ich die Verarbeitung mal ändere (komplett neu schreibe) ..auf asynchron.. vielleicht wirds dann besser
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #125
                                  so bin dran
                                  test läuft
                                  • arteckA arteck
                                    so bin dran
                                    test läuft
                                    S Nicht stören
                                    S Nicht stören
                                    stenmic
                                    #126
                                    @arteck
                                    Super 👍🏻
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #127
                                      ok mal zum Testen
                                      der alte Adapter muss nicht gelöscht werden...diesen einfach drüber isntallieren
                                      https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/vers2
                                      das einzige was ihr anpassen müsst ist
                                      ich habs auf sekunden umgestellt... also die Zeit in Sekunden angeben
                                      bei timeout sollte es jetzt so aussehen
                                      sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        ok mal zum Testen
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #128
                                        @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                                        ok mal zum Testen
                                        Läuft. 👍
                                        • surfer09S Offline
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09
                                          #129
                                          Bei mir klappt die Version von GitHub leider nicht. Der Adapter startet nicht mehr...
                                          2020-06-07 12:10:08.895 - error: hs100.0 (4288) [create_state] : TCP Timeout, stack: Error: TCP Timeout
                                          at Timeout._onTimeout (I:\iobroker\node_modules\tplink-smarthome-api\lib\network\tcp-socket.js:62:22)
                                          2020-06-07 12:10:12.645 - info: host.IO-Broker-Server stopInstance system.adapter.hs100.0 (force=false, process=true)
                                          2020-06-07 12:10:12.645 - info: host.IO-Broker-Server stopInstance system.adapter.hs100.0 send kill signal
                                          2020-06-07 12:10:12.641 - info: hs100.0 (4288) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2020-06-07 12:10:12.642 - info: hs100.0 (4288) cleaned everything up...
                                          2020-06-07 12:10:12.643 - info: hs100.0 (4288) terminating
                                          2020-06-07 12:10:12.643 - info: hs100.0 (4288) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2020-06-07 12:10:13.184 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2020-06-07 12:10:15.665 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 8208
                                          2020-06-07 12:10:16.236 - info: hs100.0 (8208) starting. Version 2.0.0 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.1, js-controller: 3.1.5
                                          2020-06-07 12:10:26.254 - error: hs100.0 (8208) [create_state] : TCP Timeout, stack: Error: TCP Timeout
                                          2020-06-07 12:10:36.265 - warn: hs100.0 (8208) getDevice Socket connection Timeout : 192.168.1.240
