  4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
hs100 adapterfehler im log
190 Beiträge 23 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @skokarl lass den adapter mal im Debug laufen.. bis der Feherl kommt..
    skokarl
    @arteck
    erstmal Danke für Deine Hilfe obwohl Du im Stress bist.
    Debug ist jetzt eingestellt.
    Das witzige ist, dass es zwei Tage funktioniert, dann ballert er wieder Fehlermeldungen raus.
    Bin mir auch ziemlich sicher dass es mit den IOBroker Updates ( Admin JS Controller etc ) zu tun hat,
    vorher hat der Adapter nie gemeckert.
    Melde mich wenn ich was habe.
    Gruß Bernd
      skokarl
      das ging diesmal aber schnell.....
      ab Zeile 810
      hs100
      • S skokarl
        ab Zeile 810
        hs100
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @skokarl hast du mein GIT was ich gepostet habe installiert ??? und upload gemacht ??
        • arteckA arteck
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
          Ja, hatte ich, hatte die Instanz aber vorher nicht gelöscht. Mache ich jetzt gleich nochmal komplett.
          nächste Versuch
          also, Objekte gelöscht, Instanz gelöscht, Patch eingespielt, Upload, Instanz neu.
          mal gucken
            skokarl
            es ist für mich völlig unlogisch warum es stundenlang funktioniert und dann doch wieder
            Fehler rausballert
            • S skokarl
              Fehler rausballert
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @skokarl ich lese gerade doch noch node 10
              ich kann es nicht nachvollziehen.. ich habe auch noch node 10 mit js-controller 3.19
              ohne Probleme
              das sieht so als ob die Dose nicht antworten würde.. oder Netzwerk probleme ..
              wie hoch ist dein intervall??
              hast den Adapter auf Debug gestellt ??
              S M 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                ohne Probleme
                skokarl
                @arteck
                Intervall ist 120.000
                aber.... ich hatte auch schon die Dose in Verdacht......vielleicht antwortet die nicht schnell genug.
                Seltsam ist nur, dass es vorher einwandfrei lief, bis die Updates vom IOBroker kamen.
                ich denke mal wir lassen es so, vielleicht hab ich wirklich eine schlechte Dose, bin ja auch anscheinend
                der einzigste der Meldungen hat.
                Danke Dir für alles.
                SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                • S skokarl
                  @arteck
                  SWE1008S Offline
                  SWE1008S Offline
                  SWE1008
                  @skokarl
                  Ich hatte die Fehler auch im Log. Aber seit dem Update von @arteck kommen keine mehr. Allerdings habe ich auch Node 12
                  • SWE1008S Offline
                    SWE1008S Offline
                    SWE1008
                    Zu früh gefreut. Der Fehler ist wieder da
                    2020-04-28 18:06:10.403  - ^[[31merror^[[39m: hs100.0 (31705) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                    2020-04-28 18:06:10.405  - ^[[31merror^[[39m: hs100.0 (31705) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                        at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                        at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                        at Socket.emit (events.js:310:20)
                        at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                    2020-04-28 18:06:10.412  - ^[[32minfo^[[39m: hs100.0 (31705) terminating
                    2020-04-28 18:06:10.413  - ^[[32minfo^[[39m: hs100.0 (31705) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-04-28 18:06:10.988  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.37:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadErro$2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarth$2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                    2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Socket.emit (events.js:310:20)
                    2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                    2020-04-28 18:06:10.990  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-04-28 18:06:10.990  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                    2020-04-28 18:06:41.044  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hs100.0 started with pid 10343
                    2020-04-28 18:06:42.453  - ^[[32minfo^[[39m: hs100.0 (10343) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.2, js-co$
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      neuer versuch
                      https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/error
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SWE1008S SWE1008
                        @skokarl
                        skokarl
                        @SWeimar sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                        @skokarl
                        habe heute Nacht auch Update auf Node 12 vollzogen, mal gucken.
                        • arteckA arteck
                          ohne Probleme
                          muckel
                          schrieb am zuletzt editiert von muckel
                          @arteck
                          Ich habe bis jetzt nur mitgelesen, hab aber die Fehler auch.
                          Ich habe 13 Steckdosen
                          Mein log:
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[47]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[46]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[45]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[44]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[43]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[42]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[41]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[40]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[39]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[38]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[37]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[36]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[35]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[34]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[33]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[32]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[31]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[30]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[29]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[28]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[28]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[28]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[28]: [Kühlbox] device.send() Error: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[27]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[26]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[26]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[26]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[26]: [Kühlbox] device.send() Error: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[25]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[24]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[23]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[22]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[21]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[20]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[19]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[18]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[17]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[16]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[15]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[14]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[13]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[12]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[11]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[10]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[9]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[8]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[7]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[6]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[5]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[2]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.885	error	Caught by controller[0]: TCP Timeout
                          hs100.0	2020-04-29 15:02:29.356	info	(27799) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          hs100.0	2020-04-29 15:02:29.355	info	(27799) terminating
                          hs100.0	2020-04-29 15:02:29.351	error	(27799) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          hs100.0	2020-04-29 15:02:29.350	error	(27799) uncaught exception: TCP Timeout
                          hs100.0	2020-04-29 15:02:29.348	error	(27799) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          hs100.0	2020-04-29 15:02:29.347	error	(27799) uncaught exception: TCP Timeout
                          LG Erich
                          Noch was zur Info:
                          Ich habe dieses Script laufen und der HS100 meldet regelmäßig probleme und dann wieder O.K.
                          Vielleicht hilft dir das bei der Fehlersuche.
                          function alarmMsg(txt) {
                             txt = 'Instanz ' + txt;
                             log(txt);
                             sendTo('pushover', 'iobroker - ' + txt);
                          var ids = [];
                          var timers = [];
                          var timer = null; // Kurzzeit-Timer
                          on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function(dp) {
                             var idx = ids.indexOf(dp.id);
                             if(idx == -1) {
                                idx = ids.push(dp.id) - 1;
                                timers[idx] = null;
                             var id = dp.id.split('.');
                             var common = getObject('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]).common;
                             if(common.mode == 'daemon' && common.enabled) {  // Instanzen mit cronjob und gesperrte Instanzen ausblenden
                                if(dp.state.val && dp.oldState.val === false) {
                                   if(timer) {
                                      clearTimeout(timer);
                                      timer = null;
                                   } else {
                                      if(timers[idx]) clearTimeout(timers[idx]);
                                      timers[idx] = setTimeout(function() {
                                         timers[idx] = null;
                                         alarmMsg(dp.common.name + ' läuft wieder');
                                      }, 150000); // 2,5 Minuten
                                } else if(dp.state.val === false && dp.oldState.val && !timers[idx]) {
                                   timer = setTimeout(function() {
                                      alarmMsg(dp.common.name + ' meldet Probleme');
                                      timer = null;
                                   }, 5000);
                          • arteckA arteck
                            neuer versuch
                            skokarl
                            neuer versuch
                            so, installiert.
                            Jetzt warten .... 😀
                            • S skokarl
                              neuer versuch
                              so, installiert.
                              Jetzt warten .... 😀
                              muckel
                              @skokarl sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                              neuer versuch
                              so, installiert.
                              Jetzt warten .... 😀
                              Alles neu gemacht. und ...GIT.../error installiert.
                              Derzeit alles ohne Fehler! :-)
                                skokarl
                                bisher gibt es nix zu meckern ..... 😁
                                Test läuft noch.
                                • arteckA arteck
                                  neuer versuch
                                  skokarl
                                  neuer versuch
                                  sieht sehr sehr gut aus.
                                  Ganzen Tag noch keinen Fehler. !!!
                                  • S skokarl
                                    neuer versuch
                                    muckel
                                    @arteck
                                    Bei mir leider nicht :-(
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.126	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[33]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[32]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[31]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[30]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[29]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[28]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[27]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[27]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[27]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[27]: [Filterpumpe] device.send() Error: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[26]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[25]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[24]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[23]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[22]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[21]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[20]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[19]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[18]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[17]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[16]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[15]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[14]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[13]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[12]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[11]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[10]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[9]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[8]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[7]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[6]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[5]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[2]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.122	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.122	error	Caught by controller[0]: TCP Timeout
                                    sourceanalytix.0	2020-04-30 17:07:03.239	info	(1647) Meter Calculation executed consumed data for hs100.0.192_168_0_42.power : {"consumedDay":0.043,"consumedWeek":0.053,"consumedMonth":0.053,"consumedQuarter":0.053,"consumedYear":0.053,"priceDay"
                                    sourceanalytix.0	2020-04-30 17:07:03.189	info	(1647) Set calculated value 0.0526719426125 on state : hs100__0__192_168_0_42__power.Current_Reading}
                                    sourceanalytix.0	2020-04-30 17:07:03.182	info	(1647) Calculation for hs100.0.192_168_0_42.power with value : {"val":52.614,"ack":true,"ts":1588259223178,"q":0,"from":"system.adapter.hs100.0","user":"system.user.admin","lc":1588259223178}
                                    hs100.0	2020-04-30 17:07:03.046	info	(3367) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    hs100.0	2020-04-30 17:07:03.046	info	(3367) terminating
                                    hs100.0	2020-04-30 17:07:03.039	error	(3367) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                    hs100.0	2020-04-30 17:07:03.039	error	(3367) uncaught exception: TCP Timeout
                                    Betriebssystem
                                    linux
                                    Betriebssystem
                                    linux
                                    Architektur
                                    x64
                                    CPUs
                                    Geschwindigkeit
                                    1995 MHz
                                    Modell
                                    Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz
                                    RAM
                                    15.55 GB
                                    System Betriebszeit
                                    00:32:49
                                    Node.js
                                    v12.16.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.16.3)
                                    NPM
                                    6.4.1
                                    Festplatte Größe
                                    163.55 GB
                                    Festplatte frei
                                    109.83 GB
                                    Anzahl der Adapter
                                    346
                                    Betriebszeit
                                    00:32:48
                                    Aktive Instanzen
                                    40
                                    Hostname
                                    SmartHome
                                    • M muckel
                                      @arteck
                                      Betriebssystem
                                      linux
                                      Betriebssystem
                                      linux
                                      Architektur
                                      x64
                                      CPUs
                                      Geschwindigkeit
                                      1995 MHz
                                      Modell
                                      RAM
                                      15.55 GB
                                      System Betriebszeit
                                      00:32:49
                                      Node.js
                                      NPM
                                      6.4.1
                                      Festplatte Größe
                                      163.55 GB
                                      Festplatte frei
                                      109.83 GB
                                      Anzahl der Adapter
                                      346
                                      Betriebszeit
                                      00:32:48
                                      Aktive Instanzen
                                      40
                                      Hostname
                                      SmartHome
                                      skokarl
                                      @muckel
                                      hast Du auf node12 aktualisiert ? ( ich habe )
                                      • S skokarl
                                        @muckel
                                        muckel
                                        @muckel
                                        ja, schon ein paar tage.
                                        habs oben gerade eingefügt.
                                        • M muckel
                                          @muckel
                                          skokarl
                                          @muckel
                                          habs gesehen...... UPLOAD nach dem Update gemacht ?
                                          Ist es ein Problem für Dich die Instanz vorher mal zu löschen ?
