  4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
hs100 adapterfehler im log
190 Beiträge 23 Kommentatoren 37.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • B Berchemer
    @surfer09 sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
    Bei mir sind die Meldung jetzt weg... Ich habe gestern Abend den Admin-Adapter auf 3.1.1. und den js-Controller auf 3.0.18 upgedatet und das System einmal neu gestartet. Aber ob es davon kommt?!
    Habe den Admin heute morgen auch auf 4.11 upgedatet danach das Update von HS100 von Git und jetzt das System noch einmal neu gestartet.
    Jetzt kommen die Fehler nicht mehr im 5 Minuten-Rhythmus, sondern minütlich. Der Adapter springt dabei natürlich auch von grün auf rot auf grün :-(
    Schalte den Adapter erst mal ab :-(
    skokarl
    @Berchemer
    mach mal nen Upload, und danach Adapter Neustart
    • S skokarl
      @Berchemer
      Berchemer
      @skokarl sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
      @Berchemer
      Auch wenn es nicht ganz das langsame Vorgehen zur Fehlerbehebung war...
      Habe den Adapter nicht upgeloadet sondern direkt NUR in der Instanzenanzeige gelöscht und aus der Adapteransicht neu hinzugefügt.
      Seit ca. 10 Minuten scheint das System stabil zu sein 😊
      Hoffe, es bleibt dabei...
      Danke für den Tipp, auch wenn ich ihn weiter ausgelegt habe, als von Dir gemeint ;-)
        skokarl
        MIST,
        da ist er wieder....wie aus heiterem Himmel.
        • S skokarl
          MIST,
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @skokarl lass den adapter mal im Debug laufen.. bis der Feherl kommt..
          • B Berchemer
            @Berchemer
            Berchemer
            @Berchemer sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
            Kurzes Update von mir:
            Der Adapter lief die ganze Nacht ohne Fehlermeldungen zu verursachen. Damit scheint das Problem für mich erledigt zu sein.
            • arteckA arteck
              skokarl
              @arteck
              erstmal Danke für Deine Hilfe obwohl Du im Stress bist.
              Debug ist jetzt eingestellt.
              Das witzige ist, dass es zwei Tage funktioniert, dann ballert er wieder Fehlermeldungen raus.
              Bin mir auch ziemlich sicher dass es mit den IOBroker Updates ( Admin JS Controller etc ) zu tun hat,
              vorher hat der Adapter nie gemeckert.
              Melde mich wenn ich was habe.
              Gruß Bernd
                skokarl
                das ging diesmal aber schnell.....
                ab Zeile 810
                hs100
                • S skokarl
                  ab Zeile 810
                  hs100
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @skokarl hast du mein GIT was ich gepostet habe installiert ??? und upload gemacht ??
                  • arteckA arteck
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                    Ja, hatte ich, hatte die Instanz aber vorher nicht gelöscht. Mache ich jetzt gleich nochmal komplett.
                    nächste Versuch
                    also, Objekte gelöscht, Instanz gelöscht, Patch eingespielt, Upload, Instanz neu.
                    mal gucken
                      skokarl
                      es ist für mich völlig unlogisch warum es stundenlang funktioniert und dann doch wieder
                      Fehler rausballert
                      • S skokarl
                        Fehler rausballert
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @skokarl ich lese gerade doch noch node 10
                        ich kann es nicht nachvollziehen.. ich habe auch noch node 10 mit js-controller 3.19
                        ohne Probleme
                        das sieht so als ob die Dose nicht antworten würde.. oder Netzwerk probleme ..
                        wie hoch ist dein intervall??
                        hast den Adapter auf Debug gestellt ??
                        S M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          ohne Probleme
                          skokarl
                          @arteck
                          Intervall ist 120.000
                          aber.... ich hatte auch schon die Dose in Verdacht......vielleicht antwortet die nicht schnell genug.
                          Seltsam ist nur, dass es vorher einwandfrei lief, bis die Updates vom IOBroker kamen.
                          ich denke mal wir lassen es so, vielleicht hab ich wirklich eine schlechte Dose, bin ja auch anscheinend
                          der einzigste der Meldungen hat.
                          Danke Dir für alles.
                          SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S skokarl
                            @arteck
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008
                            @skokarl
                            Ich hatte die Fehler auch im Log. Aber seit dem Update von @arteck kommen keine mehr. Allerdings habe ich auch Node 12
                            • SWE1008S Offline
                              SWE1008S Offline
                              SWE1008
                              Zu früh gefreut. Der Fehler ist wieder da
                              2020-04-28 18:06:10.403  - ^[[31merror^[[39m: hs100.0 (31705) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                              2020-04-28 18:06:10.405  - ^[[31merror^[[39m: hs100.0 (31705) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                  at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                                  at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                                  at Socket.emit (events.js:310:20)
                                  at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                              2020-04-28 18:06:10.412  - ^[[32minfo^[[39m: hs100.0 (31705) terminating
                              2020-04-28 18:06:10.413  - ^[[32minfo^[[39m: hs100.0 (31705) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-04-28 18:06:10.988  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.37:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadErro$2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarth$2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                              2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Socket.emit (events.js:310:20)
                              2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                              2020-04-28 18:06:10.990  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-04-28 18:06:10.990  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                              2020-04-28 18:06:41.044  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hs100.0 started with pid 10343
                              2020-04-28 18:06:42.453  - ^[[32minfo^[[39m: hs100.0 (10343) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.2, js-co$
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                neuer versuch
                                https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/error
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SWE1008S SWE1008
                                  @skokarl
                                  skokarl
                                  @SWeimar sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                                  @skokarl
                                  habe heute Nacht auch Update auf Node 12 vollzogen, mal gucken.
                                  • arteckA arteck
                                    ohne Probleme
                                    muckel
                                    schrieb am zuletzt editiert von muckel
                                    @arteck
                                    Ich habe bis jetzt nur mitgelesen, hab aber die Fehler auch.
                                    Ich habe 13 Steckdosen
                                    Mein log:
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[47]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[46]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[45]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[44]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[43]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[42]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[41]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[40]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[39]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[38]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[37]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[36]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[35]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[34]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[33]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[32]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[31]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[30]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[29]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[28]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[28]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[28]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[28]: [Kühlbox] device.send() Error: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[27]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[26]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[26]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[26]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[26]: [Kühlbox] device.send() Error: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[25]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[24]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[23]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[22]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[21]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[20]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[19]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[18]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[17]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[16]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[15]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[14]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[13]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[12]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[11]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[10]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[9]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[8]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[7]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[6]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[5]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[2]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.885	error	Caught by controller[0]: TCP Timeout
                                    hs100.0	2020-04-29 15:02:29.356	info	(27799) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    hs100.0	2020-04-29 15:02:29.355	info	(27799) terminating
                                    hs100.0	2020-04-29 15:02:29.351	error	(27799) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                    hs100.0	2020-04-29 15:02:29.350	error	(27799) uncaught exception: TCP Timeout
                                    hs100.0	2020-04-29 15:02:29.348	error	(27799) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                    hs100.0	2020-04-29 15:02:29.347	error	(27799) uncaught exception: TCP Timeout
                                    LG Erich
                                    Noch was zur Info:
                                    Ich habe dieses Script laufen und der HS100 meldet regelmäßig probleme und dann wieder O.K.
                                    Vielleicht hilft dir das bei der Fehlersuche.
                                    function alarmMsg(txt) {
                                       txt = 'Instanz ' + txt;
                                       log(txt);
                                       sendTo('pushover', 'iobroker - ' + txt);
                                    var ids = [];
                                    var timers = [];
                                    var timer = null; // Kurzzeit-Timer
                                    on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function(dp) {
                                       var idx = ids.indexOf(dp.id);
                                       if(idx == -1) {
                                          idx = ids.push(dp.id) - 1;
                                          timers[idx] = null;
                                       var id = dp.id.split('.');
                                       var common = getObject('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]).common;
                                       if(common.mode == 'daemon' && common.enabled) {  // Instanzen mit cronjob und gesperrte Instanzen ausblenden
                                          if(dp.state.val && dp.oldState.val === false) {
                                             if(timer) {
                                                clearTimeout(timer);
                                                timer = null;
                                             } else {
                                                if(timers[idx]) clearTimeout(timers[idx]);
                                                timers[idx] = setTimeout(function() {
                                                   timers[idx] = null;
                                                   alarmMsg(dp.common.name + ' läuft wieder');
                                                }, 150000); // 2,5 Minuten
                                          } else if(dp.state.val === false && dp.oldState.val && !timers[idx]) {
                                             timer = setTimeout(function() {
                                                alarmMsg(dp.common.name + ' meldet Probleme');
                                                timer = null;
                                             }, 5000);
                                    • arteckA arteck
                                      neuer versuch
                                      skokarl
                                      neuer versuch
                                      so, installiert.
                                      Jetzt warten .... 😀
                                      • S skokarl
                                        neuer versuch
                                        so, installiert.
                                        Jetzt warten .... 😀
                                        muckel
                                        neuer versuch
                                        so, installiert.
                                        Jetzt warten .... 😀
                                        Alles neu gemacht. und ...GIT.../error installiert.
                                        Derzeit alles ohne Fehler! :-)
                                          skokarl
                                          bisher gibt es nix zu meckern ..... 😁
                                          Test läuft noch.
