  4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
hs100 adapterfehler im log
190 Beiträge 23 Kommentatoren 37.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • B Berchemer
    @skokarl sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
    Kannst Du die Fehlermeldungen reproduzieren ?
    Was muss ich tun damit sie bei mir auch kommen ?
    Keine Ahnung... Habe alle Updates meiner benutzten Adapter aus dem latest installiert und dann war der Fehler da. Anfänglich noch der zuerst oben Angegebene. Dann das Update oben von @arteck aus Git installiert und es dauert ca 3-4 Minuten, in denen keine Fehlermeldungen angezeigt werden. Danach kommt regelmäßig, ca. alle 5 Minuten der/die gleiche(n) Fehlermeldung(en), wie ich sie zuletzt oben angegeben habe.
    Ist halt nervig, weil immer eine rote Fehlermeldung in der linken Admin-Menu angezeigt wird und man immer wieder nachschauen will, ob es nicht doch noch ein andere Fehler als der vom HS100 Adapter ist ;-)
    skokarl
    @Berchemer
    ich hab bisher keine Fehlermeldungen.
    Stehlampe an/aus funktioniert, Waschmaschine läuft.....alles gut. Komisch.
    • surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      schrieb am zuletzt editiert von surfer09
      Bei mir sind die Meldung jetzt weg... Ich habe gestern Abend den Admin-Adapter auf 4.1.1. und den js-Controller auf 3.0.18 upgedatet und das System einmal neu gestartet. Aber ob es davon kommt?!
      • surfer09S surfer09
        Berchemer
        @surfer09 sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
        Bei mir sind die Meldung jetzt weg... Ich habe gestern Abend den Admin-Adapter auf 3.1.1. und den js-Controller auf 3.0.18 upgedatet und das System einmal neu gestartet. Aber ob es davon kommt?!
        Habe den Admin heute morgen auch auf 4.11 upgedatet danach das Update von HS100 von Git und jetzt das System noch einmal neu gestartet.
        Jetzt kommen die Fehler nicht mehr im 5 Minuten-Rhythmus, sondern minütlich. Der Adapter springt dabei natürlich auch von grün auf rot auf grün :-(
        Schalte den Adapter erst mal ab :-(
        • B Berchemer
          skokarl
          @Berchemer
          mach mal nen Upload, und danach Adapter Neustart
          • S skokarl
            @Berchemer
            Berchemer
            @Berchemer
            Auch wenn es nicht ganz das langsame Vorgehen zur Fehlerbehebung war...
            Habe den Adapter nicht upgeloadet sondern direkt NUR in der Instanzenanzeige gelöscht und aus der Adapteransicht neu hinzugefügt.
            Seit ca. 10 Minuten scheint das System stabil zu sein 😊
            Hoffe, es bleibt dabei...
            Danke für den Tipp, auch wenn ich ihn weiter ausgelegt habe, als von Dir gemeint ;-)
              skokarl
              MIST,
              da ist er wieder....wie aus heiterem Himmel.
              • S skokarl
                MIST,
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @skokarl lass den adapter mal im Debug laufen.. bis der Feherl kommt..
                • B Berchemer
                  @Berchemer
                  Berchemer
                  @Berchemer sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                  Kurzes Update von mir:
                  Der Adapter lief die ganze Nacht ohne Fehlermeldungen zu verursachen. Damit scheint das Problem für mich erledigt zu sein.
                  • arteckA arteck
                    skokarl
                    @arteck
                    erstmal Danke für Deine Hilfe obwohl Du im Stress bist.
                    Debug ist jetzt eingestellt.
                    Das witzige ist, dass es zwei Tage funktioniert, dann ballert er wieder Fehlermeldungen raus.
                    Bin mir auch ziemlich sicher dass es mit den IOBroker Updates ( Admin JS Controller etc ) zu tun hat,
                    vorher hat der Adapter nie gemeckert.
                    Melde mich wenn ich was habe.
                    Gruß Bernd
                      skokarl
                      das ging diesmal aber schnell.....
                      ab Zeile 810
                      hs100
                      • S skokarl
                        ab Zeile 810
                        hs100
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @skokarl hast du mein GIT was ich gepostet habe installiert ??? und upload gemacht ??
                        • arteckA arteck
                          skokarl
                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                          @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                          Ja, hatte ich, hatte die Instanz aber vorher nicht gelöscht. Mache ich jetzt gleich nochmal komplett.
                          nächste Versuch
                          also, Objekte gelöscht, Instanz gelöscht, Patch eingespielt, Upload, Instanz neu.
                          mal gucken
                            skokarl
                            es ist für mich völlig unlogisch warum es stundenlang funktioniert und dann doch wieder
                            Fehler rausballert
                            • S skokarl
                              Fehler rausballert
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @skokarl ich lese gerade doch noch node 10
                              ich kann es nicht nachvollziehen.. ich habe auch noch node 10 mit js-controller 3.19
                              ohne Probleme
                              das sieht so als ob die Dose nicht antworten würde.. oder Netzwerk probleme ..
                              wie hoch ist dein intervall??
                              hast den Adapter auf Debug gestellt ??
                              S M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                ohne Probleme
                                skokarl
                                @arteck
                                Intervall ist 120.000
                                aber.... ich hatte auch schon die Dose in Verdacht......vielleicht antwortet die nicht schnell genug.
                                Seltsam ist nur, dass es vorher einwandfrei lief, bis die Updates vom IOBroker kamen.
                                ich denke mal wir lassen es so, vielleicht hab ich wirklich eine schlechte Dose, bin ja auch anscheinend
                                der einzigste der Meldungen hat.
                                Danke Dir für alles.
                                SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S skokarl
                                  @arteck
                                  SWE1008S Offline
                                  SWE1008S Offline
                                  SWE1008
                                  @skokarl
                                  Ich hatte die Fehler auch im Log. Aber seit dem Update von @arteck kommen keine mehr. Allerdings habe ich auch Node 12
                                  • SWE1008S Offline
                                    SWE1008S Offline
                                    SWE1008
                                    Zu früh gefreut. Der Fehler ist wieder da
                                    2020-04-28 18:06:10.403  - ^[[31merror^[[39m: hs100.0 (31705) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                    2020-04-28 18:06:10.405  - ^[[31merror^[[39m: hs100.0 (31705) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                        at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                                        at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                                        at Socket.emit (events.js:310:20)
                                        at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                                    2020-04-28 18:06:10.412  - ^[[32minfo^[[39m: hs100.0 (31705) terminating
                                    2020-04-28 18:06:10.413  - ^[[32minfo^[[39m: hs100.0 (31705) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-04-28 18:06:10.988  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.37:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadErro$2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarth$2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                                    2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Socket.emit (events.js:310:20)
                                    2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                                    2020-04-28 18:06:10.990  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-04-28 18:06:10.990  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                    2020-04-28 18:06:41.044  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hs100.0 started with pid 10343
                                    2020-04-28 18:06:42.453  - ^[[32minfo^[[39m: hs100.0 (10343) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.2, js-co$
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      neuer versuch
                                      https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/error
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SWE1008S SWE1008
                                        @skokarl
                                        skokarl
                                        @SWeimar sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                                        @skokarl
                                        habe heute Nacht auch Update auf Node 12 vollzogen, mal gucken.
                                        • arteckA arteck
                                          ohne Probleme
                                          muckel
                                          schrieb am zuletzt editiert von muckel
                                          @arteck
                                          Ich habe bis jetzt nur mitgelesen, hab aber die Fehler auch.
                                          Ich habe 13 Steckdosen
                                          Mein log:
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[47]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[46]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[45]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[44]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[43]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[42]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[41]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[40]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[39]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[38]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[37]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[36]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[35]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[34]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[33]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[32]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[31]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[30]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[29]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[28]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[28]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[28]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[28]: [Kühlbox] device.send() Error: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[27]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[26]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[26]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[26]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[26]: [Kühlbox] device.send() Error: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[25]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[24]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[23]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[22]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[21]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[20]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[19]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[18]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[17]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[16]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[15]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[14]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[13]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[12]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[11]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[10]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[9]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[8]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[7]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[6]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[5]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[2]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.885	error	Caught by controller[0]: TCP Timeout
                                          hs100.0	2020-04-29 15:02:29.356	info	(27799) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          hs100.0	2020-04-29 15:02:29.355	info	(27799) terminating
                                          hs100.0	2020-04-29 15:02:29.351	error	(27799) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                          hs100.0	2020-04-29 15:02:29.350	error	(27799) uncaught exception: TCP Timeout
                                          hs100.0	2020-04-29 15:02:29.348	error	(27799) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                          hs100.0	2020-04-29 15:02:29.347	error	(27799) uncaught exception: TCP Timeout
                                          LG Erich
                                          Noch was zur Info:
                                          Ich habe dieses Script laufen und der HS100 meldet regelmäßig probleme und dann wieder O.K.
                                          Vielleicht hilft dir das bei der Fehlersuche.
                                          function alarmMsg(txt) {
                                             txt = 'Instanz ' + txt;
                                             log(txt);
                                             sendTo('pushover', 'iobroker - ' + txt);
                                          var ids = [];
                                          var timers = [];
                                          var timer = null; // Kurzzeit-Timer
                                          on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function(dp) {
                                             var idx = ids.indexOf(dp.id);
                                             if(idx == -1) {
                                                idx = ids.push(dp.id) - 1;
                                                timers[idx] = null;
                                             var id = dp.id.split('.');
                                             var common = getObject('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]).common;
                                             if(common.mode == 'daemon' && common.enabled) {  // Instanzen mit cronjob und gesperrte Instanzen ausblenden
                                                if(dp.state.val && dp.oldState.val === false) {
                                                   if(timer) {
                                                      clearTimeout(timer);
                                                      timer = null;
                                                   } else {
                                                      if(timers[idx]) clearTimeout(timers[idx]);
                                                      timers[idx] = setTimeout(function() {
                                                         timers[idx] = null;
                                                         alarmMsg(dp.common.name + ' läuft wieder');
                                                      }, 150000); // 2,5 Minuten
                                                } else if(dp.state.val === false && dp.oldState.val && !timers[idx]) {
                                                   timer = setTimeout(function() {
                                                      alarmMsg(dp.common.name + ' meldet Probleme');
                                                      timer = null;
                                                   }, 5000);
