  4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
hs100 adapterfehler im log
190 Beiträge 23 Kommentatoren 37.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    ich hab die abhängigkeit mal aktualisiert
    https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/arteck-patch-1
    testet mal bitte
    wobei ... ich seh gerade node 12....
    S B 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      testet mal bitte
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
      testet mal bitte
      Node 12 hab ich noch nicht, Test läuft....
      • arteckA arteck
        testet mal bitte
        Berchemer
        testet mal bitte
        Habe von Git installiert. Hier läuft noch node v10.20.1
        Die Steckdosen lassen sich schalten, liefern bei der 110 Stromwerte und Fehlermeldungen sind keine mehr zu finden :-)
        Danke 👍
        • B Berchemer
          testet mal bitte
          Danke 👍
          Berchemer
          @Berchemer sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
          testet mal bitte
          Danke 👍
          Shit...
          Alles zurück. Nach 5 Minuten kommen wieder Fehlermeldungen :-(
          hs100.0	2020-04-26 09:27:48.857	info	(20806) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
          host.Server	2020-04-26 09:27:48.392	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 20806
          host.Server	2020-04-26 09:27:18.377	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
          host.Server	2020-04-26 09:27:18.377	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          host.Server	2020-04-26 09:27:18.377	error	Caught by controller[8]: TCP 192.168.xxx.x:9999 Error: TCP Timeout
          host.Server	2020-04-26 09:27:18.377	error	Caught by controller[7]: TCP 192.168.xxx.x:9999 Error: TCP Timeout
          host.Server	2020-04-26 09:27:18.376	error	Caught by controller[7]: TCP 192.168.xxx.x:9999 Error: TCP Timeout
          host.Server	2020-04-26 09:27:18.376	error	Caught by controller[6]: TCP 192.168.xxx.x:9999 Error: TCP Timeout
          host.Server	2020-04-26 09:27:18.376	error	Caught by controller[5]: TCP 192.168.xxx.x:9999 Error: TCP Timeout
          host.Server	2020-04-26 09:27:18.376	error	Caught by controller[4]: TCP 192.168.xxx.x:9999 Error: TCP Timeout
          host.Server	2020-04-26 09:27:18.376	error	Caught by controller[3]: TCP 192.168.xxx.x:9999 Error: TCP Timeout
          host.Server	2020-04-26 09:27:18.376	error	Caught by controller[2]: TCP 192.168.xxx.x:9999 Error: TCP Timeout
          host.Server	2020-04-26 09:27:18.376	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.xxx.x:9999 Error: TCP Timeout
          hs100.0	2020-04-26 09:27:17.864	info	(18047) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          hs100.0	2020-04-26 09:27:17.864	info	(18047) terminating
          hs100.0	2020-04-26 09:27:17.863	error	(18047) Error: TCP Timeout at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22) at ontimeout (timers.js:436:11) at tryOnT
          hs100.0	2020-04-26 09:27:17.862	error	(18047) uncaught exception: TCP Timeout
          • B Berchemer
            testet mal bitte
            Danke 👍
            Shit...
            skokarl
            Kannst Du die Fehlermeldungen reproduzieren ?
            Was muss ich tun damit sie bei mir auch kommen ?
            • S skokarl
              Berchemer
              @skokarl sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
              Keine Ahnung... Habe alle Updates meiner benutzten Adapter aus dem latest installiert und dann war der Fehler da. Anfänglich noch der zuerst oben Angegebene. Dann das Update oben von @arteck aus Git installiert und es dauert ca 3-4 Minuten, in denen keine Fehlermeldungen angezeigt werden. Danach kommt regelmäßig, ca. alle 5 Minuten der/die gleiche(n) Fehlermeldung(en), wie ich sie zuletzt oben angegeben habe.
              Ist halt nervig, weil immer eine rote Fehlermeldung in der linken Admin-Menu angezeigt wird und man immer wieder nachschauen will, ob es nicht doch noch ein andere Fehler als der vom HS100 Adapter ist ;-)
              • B Berchemer
                skokarl
                @Berchemer
                ich hab bisher keine Fehlermeldungen.
                Stehlampe an/aus funktioniert, Waschmaschine läuft.....alles gut. Komisch.
                • surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                  Bei mir sind die Meldung jetzt weg... Ich habe gestern Abend den Admin-Adapter auf 4.1.1. und den js-Controller auf 3.0.18 upgedatet und das System einmal neu gestartet. Aber ob es davon kommt?!
                  • surfer09S surfer09
                    Berchemer
                    @surfer09 sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                    Bei mir sind die Meldung jetzt weg... Ich habe gestern Abend den Admin-Adapter auf 3.1.1. und den js-Controller auf 3.0.18 upgedatet und das System einmal neu gestartet. Aber ob es davon kommt?!
                    Habe den Admin heute morgen auch auf 4.11 upgedatet danach das Update von HS100 von Git und jetzt das System noch einmal neu gestartet.
                    Jetzt kommen die Fehler nicht mehr im 5 Minuten-Rhythmus, sondern minütlich. Der Adapter springt dabei natürlich auch von grün auf rot auf grün :-(
                    Schalte den Adapter erst mal ab :-(
                    • B Berchemer
                      skokarl
                      @Berchemer
                      mach mal nen Upload, und danach Adapter Neustart
                      • S skokarl
                        @Berchemer
                        Berchemer
                        @Berchemer
                        Auch wenn es nicht ganz das langsame Vorgehen zur Fehlerbehebung war...
                        Habe den Adapter nicht upgeloadet sondern direkt NUR in der Instanzenanzeige gelöscht und aus der Adapteransicht neu hinzugefügt.
                        Seit ca. 10 Minuten scheint das System stabil zu sein 😊
                        Hoffe, es bleibt dabei...
                        Danke für den Tipp, auch wenn ich ihn weiter ausgelegt habe, als von Dir gemeint ;-)
                          skokarl
                          MIST,
                          da ist er wieder....wie aus heiterem Himmel.
                          • S skokarl
                            MIST,
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @skokarl lass den adapter mal im Debug laufen.. bis der Feherl kommt..
                            • B Berchemer
                              @Berchemer
                              Berchemer
                              Kurzes Update von mir:
                              Der Adapter lief die ganze Nacht ohne Fehlermeldungen zu verursachen. Damit scheint das Problem für mich erledigt zu sein.
                              • arteckA arteck
                                skokarl
                                @arteck
                                erstmal Danke für Deine Hilfe obwohl Du im Stress bist.
                                Debug ist jetzt eingestellt.
                                Das witzige ist, dass es zwei Tage funktioniert, dann ballert er wieder Fehlermeldungen raus.
                                Bin mir auch ziemlich sicher dass es mit den IOBroker Updates ( Admin JS Controller etc ) zu tun hat,
                                vorher hat der Adapter nie gemeckert.
                                Melde mich wenn ich was habe.
                                Gruß Bernd
                                  skokarl
                                  das ging diesmal aber schnell.....
                                  ab Zeile 810
                                  hs100
                                  • S skokarl
                                    ab Zeile 810
                                    hs100
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @skokarl hast du mein GIT was ich gepostet habe installiert ??? und upload gemacht ??
                                    • arteckA arteck
                                      skokarl
                                      Ja, hatte ich, hatte die Instanz aber vorher nicht gelöscht. Mache ich jetzt gleich nochmal komplett.
                                      nächste Versuch
                                      also, Objekte gelöscht, Instanz gelöscht, Patch eingespielt, Upload, Instanz neu.
                                      mal gucken
                                        skokarl
                                        es ist für mich völlig unlogisch warum es stundenlang funktioniert und dann doch wieder
                                        Fehler rausballert
                                        • S skokarl
                                          Fehler rausballert
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @skokarl ich lese gerade doch noch node 10
                                          ich kann es nicht nachvollziehen.. ich habe auch noch node 10 mit js-controller 3.19
                                          ohne Probleme
                                          das sieht so als ob die Dose nicht antworten würde.. oder Netzwerk probleme ..
                                          wie hoch ist dein intervall??
                                          hast den Adapter auf Debug gestellt ??
                                          S M 2 Antworten Letzte Antwort
