  4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
hs100 adapterfehler im log
190 Beiträge 23 Kommentatoren 37.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • B Berchemer
    @skokarl sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
    @Berchemer
    mach mal nen Upload, und danach Adapter Neustart
    Auch wenn es nicht ganz das langsame Vorgehen zur Fehlerbehebung war...
    Habe den Adapter nicht upgeloadet sondern direkt NUR in der Instanzenanzeige gelöscht und aus der Adapteransicht neu hinzugefügt.
    Seit ca. 10 Minuten scheint das System stabil zu sein 😊
    Hoffe, es bleibt dabei...
    Danke für den Tipp, auch wenn ich ihn weiter ausgelegt habe, als von Dir gemeint ;-)
    Berchemer
    @Berchemer sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
    Kurzes Update von mir:
    Der Adapter lief die ganze Nacht ohne Fehlermeldungen zu verursachen. Damit scheint das Problem für mich erledigt zu sein.
    • arteckA arteck
      @skokarl lass den adapter mal im Debug laufen.. bis der Feherl kommt..
      skokarl
      @arteck
      erstmal Danke für Deine Hilfe obwohl Du im Stress bist.
      Debug ist jetzt eingestellt.
      Das witzige ist, dass es zwei Tage funktioniert, dann ballert er wieder Fehlermeldungen raus.
      Bin mir auch ziemlich sicher dass es mit den IOBroker Updates ( Admin JS Controller etc ) zu tun hat,
      vorher hat der Adapter nie gemeckert.
      Melde mich wenn ich was habe.
      Gruß Bernd
        skokarl
        das ging diesmal aber schnell.....
        ab Zeile 810
        hs100
        • S skokarl
          ab Zeile 810
          hs100
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @skokarl hast du mein GIT was ich gepostet habe installiert ??? und upload gemacht ??
          • arteckA arteck
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
            Ja, hatte ich, hatte die Instanz aber vorher nicht gelöscht. Mache ich jetzt gleich nochmal komplett.
            nächste Versuch
            also, Objekte gelöscht, Instanz gelöscht, Patch eingespielt, Upload, Instanz neu.
            mal gucken
              skokarl
              es ist für mich völlig unlogisch warum es stundenlang funktioniert und dann doch wieder
              Fehler rausballert
              • S skokarl
                Fehler rausballert
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @skokarl ich lese gerade doch noch node 10
                ich kann es nicht nachvollziehen.. ich habe auch noch node 10 mit js-controller 3.19
                ohne Probleme
                das sieht so als ob die Dose nicht antworten würde.. oder Netzwerk probleme ..
                wie hoch ist dein intervall??
                hast den Adapter auf Debug gestellt ??
                S M 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  ohne Probleme
                  skokarl
                  @arteck
                  Intervall ist 120.000
                  aber.... ich hatte auch schon die Dose in Verdacht......vielleicht antwortet die nicht schnell genug.
                  Seltsam ist nur, dass es vorher einwandfrei lief, bis die Updates vom IOBroker kamen.
                  ich denke mal wir lassen es so, vielleicht hab ich wirklich eine schlechte Dose, bin ja auch anscheinend
                  der einzigste der Meldungen hat.
                  Danke Dir für alles.
                  SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S skokarl
                    @arteck
                    SWE1008S Offline
                    SWE1008S Offline
                    SWE1008
                    @skokarl
                    Ich hatte die Fehler auch im Log. Aber seit dem Update von @arteck kommen keine mehr. Allerdings habe ich auch Node 12
                    • SWE1008S Offline
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008
                      Zu früh gefreut. Der Fehler ist wieder da
                      2020-04-28 18:06:10.403  - ^[[31merror^[[39m: hs100.0 (31705) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                      2020-04-28 18:06:10.405  - ^[[31merror^[[39m: hs100.0 (31705) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                          at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                          at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                          at Socket.emit (events.js:310:20)
                          at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                      2020-04-28 18:06:10.412  - ^[[32minfo^[[39m: hs100.0 (31705) terminating
                      2020-04-28 18:06:10.413  - ^[[32minfo^[[39m: hs100.0 (31705) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2020-04-28 18:06:10.988  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.37:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadErro$2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarth$2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                      2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Socket.emit (events.js:310:20)
                      2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                      2020-04-28 18:06:10.990  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-04-28 18:06:10.990  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                      2020-04-28 18:06:41.044  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hs100.0 started with pid 10343
                      2020-04-28 18:06:42.453  - ^[[32minfo^[[39m: hs100.0 (10343) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.2, js-co$
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        neuer versuch
                        https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/error
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SWE1008S SWE1008
                          @skokarl
                          skokarl
                          @SWeimar sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                          @skokarl
                          habe heute Nacht auch Update auf Node 12 vollzogen, mal gucken.
                          • arteckA arteck
                            ohne Probleme
                            muckel
                            schrieb am zuletzt editiert von muckel
                            @arteck
                            Ich habe bis jetzt nur mitgelesen, hab aber die Fehler auch.
                            Ich habe 13 Steckdosen
                            Mein log:
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[47]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[46]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[45]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[44]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[43]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[42]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[41]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[40]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[39]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[38]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[37]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[36]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[35]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[34]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[33]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[32]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[31]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[30]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[29]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[28]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[28]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[28]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[28]: [Kühlbox] device.send() Error: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[27]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[26]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[26]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[26]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[26]: [Kühlbox] device.send() Error: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[25]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[24]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[23]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[22]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[21]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[20]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[19]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[18]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[17]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[16]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[15]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[14]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[13]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[12]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[11]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[10]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[9]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[8]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[7]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[6]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[5]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[2]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.885	error	Caught by controller[0]: TCP Timeout
                            hs100.0	2020-04-29 15:02:29.356	info	(27799) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            hs100.0	2020-04-29 15:02:29.355	info	(27799) terminating
                            hs100.0	2020-04-29 15:02:29.351	error	(27799) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            hs100.0	2020-04-29 15:02:29.350	error	(27799) uncaught exception: TCP Timeout
                            hs100.0	2020-04-29 15:02:29.348	error	(27799) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            hs100.0	2020-04-29 15:02:29.347	error	(27799) uncaught exception: TCP Timeout
                            LG Erich
                            Noch was zur Info:
                            Ich habe dieses Script laufen und der HS100 meldet regelmäßig probleme und dann wieder O.K.
                            Vielleicht hilft dir das bei der Fehlersuche.
                            function alarmMsg(txt) {
                               txt = 'Instanz ' + txt;
                               log(txt);
                               sendTo('pushover', 'iobroker - ' + txt);
                            var ids = [];
                            var timers = [];
                            var timer = null; // Kurzzeit-Timer
                            on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function(dp) {
                               var idx = ids.indexOf(dp.id);
                               if(idx == -1) {
                                  idx = ids.push(dp.id) - 1;
                                  timers[idx] = null;
                               var id = dp.id.split('.');
                               var common = getObject('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]).common;
                               if(common.mode == 'daemon' && common.enabled) {  // Instanzen mit cronjob und gesperrte Instanzen ausblenden
                                  if(dp.state.val && dp.oldState.val === false) {
                                     if(timer) {
                                        clearTimeout(timer);
                                        timer = null;
                                     } else {
                                        if(timers[idx]) clearTimeout(timers[idx]);
                                        timers[idx] = setTimeout(function() {
                                           timers[idx] = null;
                                           alarmMsg(dp.common.name + ' läuft wieder');
                                        }, 150000); // 2,5 Minuten
                                  } else if(dp.state.val === false && dp.oldState.val && !timers[idx]) {
                                     timer = setTimeout(function() {
                                        alarmMsg(dp.common.name + ' meldet Probleme');
                                        timer = null;
                                     }, 5000);
                            • arteckA arteck
                              neuer versuch
                              skokarl
                              neuer versuch
                              so, installiert.
                              Jetzt warten .... 😀
                              • S skokarl
                                neuer versuch
                                so, installiert.
                                Jetzt warten .... 😀
                                muckel
                                neuer versuch
                                so, installiert.
                                Jetzt warten .... 😀
                                Alles neu gemacht. und ...GIT.../error installiert.
                                Derzeit alles ohne Fehler! :-)
                                  skokarl
                                  bisher gibt es nix zu meckern ..... 😁
                                  Test läuft noch.
                                  • arteckA arteck
                                    neuer versuch
                                    skokarl
                                    neuer versuch
                                    sieht sehr sehr gut aus.
                                    Ganzen Tag noch keinen Fehler. !!!
                                    • S skokarl
                                      neuer versuch
                                      muckel
                                      @arteck
                                      Bei mir leider nicht :-(
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.126	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[33]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[32]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[31]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[30]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[29]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[28]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[27]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[27]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[27]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[27]: [Filterpumpe] device.send() Error: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[26]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[25]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[24]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[23]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[22]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[21]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[20]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[19]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[18]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[17]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[16]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[15]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[14]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[13]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[12]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[11]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[10]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[9]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[8]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[7]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[6]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[5]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[2]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.122	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
                                      host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.122	error	Caught by controller[0]: TCP Timeout
                                      sourceanalytix.0	2020-04-30 17:07:03.239	info	(1647) Meter Calculation executed consumed data for hs100.0.192_168_0_42.power : {"consumedDay":0.043,"consumedWeek":0.053,"consumedMonth":0.053,"consumedQuarter":0.053,"consumedYear":0.053,"priceDay"
                                      sourceanalytix.0	2020-04-30 17:07:03.189	info	(1647) Set calculated value 0.0526719426125 on state : hs100__0__192_168_0_42__power.Current_Reading}
                                      sourceanalytix.0	2020-04-30 17:07:03.182	info	(1647) Calculation for hs100.0.192_168_0_42.power with value : {"val":52.614,"ack":true,"ts":1588259223178,"q":0,"from":"system.adapter.hs100.0","user":"system.user.admin","lc":1588259223178}
                                      hs100.0	2020-04-30 17:07:03.046	info	(3367) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      hs100.0	2020-04-30 17:07:03.046	info	(3367) terminating
                                      hs100.0	2020-04-30 17:07:03.039	error	(3367) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                      hs100.0	2020-04-30 17:07:03.039	error	(3367) uncaught exception: TCP Timeout
                                      Betriebssystem
                                      linux
                                      Betriebssystem
                                      linux
                                      Architektur
                                      x64
                                      CPUs
                                      Geschwindigkeit
                                      1995 MHz
                                      Modell
                                      Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz
                                      RAM
                                      15.55 GB
                                      System Betriebszeit
                                      00:32:49
                                      Node.js
                                      v12.16.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.16.3)
                                      NPM
                                      6.4.1
                                      Festplatte Größe
                                      163.55 GB
                                      Festplatte frei
                                      109.83 GB
                                      Anzahl der Adapter
                                      346
                                      Betriebszeit
                                      00:32:48
                                      Aktive Instanzen
                                      40
                                      Hostname
                                      SmartHome
                                      • M muckel
                                        @arteck
                                        Betriebssystem
                                        linux
                                        Betriebssystem
                                        linux
                                        Architektur
                                        x64
                                        CPUs
                                        Geschwindigkeit
                                        1995 MHz
                                        Modell
                                        RAM
                                        15.55 GB
                                        System Betriebszeit
                                        00:32:49
                                        Node.js
                                        NPM
                                        6.4.1
                                        Festplatte Größe
                                        163.55 GB
                                        Festplatte frei
                                        109.83 GB
                                        Anzahl der Adapter
                                        346
                                        Betriebszeit
                                        00:32:48
                                        Aktive Instanzen
                                        40
                                        Hostname
                                        SmartHome
                                        skokarl
                                        @muckel
                                        hast Du auf node12 aktualisiert ? ( ich habe )
                                        • S skokarl
                                          @muckel
                                          muckel
                                          @muckel
                                          ja, schon ein paar tage.
                                          habs oben gerade eingefügt.
