  4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
hs100 adapterfehler im log
190 Beiträge 23 Kommentatoren 37.0k Aufrufe 22 Beobachtet
    skokarl
    MIST,
    da ist er wieder....wie aus heiterem Himmel.
    • S skokarl
      MIST,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @skokarl lass den adapter mal im Debug laufen.. bis der Feherl kommt..
      • B Berchemer
        @skokarl sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
        @Berchemer
        mach mal nen Upload, und danach Adapter Neustart
        Auch wenn es nicht ganz das langsame Vorgehen zur Fehlerbehebung war...
        Habe den Adapter nicht upgeloadet sondern direkt NUR in der Instanzenanzeige gelöscht und aus der Adapteransicht neu hinzugefügt.
        Seit ca. 10 Minuten scheint das System stabil zu sein 😊
        Hoffe, es bleibt dabei...
        Danke für den Tipp, auch wenn ich ihn weiter ausgelegt habe, als von Dir gemeint ;-)
        Berchemer
        @Berchemer sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
        Kurzes Update von mir:
        Der Adapter lief die ganze Nacht ohne Fehlermeldungen zu verursachen. Damit scheint das Problem für mich erledigt zu sein.
        • arteckA arteck
          skokarl
          @arteck
          erstmal Danke für Deine Hilfe obwohl Du im Stress bist.
          Debug ist jetzt eingestellt.
          Das witzige ist, dass es zwei Tage funktioniert, dann ballert er wieder Fehlermeldungen raus.
          Bin mir auch ziemlich sicher dass es mit den IOBroker Updates ( Admin JS Controller etc ) zu tun hat,
          vorher hat der Adapter nie gemeckert.
          Melde mich wenn ich was habe.
          Gruß Bernd
            skokarl
            das ging diesmal aber schnell.....
            ab Zeile 810
            hs100
            • S skokarl
              ab Zeile 810
              hs100
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @skokarl hast du mein GIT was ich gepostet habe installiert ??? und upload gemacht ??
              • arteckA arteck
                skokarl
                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                Ja, hatte ich, hatte die Instanz aber vorher nicht gelöscht. Mache ich jetzt gleich nochmal komplett.
                nächste Versuch
                also, Objekte gelöscht, Instanz gelöscht, Patch eingespielt, Upload, Instanz neu.
                mal gucken
                  skokarl
                  es ist für mich völlig unlogisch warum es stundenlang funktioniert und dann doch wieder
                  Fehler rausballert
                  • S skokarl
                    Fehler rausballert
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @skokarl ich lese gerade doch noch node 10
                    ich kann es nicht nachvollziehen.. ich habe auch noch node 10 mit js-controller 3.19
                    ohne Probleme
                    das sieht so als ob die Dose nicht antworten würde.. oder Netzwerk probleme ..
                    wie hoch ist dein intervall??
                    hast den Adapter auf Debug gestellt ??
                    S M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      ohne Probleme
                      skokarl
                      @arteck
                      Intervall ist 120.000
                      aber.... ich hatte auch schon die Dose in Verdacht......vielleicht antwortet die nicht schnell genug.
                      Seltsam ist nur, dass es vorher einwandfrei lief, bis die Updates vom IOBroker kamen.
                      ich denke mal wir lassen es so, vielleicht hab ich wirklich eine schlechte Dose, bin ja auch anscheinend
                      der einzigste der Meldungen hat.
                      Danke Dir für alles.
                      SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S skokarl
                        @arteck
                        SWE1008S Offline
                        SWE1008S Offline
                        SWE1008
                        @skokarl
                        Ich hatte die Fehler auch im Log. Aber seit dem Update von @arteck kommen keine mehr. Allerdings habe ich auch Node 12
                        • SWE1008S Offline
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008
                          Zu früh gefreut. Der Fehler ist wieder da
                          2020-04-28 18:06:10.403  - ^[[31merror^[[39m: hs100.0 (31705) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                          2020-04-28 18:06:10.405  - ^[[31merror^[[39m: hs100.0 (31705) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                              at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                              at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                              at Socket.emit (events.js:310:20)
                              at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                          2020-04-28 18:06:10.412  - ^[[32minfo^[[39m: hs100.0 (31705) terminating
                          2020-04-28 18:06:10.413  - ^[[32minfo^[[39m: hs100.0 (31705) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-04-28 18:06:10.988  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.37:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadErro$2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarth$2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                          2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Socket.emit (events.js:310:20)
                          2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                          2020-04-28 18:06:10.990  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-04-28 18:06:10.990  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                          2020-04-28 18:06:41.044  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hs100.0 started with pid 10343
                          2020-04-28 18:06:42.453  - ^[[32minfo^[[39m: hs100.0 (10343) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.2, js-co$
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            neuer versuch
                            https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/error
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SWE1008S SWE1008
                              @skokarl
                              skokarl
                              @SWeimar sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                              @skokarl
                              habe heute Nacht auch Update auf Node 12 vollzogen, mal gucken.
                              • arteckA arteck
                                ohne Probleme
                                muckel
                                schrieb am zuletzt editiert von muckel
                                @arteck
                                Ich habe bis jetzt nur mitgelesen, hab aber die Fehler auch.
                                Ich habe 13 Steckdosen
                                Mein log:
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[47]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[46]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[45]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[44]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[43]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[42]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[41]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[40]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[39]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[38]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[37]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[36]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[35]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[34]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[33]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[32]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[31]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[30]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[29]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[28]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[28]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[28]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[28]: [Kühlbox] device.send() Error: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[27]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[26]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[26]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[26]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[26]: [Kühlbox] device.send() Error: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[25]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[24]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[23]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[22]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[21]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[20]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[19]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[18]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[17]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[16]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[15]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[14]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[13]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[12]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[11]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[10]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[9]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[8]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[7]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[6]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[5]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[2]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
                                host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.885	error	Caught by controller[0]: TCP Timeout
                                hs100.0	2020-04-29 15:02:29.356	info	(27799) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                hs100.0	2020-04-29 15:02:29.355	info	(27799) terminating
                                hs100.0	2020-04-29 15:02:29.351	error	(27799) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                hs100.0	2020-04-29 15:02:29.350	error	(27799) uncaught exception: TCP Timeout
                                hs100.0	2020-04-29 15:02:29.348	error	(27799) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                hs100.0	2020-04-29 15:02:29.347	error	(27799) uncaught exception: TCP Timeout
                                LG Erich
                                Noch was zur Info:
                                Ich habe dieses Script laufen und der HS100 meldet regelmäßig probleme und dann wieder O.K.
                                Vielleicht hilft dir das bei der Fehlersuche.
                                function alarmMsg(txt) {
                                   txt = 'Instanz ' + txt;
                                   log(txt);
                                   sendTo('pushover', 'iobroker - ' + txt);
                                var ids = [];
                                var timers = [];
                                var timer = null; // Kurzzeit-Timer
                                on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function(dp) {
                                   var idx = ids.indexOf(dp.id);
                                   if(idx == -1) {
                                      idx = ids.push(dp.id) - 1;
                                      timers[idx] = null;
                                   var id = dp.id.split('.');
                                   var common = getObject('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]).common;
                                   if(common.mode == 'daemon' && common.enabled) {  // Instanzen mit cronjob und gesperrte Instanzen ausblenden
                                      if(dp.state.val && dp.oldState.val === false) {
                                         if(timer) {
                                            clearTimeout(timer);
                                            timer = null;
                                         } else {
                                            if(timers[idx]) clearTimeout(timers[idx]);
                                            timers[idx] = setTimeout(function() {
                                               timers[idx] = null;
                                               alarmMsg(dp.common.name + ' läuft wieder');
                                            }, 150000); // 2,5 Minuten
                                      } else if(dp.state.val === false && dp.oldState.val && !timers[idx]) {
                                         timer = setTimeout(function() {
                                            alarmMsg(dp.common.name + ' meldet Probleme');
                                            timer = null;
                                         }, 5000);
                                • arteckA arteck
                                  neuer versuch
                                  skokarl
                                  neuer versuch
                                  so, installiert.
                                  Jetzt warten .... 😀
                                  • S skokarl
                                    neuer versuch
                                    so, installiert.
                                    Jetzt warten .... 😀
                                    muckel
                                    neuer versuch
                                    so, installiert.
                                    Jetzt warten .... 😀
                                    Alles neu gemacht. und ...GIT.../error installiert.
                                    Derzeit alles ohne Fehler! :-)
                                      skokarl
                                      bisher gibt es nix zu meckern ..... 😁
                                      Test läuft noch.
                                      • arteckA arteck
                                        neuer versuch
                                        skokarl
                                        neuer versuch
                                        sieht sehr sehr gut aus.
                                        Ganzen Tag noch keinen Fehler. !!!
                                        • S skokarl
                                          neuer versuch
                                          muckel
                                          @arteck
                                          Bei mir leider nicht :-(
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.126	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[33]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[32]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[31]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[30]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[29]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[28]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[27]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[27]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[27]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[27]: [Filterpumpe] device.send() Error: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[26]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[25]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[24]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[23]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[22]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[21]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[20]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[19]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[18]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[17]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[16]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[15]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[14]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[13]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[12]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[11]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[10]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[9]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[8]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[7]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[6]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[5]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[2]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.122	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
                                          host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.122	error	Caught by controller[0]: TCP Timeout
                                          sourceanalytix.0	2020-04-30 17:07:03.239	info	(1647) Meter Calculation executed consumed data for hs100.0.192_168_0_42.power : {"consumedDay":0.043,"consumedWeek":0.053,"consumedMonth":0.053,"consumedQuarter":0.053,"consumedYear":0.053,"priceDay"
                                          sourceanalytix.0	2020-04-30 17:07:03.189	info	(1647) Set calculated value 0.0526719426125 on state : hs100__0__192_168_0_42__power.Current_Reading}
                                          sourceanalytix.0	2020-04-30 17:07:03.182	info	(1647) Calculation for hs100.0.192_168_0_42.power with value : {"val":52.614,"ack":true,"ts":1588259223178,"q":0,"from":"system.adapter.hs100.0","user":"system.user.admin","lc":1588259223178}
                                          hs100.0	2020-04-30 17:07:03.046	info	(3367) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          hs100.0	2020-04-30 17:07:03.046	info	(3367) terminating
                                          hs100.0	2020-04-30 17:07:03.039	error	(3367) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                          hs100.0	2020-04-30 17:07:03.039	error	(3367) uncaught exception: TCP Timeout
                                          Betriebssystem
                                          linux
                                          Betriebssystem
                                          linux
                                          Architektur
                                          x64
                                          CPUs
                                          Geschwindigkeit
                                          1995 MHz
                                          Modell
                                          Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz
                                          RAM
                                          15.55 GB
                                          System Betriebszeit
                                          00:32:49
                                          Node.js
                                          v12.16.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.16.3)
                                          NPM
                                          6.4.1
                                          Festplatte Größe
                                          163.55 GB
                                          Festplatte frei
                                          109.83 GB
                                          Anzahl der Adapter
                                          346
                                          Betriebszeit
                                          00:32:48
                                          Aktive Instanzen
                                          40
                                          Hostname
                                          SmartHome
