  4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
    2.8k
    4.8k
    4.0k
hs100 adapterfehler im log
190 Beiträge 23 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • D DarkDevil
    @babl vielleicht mal die Firmware der Steckdose aktualisieren?
    babl
    #181
    WinniW S 2 Antworten Letzte Antwort
    • B babl
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      #182
      @babl in der Adapterkonfiguration kann man auch einen Abfrage Intervall einstellen. Ich hab da 30 sec drinnen und ebenfalls die Version 2.0.1 des Adapters. Läuft jetzt schon ein paar Monate durch ohne Probleme.
      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
      • arteckA arteck
        @ash2k die Meldung kommt immer dann wenn die Dose ein problem hat mit dem WLAN.. da kann ich nix machen.. ausser dir die Maldung abschalten .. aber das führt auch nicht zum Ziel
        #183
        Die ganze Sache mit den Fehlermeldungen hat mir keine Ruhe gelassen und ich hab mal etwas danach im Internet gesucht und bin auf mehrere interessante Beiträge gestoßen:
        github HomeAssistant
        github Homebridge
        So wie es aussieht hat TP-Link mit einem der letzten Firmwareupdates der Dosen die Kommunikation von Port 9999 auf Port 80 geändert und wohl noch ein paar Sachen.
        Werd nur nicht so wirklich schlau draus welche Firmware es ist, denn die sprechen meist von der Hardwareversion 4, meine ist die V2 mit Firmware 1.5.6
        Aber ich fands jedenfalls in der Richtugn interessant als das es scheinbar nicht zwingend ein Problem mit dem WLAN sondern eher mit den Dosen an sich zu sein scheint.
        Ob man da jetzt irgendwas machen kann damit die wieder anständig mit dem Adapter laufen weiß ich nicht, wollte das aber einfach mal mit euch teilen ;-)
        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
          github Homebridge
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          #184
          @ash2k ich habe auch die Hardware V2 mit Firmware 1.5.6. Und wie gesagt Adapter V 2.0.1. Läuft.. Hast du mal den Abfrage Intervall in in der Adapterkonfiguration überprüft?
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • WinniW Winni
            #185
            @winni Ja steht bei mir ebenfalls schon seit jeher auf 30 Sekunden.
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              #186
              @ash2k was du mal probieren könntest wäre die Dose näher an den Router bzw. Repeater zu bringen. Nur mal zum testen für 1-2 Tage um zu sehen ob es nicht doch am WLAN liegt. Ansonsten fällt mir leider auch nicht mehr ein, ausser das die Dose vielleicht einen Defekt hat.
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • WinniW Winni
                babl
                #187
                @winni danke für die Antworten mal schauen am WLAN kanns nicht liegen die sind ja nur 2 m auseinander und das innerhalb dem zimmer auch habe ich die neuste Firmware drauf.
                • C Offline
                  Cool-runner1990
                  #188
                  Gibts hier was neues?
                  Habe genau das gleiche Problem, und mein Adapter wird auch immer wieder rot.
                  Die aktualisierungen funktionieren ein paar Minuten und dann wars das..
                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Cool-runner1990
                    Andreas_Stefan
                    schrieb am zuletzt editiert von Andreas_Stefan
                    #189
                    @cool-runner1990 Habe den Advance Port Scanner (https://www.advanced-port-scanner.com/de/ - Bitte beachten, dass der Advance Port Scanner standardmäßig nur bis Port 1.000 scannt. Manuell einstellen das er bis min. 9.999 scannen soll) laufen lassen und festgestellt, das kein Port bis 9999 geöffnet war. Habe dann über die Kassa App vom Handy aus überprüft, ob es einer neuere Firmware für die HS100 gibt. Und siehe da, es gab eine. Alle meine 3 Steckdosen mit der neuen Firmware upgedatet. Nun war auch im Advance Port Scanner der Port 9999 für die Steckdosen da. Nun stürzt der IOBroker Adapter nicht mehr ab und es können alle Values aus den Steckdosen wieder gelesen werden.
                    • B babl
                      Spidermike
                      #190
                      @babl
                      habt Ihr mittlerweile eine Lösung für die steckdosen gefunden?
                      Ich habe auch große Probleme damit.
                      ich schalte über Script 2 Heizstäbe die mein PV Überschuss reduzieren soll
