  4. Material Design Widgets: Wetter View
    6.0k
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 247.6k Aufrufe 91 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    Ein Beispiel Projekt für eine responsiv VIS View mit Wetter Daten.
    Tablet Phone
    Alle Informationen und Anleitung findet ihr im Material Design Widgets repo auf github
    Sollte out of the box funktionieren - hoffentlich ;-)
    Vielen Dank an
    • @sigi234: für die Insperation, als Basis hab ich mich an seinem Wetter Projekt orientiert
    • @Mic: für sein Skript um Datenpunkte unter 0_userdata.0 zu ereugen. Das Skript findet ihr hier
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #401
    @Scrounger
    Hallo, bekomme immer folgende Meldung vom Skript:
    javascript.0	2020-10-16 22:46:04.004	warn	(9266) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    javascript.0	2020-10-16 22:46:04.004	warn	(9266) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
    javascript.0	2020-10-16 22:46:04.003	warn	(9266) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:489:25)
    javascript.0	2020-10-16 22:46:04.003	warn	(9266) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
    javascript.0	2020-10-16 22:46:04.002	warn	(9266) at Object.createData (script.js.MD_Wetter:122:17)
    javascript.0	2020-10-16 22:46:04.001	warn	(9266) at createNiederschlag (script.js.MD_Wetter:511:21)
    javascript.0	2020-10-16 22:46:03.998	warn	(9266) getState "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitationChance" not found (3) states[id]=null
    Edit:
    Fehler behoben, Koordinaten auf 2 Kommastellen gesetzt
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      @Scrounger
      Edit:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #402
      @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      Ist der Datenpunkt vorhanden , da die Meldung sagt , er ist nicht da !?
      • GlasfaserG Glasfaser
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #403
        @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        Ja
        • sigi234S sigi234
          Ja
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #404
          @sigi234
          So ??
            @sigi234
            So ??
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #405
            @sigi234
            So ??
            Nö, keine Werte da?
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              So ??
              Nö, keine Werte da?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #406
              @sigi234
              Hah ..... da ist der Fehler !
              Der weatherunderground Adapter liefert keine Werte !
              Und da der Datenpunkt leer ist ... meckert das Script
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #407
                Jupp, warum auch immer?
                • sigi234S sigi234
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #408
                  @sigi234
                  Ändere den Crone mal Testweise zum einlesen auf 4 Minuten ...
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #409
                    @Glasfaser
                    Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
                    • sigi234S sigi234
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #410
                      @sigi234
                      Hast du mal vielleicht einen ganzen Log ... danke !
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #411
                        @sigi234
                        xxxxxxxxxx habe ich ersetzt
                        Edit:
                        Log gelöscht wegen Daten.
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          Edit:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #412
                          @sigi234
                          Also die API / der json wird bei mir geladen ... und auch sofort angezeigt .
                          Da stimmt etwas mit der Einstellung vom Adapter nicht
                          Schau mal hier : https://forum.iobroker.net/topic/30346/fehler-bei-weather-underground/30
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            @sigi234
                            O Offline
                            O Offline
                            Olli77
                            #413
                            Moin
                            erstmal super dank an den Machen dieser Wetterapp....
                            Ich habe probiert den bei mir zu installieren .... Ich habe alles so gemacht wie es in der Anleitung steht. Leider wird es bei mir etwas komisch angezeigt......Ich vermute mal ich habe irgendwo was falsch gemacht oder doch etwas vergessen. Ich stehe aber auf dem Schlauch und komme nicht weiter.
                            und ist es gewollt das es ein eigenes Projekt ist und nicht in meiner VIS mit eingebaut ist ?
                            • O Olli77
                              Moin
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #414
                              @Olli77
                              Wie schaut deine Startseite aus? (Wetter)
                              • sigi234S sigi234
                                @Olli77
                                O Offline
                                O Offline
                                Olli77
                                #415
                                @sigi234wenn wetter=Startseite ist
                                • O Olli77
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #416
                                  @Olli77 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                  Sollte so aussehen:
                                  Hast du diese DP unter userdata ?
                                  • sigi234S sigi234
                                    Sollte so aussehen:
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Olli77
                                    #417
                                    • O Olli77
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #418
                                      @Olli77
                                      Wert vom eigenen Sensor hast du nicht eingetragen, auch mal Browser Cache geleert?
                                      Anderen Browser getestet. Beim Widget steht bei dir undefinend!
                                      MD Widgets installiert? Welche Version?
                                      Würde das Projekt mal neu importieren.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Olli77
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Olli77
                                        #419
                                        Danke genau das war das ....Iobroke hat den wohl nicht richtig installiert....
                                        Wo kann ich meine eigenen Sensoren eintragen ?
                                        • O Olli77
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #420
                                          Im Skript: Wenn keine eigene nimmst dann die von DasWetter
