  4. Material Design Widgets: Wetter View
    6.1k
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 247.6k Aufrufe 91 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Olli77 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    Wo kann ich meine eigenen Sensoren eintragen ?
    Im Skript: Wenn keine eigene nimmst dann die von DasWetter
    O Offline
    O Offline
    Olli77
    #421
    @sigi234 Ok entschuldige bitte ....bin in Js Programmierung nicht do doll ...wie füge ich das da ein ? Wie sieh es bei einem ferig eingetragen Sensor aus ?
    • O Olli77
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #422
      @Olli77
      Ganz einfach ...
      du gehst bei Objekte zu deinem Datenpunkt den du im Script eintragen willst , dann mit der Maustaste auf den Datenpunkt gehen , dann siehst du das Kopierzeichen ,
      ,dieses kopierst du dann und anschließend im Script einfügen .
      Ergebnis:
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Olli77
        Ganz einfach ...
        Ergebnis:
        O Offline
        O Offline
        Olli77
        #423
        @Glasfaser so soll es sein?
        • O Olli77
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #424
          @Olli77
          Sieht gut aus ...
          Starte das Script ... und dann wird es Angezeigt
            @Olli77
            Sieht gut aus ...
            O Offline
            O Offline
            Olli77
            schrieb am zuletzt editiert von Olli77
            #425
            @Glasfaser mhhh irgendwie wird da nix angezeigt....nicht mal daten von der Wetterstation ie ich angewählt habe.
            Desweiteren wird die Pollenanzeige auch nicht angezeigt obwohl in dem Skript true steht.
            Im Beispiel kann man auch von Windy zum Schluss die Oberfläche sehen. Wie beomme ich das da rein....
            und zum Schluss noch eine Frage.....wie bekomme ich alles in meine VIS?w.JPG
            sigi234S GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
            • O Olli77
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #426
              und zum Schluss noch eine Frage.....wie bekomme ich alles in meine VIS?!
              Jede View einzeln exportieren und in dein Projekt importieren.
              Immer Daten sichern!
              • O Olli77
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #427
                @Olli77
                Zu allen Punkten von dir ...
                Das Script holt sich nur die vorhanden Daten aus den einzelnen Datenpunkten von den jeweiligen Adaptern .
                Diese Datenpunkte müssen auch vorhanden sein bzw. auch einen Wert beinhalten .
                Prüfe die Datenpunkte ... was damit ist .
                Warum deine eigenen Fehlern ... kann ich dir jetzt nicht sagen .. überprüfe es nochmal nach meiner o. g . Vorlage
                • O Olli77
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #428
                  Hast du das im Script auf deine Region angepasst , siehst du in den Datenpunkten beim Pollenadapter bei Region #XXX ?
                  #112
                  let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#112.summary'
                    #112
                    O Offline
                    O Offline
                    Olli77
                    #429
                    @Glasfaser also beim Pollenadapter habe ich die Region angegeben und im Skript die Nummer 11 bzw. 12 eingegeben.
                    Zur Zeit bekomme ich noch keine Daten von Weather underground.....habe nun mal eine andere Wetterstation genommen. API key brauche ich ja nicht, bzw bekomme ich ja erst wenn ich mir selbst eine Station kaufepolle.JPG
                    • O Olli77
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #430
                      https://forum.iobroker.net/topic/30346/fehler-bei-weather-underground/29
                        O Offline
                        O Offline
                        Olli77
                        #431
                        @Glasfaser Habe folgendes bemerkt
                        In meiner VIs werden die Wetterdaten ja nicht angezeigt.
                        Aber wenn ich Runtime starte, steht das heute Samstag ist.
                        Im Iobroker hat er wohl nun die richtige Wetterstation gefunden, zeigt aber irgendwie nicht die Aktuellen Daten....ab morgen siehr es gar nicht so schlecht ausw.JPG w2.JPG w3.JPG
                        • O Olli77
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #432
                          kontrolliere noch dazu die Datenpukte vom Adapter dasWetter ..... sind diese Aktuell
                            O Offline
                            O Offline
                            Olli77
                            #433
                            @Glasfaser Also alle sind nicht aktuell
                            weatherunderground.0.forecast.current.observationTimeRFC822
                            weatherunderground.0.forecast.current.localTimeRFC822
                            sind nicht aktuell.....diese sind ca 2 std alt(ca 19 Uhr)
                            alle anderen von 21.02 uhr
                            • O Olli77
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #434
                              @Olli77
                              nicht von weatherunderground
                              Die Tage kommen vom Adapter dasWetter , diesen kontrollieren .
                              Habe ich auch oben angefragt , bzw. darauf hingewiesen
                                @Olli77
                                O Offline
                                O Offline
                                Olli77
                                #435
                                @Glasfaser Sorry wohl überlesen....
                                letzte änderung ist von heute nacht 0:45
                                Zeitstempel ist akutell
                                • O Olli77
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Olli77
                                  #436
                                  grade noch nen fehler gefunden aber darum kümmer ich mich morgen ....Unbenannt.JPG
                                  • O Olli77
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Olli77
                                    #437
                                    So weiter gekommen bin ich immer noch nicht
                                    Im LOG steht nun auch mal ein Fehler drin
                                    Die Wetterdaten werden aber auch überhaupt nicht aktualisiert. Nicht mal der Tag. Laut Wetter app ist heute samstag
                                    • O Olli77
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #438
                                      @Olli77
                                      Was kommt bei:
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker list instances
                                      node -v
                                      nodejs -v
                                      npm -v
                                      O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Olli77
                                        Was kommt bei:
                                        cd /opt/iobroker
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        npm -v
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Olli77
                                        #439
                                        Etwas komisches habe ich grade bemerkt
                                        in der VIS wochenübersicht steht das heute samstag ist.....Wenn ich dann auch morgen klicke (da Sonntag) kommt dienstag mit Daten!
                                        Die Daten könnten stimmen....
                                        • O Olli77
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #440
                                          @Olli77
                                          Browser Cache löschen . Auch mal andern Browser nutzen ......
