  4. Material Design Widgets: Wetter View
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 298.2k Aufrufe 91 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Shwowak
    Auch mal gewartet ........ bzw. den Cron verändert !?
    S
    S
    Shwowak
    #381
    @Glasfaser Steht genau so auf 12 ....
    • S Shwowak
      S
      S
      Shwowak
      #382
      Das Zeigt er mir im Editor an und die Logs ...
        @Shwowak
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        Glasfaser
        #383
        @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        ..... ich meinte damit mal auf 1 Minute gestellt , ob überhaupt Daten abgerufen und Datenpunkte komplett erstellt werden von weatherunderground.
        Sind denn dann die Datenpunkte von weatherunderground gefüllt mit deinen Daten !?
        Sind die Daten auch vom Adapter dasWetter vorhanden ....
        EDIT:
        wurden denn die Datenpunkte vom Script angelegt , sind Sie alle unter 0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets ......x.....x....... sichbar !?
        S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          EDIT:
          S
          S
          Shwowak
          schrieb am zuletzt editiert von Shwowak
          #384
          @Glasfaser
          Nein das sieht man doch auf den ersten Bild ganz rechts nur zwei.
            EDIT:
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            Glasfaser
            #385
            Das ist das A und O für das Script !!!
              S
              S
              Shwowak
              #386
              @Glasfaser
              Was genau meinst du den mit Datenpunkten ?!
              Die auf dem Foto ?
              • S Shwowak
                @Glasfaser
                Die auf dem Foto ?
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                Glasfaser
                #387
                @Shwowak sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                Nochmal ... hast du alle Adapter installiert wie in der Wiki angegeben .... .
                so wie dein Screenshot aussieht , wurde entweder der Adapter dasWetter nicht installiert oder es wurden keine Datenpunkte angelegt .
                das Script sagt auch in der Warmeldung ,das keine Daten für Tag 1 bis Tag 5 vorhanden sind !
                Hast du diese Einstellungen im Adapter dasWetter !?
                Die Datenpunkte vom Adapter weatherunderground sehen erstmal OK aus .
                  S
                  S
                  Shwowak
                  #388
                  @Glasfaser
                  bei daswetter
                  Hast du da alle pfade belegt ?
                  • S Shwowak
                    @Glasfaser
                    bei daswetter
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    Glasfaser
                    #389
                    alle pfade belegt ?
                    Nur die beiden nutze ich ...
                    • ScroungerS Scrounger
                      Ein Beispiel Projekt für eine responsiv VIS View mit Wetter Daten.
                      Tablet Phone
                      Alle Informationen und Anleitung findet ihr im Material Design Widgets repo auf github
                      Sollte out of the box funktionieren - hoffentlich ;-)
                      Vielen Dank an
                      • @sigi234: für die Insperation, als Basis hab ich mich an seinem Wetter Projekt orientiert
                      • @Mic: für sein Skript um Datenpunkte unter 0_userdata.0 zu ereugen. Das Skript findet ihr hier
                      B
                      B
                      BlueBook
                      #390
                      Danke euch für dieses wirklich tolle Skript und die Views!
                      Endlich hat man mal eine wirklich geile Anzeige der Wetterdaten!
                      Super Arbeit!
                      • E
                        E
                        edonisXP
                        #391
                        ich bekomme durch das Skript nicht alle Datenpunkte unter 0.userdata.0 erstellt.
                        hier das log:
                        demnach diese Vis:
                        Adapter sind alle aktuell, den Thread hab ich auch schon durchgelesen aber nun komme ich nicht weiter...
                        • E edonisXP
                          hier das log:
                          demnach diese Vis:
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          Glasfaser
                          #392
                          @edonisXP
                          Hast du alle Adapter installiert die benötigt werden , denn die Meldung sagt aus ,das Tag1 bis Tag5 nicht vorhanden ist .
                          z.B dasWetter .... siehe weiter oben im Thread was zu beachten ist.
                          EDIT:
                          Hier schon ein Hinweis was fehlt !!!
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            @edonisXP
                            EDIT:
                            E
                            E
                            edonisXP
                            #393
                            @Glasfaser
                            okay..
                            Unter dasWetter wurde nur NextDays angelegt und nicht NextHours...
                            Also muss ich beim Wetter Adapter mehr als nur ein Pfad für die API eintragen?
                            • E edonisXP
                              @Glasfaser
                              okay..
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              Glasfaser
                              #394
                              @edonisXP
                              Pfad 1 und 3 reicht für die meisten Anwendungen .
                                @edonisXP
                                E
                                E
                                edonisXP
                                #395
                                @Glasfaser
                                super! Vielen Dank, es funktioniert.
                                Bin halt strikt nach der Anleitung vom Adapter vorgegangen und hab nur ein Pfad eingetragen.
                                • E edonisXP
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  Glasfaser
                                  #396
                                  @edonisXP
                                  dann ist ja gut .... ;)
                                  • W
                                    W
                                    Werner303
                                    #397
                                    Den Cron bei weatherunderground kann man ja einfach einstellen. Die Abfrage für die eigene Temperatur erfolgt bei mir immer alle 2 Minuten. Meine Versuche dies zu ändern ist mir nicht gelungen. Wie könnte ich das lösen?
                                    Der Wetterview ist ein hervorragend gelungenes Programm.
                                    • S
                                      S
                                      Snapergy
                                      #398
                                      Kurze Frage: Kann man das ganze auch "auseinandernehmen"? Die View sieht echt schick aus, würde sie nur gerne in mein passendes Schema anpassen wollen. Dazu bräuchte ich die Diagramme, das Regenradar und das Vorgehen, wie das mit dem Popup für die einzelnen Tage gehandhabt wurde
                                      • W Werner303
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        Glasfaser
                                        #399
                                        @Werner303 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                        Die eigene Temperatur Anzeige wird doch sofort aktualisiert , wenn sich der eigenen Datenpunkt (Wert) ändert ,
                                        Im Script wird sie auch nicht per Cron , sondern per Trigger ( eigenen Datenpunkt ) aktualisiert
                                        hier mal selber verändert .
                                        Datenpunkt Aktor :
                                        • S Snapergy
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          Glasfaser
                                          #400
                                          @Snapergy sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                          Warum sollte es nicht gehen ........
                                          Regenradar ist doch nur ein Iframe Widget mit einem Webseitenlink .
                                          Diagramm ... nimm Beispielsweise das Widget und baue es in deinem View ein und passe es dann an ..
                                          usw.........
                                          Mit dem Widget Dialog View :
                                          Den Rest kannst du eigentlich selber herrausfinden wie es funktioniert ,
                                          denn das View ( Projekt ) ist sehr gut aufgebaut ,
                                          nach fast allen genutzen Material Design Widgets , die Funktionen dazu sind alle von @Scrounger in der Wiki erklärt.
                                          83.9k
                                          1.4m
