  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 291.2k Aufrufe 91 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    Sind denn dann die Datenpunkte von weatherunderground gefüllt mit deinen Daten !?
    Sind die Daten auch vom Adapter dasWetter vorhanden ....
    Das ist das A und O für das Script !!!
    S
    S
    Shwowak
    #386
    @Glasfaser
    Was genau meinst du den mit Datenpunkten ?!
    Die auf dem Foto ?
    • S Shwowak
      @Glasfaser
      Die auf dem Foto ?
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #387
      @Shwowak sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      Nochmal ... hast du alle Adapter installiert wie in der Wiki angegeben .... .
      so wie dein Screenshot aussieht , wurde entweder der Adapter dasWetter nicht installiert oder es wurden keine Datenpunkte angelegt .
      das Script sagt auch in der Warmeldung ,das keine Daten für Tag 1 bis Tag 5 vorhanden sind !
      Hast du diese Einstellungen im Adapter dasWetter !?
      Die Datenpunkte vom Adapter weatherunderground sehen erstmal OK aus .
        S
        S
        Shwowak
        #388
        @Glasfaser
        bei daswetter
        Hast du da alle pfade belegt ?
        • S Shwowak
          @Glasfaser
          bei daswetter
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #389
          alle pfade belegt ?
          Nur die beiden nutze ich ...
          • ScroungerS Scrounger
            Ein Beispiel Projekt für eine responsiv VIS View mit Wetter Daten.
            Tablet Phone
            Alle Informationen und Anleitung findet ihr im Material Design Widgets repo auf github
            Sollte out of the box funktionieren - hoffentlich ;-)
            Vielen Dank an
            • @sigi234: für die Insperation, als Basis hab ich mich an seinem Wetter Projekt orientiert
            • @Mic: für sein Skript um Datenpunkte unter 0_userdata.0 zu ereugen. Das Skript findet ihr hier
            B
            B
            BlueBook
            #390
            Danke euch für dieses wirklich tolle Skript und die Views!
            Endlich hat man mal eine wirklich geile Anzeige der Wetterdaten!
            Super Arbeit!
            • E
              E
              edonisXP
              #391
              ich bekomme durch das Skript nicht alle Datenpunkte unter 0.userdata.0 erstellt.
              hier das log:
              demnach diese Vis:
              Adapter sind alle aktuell, den Thread hab ich auch schon durchgelesen aber nun komme ich nicht weiter...
              • E edonisXP
                hier das log:
                demnach diese Vis:
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #392
                @edonisXP
                Hast du alle Adapter installiert die benötigt werden , denn die Meldung sagt aus ,das Tag1 bis Tag5 nicht vorhanden ist .
                z.B dasWetter .... siehe weiter oben im Thread was zu beachten ist.
                EDIT:
                Hier schon ein Hinweis was fehlt !!!
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  @edonisXP
                  EDIT:
                  E
                  E
                  edonisXP
                  #393
                  @Glasfaser
                  okay..
                  Unter dasWetter wurde nur NextDays angelegt und nicht NextHours...
                  Also muss ich beim Wetter Adapter mehr als nur ein Pfad für die API eintragen?
                  • E edonisXP
                    @Glasfaser
                    okay..
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #394
                    @edonisXP
                    Pfad 1 und 3 reicht für die meisten Anwendungen .
                      @edonisXP
                      E
                      E
                      edonisXP
                      #395
                      @Glasfaser
                      super! Vielen Dank, es funktioniert.
                      Bin halt strikt nach der Anleitung vom Adapter vorgegangen und hab nur ein Pfad eingetragen.
                      • E edonisXP
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #396
                        @edonisXP
                        dann ist ja gut .... ;)
                        • W
                          W
                          Werner303
                          #397
                          Den Cron bei weatherunderground kann man ja einfach einstellen. Die Abfrage für die eigene Temperatur erfolgt bei mir immer alle 2 Minuten. Meine Versuche dies zu ändern ist mir nicht gelungen. Wie könnte ich das lösen?
                          Der Wetterview ist ein hervorragend gelungenes Programm.
                          • S
                            S
                            Snapergy
                            #398
                            Kurze Frage: Kann man das ganze auch "auseinandernehmen"? Die View sieht echt schick aus, würde sie nur gerne in mein passendes Schema anpassen wollen. Dazu bräuchte ich die Diagramme, das Regenradar und das Vorgehen, wie das mit dem Popup für die einzelnen Tage gehandhabt wurde
                            • W Werner303
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #399
                              @Werner303 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                              Die eigene Temperatur Anzeige wird doch sofort aktualisiert , wenn sich der eigenen Datenpunkt (Wert) ändert ,
                              Im Script wird sie auch nicht per Cron , sondern per Trigger ( eigenen Datenpunkt ) aktualisiert
                              hier mal selber verändert .
                              Datenpunkt Aktor :
                              • S Snapergy
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #400
                                @Snapergy sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                Warum sollte es nicht gehen ........
                                Regenradar ist doch nur ein Iframe Widget mit einem Webseitenlink .
                                Diagramm ... nimm Beispielsweise das Widget und baue es in deinem View ein und passe es dann an ..
                                usw.........
                                Mit dem Widget Dialog View :
                                Den Rest kannst du eigentlich selber herrausfinden wie es funktioniert ,
                                denn das View ( Projekt ) ist sehr gut aufgebaut ,
                                nach fast allen genutzen Material Design Widgets , die Funktionen dazu sind alle von @Scrounger in der Wiki erklärt.
                                  Tablet Phone
                                  Vielen Dank an
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #401
                                  @Scrounger
                                  Hallo, bekomme immer folgende Meldung vom Skript:
                                  javascript.0	2020-10-16 22:46:04.004	warn	(9266) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  javascript.0	2020-10-16 22:46:04.004	warn	(9266) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                  javascript.0	2020-10-16 22:46:04.003	warn	(9266) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:489:25)
                                  javascript.0	2020-10-16 22:46:04.003	warn	(9266) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                                  javascript.0	2020-10-16 22:46:04.002	warn	(9266) at Object.createData (script.js.MD_Wetter:122:17)
                                  javascript.0	2020-10-16 22:46:04.001	warn	(9266) at createNiederschlag (script.js.MD_Wetter:511:21)
                                  javascript.0	2020-10-16 22:46:03.998	warn	(9266) getState "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitationChance" not found (3) states[id]=null
                                  Edit:
                                  Fehler behoben, Koordinaten auf 2 Kommastellen gesetzt
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Scrounger
                                    Edit:
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #402
                                    @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                    Ist der Datenpunkt vorhanden , da die Meldung sagt , er ist nicht da !?
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #403
                                      Ja
                                      • sigi234S sigi234
                                        Ja
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #404
                                        @sigi234
                                        So ??
                                          @sigi234
                                          So ??
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #405
                                          @sigi234
                                          So ??
                                          Nö, keine Werte da?
                                          83.9k
