  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 259.0k Aufrufe 91 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @edonisXP
    Pfad 1 und 3 reicht für die meisten Anwendungen .
    edonisXP
    #395
    @Glasfaser
    super! Vielen Dank, es funktioniert.
    Bin halt strikt nach der Anleitung vom Adapter vorgegangen und hab nur ein Pfad eingetragen.
    • E edonisXP
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #396
      @edonisXP
      dann ist ja gut .... ;)
      • W Offline
        W Offline
        Werner303
        #397
        Den Cron bei weatherunderground kann man ja einfach einstellen. Die Abfrage für die eigene Temperatur erfolgt bei mir immer alle 2 Minuten. Meine Versuche dies zu ändern ist mir nicht gelungen. Wie könnte ich das lösen?
        Der Wetterview ist ein hervorragend gelungenes Programm.
          Snapergy
          #398
          Kurze Frage: Kann man das ganze auch "auseinandernehmen"? Die View sieht echt schick aus, würde sie nur gerne in mein passendes Schema anpassen wollen. Dazu bräuchte ich die Diagramme, das Regenradar und das Vorgehen, wie das mit dem Popup für die einzelnen Tage gehandhabt wurde
          • W Werner303
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #399
            @Werner303 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
            Die eigene Temperatur Anzeige wird doch sofort aktualisiert , wenn sich der eigenen Datenpunkt (Wert) ändert ,
            Im Script wird sie auch nicht per Cron , sondern per Trigger ( eigenen Datenpunkt ) aktualisiert
            hier mal selber verändert .
            Datenpunkt Aktor :
            • S Snapergy
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #400
              @Snapergy sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
              Warum sollte es nicht gehen ........
              Regenradar ist doch nur ein Iframe Widget mit einem Webseitenlink .
              Diagramm ... nimm Beispielsweise das Widget und baue es in deinem View ein und passe es dann an ..
              usw.........
              Mit dem Widget Dialog View :
              Den Rest kannst du eigentlich selber herrausfinden wie es funktioniert ,
              denn das View ( Projekt ) ist sehr gut aufgebaut ,
              nach fast allen genutzen Material Design Widgets , die Funktionen dazu sind alle von @Scrounger in der Wiki erklärt.
              • ScroungerS Scrounger
                Ein Beispiel Projekt für eine responsiv VIS View mit Wetter Daten.
                Tablet Phone
                Alle Informationen und Anleitung findet ihr im Material Design Widgets repo auf github
                Sollte out of the box funktionieren - hoffentlich ;-)
                Vielen Dank an
                • @sigi234: für die Insperation, als Basis hab ich mich an seinem Wetter Projekt orientiert
                • @Mic: für sein Skript um Datenpunkte unter 0_userdata.0 zu ereugen. Das Skript findet ihr hier
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #401
                @Scrounger
                Hallo, bekomme immer folgende Meldung vom Skript:
                javascript.0	2020-10-16 22:46:04.004	warn	(9266) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                javascript.0	2020-10-16 22:46:04.004	warn	(9266) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                javascript.0	2020-10-16 22:46:04.003	warn	(9266) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:489:25)
                javascript.0	2020-10-16 22:46:04.003	warn	(9266) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                javascript.0	2020-10-16 22:46:04.002	warn	(9266) at Object.createData (script.js.MD_Wetter:122:17)
                javascript.0	2020-10-16 22:46:04.001	warn	(9266) at createNiederschlag (script.js.MD_Wetter:511:21)
                javascript.0	2020-10-16 22:46:03.998	warn	(9266) getState "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitationChance" not found (3) states[id]=null
                Edit:
                Fehler behoben, Koordinaten auf 2 Kommastellen gesetzt
                • sigi234S sigi234
                  @Scrounger
                  Edit:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #402
                  @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                  Ist der Datenpunkt vorhanden , da die Meldung sagt , er ist nicht da !?
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #403
                    @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                    Ja
                    • sigi234S sigi234
                      Ja
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #404
                      @sigi234
                      So ??
                        @sigi234
                        So ??
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #405
                        @sigi234
                        So ??
                        Nö, keine Werte da?
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          So ??
                          Nö, keine Werte da?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #406
                          @sigi234
                          Hah ..... da ist der Fehler !
                          Der weatherunderground Adapter liefert keine Werte !
                          Und da der Datenpunkt leer ist ... meckert das Script
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #407
                            Jupp, warum auch immer?
                            • sigi234S sigi234
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #408
                              @sigi234
                              Ändere den Crone mal Testweise zum einlesen auf 4 Minuten ...
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #409
                                @Glasfaser
                                Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
                                • sigi234S sigi234
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #410
                                  @sigi234
                                  Hast du mal vielleicht einen ganzen Log ... danke !
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #411
                                    @sigi234
                                    xxxxxxxxxx habe ich ersetzt
                                    Edit:
                                    Log gelöscht wegen Daten.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      Edit:
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #412
                                      @sigi234
                                      Also die API / der json wird bei mir geladen ... und auch sofort angezeigt .
                                      Da stimmt etwas mit der Einstellung vom Adapter nicht
                                      Schau mal hier : https://forum.iobroker.net/topic/30346/fehler-bei-weather-underground/30
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @sigi234
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Olli77
                                        #413
                                        Moin
                                        erstmal super dank an den Machen dieser Wetterapp....
                                        Ich habe probiert den bei mir zu installieren .... Ich habe alles so gemacht wie es in der Anleitung steht. Leider wird es bei mir etwas komisch angezeigt......Ich vermute mal ich habe irgendwo was falsch gemacht oder doch etwas vergessen. Ich stehe aber auf dem Schlauch und komme nicht weiter.
                                        und ist es gewollt das es ein eigenes Projekt ist und nicht in meiner VIS mit eingebaut ist ?
                                        • O Olli77
                                          Moin
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #414
                                          @Olli77
                                          Wie schaut deine Startseite aus? (Wetter)
