  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 259.0k Aufrufe 91 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @sigi234
    So ??
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #405
    @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    @sigi234
    So ??
    Nö, keine Werte da?
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      So ??
      Nö, keine Werte da?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #406
      @sigi234
      Hah ..... da ist der Fehler !
      Der weatherunderground Adapter liefert keine Werte !
      Und da der Datenpunkt leer ist ... meckert das Script
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #407
        Jupp, warum auch immer?
        • sigi234S sigi234
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #408
          @sigi234
          Ändere den Crone mal Testweise zum einlesen auf 4 Minuten ...
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #409
            @Glasfaser
            Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
            • sigi234S sigi234
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #410
              @sigi234
              Hast du mal vielleicht einen ganzen Log ... danke !
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #411
                @sigi234
                xxxxxxxxxx habe ich ersetzt
                Edit:
                Log gelöscht wegen Daten.
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  Edit:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #412
                  @sigi234
                  Also die API / der json wird bei mir geladen ... und auch sofort angezeigt .
                  Da stimmt etwas mit der Einstellung vom Adapter nicht
                  Schau mal hier : https://forum.iobroker.net/topic/30346/fehler-bei-weather-underground/30
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    @sigi234
                    O Offline
                    O Offline
                    Olli77
                    #413
                    Moin
                    erstmal super dank an den Machen dieser Wetterapp....
                    Ich habe probiert den bei mir zu installieren .... Ich habe alles so gemacht wie es in der Anleitung steht. Leider wird es bei mir etwas komisch angezeigt......Ich vermute mal ich habe irgendwo was falsch gemacht oder doch etwas vergessen. Ich stehe aber auf dem Schlauch und komme nicht weiter.
                    und ist es gewollt das es ein eigenes Projekt ist und nicht in meiner VIS mit eingebaut ist ?
                    • O Olli77
                      Moin
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #414
                      @Olli77
                      Wie schaut deine Startseite aus? (Wetter)
                      • sigi234S sigi234
                        @Olli77
                        O Offline
                        O Offline
                        Olli77
                        #415
                        @sigi234wenn wetter=Startseite ist
                        • O Olli77
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #416
                          @Olli77 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                          Sollte so aussehen:
                          Hast du diese DP unter userdata ?
                          • sigi234S sigi234
                            Sollte so aussehen:
                            O Offline
                            O Offline
                            Olli77
                            #417
                            • O Olli77
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #418
                              @Olli77
                              Wert vom eigenen Sensor hast du nicht eingetragen, auch mal Browser Cache geleert?
                              Anderen Browser getestet. Beim Widget steht bei dir undefinend!
                              MD Widgets installiert? Welche Version?
                              Würde das Projekt mal neu importieren.
                              • sigi234S sigi234
                                @Olli77
                                O Offline
                                O Offline
                                Olli77
                                #419
                                Danke genau das war das ....Iobroke hat den wohl nicht richtig installiert....
                                Wo kann ich meine eigenen Sensoren eintragen ?
                                • O Olli77
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #420
                                  Im Skript: Wenn keine eigene nimmst dann die von DasWetter
                                  • sigi234S sigi234
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Olli77
                                    #421
                                    @sigi234 Ok entschuldige bitte ....bin in Js Programmierung nicht do doll ...wie füge ich das da ein ? Wie sieh es bei einem ferig eingetragen Sensor aus ?
                                    • O Olli77
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #422
                                      @Olli77
                                      Ganz einfach ...
                                      du gehst bei Objekte zu deinem Datenpunkt den du im Script eintragen willst , dann mit der Maustaste auf den Datenpunkt gehen , dann siehst du das Kopierzeichen ,
                                      ,dieses kopierst du dann und anschließend im Script einfügen .
                                      Ergebnis:
                                        @Olli77
                                        Ganz einfach ...
                                        Ergebnis:
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Olli77
                                        #423
                                        @Glasfaser so soll es sein?
                                        • O Olli77
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #424
                                          @Olli77
                                          Sieht gut aus ...
                                          Starte das Script ... und dann wird es Angezeigt
