  4. Material Design Widgets: Wetter View
    apollon77A
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 300.1k Aufrufe 91 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @sigi234
    Hah ..... da ist der Fehler !
    Der weatherunderground Adapter liefert keine Werte !
    Und da der Datenpunkt leer ist ... meckert das Script
    sigi234S
    sigi234S
    #407
    @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    Jupp, warum auch immer?
    • sigi234S sigi234
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #408
      @sigi234
      Ändere den Crone mal Testweise zum einlesen auf 4 Minuten ...
        @sigi234
        sigi234S
        sigi234S
        #409
        @Glasfaser
        Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
        • sigi234S sigi234
          @Glasfaser
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #410
          @sigi234
          Hast du mal vielleicht einen ganzen Log ... danke !
            @sigi234
            sigi234S
            sigi234S
            #411
            @sigi234
            xxxxxxxxxx habe ich ersetzt
            Edit:
            Log gelöscht wegen Daten.
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              Edit:
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #412
              @sigi234
              Also die API / der json wird bei mir geladen ... und auch sofort angezeigt .
              Da stimmt etwas mit der Einstellung vom Adapter nicht
              Schau mal hier : https://forum.iobroker.net/topic/30346/fehler-bei-weather-underground/30
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                @sigi234
                O
                O
                Olli77
                #413
                Moin
                erstmal super dank an den Machen dieser Wetterapp....
                Ich habe probiert den bei mir zu installieren .... Ich habe alles so gemacht wie es in der Anleitung steht. Leider wird es bei mir etwas komisch angezeigt......Ich vermute mal ich habe irgendwo was falsch gemacht oder doch etwas vergessen. Ich stehe aber auf dem Schlauch und komme nicht weiter.
                und ist es gewollt das es ein eigenes Projekt ist und nicht in meiner VIS mit eingebaut ist ?
                • O Olli77
                  Moin
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #414
                  @Olli77
                  Wie schaut deine Startseite aus? (Wetter)
                  • sigi234S sigi234
                    @Olli77
                    O
                    O
                    Olli77
                    #415
                    @sigi234wenn wetter=Startseite ist
                    • O Olli77
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #416
                      @Olli77 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                      Sollte so aussehen:
                      Hast du diese DP unter userdata ?
                      • sigi234S sigi234
                        Sollte so aussehen:
                        O
                        O
                        Olli77
                        #417
                        • O Olli77
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #418
                          @Olli77
                          Wert vom eigenen Sensor hast du nicht eingetragen, auch mal Browser Cache geleert?
                          Anderen Browser getestet. Beim Widget steht bei dir undefinend!
                          MD Widgets installiert? Welche Version?
                          Würde das Projekt mal neu importieren.
                          • sigi234S sigi234
                            @Olli77
                            O
                            O
                            Olli77
                            #419
                            Danke genau das war das ....Iobroke hat den wohl nicht richtig installiert....
                            Wo kann ich meine eigenen Sensoren eintragen ?
                            • O Olli77
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #420
                              Im Skript: Wenn keine eigene nimmst dann die von DasWetter
                              • sigi234S sigi234
                                O
                                O
                                Olli77
                                #421
                                @sigi234 Ok entschuldige bitte ....bin in Js Programmierung nicht do doll ...wie füge ich das da ein ? Wie sieh es bei einem ferig eingetragen Sensor aus ?
                                • O Olli77
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #422
                                  @Olli77
                                  Ganz einfach ...
                                  du gehst bei Objekte zu deinem Datenpunkt den du im Script eintragen willst , dann mit der Maustaste auf den Datenpunkt gehen , dann siehst du das Kopierzeichen ,
                                  ,dieses kopierst du dann und anschließend im Script einfügen .
                                  Ergebnis:
                                    @Olli77
                                    Ganz einfach ...
                                    Ergebnis:
                                    O
                                    O
                                    Olli77
                                    #423
                                    @Glasfaser so soll es sein?
                                    • O Olli77
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #424
                                      @Olli77
                                      Sieht gut aus ...
                                      Starte das Script ... und dann wird es Angezeigt
                                        @Olli77
                                        Sieht gut aus ...
                                        O
                                        O
                                        Olli77
                                        schrieb am zuletzt editiert von Olli77
                                        #425
                                        @Glasfaser mhhh irgendwie wird da nix angezeigt....nicht mal daten von der Wetterstation ie ich angewählt habe.
                                        Desweiteren wird die Pollenanzeige auch nicht angezeigt obwohl in dem Skript true steht.
                                        Im Beispiel kann man auch von Windy zum Schluss die Oberfläche sehen. Wie beomme ich das da rein....
                                        und zum Schluss noch eine Frage.....wie bekomme ich alles in meine VIS?w.JPG
                                        sigi234S GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • O Olli77
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #426
                                          und zum Schluss noch eine Frage.....wie bekomme ich alles in meine VIS?!
                                          Jede View einzeln exportieren und in dein Projekt importieren.
                                          84.0k
