  4. Material Design Widgets: Wetter View
    apollon77A
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 301.0k Aufrufe 91 Beobachtet
  • W Werner303
    Den Cron bei weatherunderground kann man ja einfach einstellen. Die Abfrage für die eigene Temperatur erfolgt bei mir immer alle 2 Minuten. Meine Versuche dies zu ändern ist mir nicht gelungen. Wie könnte ich das lösen?
    Der Wetterview ist ein hervorragend gelungenes Programm.
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #399
    @Werner303 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    Die eigene Temperatur Anzeige wird doch sofort aktualisiert , wenn sich der eigenen Datenpunkt (Wert) ändert ,
    Im Script wird sie auch nicht per Cron , sondern per Trigger ( eigenen Datenpunkt ) aktualisiert
    hier mal selber verändert .
    Datenpunkt Aktor :
    • S Snapergy
      Kurze Frage: Kann man das ganze auch "auseinandernehmen"? Die View sieht echt schick aus, würde sie nur gerne in mein passendes Schema anpassen wollen. Dazu bräuchte ich die Diagramme, das Regenradar und das Vorgehen, wie das mit dem Popup für die einzelnen Tage gehandhabt wurde
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #400
      @Snapergy sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      Warum sollte es nicht gehen ........
      Regenradar ist doch nur ein Iframe Widget mit einem Webseitenlink .
      Diagramm ... nimm Beispielsweise das Widget und baue es in deinem View ein und passe es dann an ..
      usw.........
      Mit dem Widget Dialog View :
      Den Rest kannst du eigentlich selber herrausfinden wie es funktioniert ,
      denn das View ( Projekt ) ist sehr gut aufgebaut ,
      nach fast allen genutzen Material Design Widgets , die Funktionen dazu sind alle von @Scrounger in der Wiki erklärt.
      • ScroungerS Scrounger
        Ein Beispiel Projekt für eine responsiv VIS View mit Wetter Daten.
        Tablet Phone
        Alle Informationen und Anleitung findet ihr im Material Design Widgets repo auf github
        Sollte out of the box funktionieren - hoffentlich ;-)
        Vielen Dank an
        • @sigi234: für die Insperation, als Basis hab ich mich an seinem Wetter Projekt orientiert
        • @Mic: für sein Skript um Datenpunkte unter 0_userdata.0 zu ereugen. Das Skript findet ihr hier
        sigi234S
        sigi234S
        #401
        @Scrounger
        Hallo, bekomme immer folgende Meldung vom Skript:
        javascript.0	2020-10-16 22:46:04.004	warn	(9266) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
        javascript.0	2020-10-16 22:46:04.004	warn	(9266) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
        javascript.0	2020-10-16 22:46:04.003	warn	(9266) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:489:25)
        javascript.0	2020-10-16 22:46:04.003	warn	(9266) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
        javascript.0	2020-10-16 22:46:04.002	warn	(9266) at Object.createData (script.js.MD_Wetter:122:17)
        javascript.0	2020-10-16 22:46:04.001	warn	(9266) at createNiederschlag (script.js.MD_Wetter:511:21)
        javascript.0	2020-10-16 22:46:03.998	warn	(9266) getState "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitationChance" not found (3) states[id]=null
        Edit:
        Fehler behoben, Koordinaten auf 2 Kommastellen gesetzt
        • sigi234S sigi234
          @Scrounger
          Edit:
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #402
          @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          Ist der Datenpunkt vorhanden , da die Meldung sagt , er ist nicht da !?
          • GlasfaserG Glasfaser
            sigi234S
            sigi234S
            #403
            @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
            Ja
            • sigi234S sigi234
              Ja
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #404
              @sigi234
              So ??
                @sigi234
                So ??
                sigi234S
                sigi234S
                #405
                @sigi234
                So ??
                Nö, keine Werte da?
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  So ??
                  Nö, keine Werte da?
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #406
                  @sigi234
                  Hah ..... da ist der Fehler !
                  Der weatherunderground Adapter liefert keine Werte !
                  Und da der Datenpunkt leer ist ... meckert das Script
                    @sigi234
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #407
                    Jupp, warum auch immer?
                    • sigi234S sigi234
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #408
                      @sigi234
                      Ändere den Crone mal Testweise zum einlesen auf 4 Minuten ...
                        @sigi234
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #409
                        @Glasfaser
                        Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
                        • sigi234S sigi234
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #410
                          @sigi234
                          Hast du mal vielleicht einen ganzen Log ... danke !
                            @sigi234
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #411
                            @sigi234
                            xxxxxxxxxx habe ich ersetzt
                            Edit:
                            Log gelöscht wegen Daten.
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              Edit:
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #412
                              @sigi234
                              Also die API / der json wird bei mir geladen ... und auch sofort angezeigt .
                              Da stimmt etwas mit der Einstellung vom Adapter nicht
                              Schau mal hier : https://forum.iobroker.net/topic/30346/fehler-bei-weather-underground/30
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                                @sigi234
                                O
                                O
                                Olli77
                                #413
                                Moin
                                erstmal super dank an den Machen dieser Wetterapp....
                                Ich habe probiert den bei mir zu installieren .... Ich habe alles so gemacht wie es in der Anleitung steht. Leider wird es bei mir etwas komisch angezeigt......Ich vermute mal ich habe irgendwo was falsch gemacht oder doch etwas vergessen. Ich stehe aber auf dem Schlauch und komme nicht weiter.
                                und ist es gewollt das es ein eigenes Projekt ist und nicht in meiner VIS mit eingebaut ist ?
                                • O Olli77
                                  Moin
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #414
                                  @Olli77
                                  Wie schaut deine Startseite aus? (Wetter)
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Olli77
                                    O
                                    O
                                    Olli77
                                    #415
                                    @sigi234wenn wetter=Startseite ist
                                    • O Olli77
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #416
                                      @Olli77 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                      Sollte so aussehen:
                                      Hast du diese DP unter userdata ?
                                      • sigi234S sigi234
                                        Sollte so aussehen:
                                        O
                                        O
                                        Olli77
                                        #417
                                        • O Olli77
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #418
                                          @Olli77
                                          Wert vom eigenen Sensor hast du nicht eingetragen, auch mal Browser Cache geleert?
                                          Anderen Browser getestet. Beim Widget steht bei dir undefinend!
                                          MD Widgets installiert? Welche Version?
                                          Würde das Projekt mal neu importieren.
                                          84.0k
