  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 309.3k Aufrufe 91 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Shwowak sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    Was genau meinst du den mit Datenpunkten ?!
    Nochmal ... hast du alle Adapter installiert wie in der Wiki angegeben .... .
    so wie dein Screenshot aussieht , wurde entweder der Adapter dasWetter nicht installiert oder es wurden keine Datenpunkte angelegt .
    das Script sagt auch in der Warmeldung ,das keine Daten für Tag 1 bis Tag 5 vorhanden sind !
    Hast du diese Einstellungen im Adapter dasWetter !?
    Die Datenpunkte vom Adapter weatherunderground sehen erstmal OK aus .
    S
    S
    Shwowak
    #388
    @Glasfaser
    bei daswetter
    Hast du da alle pfade belegt ?
    • S Shwowak
      @Glasfaser
      bei daswetter
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #389
      alle pfade belegt ?
      Nur die beiden nutze ich ...
      • ScroungerS Scrounger
        Ein Beispiel Projekt für eine responsiv VIS View mit Wetter Daten.
        Tablet Phone
        Alle Informationen und Anleitung findet ihr im Material Design Widgets repo auf github
        Sollte out of the box funktionieren - hoffentlich ;-)
        Vielen Dank an
        • @sigi234: für die Insperation, als Basis hab ich mich an seinem Wetter Projekt orientiert
        • @Mic: für sein Skript um Datenpunkte unter 0_userdata.0 zu ereugen. Das Skript findet ihr hier
        B
        B
        BlueBook
        #390
        Danke euch für dieses wirklich tolle Skript und die Views!
        Endlich hat man mal eine wirklich geile Anzeige der Wetterdaten!
        Super Arbeit!
        • E
          E
          edonisXP
          #391
          ich bekomme durch das Skript nicht alle Datenpunkte unter 0.userdata.0 erstellt.
          hier das log:
          demnach diese Vis:
          Adapter sind alle aktuell, den Thread hab ich auch schon durchgelesen aber nun komme ich nicht weiter...
          • E edonisXP
            hier das log:
            demnach diese Vis:
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #392
            @edonisXP
            Hast du alle Adapter installiert die benötigt werden , denn die Meldung sagt aus ,das Tag1 bis Tag5 nicht vorhanden ist .
            z.B dasWetter .... siehe weiter oben im Thread was zu beachten ist.
            EDIT:
            Hier schon ein Hinweis was fehlt !!!
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              @edonisXP
              EDIT:
              E
              E
              edonisXP
              #393
              @Glasfaser
              okay..
              Unter dasWetter wurde nur NextDays angelegt und nicht NextHours...
              Also muss ich beim Wetter Adapter mehr als nur ein Pfad für die API eintragen?
              • E edonisXP
                @Glasfaser
                okay..
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #394
                @edonisXP
                Pfad 1 und 3 reicht für die meisten Anwendungen .
                  @edonisXP
                  E
                  E
                  edonisXP
                  #395
                  @Glasfaser
                  super! Vielen Dank, es funktioniert.
                  Bin halt strikt nach der Anleitung vom Adapter vorgegangen und hab nur ein Pfad eingetragen.
                  • E edonisXP
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #396
                    @edonisXP
                    dann ist ja gut .... ;)
                    • W
                      W
                      Werner303
                      #397
                      Den Cron bei weatherunderground kann man ja einfach einstellen. Die Abfrage für die eigene Temperatur erfolgt bei mir immer alle 2 Minuten. Meine Versuche dies zu ändern ist mir nicht gelungen. Wie könnte ich das lösen?
                      Der Wetterview ist ein hervorragend gelungenes Programm.
                      • S
                        S
                        Snapergy
                        #398
                        Kurze Frage: Kann man das ganze auch "auseinandernehmen"? Die View sieht echt schick aus, würde sie nur gerne in mein passendes Schema anpassen wollen. Dazu bräuchte ich die Diagramme, das Regenradar und das Vorgehen, wie das mit dem Popup für die einzelnen Tage gehandhabt wurde
                        • W Werner303
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #399
                          @Werner303 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                          Die eigene Temperatur Anzeige wird doch sofort aktualisiert , wenn sich der eigenen Datenpunkt (Wert) ändert ,
                          Im Script wird sie auch nicht per Cron , sondern per Trigger ( eigenen Datenpunkt ) aktualisiert
                          hier mal selber verändert .
                          Datenpunkt Aktor :
                          • S Snapergy
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #400
                            @Snapergy sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                            Warum sollte es nicht gehen ........
                            Regenradar ist doch nur ein Iframe Widget mit einem Webseitenlink .
                            Diagramm ... nimm Beispielsweise das Widget und baue es in deinem View ein und passe es dann an ..
                            usw.........
                            Mit dem Widget Dialog View :
                            Den Rest kannst du eigentlich selber herrausfinden wie es funktioniert ,
                            denn das View ( Projekt ) ist sehr gut aufgebaut ,
                            nach fast allen genutzen Material Design Widgets , die Funktionen dazu sind alle von @Scrounger in der Wiki erklärt.
                              Tablet Phone
                              Vielen Dank an
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #401
                              @Scrounger
                              Hallo, bekomme immer folgende Meldung vom Skript:
                              javascript.0	2020-10-16 22:46:04.004	warn	(9266) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                              javascript.0	2020-10-16 22:46:04.004	warn	(9266) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                              javascript.0	2020-10-16 22:46:04.003	warn	(9266) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:489:25)
                              javascript.0	2020-10-16 22:46:04.003	warn	(9266) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                              javascript.0	2020-10-16 22:46:04.002	warn	(9266) at Object.createData (script.js.MD_Wetter:122:17)
                              javascript.0	2020-10-16 22:46:04.001	warn	(9266) at createNiederschlag (script.js.MD_Wetter:511:21)
                              javascript.0	2020-10-16 22:46:03.998	warn	(9266) getState "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitationChance" not found (3) states[id]=null
                              Edit:
                              Fehler behoben, Koordinaten auf 2 Kommastellen gesetzt
                              • sigi234S sigi234
                                @Scrounger
                                Edit:
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #402
                                @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                Ist der Datenpunkt vorhanden , da die Meldung sagt , er ist nicht da !?
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #403
                                  @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                  Ja
                                  • sigi234S sigi234
                                    Ja
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #404
                                    @sigi234
                                    So ??
                                      @sigi234
                                      So ??
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #405
                                      @sigi234
                                      So ??
                                      Nö, keine Werte da?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        So ??
                                        Nö, keine Werte da?
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #406
                                        @sigi234
                                        Hah ..... da ist der Fehler !
                                        Der weatherunderground Adapter liefert keine Werte !
                                        Und da der Datenpunkt leer ist ... meckert das Script
                                          @sigi234
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #407
                                          Jupp, warum auch immer?
                                          84.1k
