  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 291.2k Aufrufe 91 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @edonisXP
    Hast du alle Adapter installiert die benötigt werden , denn die Meldung sagt aus ,das Tag1 bis Tag5 nicht vorhanden ist .
    z.B dasWetter .... siehe weiter oben im Thread was zu beachten ist.
    EDIT:
    Hier schon ein Hinweis was fehlt !!!
    E
    E
    edonisXP
    #393
    @Glasfaser
    okay..
    Unter dasWetter wurde nur NextDays angelegt und nicht NextHours...
    Also muss ich beim Wetter Adapter mehr als nur ein Pfad für die API eintragen?
    • E edonisXP
      @Glasfaser
      okay..
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #394
      @edonisXP
      Pfad 1 und 3 reicht für die meisten Anwendungen .
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @edonisXP
        E
        E
        edonisXP
        #395
        @Glasfaser
        super! Vielen Dank, es funktioniert.
        Bin halt strikt nach der Anleitung vom Adapter vorgegangen und hab nur ein Pfad eingetragen.
        • E edonisXP
          @Glasfaser
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #396
          @edonisXP
          dann ist ja gut .... ;)
          • W
            W
            Werner303
            #397
            Den Cron bei weatherunderground kann man ja einfach einstellen. Die Abfrage für die eigene Temperatur erfolgt bei mir immer alle 2 Minuten. Meine Versuche dies zu ändern ist mir nicht gelungen. Wie könnte ich das lösen?
            Der Wetterview ist ein hervorragend gelungenes Programm.
            • S
              S
              Snapergy
              #398
              Kurze Frage: Kann man das ganze auch "auseinandernehmen"? Die View sieht echt schick aus, würde sie nur gerne in mein passendes Schema anpassen wollen. Dazu bräuchte ich die Diagramme, das Regenradar und das Vorgehen, wie das mit dem Popup für die einzelnen Tage gehandhabt wurde
              • W Werner303
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #399
                @Werner303 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                Die eigene Temperatur Anzeige wird doch sofort aktualisiert , wenn sich der eigenen Datenpunkt (Wert) ändert ,
                Im Script wird sie auch nicht per Cron , sondern per Trigger ( eigenen Datenpunkt ) aktualisiert
                hier mal selber verändert .
                Datenpunkt Aktor :
                • S Snapergy
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #400
                  @Snapergy sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                  Warum sollte es nicht gehen ........
                  Regenradar ist doch nur ein Iframe Widget mit einem Webseitenlink .
                  Diagramm ... nimm Beispielsweise das Widget und baue es in deinem View ein und passe es dann an ..
                  usw.........
                  Mit dem Widget Dialog View :
                  Den Rest kannst du eigentlich selber herrausfinden wie es funktioniert ,
                  denn das View ( Projekt ) ist sehr gut aufgebaut ,
                  nach fast allen genutzen Material Design Widgets , die Funktionen dazu sind alle von @Scrounger in der Wiki erklärt.
                  • ScroungerS Scrounger
                    Ein Beispiel Projekt für eine responsiv VIS View mit Wetter Daten.
                    Tablet Phone
                    Alle Informationen und Anleitung findet ihr im Material Design Widgets repo auf github
                    Sollte out of the box funktionieren - hoffentlich ;-)
                    Vielen Dank an
                    • @sigi234: für die Insperation, als Basis hab ich mich an seinem Wetter Projekt orientiert
                    • @Mic: für sein Skript um Datenpunkte unter 0_userdata.0 zu ereugen. Das Skript findet ihr hier
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #401
                    @Scrounger
                    Hallo, bekomme immer folgende Meldung vom Skript:
                    javascript.0	2020-10-16 22:46:04.004	warn	(9266) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    javascript.0	2020-10-16 22:46:04.004	warn	(9266) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                    javascript.0	2020-10-16 22:46:04.003	warn	(9266) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:489:25)
                    javascript.0	2020-10-16 22:46:04.003	warn	(9266) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                    javascript.0	2020-10-16 22:46:04.002	warn	(9266) at Object.createData (script.js.MD_Wetter:122:17)
                    javascript.0	2020-10-16 22:46:04.001	warn	(9266) at createNiederschlag (script.js.MD_Wetter:511:21)
                    javascript.0	2020-10-16 22:46:03.998	warn	(9266) getState "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitationChance" not found (3) states[id]=null
                    Edit:
                    Fehler behoben, Koordinaten auf 2 Kommastellen gesetzt
                    • sigi234S sigi234
                      @Scrounger
                      Edit:
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #402
                      @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                      Ist der Datenpunkt vorhanden , da die Meldung sagt , er ist nicht da !?
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #403
                        @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                        Ja
                        • sigi234S sigi234
                          Ja
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #404
                          @sigi234
                          So ??
                            @sigi234
                            So ??
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #405
                            @sigi234
                            So ??
                            Nö, keine Werte da?
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              So ??
                              Nö, keine Werte da?
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #406
                              @sigi234
                              Hah ..... da ist der Fehler !
                              Der weatherunderground Adapter liefert keine Werte !
                              Und da der Datenpunkt leer ist ... meckert das Script
                                @sigi234
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #407
                                Jupp, warum auch immer?
                                • sigi234S sigi234
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #408
                                  @sigi234
                                  Ändere den Crone mal Testweise zum einlesen auf 4 Minuten ...
                                    @sigi234
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #409
                                    @Glasfaser
                                    Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #410
                                      @sigi234
                                      Hast du mal vielleicht einen ganzen Log ... danke !
                                        @sigi234
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #411
                                        @sigi234
                                        xxxxxxxxxx habe ich ersetzt
                                        Edit:
                                        Log gelöscht wegen Daten.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Edit:
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #412
                                          @sigi234
                                          Also die API / der json wird bei mir geladen ... und auch sofort angezeigt .
                                          Da stimmt etwas mit der Einstellung vom Adapter nicht
                                          Schau mal hier : https://forum.iobroker.net/topic/30346/fehler-bei-weather-underground/30
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
