  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 291.6k Aufrufe 91 Beobachtet
  • E edonisXP
    ich bekomme durch das Skript nicht alle Datenpunkte unter 0.userdata.0 erstellt.
    hier das log:
    demnach diese Vis:
    Adapter sind alle aktuell, den Thread hab ich auch schon durchgelesen aber nun komme ich nicht weiter...
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #392
    @edonisXP
    Hast du alle Adapter installiert die benötigt werden , denn die Meldung sagt aus ,das Tag1 bis Tag5 nicht vorhanden ist .
    z.B dasWetter .... siehe weiter oben im Thread was zu beachten ist.
    EDIT:
    Hier schon ein Hinweis was fehlt !!!
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @edonisXP
      EDIT:
      E
      E
      edonisXP
      #393
      @Glasfaser
      okay..
      Unter dasWetter wurde nur NextDays angelegt und nicht NextHours...
      Also muss ich beim Wetter Adapter mehr als nur ein Pfad für die API eintragen?
      • E edonisXP
        @Glasfaser
        okay..
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #394
        @edonisXP
        Pfad 1 und 3 reicht für die meisten Anwendungen .
          @edonisXP
          E
          E
          edonisXP
          #395
          @Glasfaser
          super! Vielen Dank, es funktioniert.
          Bin halt strikt nach der Anleitung vom Adapter vorgegangen und hab nur ein Pfad eingetragen.
          • E edonisXP
            @Glasfaser
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #396
            @edonisXP
            dann ist ja gut .... ;)
            • W
              W
              Werner303
              #397
              Den Cron bei weatherunderground kann man ja einfach einstellen. Die Abfrage für die eigene Temperatur erfolgt bei mir immer alle 2 Minuten. Meine Versuche dies zu ändern ist mir nicht gelungen. Wie könnte ich das lösen?
              Der Wetterview ist ein hervorragend gelungenes Programm.
              • S
                S
                Snapergy
                #398
                Kurze Frage: Kann man das ganze auch "auseinandernehmen"? Die View sieht echt schick aus, würde sie nur gerne in mein passendes Schema anpassen wollen. Dazu bräuchte ich die Diagramme, das Regenradar und das Vorgehen, wie das mit dem Popup für die einzelnen Tage gehandhabt wurde
                • W Werner303
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #399
                  @Werner303 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                  Die eigene Temperatur Anzeige wird doch sofort aktualisiert , wenn sich der eigenen Datenpunkt (Wert) ändert ,
                  Im Script wird sie auch nicht per Cron , sondern per Trigger ( eigenen Datenpunkt ) aktualisiert
                  hier mal selber verändert .
                  Datenpunkt Aktor :
                  • S Snapergy
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #400
                    @Snapergy sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                    Warum sollte es nicht gehen ........
                    Regenradar ist doch nur ein Iframe Widget mit einem Webseitenlink .
                    Diagramm ... nimm Beispielsweise das Widget und baue es in deinem View ein und passe es dann an ..
                    usw.........
                    Mit dem Widget Dialog View :
                    Den Rest kannst du eigentlich selber herrausfinden wie es funktioniert ,
                    denn das View ( Projekt ) ist sehr gut aufgebaut ,
                    nach fast allen genutzen Material Design Widgets , die Funktionen dazu sind alle von @Scrounger in der Wiki erklärt.
                    • ScroungerS Scrounger
                      Ein Beispiel Projekt für eine responsiv VIS View mit Wetter Daten.
                      Tablet Phone
                      Alle Informationen und Anleitung findet ihr im Material Design Widgets repo auf github
                      Sollte out of the box funktionieren - hoffentlich ;-)
                      Vielen Dank an
                      • @sigi234: für die Insperation, als Basis hab ich mich an seinem Wetter Projekt orientiert
                      • @Mic: für sein Skript um Datenpunkte unter 0_userdata.0 zu ereugen. Das Skript findet ihr hier
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #401
                      @Scrounger
                      Hallo, bekomme immer folgende Meldung vom Skript:
                      javascript.0	2020-10-16 22:46:04.004	warn	(9266) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                      javascript.0	2020-10-16 22:46:04.004	warn	(9266) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                      javascript.0	2020-10-16 22:46:04.003	warn	(9266) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:489:25)
                      javascript.0	2020-10-16 22:46:04.003	warn	(9266) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                      javascript.0	2020-10-16 22:46:04.002	warn	(9266) at Object.createData (script.js.MD_Wetter:122:17)
                      javascript.0	2020-10-16 22:46:04.001	warn	(9266) at createNiederschlag (script.js.MD_Wetter:511:21)
                      javascript.0	2020-10-16 22:46:03.998	warn	(9266) getState "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitationChance" not found (3) states[id]=null
                      Edit:
                      Fehler behoben, Koordinaten auf 2 Kommastellen gesetzt
                      • sigi234S sigi234
                        @Scrounger
                        Edit:
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #402
                        @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                        Ist der Datenpunkt vorhanden , da die Meldung sagt , er ist nicht da !?
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #403
                          @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                          Ja
                          • sigi234S sigi234
                            Ja
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #404
                            @sigi234
                            So ??
                              @sigi234
                              So ??
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #405
                              @sigi234
                              So ??
                              Nö, keine Werte da?
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                So ??
                                Nö, keine Werte da?
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #406
                                @sigi234
                                Hah ..... da ist der Fehler !
                                Der weatherunderground Adapter liefert keine Werte !
                                Und da der Datenpunkt leer ist ... meckert das Script
                                  @sigi234
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #407
                                  Jupp, warum auch immer?
                                  • sigi234S sigi234
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #408
                                    @sigi234
                                    Ändere den Crone mal Testweise zum einlesen auf 4 Minuten ...
                                      @sigi234
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #409
                                      @Glasfaser
                                      Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #410
                                        @sigi234
                                        Hast du mal vielleicht einen ganzen Log ... danke !
                                          @sigi234
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #411
                                          @sigi234
                                          xxxxxxxxxx habe ich ersetzt
                                          Edit:
                                          Log gelöscht wegen Daten.
                                          83.9k
