  4. Material Design Widgets: Wetter View
    apollon77A
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 299.3k Aufrufe 91 Beobachtet
  • S Shwowak
    @Glasfaser
    Hey, Danke das habe ich auch schon gelesen deshalb habe ich den Ort eingeben und keine Kordinaten
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #380
    @Shwowak
    Auch mal gewartet ........ bzw. den Cron verändert !?
    S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Shwowak
      S
      S
      Shwowak
      #381
      @Glasfaser Steht genau so auf 12 ....
      • S Shwowak
        S
        S
        Shwowak
        #382
        Das Zeigt er mir im Editor an und die Logs ...
          @Shwowak
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #383
          @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          ..... ich meinte damit mal auf 1 Minute gestellt , ob überhaupt Daten abgerufen und Datenpunkte komplett erstellt werden von weatherunderground.
          Sind denn dann die Datenpunkte von weatherunderground gefüllt mit deinen Daten !?
          Sind die Daten auch vom Adapter dasWetter vorhanden ....
          EDIT:
          wurden denn die Datenpunkte vom Script angelegt , sind Sie alle unter 0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets ......x.....x....... sichbar !?
            EDIT:
            S
            S
            Shwowak
            schrieb am zuletzt editiert von Shwowak
            #384
            @Glasfaser
            Nein das sieht man doch auf den ersten Bild ganz rechts nur zwei.
              EDIT:
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #385
              Das ist das A und O für das Script !!!
                S
                S
                Shwowak
                #386
                @Glasfaser
                Was genau meinst du den mit Datenpunkten ?!
                Die auf dem Foto ?
                • S Shwowak
                  @Glasfaser
                  Die auf dem Foto ?
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #387
                  @Shwowak sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                  Nochmal ... hast du alle Adapter installiert wie in der Wiki angegeben .... .
                  so wie dein Screenshot aussieht , wurde entweder der Adapter dasWetter nicht installiert oder es wurden keine Datenpunkte angelegt .
                  das Script sagt auch in der Warmeldung ,das keine Daten für Tag 1 bis Tag 5 vorhanden sind !
                  Hast du diese Einstellungen im Adapter dasWetter !?
                  Die Datenpunkte vom Adapter weatherunderground sehen erstmal OK aus .
                    S
                    S
                    Shwowak
                    #388
                    @Glasfaser
                    bei daswetter
                    Hast du da alle pfade belegt ?
                    • S Shwowak
                      @Glasfaser
                      bei daswetter
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #389
                      alle pfade belegt ?
                      Nur die beiden nutze ich ...
                      • ScroungerS Scrounger
                        Ein Beispiel Projekt für eine responsiv VIS View mit Wetter Daten.
                        Tablet Phone
                        Alle Informationen und Anleitung findet ihr im Material Design Widgets repo auf github
                        Sollte out of the box funktionieren - hoffentlich ;-)
                        Vielen Dank an
                        • @sigi234: für die Insperation, als Basis hab ich mich an seinem Wetter Projekt orientiert
                        • @Mic: für sein Skript um Datenpunkte unter 0_userdata.0 zu ereugen. Das Skript findet ihr hier
                        B
                        B
                        BlueBook
                        #390
                        Danke euch für dieses wirklich tolle Skript und die Views!
                        Endlich hat man mal eine wirklich geile Anzeige der Wetterdaten!
                        Super Arbeit!
                        • E
                          E
                          edonisXP
                          #391
                          ich bekomme durch das Skript nicht alle Datenpunkte unter 0.userdata.0 erstellt.
                          hier das log:
                          demnach diese Vis:
                          Adapter sind alle aktuell, den Thread hab ich auch schon durchgelesen aber nun komme ich nicht weiter...
                          • E edonisXP
                            hier das log:
                            demnach diese Vis:
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #392
                            @edonisXP
                            Hast du alle Adapter installiert die benötigt werden , denn die Meldung sagt aus ,das Tag1 bis Tag5 nicht vorhanden ist .
                            z.B dasWetter .... siehe weiter oben im Thread was zu beachten ist.
                            EDIT:
                            Hier schon ein Hinweis was fehlt !!!
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              @edonisXP
                              EDIT:
                              E
                              E
                              edonisXP
                              #393
                              @Glasfaser
                              okay..
                              Unter dasWetter wurde nur NextDays angelegt und nicht NextHours...
                              Also muss ich beim Wetter Adapter mehr als nur ein Pfad für die API eintragen?
                              • E edonisXP
                                @Glasfaser
                                okay..
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #394
                                @edonisXP
                                Pfad 1 und 3 reicht für die meisten Anwendungen .
                                  @edonisXP
                                  E
                                  E
                                  edonisXP
                                  #395
                                  @Glasfaser
                                  super! Vielen Dank, es funktioniert.
                                  Bin halt strikt nach der Anleitung vom Adapter vorgegangen und hab nur ein Pfad eingetragen.
                                  • E edonisXP
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #396
                                    @edonisXP
                                    dann ist ja gut .... ;)
                                    • W
                                      W
                                      Werner303
                                      #397
                                      Den Cron bei weatherunderground kann man ja einfach einstellen. Die Abfrage für die eigene Temperatur erfolgt bei mir immer alle 2 Minuten. Meine Versuche dies zu ändern ist mir nicht gelungen. Wie könnte ich das lösen?
                                      Der Wetterview ist ein hervorragend gelungenes Programm.
                                      • S
                                        S
                                        Snapergy
                                        #398
                                        Kurze Frage: Kann man das ganze auch "auseinandernehmen"? Die View sieht echt schick aus, würde sie nur gerne in mein passendes Schema anpassen wollen. Dazu bräuchte ich die Diagramme, das Regenradar und das Vorgehen, wie das mit dem Popup für die einzelnen Tage gehandhabt wurde
                                        • W Werner303
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #399
                                          @Werner303 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                          Die eigene Temperatur Anzeige wird doch sofort aktualisiert , wenn sich der eigenen Datenpunkt (Wert) ändert ,
                                          Im Script wird sie auch nicht per Cron , sondern per Trigger ( eigenen Datenpunkt ) aktualisiert
                                          hier mal selber verändert .
                                          Datenpunkt Aktor :
                                          83.9k
