  4. Material Design Widgets: Wetter View
    6.0k
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 247.6k Aufrufe 91 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Olli77
    Was kommt bei:
    cd /opt/iobroker
    iobroker list instances
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    O Offline
    O Offline
    Olli77
    #441
    @sigi234 node+ nodejs 10.18.1
    npm 6.13.7
    sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Olli77
      npm 6.13.7
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #442
      @Olli77 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      npm 6.13.7
      Deine Systemdaten vom Pi stimmen?
      Was hast du bei WU eingestellt?
      Immer Daten sichern!
      • O Olli77
        npm 6.13.7
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #443
        @Olli77
        no current observation data found in response
        Sagt aus ... keine Daten an der Station gefunden
        Habe ich dir schon oben genannt , die Daten fehlen .
        Schau nochmal in dem Thread ....... wenn du weiter damit Probleme hast , dann bitte dort im Thread dein Problem schildern.
        @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        keine Daten von Weather underground..
        https://forum.iobroker.net/topic/30346/fehler-bei-weather-underground/29
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Olli77
          Browser Cache löschen . Auch mal andern Browser nutzen ......
          O Offline
          O Offline
          Olli77
          #444
          @Glasfaser jep schon beides probiert....kein erfolg
          • O Olli77
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #445
            @Olli77
            ....kein erfolg
            Dann scheibe dort in dem Thread weiter !
            inkl. Screenshot von deinen WU Adaptereinstellungen .....
            • O Olli77
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #446
              @Olli77
              Das Thema WU hat sich ja im anderen Thread erledigt .
              Du hast hier das Bild eingefügt :
              und im WU Thread das:
              Bild von der Startseite in der Runtime
              und ein BIld vom "Sonntag" der nach dem Öffnen Donnerstag ist .....start.JPG
              sind beide gleich , also aktualisiert sich das Script nicht , bzw . die Datenpunkte auf denen getriggert wird .
              // Trigger
              on({ id: "system.adapter.daswetter.0.alive", val: false }, createData);
              // Trigger eigener Sensor
              on({ id: idSensor_Temperatur }, createData);
              Lösche mal alle erzeugten Datenpunkte vom Script und starte es neu .
              Achte darauf ob die Datenpunkte Triggern .
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                @Olli77
                // Trigger
                O Offline
                O Offline
                Olli77
                #447
                @Glasfaser nenn mich nun ruhig nervig abr ich möchte nur auf nummer sicher gehen
                das rot eingekreiste löschen und das skipt speichern und neu starten....
                • O Olli77
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #448
                  @Olli77
                  Nein ... nichts dort im Script etwas löschen !!!
                  Mit Trigger überprüfen meine ich , ob es sich hier verändert :
                  Beispiel beim Adapter dasWetter.
                  Mache mal folgendes also bei
                  // Trigger
                  füge dazu im Script darunter dazu :
                  // Trigger fuer Olli77
                  on({ id: "0_userdata.0.Test123", val: true }, createData);
                  das hier esetzen mit einem Testdatenpunkt von dir , der dann auf true/false schaltet .
                  Das Script ( createData ) sollte dann bei true aktualisieren
                  O 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Olli77
                    // Trigger
                    O Offline
                    O Offline
                    Olli77
                    schrieb am zuletzt editiert von Olli77
                    #449
                    @Glasfaser falscher beitrag ....konnte ihn nicht löschen
                      @Olli77
                      // Trigger
                      O Offline
                      O Offline
                      Olli77
                      #450
                      @Glasfaser said in Material Design Widgets: Wetter View:
                      grade noch bemerkt das da ein Fehler produziert wird
                      21.10.2020, 21:30:23.916 [error]: javascript.0 (10347) script.js.wetter compile failed:
                      at script.js.wetter:33
                      • O Olli77
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #451
                        @Olli77
                        was ist den in deinem Script ab Zeile 30 bis 40 ?
                        Screenshot davon ....
                        und warum hast du eine 1 davor und keine 0 ??
                        1_userdata.0
                          @Olli77
                          1_userdata.0
                          O Offline
                          O Offline
                          Olli77
                          #452
                          • O Olli77
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #453
                            @Olli77
                            dein Script stimmt nicht mehr ab Zeile 33 !
                            lösche es und füge es neu ein.
                            Vergleiche es mit dem Original , dann siehst du es !
                              @Olli77
                              O Offline
                              O Offline
                              Olli77
                              #454
                              @Glasfaser oh man ich weiß nicht wie das da rein kam aber genau das war es
                              Problem ist gelöst es funktioniert....
                              vielen vielen Danke dafür
                              • O Olli77
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #455
                                ...... da bin auch froh 😧 ...... das es jetzt geht ;)
                                  Snapergy
                                  #456
                                  So wie ich das beim Überfliegen gesehen habe, nutzt ihr den Großteil der Wetterdaten von DasWetter und dann einige (wie z.B. Regenwahrscheinlichkeit) von WU. Decken sich die beiden denn? Kann es z.B. nicht vorkommen, das DasWetter "Sonne" ansagt und WU aber z.B. eine Regenwahrscheinlichkeit angibt?
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nukia
                                    #457
                                    hab diese Wetter View als blutiger Anfänger am Wochenende weitgehend nachgebaut, nur hab ich das Problem das die Wetterwerte in der ersten Zeile nicht aktualisieren (da steht noch Heute | Sonntag usw).
                                    Die API Links von DasWetter sind allerdings korrekt....welchen Fehler könnte ich noch haben?
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nerg
                                      schrieb am zuletzt editiert von nerg
                                      #458
                                      Ich habe mir erlaubt, noch die Bewölkung hinzu zu nehmen :) (auch in die Tages-views). In den "kommenden Tagen" wird ein Durchschnitt berechnet für den ganzen Tag. Das möchte ich noch irgendwann so eingrenzen, dass der Durchschnitt nur zwischen SOnnenauf- und Untergang berechnet wird. :)
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nerg
                                        #459
                                        Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass ich manchmal das Problem habe, dass die VIS nicht mehr sauber funktioniert, wenn ich in einer Tages-Ansicht drin war und sie zugemacht habe (egal ob über "close" oder einen Klick irgendwohin).
                                        Nach dem Schließen ist dann der Hintergrund noch eingegraut und es reagiert alles nicht mehr ganz sauber. Ganz selten habe ich auch mal das Phänomen, dass bei slidern (aber nicht bei allen auf einer view) statt dem slider ein Text steht (json oder ähnliches - habs grad nicht im Kopf).
                                        Kennt das noch jemand? Hab ich was kaputtgebastelt? An sich sieht alles gut aus und ich werde auf jeden Fall bei dem Design bleiben.
                                        //ok ok ... ich geh lieber schlafen. hab das mit stop, upload, start gefunden. :-) sieht auf den ersten Blick besser aus
                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          banza
                                          #460
                                          erstmal muss ich sagen sehr schönes Projekt, bin gerade dabei mir es in meine Views einzubauen. Zwei Fragen dazu, wie kann ich die Schriftgröße oder auch die Beschriftung der einzelnen Felder ändern, z.B. Windgeschwindigkeit nur in Wind? Und wie bekomme ich das Windy Widget mit in die Übersicht?
                                          PS: sorry für die Anfängerfragen
