  4. Material Design Widgets: Wetter View
    apollon77A
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 299.4k Aufrufe 91 Beobachtet
  • A
    A
    aw
    #481
    Hallo
    ich bin ganz neu in dem Thema iobroker und teste zur Zeit verschieden vis Projekte.
    Ich finde diese Wetter View sehr gelungen. Allerdings habe ich einen Effekt festgestellt, den ich bisher nur bei diesem Projekt nachvollziehen konnte.
    Das Projekt selbst funktioniert sehr gut, aber wenn ich das Projekt auf mehreren Geräten gleichzeitig nutze (nicht im Edit mode) und dann z.B. die Detailviews des Wetters am PC mit Firefox öffne, öffnet sich auch auf den weiteren Geräten (iphone) die entsprechende Detailview. Dieser Effekt ist auch umgekehrt feststellbar. Prinzipiell funktioniert es wie eine Remote-Bedienung.
    Vielleicht ist die Frage naiv, da ich mich nicht auskenne, aber was ist die Ursache dieses Effekts? Liegt es an Firefox und Mozilla?
    Viele Grüße
    Achim
    • A aw
      Hallo
      Viele Grüße
      Achim
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      Glasfaser
      #482
      @aw
      .. was ist die Ursache dieses Effekts? Liegt es an Firefox und Mozilla?
      Nein ... liegt nicht daran .
      Das Projekt besteht aus einer Startseite und dort findet innerhalb der Viewwechsel ( Erweiterungen ) statt.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @aw
        A
        A
        aw
        #483
        @glasfaser
        D.h., dass diese Wechsel innerhalb einer View auf allen Geräten parallel dargestellt werden, wie prinzipiell eine Änderung in einem Widget, d.h. wenn sich z.B. die Temperatur durch einen Sensor ändert?
        Danke für den Hinweis, da hätte ich ewig suchen können ;-)
        • S
          S
          Solear
          #484
          Tolles Design, vielen Dank! Klappt super auf einem Fire HD 10 Tablet mit der App WallPanel.
          Eine Frage nur, wie kriege ich die mittlere, große Grafik "kommende Tage" weg? Die stört mich etwas, ohne die brauche ich auch nicht scrollen um alles zu sehen.
          Ich bin zu doof um da was einzustellen.
          iobroker als LXC unter Proxmox
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Solear
            U
            U
            Ulli 0
            #485
            bei mir fehlt das Wettericon für "Bedeckt mit Schneeschauern". Jemand eine Idee woran das liegen mag?
            • U Ulli 0
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              Glasfaser
              #486
              @ulli-0
              Du bist eigentlich im falschen Thread mit deiner Anfrage !
              Ich vermute mal das Icon Bild ist nicht hinterlegt / vorhanden .
              Das ist eher eine Einstellung beim Adapter dasWetter ( Icon´s ) ,
              schau mal dort im Thread dort ist es auch dokumentiert .
              https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter
              EDIT :
              hier hast du die selbe Anfrage .... bitte auch dann dort weiter machen !
              https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234/466?_=1615359131245
              • S
                S
                Solear
                #487
                Ganz tolles Design. Großes Kino. Habe ich bei mir drin, meine Freundin freut sich auch sehr.
                Jetzt wollte ich meine View etwas erweitern und habe das Material-Menü https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-material-design-widgets-teil-2-1-top-app-bar-navigation-untermenues/ als Vorlage genommen.
                In ein Menü habe ich das Wetterdesign einkopiert. Das Klappt auch.
                Ich habe aber das Problem, dass teilweise spontane Fehlermeldungen kommen (siehe Bild).
                "Fehler im JSON-String!" oder Datenpunkt nicht gefunden. Lädt man es nochmal kommen die Felder. Beim nächsten Mal wieder nicht, dann gehen andere.IMG_0537.PNG
                Woran liegt das? Da immer andere Datenfehler fehlen, nehme ich an, der rechnet das nicht schnell genug. iobroker läuft auf einer VM einer Synology DS-720+, die ist eigentlich recht fix.
                Hat jemand einen Tipp?
                • N nerg
                  Ich habe mir erlaubt, noch die Bewölkung hinzu zu nehmen :) (auch in die Tages-views). In den "kommenden Tagen" wird ein Durchschnitt berechnet für den ganzen Tag. Das möchte ich noch irgendwann so eingrenzen, dass der Durchschnitt nur zwischen SOnnenauf- und Untergang berechnet wird. :)
                  P
                  P
                  papaechokilo
                  schrieb am zuletzt editiert von papaechokilo
                  #488
                  @nerg Hallo, kannst du mir bitte sagen wie Du mit dem einfügen der Bewölkung gemacht hast. Ich nehme an, das Script erweitert. Ein Screenshot deines Scripts (die entsprechenden Zeilen) wäre sehr nett. Ich habe leider nicht sehr viel Ahnung von Javascript und benötige daher immer wieder einen kleine Vorlage. Vielen Dank.
                  • S
                    S
                    Stimpy23
                    #489
                    Bei mir kommt immer folgende Fehlermeldung.
                    Das Wetter Vis funktioniert auch nicht.
                    Was habe ich falsch gemacht?
                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.042	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 5 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.041	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 4 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.040	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 3 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.039	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 2 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.038	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 1 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.032	warn	(2391) at script.js.DasWetter:1038:3
                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.032	warn	(2391) at script.js.DasWetter:990:1
                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.031	warn	(2391) at createData (script.js.DasWetter:135:9)
                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.031	warn	(2391) at createBewolkung (script.js.DasWetter:202:29)
                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.026	warn	(2391) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value" not found (3)
                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.025	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 5 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.025	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 4 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.024	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 3 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.024	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 2 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.023	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 1 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.022	info	(2391) script.js.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript gestartet
                    javascript.0	2021-05-10 15:37:40.978	info	(2391) Start javascript script.js.DasWetter
                    javascript.0	2021-05-10 15:37:35.086	info	(2391) Stop script script.js.DasWetter
                    Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                    • S Stimpy23
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      Glasfaser
                      #490
                      @stimpy23 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                      Du hast nicht die anderen Adapter installiert ... dasWetter... . bzw. ist nicht richtig eingerichtet .
                      Steht auch alles hier im Thread !
                      • N
                        N
                        niceddes
                        #491
                        erst mal mein großer Respekt für das Ergebnis! Eine wirklich sehr schöne und umfangreiche View.
                        Leider scheitere ich gerade etwas beim einbinden und bekomme keine Daten für die darunter liegenden Felder angezeigt.
                        Die installierten Versionen sind geprüft bzw. aktuell und die Adapter liefern auch alle Daten, NPM Module sind auch alle drin. Ich habe das Skript und das Beispielprojekt schon mehrfach neu eingespielt, durchgestartet, etc. Der iobroker läuft im Container unter Proxmox.
                        Kennt ihr das Fehlerbild und könnt mir hierbei vielleicht weiterhelfen? Ich bin gerade etwas am verzweifeln. ;-)
                        Vielen Dank und Grüße,
                        Christian
                        • N niceddes
                          Christian
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          Glasfaser
                          #492
                          @niceddes sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                          Sieht jetzt bei mir genauso aus .
                          Ist wohl bei einem Update aufgetreten , warum wieso kann ich mir jetzt selber nicht erklären !? 🤔
                          Alle Datenpunkte die in dem Projekt / in den Views , sind bei den Widgets zum größten Teil nicht mehr zugewiesen.
                          Hier ein Beispiel , wo der Datenpunkt nicht mehr hinterlegt war :
                          Neu zugewiesen bei einem anderen Widget :
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                            N
                            N
                            niceddes
                            #493
                            @glasfaser
                            Genau so sieht es bei mir auch auch.
                            • A
                              A
                              Apropo
                              schrieb am zuletzt editiert von Apropo
                              #494
                              @Scrounger Gibts dazu was neues? Ich versuche gerade erst ganz neu das Ganze ans Laufen zu bringen und habe leider die selben Fehler. Was ist jetzt der beste Weg? Alles selbst händisch irgendwie versuchen hinzubekommen? Oder kommt dazu nochmal ein Update? Oder bringts vielleicht was auf eine ältere Version zu wechseln?
                              Und direkt noch ne Frage: In der Demo ist ganz unten ein Regenradar zu sehen. Das gibts bei mir leider nicht. Wie kann ich das auch bekommen?
                              Und wie bekomme ich die kleinere Ansicht hin? Ich blicke da noch nicht so ganz durch.
                              • M
                                M
                                michihorn
                                schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                #495
                                Hallo super Arbeit. Merci. Ich habe allerdings noch ein kleines Problem
                                Meine eigenen Sensoren habe ich so eingetragen:
                                let idSensor_Temperatur = ('hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.ACTUAL_TEMPERATURE');
                                let idSensor_Luftfeuchtigkeit = ('hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.HUMIDITY');
                                Wo bin ich falsch abgebogen?
                                Gruß Michael
                                GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M michihorn
                                  Gruß Michael
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  Glasfaser
                                  #496
                                  @michihorn
                                  Hier das Original :
                                  let idSensor_Temperatur = 'linkeddevices.0.Sensoren.Temperatur.Aussen.Temperatur'                               // Temperatur des eigenen Sensor
                                  let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'linkeddevices.0.Sensoren.Temperatur.Aussen.Luftfeuchtigkeit'                   // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
                                  Nimm bei dir die ( .Klammer . ) raus .
                                    @michihorn
                                    Hier das Original :
                                    M
                                    M
                                    michihorn
                                    #497
                                    @glasfaser Hallöchen, ne das war es leider nicht :-(
                                    GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M michihorn
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      Glasfaser
                                      #498
                                      @michihorn sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                      Du schreibst nur von den eigenen Datenpunkten , was ist mit den anderen ?
                                      Schau mal bitte bei diesem Widget , ob der Datenpunkt richtig hinterlegt ist ,
                                      bzw. auch bei dem Datenpunkt selber ob dort Werte sind !
                                        M
                                        M
                                        michihorn
                                        #499
                                        @glasfaser Die anderen scheinen zu klappen:
                                        • M michihorn
                                          Gruß Michael
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          Glasfaser
                                          #500
                                          Ich meinte das .
                                          Und was ist hiermit:
                                          @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                          83.9k
                                          1.4m
