  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 310.1k Aufrufe 91 Beobachtet
  • N nerg
    Ich habe mir erlaubt, noch die Bewölkung hinzu zu nehmen :) (auch in die Tages-views). In den "kommenden Tagen" wird ein Durchschnitt berechnet für den ganzen Tag. Das möchte ich noch irgendwann so eingrenzen, dass der Durchschnitt nur zwischen SOnnenauf- und Untergang berechnet wird. :)
    P
    P
    papaechokilo
    schrieb am zuletzt editiert von papaechokilo
    #488
    @nerg Hallo, kannst du mir bitte sagen wie Du mit dem einfügen der Bewölkung gemacht hast. Ich nehme an, das Script erweitert. Ein Screenshot deines Scripts (die entsprechenden Zeilen) wäre sehr nett. Ich habe leider nicht sehr viel Ahnung von Javascript und benötige daher immer wieder einen kleine Vorlage. Vielen Dank.
    • S
      S
      Stimpy23
      #489
      Bei mir kommt immer folgende Fehlermeldung.
      Das Wetter Vis funktioniert auch nicht.
      Was habe ich falsch gemacht?
      javascript.0	2021-05-10 15:37:41.042	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 5 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
      javascript.0	2021-05-10 15:37:41.041	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 4 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
      javascript.0	2021-05-10 15:37:41.040	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 3 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
      javascript.0	2021-05-10 15:37:41.039	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 2 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
      javascript.0	2021-05-10 15:37:41.038	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 1 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
      javascript.0	2021-05-10 15:37:41.032	warn	(2391) at script.js.DasWetter:1038:3
      javascript.0	2021-05-10 15:37:41.032	warn	(2391) at script.js.DasWetter:990:1
      javascript.0	2021-05-10 15:37:41.031	warn	(2391) at createData (script.js.DasWetter:135:9)
      javascript.0	2021-05-10 15:37:41.031	warn	(2391) at createBewolkung (script.js.DasWetter:202:29)
      javascript.0	2021-05-10 15:37:41.026	warn	(2391) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value" not found (3)
      javascript.0	2021-05-10 15:37:41.025	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 5 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
      javascript.0	2021-05-10 15:37:41.025	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 4 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
      javascript.0	2021-05-10 15:37:41.024	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 3 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
      javascript.0	2021-05-10 15:37:41.024	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 2 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
      javascript.0	2021-05-10 15:37:41.023	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 1 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
      javascript.0	2021-05-10 15:37:41.022	info	(2391) script.js.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript gestartet
      javascript.0	2021-05-10 15:37:40.978	info	(2391) Start javascript script.js.DasWetter
      javascript.0	2021-05-10 15:37:35.086	info	(2391) Stop script script.js.DasWetter
      Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
      • S Stimpy23
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #490
        @stimpy23 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        Du hast nicht die anderen Adapter installiert ... dasWetter... . bzw. ist nicht richtig eingerichtet .
        Steht auch alles hier im Thread !
        • N
          N
          niceddes
          #491
          erst mal mein großer Respekt für das Ergebnis! Eine wirklich sehr schöne und umfangreiche View.
          Leider scheitere ich gerade etwas beim einbinden und bekomme keine Daten für die darunter liegenden Felder angezeigt.
          Die installierten Versionen sind geprüft bzw. aktuell und die Adapter liefern auch alle Daten, NPM Module sind auch alle drin. Ich habe das Skript und das Beispielprojekt schon mehrfach neu eingespielt, durchgestartet, etc. Der iobroker läuft im Container unter Proxmox.
          Kennt ihr das Fehlerbild und könnt mir hierbei vielleicht weiterhelfen? Ich bin gerade etwas am verzweifeln. ;-)
          Vielen Dank und Grüße,
          Christian
          • N niceddes
            Christian
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #492
            @niceddes sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
            Sieht jetzt bei mir genauso aus .
            Ist wohl bei einem Update aufgetreten , warum wieso kann ich mir jetzt selber nicht erklären !? 🤔
            Alle Datenpunkte die in dem Projekt / in den Views , sind bei den Widgets zum größten Teil nicht mehr zugewiesen.
            Hier ein Beispiel , wo der Datenpunkt nicht mehr hinterlegt war :
            Neu zugewiesen bei einem anderen Widget :
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              N
              N
              niceddes
              #493
              @glasfaser
              Genau so sieht es bei mir auch auch.
              • A
                A
                Apropo
                schrieb am zuletzt editiert von Apropo
                #494
                @Scrounger Gibts dazu was neues? Ich versuche gerade erst ganz neu das Ganze ans Laufen zu bringen und habe leider die selben Fehler. Was ist jetzt der beste Weg? Alles selbst händisch irgendwie versuchen hinzubekommen? Oder kommt dazu nochmal ein Update? Oder bringts vielleicht was auf eine ältere Version zu wechseln?
                Und direkt noch ne Frage: In der Demo ist ganz unten ein Regenradar zu sehen. Das gibts bei mir leider nicht. Wie kann ich das auch bekommen?
                Und wie bekomme ich die kleinere Ansicht hin? Ich blicke da noch nicht so ganz durch.
                • M
                  M
                  michihorn
                  schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                  #495
                  Hallo super Arbeit. Merci. Ich habe allerdings noch ein kleines Problem
                  Meine eigenen Sensoren habe ich so eingetragen:
                  let idSensor_Temperatur = ('hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.ACTUAL_TEMPERATURE');
                  let idSensor_Luftfeuchtigkeit = ('hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.HUMIDITY');
                  Wo bin ich falsch abgebogen?
                  Gruß Michael
                  • M michihorn
                    Gruß Michael
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #496
                    @michihorn
                    Hier das Original :
                    let idSensor_Temperatur = 'linkeddevices.0.Sensoren.Temperatur.Aussen.Temperatur'                               // Temperatur des eigenen Sensor
                    let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'linkeddevices.0.Sensoren.Temperatur.Aussen.Luftfeuchtigkeit'                   // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
                    Nimm bei dir die ( .Klammer . ) raus .
                      @michihorn
                      Hier das Original :
                      M
                      M
                      michihorn
                      #497
                      @glasfaser Hallöchen, ne das war es leider nicht :-(
                      GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M michihorn
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #498
                        @michihorn sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                        Du schreibst nur von den eigenen Datenpunkten , was ist mit den anderen ?
                        Schau mal bitte bei diesem Widget , ob der Datenpunkt richtig hinterlegt ist ,
                        bzw. auch bei dem Datenpunkt selber ob dort Werte sind !
                          M
                          M
                          michihorn
                          #499
                          @glasfaser Die anderen scheinen zu klappen:
                          • M michihorn
                            Gruß Michael
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #500
                            Ich meinte das .
                            Und was ist hiermit:
                            @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                              Ich meinte das .
                              M
                              M
                              michihorn
                              #501
                              @glasfaser Ja da stehen die Temperatur und Feuchte drin:
                              "rightText": "\n <div style="display: flex; align-items: flex-end; justify-content: flex-end;">\n <div style="color: #44739e; font-size: 30px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">13.9</div>\n <div style="color: #44739e; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-Regular; margin-left: 2px; margin-bottom: 4px;"> °C</div>\n </div>\n <div style="color: gray; height: 13px; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">91 %</div>"
                              • M michihorn
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #502
                                Beim Widget ?
                                  Beim Widget ?
                                  M
                                  M
                                  michihorn
                                  #503
                                  @glasfaser Da stand bei "json_string_oid" nix drin. Hab jetzt die Syntax aus dem Objektbaum dort eingetragen
                                  Dankeschön für Deine Hilfe 👍
                                  Gruß Michael
                                  • M michihorn
                                    Gruß Michael
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #504
                                    Loll ..... ;)
                                    gehe mal 3 Poste über dein Eröffnungstread
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/492
                                    • M michihorn
                                      P
                                      P
                                      papaechokilo
                                      #505
                                      @michihorn Hallo, bei mir sieht die Zeile so aus:
                                      code_text
                                      let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'hmip.0.devices.3014F711A0000EDBE98B96D5.channels.1.humidity' // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
                                      • K
                                        K
                                        Kaktus
                                        #506
                                        ich hatte dasselbe Problem mit den leeren "json_string_oid" aus dem Beispielprojekt.
                                        Mittels eines Quick-Hacks habe ich alle Einträge "jsonStringObject" in "json_string_oid" in der Datei "vis-views.json" geändert.
                                        Nach einem neuen Import sahen die Widgets bzw. die Daten gut aus.
                                        Das Perl-Script:
                                        fix_project.pl
                                        bzw.
                                        das neue Projekt
                                        Material-Design-Widgest_Weather.zip
                                        Vielleicht kann das jemand gebrauchen.
                                        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ScroungerS Scrounger
                                          Ein Beispiel Projekt für eine responsiv VIS View mit Wetter Daten.
                                          Tablet Phone
                                          Alle Informationen und Anleitung findet ihr im Material Design Widgets repo auf github
                                          Sollte out of the box funktionieren - hoffentlich ;-)
                                          Vielen Dank an
                                          • @sigi234: für die Insperation, als Basis hab ich mich an seinem Wetter Projekt orientiert
                                          • @Mic: für sein Skript um Datenpunkte unter 0_userdata.0 zu ereugen. Das Skript findet ihr hier
                                          F
                                          F
                                          florian84z
                                          #507
                                          @scrounger Tolles Projekt! Läuft die auch im jarvis?
                                          84.2k
