  4. Material Design Widgets: Wetter View
    apollon77A
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 293.5k Aufrufe 91 Beobachtet
  • M
    M
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    #495
    Hallo super Arbeit. Merci. Ich habe allerdings noch ein kleines Problem
    Meine eigenen Sensoren habe ich so eingetragen:
    let idSensor_Temperatur = ('hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.ACTUAL_TEMPERATURE');
    let idSensor_Luftfeuchtigkeit = ('hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.HUMIDITY');
    Wo bin ich falsch abgebogen?
    Gruß Michael
    • M michihorn
      Gruß Michael
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #496
      @michihorn
      Hier das Original :
      let idSensor_Temperatur = 'linkeddevices.0.Sensoren.Temperatur.Aussen.Temperatur'                               // Temperatur des eigenen Sensor
      let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'linkeddevices.0.Sensoren.Temperatur.Aussen.Luftfeuchtigkeit'                   // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
      Nimm bei dir die ( .Klammer . ) raus .
      • GlasfaserG Glasfaser
        @michihorn
        Hier das Original :
        M
        M
        michihorn
        #497
        @glasfaser Hallöchen, ne das war es leider nicht :-(
        GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
        • M michihorn
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #498
          @michihorn sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          Du schreibst nur von den eigenen Datenpunkten , was ist mit den anderen ?
          Schau mal bitte bei diesem Widget , ob der Datenpunkt richtig hinterlegt ist ,
          bzw. auch bei dem Datenpunkt selber ob dort Werte sind !
            M
            M
            michihorn
            #499
            @glasfaser Die anderen scheinen zu klappen:
            • M michihorn
              Gruß Michael
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #500
              Ich meinte das .
              Und was ist hiermit:
              @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                Ich meinte das .
                M
                M
                michihorn
                #501
                @glasfaser Ja da stehen die Temperatur und Feuchte drin:
                "rightText": "\n <div style="display: flex; align-items: flex-end; justify-content: flex-end;">\n <div style="color: #44739e; font-size: 30px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">13.9</div>\n <div style="color: #44739e; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-Regular; margin-left: 2px; margin-bottom: 4px;"> °C</div>\n </div>\n <div style="color: gray; height: 13px; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">91 %</div>"
                • M michihorn
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #502
                  Beim Widget ?
                    Beim Widget ?
                    M
                    M
                    michihorn
                    #503
                    @glasfaser Da stand bei "json_string_oid" nix drin. Hab jetzt die Syntax aus dem Objektbaum dort eingetragen
                    Dankeschön für Deine Hilfe 👍
                    Gruß Michael
                    • M michihorn
                      Gruß Michael
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #504
                      Loll ..... ;)
                      gehe mal 3 Poste über dein Eröffnungstread
                      https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/492
                      • M michihorn
                        P
                        P
                        papaechokilo
                        schrieb am zuletzt editiert von papaechokilo
                        #505
                        @michihorn Hallo, bei mir sieht die Zeile so aus:
                        code_text
                        let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'hmip.0.devices.3014F711A0000EDBE98B96D5.channels.1.humidity' // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
                        • K
                          K
                          Kaktus
                          #506
                          ich hatte dasselbe Problem mit den leeren "json_string_oid" aus dem Beispielprojekt.
                          Mittels eines Quick-Hacks habe ich alle Einträge "jsonStringObject" in "json_string_oid" in der Datei "vis-views.json" geändert.
                          Nach einem neuen Import sahen die Widgets bzw. die Daten gut aus.
                          Das Perl-Script:
                          fix_project.pl
                          bzw.
                          das neue Projekt
                          Material-Design-Widgest_Weather.zip
                          Vielleicht kann das jemand gebrauchen.
                          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ScroungerS Scrounger
                            Ein Beispiel Projekt für eine responsiv VIS View mit Wetter Daten.
                            Tablet Phone
                            Alle Informationen und Anleitung findet ihr im Material Design Widgets repo auf github
                            Sollte out of the box funktionieren - hoffentlich ;-)
                            Vielen Dank an
                            • @sigi234: für die Insperation, als Basis hab ich mich an seinem Wetter Projekt orientiert
                            • @Mic: für sein Skript um Datenpunkte unter 0_userdata.0 zu ereugen. Das Skript findet ihr hier
                            F
                            F
                            florian84z
                            #507
                            @scrounger Tolles Projekt! Läuft die auch im jarvis?
                            • S
                              S
                              StefanRS
                              #508
                              ein absolut tolle Wetter View. Vielen Dank dafür.
                              Hab soweit alles hinbekommen, außer die Darstellung mit Mond, Sonne, Luftfeutigkeit etc.
                              DIe Anzeige ist irgendwie mit einem weißem Balken verdeckt . Hab es auch probiert in den einzelnen Views zu ändern, dann hat sich aber alles verschoben.
                              Siehe BIld. Könnt ihr mir bitte
                              helfen?
                              • B
                                B
                                Bongo
                                #509
                                Danke für die View und Script.
                                In Niederschlag soll wohl der aktuelle Niederschlag im mm stehen. Aber das habe ich noch nichts gesehen. Von welchen Datenpunkt soll er benutzt werden?
                                Bongo
                                Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                                • GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #510
                                  @bongo sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                  Wird vom Adapter ... geholt
                                  aus den Datenpunkten
                                  weatherunderground.0.forecast...............precipitation ....
                                    B
                                    B
                                    Bongo
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bongo
                                    #511
                                    Danke.
                                    weatherunderground habe ich 3.3.1.
                                    In den Einstellungen habe ich keinen API Schlüssel eingegeben. Wenn ich es richtig verstehe wird da irgendwie ein allgemeiner Schlüssel benutzt.
                                    Ich denke das soll der Datenpunkt sein:
                                    weatherunderground.0.forecast.current.precipitationHour
                                    Müsste da nicht 0 statt null stehen?
                                    Heute hat es noch nicht geregnet. Gestern schon. Der datenpunkt wurde aber seit der Installation vor 3 Tagen nicht geändert.
                                    Könnte es sein, dass ich noch ein Problem habe? Brauche ich doch einen API Schlüssel?
                                    Edit: Ich habe jetzt eine andere Station als die wohl automatisch durch die Koordinaten ausgewählt genommen. Jetzt wird 0,0 mm angezeigt. Ich denke es sollte jetzt passen.
                                    Bongo
                                    • B
                                      B
                                      Bongo
                                      #512
                                      Jetzt habe ich ja die Wetter Vis in einem separaten Projekt. Wie kann ich im eigenen Projekt die Wetter Vis integrieren? Oder muss ich die einzenlenen Views in meinem eigenen Projekt importieren?
                                      Wie macht ihr das?
                                      Bongo
                                      • B Bongo
                                        Wie macht ihr das?
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #513
                                        Ja
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • KusselinK
                                          KusselinK
                                          Kusselin
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                                          #514
                                          Hallo Zusammen, auch hier bin ich am probieren udn testen udn verstehen....schwierig trotzdem....aber ich probiere trotzdem und bleibe am Ball!!
                                          Was ich geren wissen möchte..ich habe soweit alles installiert also die Adapter udn benutze für die Runtime den Mozilla (aktuell)...leider wird mir aber nicht alles angezeigt...ich habe im WetterScript nur die #111 für den Pollenflug geändert....sonst nichts...die adapter alle installiert am eigentlichen Wetter Widget muss ich doch dann nichts mehr ändern oder? Hier mal ein paar screenshots zur besseren verdeutlichung für euch ob da was falsch ist?
                                          Danke im Voraus schonmal...
                                          Das Script das ich unter Scripte Javascript angelegt habe...hier habe ich nur den Pollenflug geändert....Script gestartet...dann gestoppt dann wieder gestartet...
                                          GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
