  4. Material Design Widgets: Wetter View
    apollon77A
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 294.6k Aufrufe 91 Beobachtet
  • S Solear
    Tolles Design, vielen Dank! Klappt super auf einem Fire HD 10 Tablet mit der App WallPanel.
    Eine Frage nur, wie kriege ich die mittlere, große Grafik "kommende Tage" weg? Die stört mich etwas, ohne die brauche ich auch nicht scrollen um alles zu sehen.
    Ich bin zu doof um da was einzustellen.
    U
    U
    Ulli 0
    #485
    bei mir fehlt das Wettericon für "Bedeckt mit Schneeschauern". Jemand eine Idee woran das liegen mag?
    • U Ulli 0
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #486
      @ulli-0
      Du bist eigentlich im falschen Thread mit deiner Anfrage !
      Ich vermute mal das Icon Bild ist nicht hinterlegt / vorhanden .
      Das ist eher eine Einstellung beim Adapter dasWetter ( Icon´s ) ,
      schau mal dort im Thread dort ist es auch dokumentiert .
      https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter
      EDIT :
      hier hast du die selbe Anfrage .... bitte auch dann dort weiter machen !
      https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234/466?_=1615359131245
      • S
        S
        Solear
        #487
        Ganz tolles Design. Großes Kino. Habe ich bei mir drin, meine Freundin freut sich auch sehr.
        Jetzt wollte ich meine View etwas erweitern und habe das Material-Menü https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-material-design-widgets-teil-2-1-top-app-bar-navigation-untermenues/ als Vorlage genommen.
        In ein Menü habe ich das Wetterdesign einkopiert. Das Klappt auch.
        Ich habe aber das Problem, dass teilweise spontane Fehlermeldungen kommen (siehe Bild).
        "Fehler im JSON-String!" oder Datenpunkt nicht gefunden. Lädt man es nochmal kommen die Felder. Beim nächsten Mal wieder nicht, dann gehen andere.IMG_0537.PNG
        Woran liegt das? Da immer andere Datenfehler fehlen, nehme ich an, der rechnet das nicht schnell genug. iobroker läuft auf einer VM einer Synology DS-720+, die ist eigentlich recht fix.
        Hat jemand einen Tipp?
        iobroker als LXC unter Proxmox
        • N nerg
          Ich habe mir erlaubt, noch die Bewölkung hinzu zu nehmen :) (auch in die Tages-views). In den "kommenden Tagen" wird ein Durchschnitt berechnet für den ganzen Tag. Das möchte ich noch irgendwann so eingrenzen, dass der Durchschnitt nur zwischen SOnnenauf- und Untergang berechnet wird. :)
          P
          P
          papaechokilo
          schrieb am zuletzt editiert von papaechokilo
          #488
          @nerg Hallo, kannst du mir bitte sagen wie Du mit dem einfügen der Bewölkung gemacht hast. Ich nehme an, das Script erweitert. Ein Screenshot deines Scripts (die entsprechenden Zeilen) wäre sehr nett. Ich habe leider nicht sehr viel Ahnung von Javascript und benötige daher immer wieder einen kleine Vorlage. Vielen Dank.
          • S
            S
            Stimpy23
            #489
            Bei mir kommt immer folgende Fehlermeldung.
            Das Wetter Vis funktioniert auch nicht.
            Was habe ich falsch gemacht?
            javascript.0	2021-05-10 15:37:41.042	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 5 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
            javascript.0	2021-05-10 15:37:41.041	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 4 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
            javascript.0	2021-05-10 15:37:41.040	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 3 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
            javascript.0	2021-05-10 15:37:41.039	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 2 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
            javascript.0	2021-05-10 15:37:41.038	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 1 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
            javascript.0	2021-05-10 15:37:41.032	warn	(2391) at script.js.DasWetter:1038:3
            javascript.0	2021-05-10 15:37:41.032	warn	(2391) at script.js.DasWetter:990:1
            javascript.0	2021-05-10 15:37:41.031	warn	(2391) at createData (script.js.DasWetter:135:9)
            javascript.0	2021-05-10 15:37:41.031	warn	(2391) at createBewolkung (script.js.DasWetter:202:29)
            javascript.0	2021-05-10 15:37:41.026	warn	(2391) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value" not found (3)
            javascript.0	2021-05-10 15:37:41.025	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 5 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
            javascript.0	2021-05-10 15:37:41.025	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 4 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
            javascript.0	2021-05-10 15:37:41.024	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 3 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
            javascript.0	2021-05-10 15:37:41.024	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 2 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
            javascript.0	2021-05-10 15:37:41.023	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 1 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
            javascript.0	2021-05-10 15:37:41.022	info	(2391) script.js.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript gestartet
            javascript.0	2021-05-10 15:37:40.978	info	(2391) Start javascript script.js.DasWetter
            javascript.0	2021-05-10 15:37:35.086	info	(2391) Stop script script.js.DasWetter
            Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
            • S Stimpy23
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #490
              @stimpy23 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
              Du hast nicht die anderen Adapter installiert ... dasWetter... . bzw. ist nicht richtig eingerichtet .
              Steht auch alles hier im Thread !
              • N
                N
                niceddes
                #491
                erst mal mein großer Respekt für das Ergebnis! Eine wirklich sehr schöne und umfangreiche View.
                Leider scheitere ich gerade etwas beim einbinden und bekomme keine Daten für die darunter liegenden Felder angezeigt.
                Die installierten Versionen sind geprüft bzw. aktuell und die Adapter liefern auch alle Daten, NPM Module sind auch alle drin. Ich habe das Skript und das Beispielprojekt schon mehrfach neu eingespielt, durchgestartet, etc. Der iobroker läuft im Container unter Proxmox.
                Kennt ihr das Fehlerbild und könnt mir hierbei vielleicht weiterhelfen? Ich bin gerade etwas am verzweifeln. ;-)
                Vielen Dank und Grüße,
                Christian
                • N niceddes
                  Christian
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #492
                  @niceddes sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                  Sieht jetzt bei mir genauso aus .
                  Ist wohl bei einem Update aufgetreten , warum wieso kann ich mir jetzt selber nicht erklären !? 🤔
                  Alle Datenpunkte die in dem Projekt / in den Views , sind bei den Widgets zum größten Teil nicht mehr zugewiesen.
                  Hier ein Beispiel , wo der Datenpunkt nicht mehr hinterlegt war :
                  Neu zugewiesen bei einem anderen Widget :
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    N
                    N
                    niceddes
                    #493
                    @glasfaser
                    Genau so sieht es bei mir auch auch.
                    • A
                      A
                      Apropo
                      schrieb am zuletzt editiert von Apropo
                      #494
                      @Scrounger Gibts dazu was neues? Ich versuche gerade erst ganz neu das Ganze ans Laufen zu bringen und habe leider die selben Fehler. Was ist jetzt der beste Weg? Alles selbst händisch irgendwie versuchen hinzubekommen? Oder kommt dazu nochmal ein Update? Oder bringts vielleicht was auf eine ältere Version zu wechseln?
                      Und direkt noch ne Frage: In der Demo ist ganz unten ein Regenradar zu sehen. Das gibts bei mir leider nicht. Wie kann ich das auch bekommen?
                      Und wie bekomme ich die kleinere Ansicht hin? Ich blicke da noch nicht so ganz durch.
                      • M
                        M
                        michihorn
                        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                        #495
                        Hallo super Arbeit. Merci. Ich habe allerdings noch ein kleines Problem
                        Meine eigenen Sensoren habe ich so eingetragen:
                        let idSensor_Temperatur = ('hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.ACTUAL_TEMPERATURE');
                        let idSensor_Luftfeuchtigkeit = ('hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.HUMIDITY');
                        Wo bin ich falsch abgebogen?
                        Gruß Michael
                        • M michihorn
                          Gruß Michael
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #496
                          @michihorn
                          Hier das Original :
                          let idSensor_Temperatur = 'linkeddevices.0.Sensoren.Temperatur.Aussen.Temperatur'                               // Temperatur des eigenen Sensor
                          let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'linkeddevices.0.Sensoren.Temperatur.Aussen.Luftfeuchtigkeit'                   // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
                          Nimm bei dir die ( .Klammer . ) raus .
                            @michihorn
                            Hier das Original :
                            M
                            M
                            michihorn
                            #497
                            @glasfaser Hallöchen, ne das war es leider nicht :-(
                            GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M michihorn
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #498
                              @michihorn sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                              Du schreibst nur von den eigenen Datenpunkten , was ist mit den anderen ?
                              Schau mal bitte bei diesem Widget , ob der Datenpunkt richtig hinterlegt ist ,
                              bzw. auch bei dem Datenpunkt selber ob dort Werte sind !
                                M
                                M
                                michihorn
                                #499
                                @glasfaser Die anderen scheinen zu klappen:
                                • M michihorn
                                  Gruß Michael
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #500
                                  Ich meinte das .
                                  Und was ist hiermit:
                                  @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                    Ich meinte das .
                                    M
                                    M
                                    michihorn
                                    #501
                                    @glasfaser Ja da stehen die Temperatur und Feuchte drin:
                                    "rightText": "\n <div style="display: flex; align-items: flex-end; justify-content: flex-end;">\n <div style="color: #44739e; font-size: 30px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">13.9</div>\n <div style="color: #44739e; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-Regular; margin-left: 2px; margin-bottom: 4px;"> °C</div>\n </div>\n <div style="color: gray; height: 13px; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">91 %</div>"
                                    • M michihorn
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #502
                                      Beim Widget ?
                                        Beim Widget ?
                                        M
                                        M
                                        michihorn
                                        #503
                                        @glasfaser Da stand bei "json_string_oid" nix drin. Hab jetzt die Syntax aus dem Objektbaum dort eingetragen
                                        Dankeschön für Deine Hilfe 👍
                                        Gruß Michael
                                        • M michihorn
                                          Gruß Michael
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #504
                                          Loll ..... ;)
                                          gehe mal 3 Poste über dein Eröffnungstread
                                          https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/492
                                          83.9k
