  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 259.0k Aufrufe 91 Beobachtet
  • O Olli77
    So weiter gekommen bin ich immer noch nicht
    Im LOG steht nun auch mal ein Fehler drin
    Die Wetterdaten werden aber auch überhaupt nicht aktualisiert. Nicht mal der Tag. Laut Wetter app ist heute samstag
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #438
    @Olli77
    Was kommt bei:
    cd /opt/iobroker
    iobroker list instances
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    O 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Olli77
      Was kommt bei:
      cd /opt/iobroker
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      O Offline
      O Offline
      Olli77
      #439
      Etwas komisches habe ich grade bemerkt
      in der VIS wochenübersicht steht das heute samstag ist.....Wenn ich dann auch morgen klicke (da Sonntag) kommt dienstag mit Daten!
      Die Daten könnten stimmen....
      • O Olli77
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #440
        @Olli77
        Browser Cache löschen . Auch mal andern Browser nutzen ......
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @Olli77
          Was kommt bei:
          cd /opt/iobroker
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          O Offline
          O Offline
          Olli77
          #441
          @sigi234 node+ nodejs 10.18.1
          npm 6.13.7
          sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • O Olli77
            npm 6.13.7
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #442
            @Olli77 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
            npm 6.13.7
            Deine Systemdaten vom Pi stimmen?
            Was hast du bei WU eingestellt?
            • O Olli77
              npm 6.13.7
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #443
              @Olli77
              no current observation data found in response
              Sagt aus ... keine Daten an der Station gefunden
              Habe ich dir schon oben genannt , die Daten fehlen .
              Schau nochmal in dem Thread ....... wenn du weiter damit Probleme hast , dann bitte dort im Thread dein Problem schildern.
              @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
              keine Daten von Weather underground..
              https://forum.iobroker.net/topic/30346/fehler-bei-weather-underground/29
              • GlasfaserG Glasfaser
                @Olli77
                O Offline
                O Offline
                Olli77
                #444
                @Glasfaser jep schon beides probiert....kein erfolg
                • O Olli77
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #445
                  @Olli77
                  ....kein erfolg
                  Dann scheibe dort in dem Thread weiter !
                  inkl. Screenshot von deinen WU Adaptereinstellungen .....
                  • O Olli77
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #446
                    @Olli77
                    Das Thema WU hat sich ja im anderen Thread erledigt .
                    Du hast hier das Bild eingefügt :
                    und im WU Thread das:
                    Bild von der Startseite in der Runtime
                    und ein BIld vom "Sonntag" der nach dem Öffnen Donnerstag ist .....start.JPG
                    sind beide gleich , also aktualisiert sich das Script nicht , bzw . die Datenpunkte auf denen getriggert wird .
                    // Trigger
                    on({ id: "system.adapter.daswetter.0.alive", val: false }, createData);
                    // Trigger eigener Sensor
                    on({ id: idSensor_Temperatur }, createData);
                    Lösche mal alle erzeugten Datenpunkte vom Script und starte es neu .
                    Achte darauf ob die Datenpunkte Triggern .
                      @Olli77
                      // Trigger
                      O Offline
                      O Offline
                      Olli77
                      #447
                      @Glasfaser nenn mich nun ruhig nervig abr ich möchte nur auf nummer sicher gehen
                      das rot eingekreiste löschen und das skipt speichern und neu starten....
                      • O Olli77
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #448
                        @Olli77
                        Nein ... nichts dort im Script etwas löschen !!!
                        Mit Trigger überprüfen meine ich , ob es sich hier verändert :
                        Beispiel beim Adapter dasWetter.
                        Mache mal folgendes also bei
                        // Trigger
                        füge dazu im Script darunter dazu :
                        // Trigger fuer Olli77
                        on({ id: "0_userdata.0.Test123", val: true }, createData);
                        das hier esetzen mit einem Testdatenpunkt von dir , der dann auf true/false schaltet .
                        Das Script ( createData ) sollte dann bei true aktualisieren
                          @Olli77
                          // Trigger
                          O Offline
                          O Offline
                          Olli77
                          schrieb am zuletzt editiert von Olli77
                          #449
                          @Glasfaser falscher beitrag ....konnte ihn nicht löschen
                            @Olli77
                            // Trigger
                            O Offline
                            O Offline
                            Olli77
                            #450
                            @Glasfaser said in Material Design Widgets: Wetter View:
                            grade noch bemerkt das da ein Fehler produziert wird
                            21.10.2020, 21:30:23.916 [error]: javascript.0 (10347) script.js.wetter compile failed:
                            at script.js.wetter:33
                            • O Olli77
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #451
                              @Olli77
                              was ist den in deinem Script ab Zeile 30 bis 40 ?
                              Screenshot davon ....
                              und warum hast du eine 1 davor und keine 0 ??
                              1_userdata.0
                                @Olli77
                                1_userdata.0
                                O Offline
                                O Offline
                                Olli77
                                #452
                                • O Olli77
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #453
                                  @Olli77
                                  dein Script stimmt nicht mehr ab Zeile 33 !
                                  lösche es und füge es neu ein.
                                  Vergleiche es mit dem Original , dann siehst du es !
                                    @Olli77
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Olli77
                                    #454
                                    @Glasfaser oh man ich weiß nicht wie das da rein kam aber genau das war es
                                    Problem ist gelöst es funktioniert....
                                    vielen vielen Danke dafür
                                    • O Olli77
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #455
                                      ...... da bin auch froh 😧 ...... das es jetzt geht ;)
                                        Snapergy
                                        #456
                                        So wie ich das beim Überfliegen gesehen habe, nutzt ihr den Großteil der Wetterdaten von DasWetter und dann einige (wie z.B. Regenwahrscheinlichkeit) von WU. Decken sich die beiden denn? Kann es z.B. nicht vorkommen, das DasWetter "Sonne" ansagt und WU aber z.B. eine Regenwahrscheinlichkeit angibt?
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nukia
                                          #457
                                          hab diese Wetter View als blutiger Anfänger am Wochenende weitgehend nachgebaut, nur hab ich das Problem das die Wetterwerte in der ersten Zeile nicht aktualisieren (da steht noch Heute | Sonntag usw).
                                          Die API Links von DasWetter sind allerdings korrekt....welchen Fehler könnte ich noch haben?
