  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 259.0k Aufrufe 91 Beobachtet
  • O Olli77
    @Glasfaser jep schon beides probiert....kein erfolg
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #446
    @Olli77
    Das Thema WU hat sich ja im anderen Thread erledigt .
    Du hast hier das Bild eingefügt :
    @Olli77 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    und im WU Thread das:
    Bild von der Startseite in der Runtime
    und ein BIld vom "Sonntag" der nach dem Öffnen Donnerstag ist .....start.JPG
    sind beide gleich , also aktualisiert sich das Script nicht , bzw . die Datenpunkte auf denen getriggert wird .
    // Trigger
    on({ id: "system.adapter.daswetter.0.alive", val: false }, createData);
    // Trigger eigener Sensor
    on({ id: idSensor_Temperatur }, createData);
    Lösche mal alle erzeugten Datenpunkte vom Script und starte es neu .
    Achte darauf ob die Datenpunkte Triggern .
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Olli77
      // Trigger
      O Offline
      O Offline
      Olli77
      #447
      @Glasfaser nenn mich nun ruhig nervig abr ich möchte nur auf nummer sicher gehen
      das rot eingekreiste löschen und das skipt speichern und neu starten....
      • O Olli77
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #448
        @Olli77
        Nein ... nichts dort im Script etwas löschen !!!
        Mit Trigger überprüfen meine ich , ob es sich hier verändert :
        Beispiel beim Adapter dasWetter.
        Mache mal folgendes also bei
        // Trigger
        füge dazu im Script darunter dazu :
        // Trigger fuer Olli77
        on({ id: "0_userdata.0.Test123", val: true }, createData);
        das hier esetzen mit einem Testdatenpunkt von dir , der dann auf true/false schaltet .
        Das Script ( createData ) sollte dann bei true aktualisieren
        O 2 Antworten Letzte Antwort
          @Olli77
          // Trigger
          O Offline
          O Offline
          Olli77
          schrieb am zuletzt editiert von Olli77
          #449
          @Glasfaser falscher beitrag ....konnte ihn nicht löschen
            @Olli77
            // Trigger
            O Offline
            O Offline
            Olli77
            #450
            @Glasfaser said in Material Design Widgets: Wetter View:
            grade noch bemerkt das da ein Fehler produziert wird
            21.10.2020, 21:30:23.916 [error]: javascript.0 (10347) script.js.wetter compile failed:
            at script.js.wetter:33
            • O Olli77
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #451
              @Olli77
              was ist den in deinem Script ab Zeile 30 bis 40 ?
              Screenshot davon ....
              und warum hast du eine 1 davor und keine 0 ??
              1_userdata.0
                @Olli77
                1_userdata.0
                O Offline
                O Offline
                Olli77
                #452
                • O Olli77
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #453
                  @Olli77
                  dein Script stimmt nicht mehr ab Zeile 33 !
                  lösche es und füge es neu ein.
                  Vergleiche es mit dem Original , dann siehst du es !
                    @Olli77
                    O Offline
                    O Offline
                    Olli77
                    #454
                    @Glasfaser oh man ich weiß nicht wie das da rein kam aber genau das war es
                    Problem ist gelöst es funktioniert....
                    vielen vielen Danke dafür
                    • O Olli77
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #455
                      ...... da bin auch froh 😧 ...... das es jetzt geht ;)
                        Snapergy
                        #456
                        So wie ich das beim Überfliegen gesehen habe, nutzt ihr den Großteil der Wetterdaten von DasWetter und dann einige (wie z.B. Regenwahrscheinlichkeit) von WU. Decken sich die beiden denn? Kann es z.B. nicht vorkommen, das DasWetter "Sonne" ansagt und WU aber z.B. eine Regenwahrscheinlichkeit angibt?
                        • N Offline
                          N Offline
                          nukia
                          #457
                          hab diese Wetter View als blutiger Anfänger am Wochenende weitgehend nachgebaut, nur hab ich das Problem das die Wetterwerte in der ersten Zeile nicht aktualisieren (da steht noch Heute | Sonntag usw).
                          Die API Links von DasWetter sind allerdings korrekt....welchen Fehler könnte ich noch haben?
                          • N Offline
                            N Offline
                            nerg
                            schrieb am zuletzt editiert von nerg
                            #458
                            Ich habe mir erlaubt, noch die Bewölkung hinzu zu nehmen :) (auch in die Tages-views). In den "kommenden Tagen" wird ein Durchschnitt berechnet für den ganzen Tag. Das möchte ich noch irgendwann so eingrenzen, dass der Durchschnitt nur zwischen SOnnenauf- und Untergang berechnet wird. :)
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • N Offline
                              N Offline
                              nerg
                              #459
                              Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass ich manchmal das Problem habe, dass die VIS nicht mehr sauber funktioniert, wenn ich in einer Tages-Ansicht drin war und sie zugemacht habe (egal ob über "close" oder einen Klick irgendwohin).
                              Nach dem Schließen ist dann der Hintergrund noch eingegraut und es reagiert alles nicht mehr ganz sauber. Ganz selten habe ich auch mal das Phänomen, dass bei slidern (aber nicht bei allen auf einer view) statt dem slider ein Text steht (json oder ähnliches - habs grad nicht im Kopf).
                              Kennt das noch jemand? Hab ich was kaputtgebastelt? An sich sieht alles gut aus und ich werde auf jeden Fall bei dem Design bleiben.
                              //ok ok ... ich geh lieber schlafen. hab das mit stop, upload, start gefunden. :-) sieht auf den ersten Blick besser aus
                                banza
                                #460
                                erstmal muss ich sagen sehr schönes Projekt, bin gerade dabei mir es in meine Views einzubauen. Zwei Fragen dazu, wie kann ich die Schriftgröße oder auch die Beschriftung der einzelnen Felder ändern, z.B. Windgeschwindigkeit nur in Wind? Und wie bekomme ich das Windy Widget mit in die Übersicht?
                                PS: sorry für die Anfängerfragen
                                • N nerg
                                  banza
                                  #461
                                  @nerg
                                  Hi, habe das von dir beschriebene Problem mit der grauen Darstellung nach dem Schließen von Views. Was meinst du mit "stop upload start"?
                                  Ein anderes Problem habe ich nach einer kleinen Anpassung der View auch noch. Ich habe mir das "Heute" auch mit einer Dialog Ansicht angelegt, leider mit dem Ergebnis, dass nach einem Klick auf "Heute" die darin angelegten "Kacheln" aus der Hauptansicht verschwinden.
                                  Hat einer eine Ahnung wieso das so ist?
                                  • R RalfEngelberth
                                    @sigi234 Skript läuft.
                                    Einstellungen im Skript habe ich nur die Region vom Pollenflug geändert.
                                    KHK
                                    #462
                                    @RalfEngelberth said in Material Design Widgets: Wetter View:
                                    Hallo, wo finde ich den Eintrag - muss ihn auch ändern, aber anscheindend übersehe ich im Skript irgendwie immer die Stelle.
                                    Bin für Hinweise dankbar
                                    Karl
                                    • K KHK
                                      Karl
                                      KHK
                                      schrieb am zuletzt editiert von KHK
                                      #463
                                      @KHK Hat sich erledigt - mit aufgezogener Brille habe ich es dann doch noch gefunden....😊
                                      • ScroungerS Scrounger
                                        Ein Beispiel Projekt für eine responsiv VIS View mit Wetter Daten.
                                        Tablet Phone
                                        Alle Informationen und Anleitung findet ihr im Material Design Widgets repo auf github
                                        Sollte out of the box funktionieren - hoffentlich ;-)
                                        Vielen Dank an
                                        • @sigi234: für die Insperation, als Basis hab ich mich an seinem Wetter Projekt orientiert
                                        • @Mic: für sein Skript um Datenpunkte unter 0_userdata.0 zu ereugen. Das Skript findet ihr hier
                                        marcel-k
                                        #464
                                        @Scrounger Hammer!! auch die Dokumentation ... ich bin gerade reizüberflutet - vor allem wegen der vielen anderen Doku´s und den Möglichkeiten die sich Dank des Material Design Widgets auftun ...
                                        Vielen vielen Dank das du das mit uns teilst !
                                        LG, Marcel
                                        • H Offline
                                          Happyuser20
                                          #465
                                          Guten Abend zusammen.
                                          Bin von dem Script sehr begeistert, ein fettes Lob dafür.
                                          Es läuft auch alles einwandfrei was ich brauche.
                                          Habe aber im Log eine Warnung und die ist Störend, kommt bei jedem Start des Scriptes.
                                          2021-01-05 20:30:29.517 - warn: javascript.0 (349) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value" not found (3)
                                          2021-01-05 20:30:29.518 - warn: javascript.0 (349) at createBewolkung (script.js.Wetter:202:29)
                                          2021-01-05 20:30:29.518 - warn: javascript.0 (349) at Object.createData (script.js.Wetter:135:9)
                                          2021-01-05 20:30:29.518 - warn: javascript.0 (349) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                                          2021-01-05 20:30:29.518 - warn: javascript.0 (349) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                                          2021-01-05 20:30:29.519 - warn: javascript.0 (349) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                          2021-01-05 20:30:29.519 - warn: javascript.0 (349) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                          Sieht so aus als ob es den Datenpunkt current_clouds_value nicht mehr gibt, zumindest bei mir nicht.
                                          Ist das ein Bug im Adapter oder dauerhaft entfernt?
                                          Kann das jemand bestätigen oder ist das nur bei mir?
                                          HappyUser20
