  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 259.0k Aufrufe 91 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Olli77
    dein Script stimmt nicht mehr ab Zeile 33 !
    lösche es und füge es neu ein.
    Vergleiche es mit dem Original , dann siehst du es !
    O Offline
    O Offline
    Olli77
    #454
    @Glasfaser oh man ich weiß nicht wie das da rein kam aber genau das war es
    Problem ist gelöst es funktioniert....
    vielen vielen Danke dafür
    • O Olli77
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #455
      @Olli77 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      ...... da bin auch froh 😧 ...... das es jetzt geht ;)
        Snapergy
        #456
        So wie ich das beim Überfliegen gesehen habe, nutzt ihr den Großteil der Wetterdaten von DasWetter und dann einige (wie z.B. Regenwahrscheinlichkeit) von WU. Decken sich die beiden denn? Kann es z.B. nicht vorkommen, das DasWetter "Sonne" ansagt und WU aber z.B. eine Regenwahrscheinlichkeit angibt?
        • N Offline
          N Offline
          nukia
          #457
          hab diese Wetter View als blutiger Anfänger am Wochenende weitgehend nachgebaut, nur hab ich das Problem das die Wetterwerte in der ersten Zeile nicht aktualisieren (da steht noch Heute | Sonntag usw).
          Die API Links von DasWetter sind allerdings korrekt....welchen Fehler könnte ich noch haben?
          • N Offline
            N Offline
            nerg
            schrieb am zuletzt editiert von nerg
            #458
            Ich habe mir erlaubt, noch die Bewölkung hinzu zu nehmen :) (auch in die Tages-views). In den "kommenden Tagen" wird ein Durchschnitt berechnet für den ganzen Tag. Das möchte ich noch irgendwann so eingrenzen, dass der Durchschnitt nur zwischen SOnnenauf- und Untergang berechnet wird. :)
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • N Offline
              N Offline
              nerg
              #459
              Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass ich manchmal das Problem habe, dass die VIS nicht mehr sauber funktioniert, wenn ich in einer Tages-Ansicht drin war und sie zugemacht habe (egal ob über "close" oder einen Klick irgendwohin).
              Nach dem Schließen ist dann der Hintergrund noch eingegraut und es reagiert alles nicht mehr ganz sauber. Ganz selten habe ich auch mal das Phänomen, dass bei slidern (aber nicht bei allen auf einer view) statt dem slider ein Text steht (json oder ähnliches - habs grad nicht im Kopf).
              Kennt das noch jemand? Hab ich was kaputtgebastelt? An sich sieht alles gut aus und ich werde auf jeden Fall bei dem Design bleiben.
              //ok ok ... ich geh lieber schlafen. hab das mit stop, upload, start gefunden. :-) sieht auf den ersten Blick besser aus
                banza
                #460
                erstmal muss ich sagen sehr schönes Projekt, bin gerade dabei mir es in meine Views einzubauen. Zwei Fragen dazu, wie kann ich die Schriftgröße oder auch die Beschriftung der einzelnen Felder ändern, z.B. Windgeschwindigkeit nur in Wind? Und wie bekomme ich das Windy Widget mit in die Übersicht?
                PS: sorry für die Anfängerfragen
                • N nerg
                  banza
                  #461
                  @nerg
                  Hi, habe das von dir beschriebene Problem mit der grauen Darstellung nach dem Schließen von Views. Was meinst du mit "stop upload start"?
                  Ein anderes Problem habe ich nach einer kleinen Anpassung der View auch noch. Ich habe mir das "Heute" auch mit einer Dialog Ansicht angelegt, leider mit dem Ergebnis, dass nach einem Klick auf "Heute" die darin angelegten "Kacheln" aus der Hauptansicht verschwinden.
                  Hat einer eine Ahnung wieso das so ist?
                  • R RalfEngelberth
                    @sigi234 Skript läuft.
                    Einstellungen im Skript habe ich nur die Region vom Pollenflug geändert.
                    KHK
                    #462
                    @RalfEngelberth said in Material Design Widgets: Wetter View:
                    Hallo, wo finde ich den Eintrag - muss ihn auch ändern, aber anscheindend übersehe ich im Skript irgendwie immer die Stelle.
                    Bin für Hinweise dankbar
                    Karl
                    • K KHK
                      Karl
                      KHK
                      schrieb am zuletzt editiert von KHK
                      #463
                      @KHK Hat sich erledigt - mit aufgezogener Brille habe ich es dann doch noch gefunden....😊
                      • ScroungerS Scrounger
                        Ein Beispiel Projekt für eine responsiv VIS View mit Wetter Daten.
                        Tablet Phone
                        Alle Informationen und Anleitung findet ihr im Material Design Widgets repo auf github
                        Sollte out of the box funktionieren - hoffentlich ;-)
                        Vielen Dank an
                        • @sigi234: für die Insperation, als Basis hab ich mich an seinem Wetter Projekt orientiert
                        • @Mic: für sein Skript um Datenpunkte unter 0_userdata.0 zu ereugen. Das Skript findet ihr hier
                        marcel-k
                        #464
                        @Scrounger Hammer!! auch die Dokumentation ... ich bin gerade reizüberflutet - vor allem wegen der vielen anderen Doku´s und den Möglichkeiten die sich Dank des Material Design Widgets auftun ...
                        Vielen vielen Dank das du das mit uns teilst !
                        LG, Marcel
                        • H Offline
                          Happyuser20
                          #465
                          Guten Abend zusammen.
                          Bin von dem Script sehr begeistert, ein fettes Lob dafür.
                          Es läuft auch alles einwandfrei was ich brauche.
                          Habe aber im Log eine Warnung und die ist Störend, kommt bei jedem Start des Scriptes.
                          2021-01-05 20:30:29.517 - warn: javascript.0 (349) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value" not found (3)
                          2021-01-05 20:30:29.518 - warn: javascript.0 (349) at createBewolkung (script.js.Wetter:202:29)
                          2021-01-05 20:30:29.518 - warn: javascript.0 (349) at Object.createData (script.js.Wetter:135:9)
                          2021-01-05 20:30:29.518 - warn: javascript.0 (349) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                          2021-01-05 20:30:29.518 - warn: javascript.0 (349) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                          2021-01-05 20:30:29.519 - warn: javascript.0 (349) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                          2021-01-05 20:30:29.519 - warn: javascript.0 (349) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          Sieht so aus als ob es den Datenpunkt current_clouds_value nicht mehr gibt, zumindest bei mir nicht.
                          Ist das ein Bug im Adapter oder dauerhaft entfernt?
                          Kann das jemand bestätigen oder ist das nur bei mir?
                          HappyUser20
                          • H Happyuser20
                            HappyUser20
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #466
                            @Happyuser20 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                            Das ist kein Bug !!
                            ein wenig höher im Thread ist es beschrieben , wie man es bei dem Adapter dasWetter dazu einstellt , damit die Datenpunkte dazu kommen !
                            EDIT :
                            https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/392
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              Dirni
                              #467
                              Bei mir werden immer die gleichen Wochentage angezeigt, hat das Problem noch jemand ?
                              sonst läuft alles.
                              Alle Module über Java aktiviert.
                              Schon ein paa rmal alles gelöscht und wieder neu gemacht , den Import vom VIEW und auch die Datenpunkte. auch die Adapter
                              • D Dirni
                                sonst läuft alles.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #468
                                @Dirni
                                gleichen Wochentage
                                War bei Beitrag .221... aber keine Antwort weiter bekommen !!!!
                                und auf alles hingewiesen !!!!!!!!!!!!!!
                                https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/221
                                  Dirni
                                  #469
                                  Sorry du hast recht .
                                  im Adapter wie schon geschrieben past alles
                                  • D Dirni
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #470
                                    @Dirni
                                    Nutz du auch einen eigenen Sensor , eventuell passt da etwas mit dem triggern von Adapter dasWetter nicht bei dir !??
                                    Das Script triggert auf je auf einen Datenpunkte und aktualisiert die Werte .
                                    // Trigger
                                    on({ id: "system.adapter.daswetter.0.alive", val: false }, createData);
                                    // Trigger eigener Sensor
                                    on({ id: idSensor_Temperatur }, createData);
                                      Dirni
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dirni
                                      #471
                                      Ja habe einen eigenen sensor, was soll ich nun genau kontrollieren ?
                                      Du meinst das Script das die Datenpunkte anlegt ?
                                        Das ist kein Bug !!
                                        EDIT :
                                        Happyuser20
                                        #472
                                        @Glasfaser said in Material Design Widgets: Wetter View:
                                        Das ist kein Bug !!
                                        EDIT :
                                        Ich checks nicht.
                                        In den adaptereinstellungen habe ich bei allen vier die Pfade drin
                                        da sollte es ja funktionieren oder?
                                        HappyUser20
                                        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Happyuser20
                                          Das ist kein Bug !!
                                          EDIT :
                                          Ich checks nicht.
                                          HappyUser20
                                          KnallochseK Offline
                                          KnallochseK Offline
                                          Knallochse
                                          #473
