  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 309.7k Aufrufe 91 Beobachtet
  • N
    N
    nerg
    schrieb am zuletzt editiert von nerg
    #459
    Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass ich manchmal das Problem habe, dass die VIS nicht mehr sauber funktioniert, wenn ich in einer Tages-Ansicht drin war und sie zugemacht habe (egal ob über "close" oder einen Klick irgendwohin).
    Nach dem Schließen ist dann der Hintergrund noch eingegraut und es reagiert alles nicht mehr ganz sauber. Ganz selten habe ich auch mal das Phänomen, dass bei slidern (aber nicht bei allen auf einer view) statt dem slider ein Text steht (json oder ähnliches - habs grad nicht im Kopf).
    Kennt das noch jemand? Hab ich was kaputtgebastelt? An sich sieht alles gut aus und ich werde auf jeden Fall bei dem Design bleiben.
    //ok ok ... ich geh lieber schlafen. hab das mit stop, upload, start gefunden. :-) sieht auf den ersten Blick besser aus
    • B
      B
      banza
      #460
      erstmal muss ich sagen sehr schönes Projekt, bin gerade dabei mir es in meine Views einzubauen. Zwei Fragen dazu, wie kann ich die Schriftgröße oder auch die Beschriftung der einzelnen Felder ändern, z.B. Windgeschwindigkeit nur in Wind? Und wie bekomme ich das Windy Widget mit in die Übersicht?
      PS: sorry für die Anfängerfragen
      • N nerg
        B
        B
        banza
        #461
        @nerg
        Hi, habe das von dir beschriebene Problem mit der grauen Darstellung nach dem Schließen von Views. Was meinst du mit "stop upload start"?
        Ein anderes Problem habe ich nach einer kleinen Anpassung der View auch noch. Ich habe mir das "Heute" auch mit einer Dialog Ansicht angelegt, leider mit dem Ergebnis, dass nach einem Klick auf "Heute" die darin angelegten "Kacheln" aus der Hauptansicht verschwinden.
        Hat einer eine Ahnung wieso das so ist?
        • R RalfEngelberth
          @sigi234 Skript läuft.
          Einstellungen im Skript habe ich nur die Region vom Pollenflug geändert.
          K
          K
          KHK
          #462
          @RalfEngelberth said in Material Design Widgets: Wetter View:
          Hallo, wo finde ich den Eintrag - muss ihn auch ändern, aber anscheindend übersehe ich im Skript irgendwie immer die Stelle.
          Bin für Hinweise dankbar
          Karl
          • K KHK
            Karl
            K
            K
            KHK
            schrieb am zuletzt editiert von KHK
            #463
            @KHK Hat sich erledigt - mit aufgezogener Brille habe ich es dann doch noch gefunden....😊
            • ScroungerS Scrounger
              Ein Beispiel Projekt für eine responsiv VIS View mit Wetter Daten.
              Tablet Phone
              Alle Informationen und Anleitung findet ihr im Material Design Widgets repo auf github
              Sollte out of the box funktionieren - hoffentlich ;-)
              Vielen Dank an
              • @sigi234: für die Insperation, als Basis hab ich mich an seinem Wetter Projekt orientiert
              • @Mic: für sein Skript um Datenpunkte unter 0_userdata.0 zu ereugen. Das Skript findet ihr hier
              M
              M
              marcel-k
              #464
              @Scrounger Hammer!! auch die Dokumentation ... ich bin gerade reizüberflutet - vor allem wegen der vielen anderen Doku´s und den Möglichkeiten die sich Dank des Material Design Widgets auftun ...
              Vielen vielen Dank das du das mit uns teilst !
              LG, Marcel
              • H
                H
                Happyuser20
                #465
                Guten Abend zusammen.
                Bin von dem Script sehr begeistert, ein fettes Lob dafür.
                Es läuft auch alles einwandfrei was ich brauche.
                Habe aber im Log eine Warnung und die ist Störend, kommt bei jedem Start des Scriptes.
                2021-01-05 20:30:29.517 - warn: javascript.0 (349) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value" not found (3)
                2021-01-05 20:30:29.518 - warn: javascript.0 (349) at createBewolkung (script.js.Wetter:202:29)
                2021-01-05 20:30:29.518 - warn: javascript.0 (349) at Object.createData (script.js.Wetter:135:9)
                2021-01-05 20:30:29.518 - warn: javascript.0 (349) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                2021-01-05 20:30:29.518 - warn: javascript.0 (349) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                2021-01-05 20:30:29.519 - warn: javascript.0 (349) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                2021-01-05 20:30:29.519 - warn: javascript.0 (349) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                Sieht so aus als ob es den Datenpunkt current_clouds_value nicht mehr gibt, zumindest bei mir nicht.
                Ist das ein Bug im Adapter oder dauerhaft entfernt?
                Kann das jemand bestätigen oder ist das nur bei mir?
                HappyUser20
                • H Happyuser20
                  HappyUser20
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #466
                  @Happyuser20 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                  Das ist kein Bug !!
                  ein wenig höher im Thread ist es beschrieben , wie man es bei dem Adapter dasWetter dazu einstellt , damit die Datenpunkte dazu kommen !
                  EDIT :
                  https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/392
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D
                    D
                    Dirni
                    #467
                    Bei mir werden immer die gleichen Wochentage angezeigt, hat das Problem noch jemand ?
                    sonst läuft alles.
                    Alle Module über Java aktiviert.
                    Schon ein paa rmal alles gelöscht und wieder neu gemacht , den Import vom VIEW und auch die Datenpunkte. auch die Adapter
                    • D Dirni
                      sonst läuft alles.
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #468
                      @Dirni
                      gleichen Wochentage
                      War bei Beitrag .221... aber keine Antwort weiter bekommen !!!!
                      und auf alles hingewiesen !!!!!!!!!!!!!!
                      https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/221
                      • D
                        D
                        Dirni
                        #469
                        Sorry du hast recht .
                        im Adapter wie schon geschrieben past alles
                        • D Dirni
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #470
                          @Dirni
                          Nutz du auch einen eigenen Sensor , eventuell passt da etwas mit dem triggern von Adapter dasWetter nicht bei dir !??
                          Das Script triggert auf je auf einen Datenpunkte und aktualisiert die Werte .
                          // Trigger
                          on({ id: "system.adapter.daswetter.0.alive", val: false }, createData);
                          // Trigger eigener Sensor
                          on({ id: idSensor_Temperatur }, createData);
                          • D
                            D
                            Dirni
                            schrieb am zuletzt editiert von Dirni
                            #471
                            Ja habe einen eigenen sensor, was soll ich nun genau kontrollieren ?
                            Du meinst das Script das die Datenpunkte anlegt ?
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              Das ist kein Bug !!
                              EDIT :
                              H
                              H
                              Happyuser20
                              #472
                              @Glasfaser said in Material Design Widgets: Wetter View:
                              Das ist kein Bug !!
                              EDIT :
                              Ich checks nicht.
                              In den adaptereinstellungen habe ich bei allen vier die Pfade drin
                              da sollte es ja funktionieren oder?
                              HappyUser20
                              KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H Happyuser20
                                Das ist kein Bug !!
                                EDIT :
                                Ich checks nicht.
                                HappyUser20
                                KnallochseK
                                KnallochseK
                                Knallochse
                                #473
                                  @Dirni
                                  // Trigger
                                  D
                                  D
                                  Dirni
                                  #474
                                  @Glasfaser
                                  Also das Thema hat sich erledigt ... warum auch immer.
                                  Danke nochmal
                                  • WszeneW
                                    WszeneW
                                    Wszene
                                    #475
                                    @Scrounger
                                    Ich wollte mich jetzt auch mal an deiner View probieren und habe vor dem Start dein JS-Script etwas angepasst
                                    Ich wollte Pollenflug und eigene Sensoren raus machen aber ich bekomme beim Start des Scripts diese Fehlermeldung
                                    javascript.0	2021-01-14 06:06:52.133	error	(40490) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                    javascript.0	2021-01-14 06:06:52.132	error	(40490) at script.js.Alexa_und_VIS.Wetter.Material_Design.Wetter_DD:1044:3
                                    javascript.0	2021-01-14 06:06:52.132	error	(40490) at script.js.Alexa_und_VIS.Wetter.Material_Design.Wetter_DD:97:60
                                    javascript.0	2021-01-14 06:06:52.131	error	(40490) script.js.Alexa_und_VIS.Wetter.Material_Design.Wetter_DD: ReferenceError: createData is not defined
                                    Hier mal mein geändertes Script
                                    Version: 1.0.5
                                    created by Scrounger
                                    Dieses Skript erzeugt json strings um Wetter Informationen im VIS mit den Material Design Widgets darzustellen
                                    !!! Voraussetzungen !!!
                                    * Material Design Widgets               >= 0.3.6
                                    * DasWetter                             >= 3.0.1
                                    * weatherunderground                    >= 3.2.1
                                    * Pollenflug                            >= 1.0.4        (optional in Skript Einstellung de- / aktivierbar)
                                    * Javascript Adapter                    >= 4.6.1
                                    * Javascript Adapter NPM Module:        moment, moment-timezone, moment-duration-format, chroma-js
                                    --- Links ---
                                    * Support:          https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                                    * Github:           https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather
                                    --- Changelog ---
                                    * 1.0.0:            Initial release
                                    * 1.0.1:            Trigger bug fixes
                                    * 1.0.2:            enable / disable option for Pollenflug Adapter added
                                    * 1.0.3:            new feature of Material Design Widgets 0.3.6 added: auto show data labels on chart
                                    * 1.0.4:            bug fix graphs y-Axis range, Javascript Adapter >= 4.6.1 needed, DasWetter >= 3.0.1 needed
                                    * 1.0.5:            bug fix Windrichtung
                                    // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                                    let dasWetter_Tage = 5;        // Anzahl der Tage für Adapter DasWetter die angezeigt werden soll
                                    let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0'        // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
                                    let idDatenPunktStrukturPrefix = '001_nurVIS.MaterialDesignWidgets.Wetter-DD'                                             // Struktur unter Prefix
                                    //let idSensor_Temperatur = 'linkeddevices.0.Sensoren.Temperatur.Aussen.Temperatur'                               // Temperatur des eigenen Sensor
                                    //let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'linkeddevices.0.Sensoren.Temperatur.Aussen.Luftfeuchtigkeit'                   // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
                                    let color_graph_temperatur_verlauf = [        // Farben für Charts - Temperaturverlauf, value = Temperatur
                                        { value: -20, color: '#5b2c6f' },
                                        { value: 0, color: '#2874a6' },
                                        { value: 14, color: '#73c6b6' },
                                        { value: 22, color: '#008000' },
                                        { value: 27, color: '#FFA500' },
                                        { value: 35, color: '#FF0000' }
                                    let color_graph_regenwahrscheinlichkeit = '#0d47a1';                                                            // Farbe Charts - Regenwahrscheinlichkeit
                                    let color_graph_niederschlag = '#6dd600';        // Farbe Charts - Niederschlag
                                    //let enablePollenFlug = true;        // PollenFlug Adapter verwenden. Wenn nicht verwendet wird -> im Grid Widget von der View 'Wetter' & 'Wetter_Dialog_View_Day_2' sollte die Anzahl der Spalten für das Chart 'Verlauf' angepasst werden, damit es wieder stimmig aussieht
                                    //let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#112.summary'                                                      // Id des Summary Channels deiner Region
                                    //let pollenFlugFarben = ['#57bb8a', '#94bd77', '#d4c86a', '#e9b861', '#e79a69', '#dd776e', 'red']                // Farben für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
                                    //let pollenFlugText = ['keine', 'kaum', 'gering', 'mäßig', 'mittel', 'hoch', 'stark']                            // Texte für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
                                    // Fortgeschrittene Einstellungen ***************************************************************************************************************************************
                                    let idIconList_Vorschau = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Vorschau.IconList`;              // Datenpunkt für IconList Widget Vorschau
                                    let idIconList_Vorschau_Chart = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Vorschau.Chart`;           // Datenpunkt für IconList Widget Vorschau
                                    let idDialogSchalter = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Dialog.Day_`                        // Schalter Datenpunkt für Dialog Widget Luftfeuchtigkeit (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                    let idDatum = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.DatumFormat.Day_`                            // Datenpunkt für Formatierung Datum (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                    let idTemperatur = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Temperatur.Day_`                        // Datenpunkt für List Widget Temperatur (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                    let idNiederschlag = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Niederschlag.Day_`                    // Datenpunkt für List Widget Niederschlag (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                    let idLuftfeuchtigkeit = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Luftfeuchtigkeit.Day_`            // Datenpunkt für List Widget Luftfeuchtigkeit (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                    let idWindgeschwindigkeit = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Windgeschwindigkeit.Day_`      // Datenpunkt für List Widget Windgeschwindigkeit (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                    let idWindrichtung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Windrichtung.Day_`                    // Datenpunkt für List Widget Windrichtung (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                    let idLuftdruck = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Luftdruck.Day_`                          // Datenpunkt für List Widget Luftdruck (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                    let idSchneefallgrenze = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Schneefallgrenze.Day_`            // Datenpunkt für List Widget Schneefallgrenze (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                    let idSonne = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Sonne.Day_`                                  // Datenpunkt für List Widget Sonne (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                    let idMond = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Mond.Day_`                                    // Datenpunkt für List Widget Mond (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                    let idBewolkung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.Bewolkung`                       // Datenpunkt für List Widget Bewölkung (nur aktuell)
                                    let idUvIndex = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.UV-Index`                          // Datenpunkt für List Widget UV-Index (nur aktuell)
                                    let idSonneneinstrahlung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.Sonneneinstrahlung`     // Datenpunkt für List Widget idSonneneinstrahlung (nur aktuell)
                                    let idMeineSensoren = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.MeineSensoren`               // Datenpunkt für List Widget idSonneneinstrahlung (nur aktuell)
                                    let idChart = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Chart.Day_`                                  // Datenpunkt für Chart Widget Werte des Tages (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                    //let idVisibiltyPollenFlug = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Pollenflug.visible`            // Datenpunkt um Pollenflug views anzuzeigen oder auszublenden
                                    //let idPollenflug = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Pollenflug.Day_`                        // Datenpunkt Pollenflug für Bar Chart Widget (wird für heute und morgen erzeugt)
                                    // import
                                    const chromaJs = require("chroma-js");
                                    const moment = require("moment");
                                    moment.locale("de");
                                    let temperaturGradientColors = getGradientColors(-20, 40, color_graph_temperatur_verlauf);
                                    // Trigger
                                    /*on({ id: idSensor_Temperatur }, createData);
                                    function createData(obj) {
                                        try {
                                            if (obj) {
                                                console.log(`Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '${obj.id}'`);
                                            } else {
                                                console.log(`Material Design Widgets: Wetter Skript gestartet`);
                                            let currentHour = moment().format('H');
                                            let vorschauIconList = [];
                                            for (var i = 1; i <= dasWetter_Tage; i++) {
                                                let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_${i}`;
                                                if (existsState(`${idDasWetter}.day_name`)) {
                                                    vorschauIconList.push(createVorschauIconListItem(i));
                                                    createDatumFormatierung(i);
                                                    createNiederschlag(i, currentHour);
                                                    createLuftfeuchtigkeit(i);
                                                    createTemperatur(i);
                                                    createWindgeschwindigkeit(i);
                                                    createWindrichtung(i);
                                                    createLuftdruck(i);
                                                    createSchneefallgrenze(i);
                                                    createSonne(i);
                                                    createMond(i);
                                                    createPollenFlug(i);
                                                    createCharts(i);
                                                    mySetState(`${idDialogSchalter}${i}`, false, 'boolean', `Schalter um Dialog für Tag ${i} anzuzeigen`, true);
                                                } else {
                                                    console.warn(`Keine Daten für Tag ${i} vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!`);
                                            // Werte die es nur für heute bzw. aktuell gibt
                                            createBewolkung();
                                            createUvIndex();
                                            createSonneneinstrahlung();
                                            createEigeneSensoren();
                                            // Wochen Vorschau Graph erstellen
                                            createVorschauGraph(dasWetter_Tage);
                                            // IconList Widget Vorschau
                                            mySetState(idIconList_Vorschau, JSON.stringify(vorschauIconList), 'string', 'Vorschau Wetter für IconList Widget');
                                        } catch (err) {
                                            console.error(`[createData] error: ${err.message}`);
                                            console.error(`[createData] stack: ${err.stack}`);
                                    function createEigeneSensoren() {
                                        let listForWidget = [];
                                        if (existsState(idSensor_Temperatur)) {
                                            listForWidget.push(
                                                    rightText: getRightText(
                                                        formatValue(getState(idSensor_Temperatur).val, 1), ' °C',
                                                        formatValue(getState(idSensor_Luftfeuchtigkeit).val, 0), ' %'
                                        mySetState(`${idMeineSensoren}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Werte eigener Sensoren aktuell für List Widget`);
                                    function createSonneneinstrahlung() {
                                        listForWidget.push(
                                                    formatValue(getState(`weatherunderground.0.forecast.current.solarRadiation`).val, 0), ' w/m²',
                                        mySetState(`${idSonneneinstrahlung}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Sonneneinstrahlung aktuell für List Widget`);
                                    function createUvIndex() {
                                        listForWidget.push(
                                                    formatValue(getState(`weatherunderground.0.forecast.current.UV`).val, 0), ''
                                        mySetState(`${idUvIndex}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `UV-Index aktuell für List Widget`);
                                    function createBewolkung() {
                                        let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1`;
                                        listForWidget.push(
                                                    formatValue(getState(`${idDasWetter}.current.clouds_value`).val, 0), ' %'
                                        mySetState(`${idBewolkung}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Bewölkung aktuell für List Widget`);
                                    function createDatumFormatierung(day) {
                                        let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_${day}`;
                                        let datum = getState(`${idDasWetter}.day_value`).val;
                                        let formatiertesDatum = moment(datum).format("LL");
                                        mySetState(`${idDatum}${day}`, formatiertesDatum, 'string', `Formatiertes Datum Tag ${day} für Bar Chart Widget`);
                                    /*function createPollenFlug(day) {
                                        let barData = [];
                                        if (enablePollenFlug) {
                                            mySetState(`${idVisibiltyPollenFlug}`, true, 'boolean', `Pollenflug Widgets anzeigen / ausblenden`)
                                            if (day === 1) {
                                                let idDp = `${idPollenFlugRegion}.json_index_today`;
                                                generateData(idDp);
                                            } else if (day === 2) {
                                                let idDp = `${idPollenFlugRegion}.json_index_tomorrow`;
                                                generateData(idDp);
                                            function generateData(idDp) {
                                                if (existsState(idDp)) {
                                                    let data = JSON.parse(getState(idDp).val);
                                                    if (data && data.length > 0) {
                                                        for (const pollenInfo of data) {
                                                            barData.push(
        label: pollenInfo.Pollen,
        value: pollenInfo.Riskindex + 1,
        dataColor: pollenFlugFarben[pollenInfo.Riskindex],
        valueText: pollenFlugText[pollenInfo.Riskindex]
                                                    mySetState(`${idPollenflug}${day}`, JSON.stringify(barData), 'string', `Pollenflug Tag ${day} für Bar Chart Widget`);
                                                } else {
                                                    console.warn(`Datapoint '${idDp}' not exist!`);
                                        } else {
                                            mySetState(`${idVisibiltyPollenFlug}`, false, 'boolean', `Pollenflug Widgets anzeigen / ausblenden`);
                                    function createSchneefallgrenze(day) {
                                        let idWeatherUnderground = `weatherunderground.0.forecast.${day - 1}d`;
                                        let grenze = formatValue(getState(`${idDasWetter}.snowline_value`).val, 0)
                                        let menge = 0;
                                        if (existsState(`${idWeatherUnderground}.snowAllDay`)) {
                                            menge = getState(`${idWeatherUnderground}.snowAllDay`).val;
                                        listForWidget.push(
                                                    grenze > 0 ? grenze : '-', grenze > 0 ? ' m' : '',
                                                    menge > 0 ? menge : '', menge > 0 ? ' cm' : ''
                                        mySetState(`${idSchneefallgrenze}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Schneefallgrenze Tag ${day} für List Widget`);
                                    function createSonne(day) {
                                        listForWidget.push(
                                                rightText: `
                                                    <div style="color: gray; height: 13px; font-size: 10px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">Aufgang</div>
                                                    <div style="display: flex; align-items: flex-end; justify-content: flex-end;">
                                                        <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.sun_in`).val}</div>
                                                    </div>`
                                        listForWidget.push(
                                                rightText: `
                                                <div style="color: gray; height: 13px; font-size: 10px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">Untergang</div>
                                                    <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.sun_out`).val}</div>
                                                </div>`
                                        mySetState(`${idSonne}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Mond Infos Tag ${day} für List Widget`);
                                    function createMond(day) {
                                        listForWidget.push(
                                                rightText: `
                                                        <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.moon_in`).val}</div>
                                                    </div>`
                                        listForWidget.push(
                                                rightText: `
                                                    <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.moon_out`).val}</div>
                                                </div>`
                                        let Beleuchtung = '';
                                        let lumi = getState(`${idDasWetter}.moon_desc`).val;
                                        if (lumi.includes('abneh')) {
                                            Beleuchtung = `<div>
                                                            <span class="mdi mdi-arrow-down-bold materialdesign-icon-image"></span>
                                                            ${getState(`${idDasWetter}.moon_lumi`).val}
                                                        </div>`
                                        } else {
                                                            <span class="mdi mdi-arrow-up-bold materialdesign-icon-image"></span>
                                                        </div>`
                                        mySetState(`${idMond}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Mond Infos Tag ${day} für List Widget`);
                                        mySetState(`${idMond}${day}_lumi`, Beleuchtung, 'string', `Mond Beleuchtung Tag ${day} für Html Widget`);
                                    function createLuftdruck(day) {
                                        if (day === 1) {
                                            listForWidget.push(
                                                        formatValue(getState('weatherunderground.0.forecast.current.pressure').val, 0), '', '', '<font color="#44739e">mbar</font>'
                                        } else {
                                            listForWidget.push(
                                                        formatValue(getState(`${idDasWetter}.pressure_value`).val, 0), ' mbar'
                                        mySetState(`${idLuftdruck}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Luftdruck Tag ${day} für List Widget`);
                                    function createWindrichtung(day) {
                                        if (day === 1) {
                                            listForWidget.push(
                                                        getState('weatherunderground.0.forecast.current.windDirection').val, ''
                                        } else {
                                            if (existsState(`${idWeatherUnderground}.windDirection`)) {
                                                listForWidget.push(
                                                            getState(`${idWeatherUnderground}.windDirection`).val, ''
                                        mySetState(`${idWindrichtung}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Windrichtung Tag ${day} für List Widget`);
                                    function createWindgeschwindigkeit(day) {
                                        if (day === 1) {
                                            listForWidget.push(
                                                        formatValue(getState('weatherunderground.0.forecast.current.wind').val, 0), ' km/h',
                                                        `Böen ${formatValue(getState('weatherunderground.0.forecast.current.windGust').val, 0)}`, ' km/h'
                                        } else {
                                            listForWidget.push(
                                                        formatValue(getState(`${idDasWetter}.wind_value`).val, 0), ' km/h',
                                                        `Böen ${formatValue(getState(`${idDasWetter}.windgusts_value`).val, 0)}`, ' km/h'
                                        mySetState(`${idWindgeschwindigkeit}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Windgeschwindigkeit Tag ${day} für List Widget`);
                                    function createTemperatur(day) {
                                        if (day === 1) {
                                            let temp = getState(`weatherunderground.0.forecast.current.temp`).val;
                                            let feeled = getState(`weatherunderground.0.forecast.current.feelsLike`).val;
                                            listForWidget.push(
                                                        formatValue(temp, 1), '°C',
                                                        (temp !== feeled) ? `gefühlt ${formatValue(feeled, 1)}` : undefined, '°C'
                                        } else {
                                            listForWidget.push(
                                                        formatValue(getState(`${idDasWetter}.tempmax_value`).val, 1), '°C',
                                                        `Nachts ${formatValue(getState(`${idDasWetter}.tempmin_value`).val, 1)}`, '°C'
                                        mySetState(`${idTemperatur}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Temperatur Tag ${day} für List Widget`);
                                    function createLuftfeuchtigkeit(day) {
                                        if (day === 1) {
                                            // Aktuelle Daten nehmen
                                            listForWidget.push(
                                                        getState(`weatherunderground.0.forecast.current.relativeHumidity`).val, ' %',
                                        } else {
                                            listForWidget.push(
                                                        getState(`${idDasWetter}.humidity_value`).val, ' %',
                                        mySetState(`${idLuftfeuchtigkeit}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Luftfeuchtigkeit Tag ${day} für List Widget`);
                                    function createNiederschlag(day, currentHour) {
                                        if (day === 1) {
                                            listForWidget.push(
                                                        getState(`weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitationChance`).val, ' %',
                                                        formatValue(getState(`weatherunderground.0.forecast.current.precipitationHour`).val, 1), ' mm'
                                        } else {
                                            if (existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`)) {
                                                // Weahterundergound Daten vorhanden
                                                listForWidget.push(
                                                            getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`).val, ' %',
                                                            formatValue(getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationAllDay`).val, 1), ' mm'
                                            } else {
                                                // Daten von DasWetter nehemen
                                                listForWidget.push(
                                                            getState(`${idDasWetter}.rain_value`).val, ' mm',
                                        mySetState(`${idNiederschlag}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Niederschlag Tag ${day} für List Widget`);
                                    function getRightText(val1, unitVal1, val2 = undefined, unitVal2 = undefined) {
                                        return `
                                                    <div style="color: #44739e; font-size: 30px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${val1}</div>
                                                    <div style="color: #44739e; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-Regular; margin-left: 2px; margin-bottom: 4px;">${unitVal1}</div>
                                                </div>
                                                ${(val2 !== undefined) ? `<div style="color: gray; height: 13px; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">${val2}${unitVal2}</div>` : ''}`
                                    function createCharts(day) {
                                        let nowHour = moment().format("H");                                                 // für Weatherunderground da .0h immer jetzt ist
                                        let idWeatherUndergroundHourly = `weatherunderground.0.forecastHourly`;
                                        let idWeatherUndergroundDaily = `weatherunderground.0.forecast.${day - 1}d`;
                                        let chart = {};
                                        let graphs = [];
                                        let axisLabels = [];
                                        let niederschlag = [];
                                        let niederschlagMaxVal = 0;
                                        let temperatur = [];
                                        let temperaturColors = [];
                                        let temperaturAxisMax = -100;
                                        let temperaturAxisMin = 100;
                                        let regenWahrscheinlichkeit = [];
                                        //prüfen für wieviele Stunden DasWetter Vorschaudaten hat
                                        let maxHours = 0;
                                        if (existsState(`${idDasWetter}.Hour_24.hour_value`)) {
                                            maxHours = 24;
                                        } else if (existsState(`${idDasWetter}.Hour_8.hour_value`)) {
                                            maxHours = 8;
                                        } else {
                                            console.warn(`[createDayNiederschlagBarChart] Day ${day} hat keine Vorschaudaten für 24h bzw 8h!`);
                                        for (var i = 1; i <= maxHours; i++) {
                                            let hour = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.hour_value`).val.replace(':00'));
                                            if ((maxHours === 24) || maxHours === 8) {
                                                axisLabels.push(`${hour}h`);
                                            } else {
                                                axisLabels.push('');
                                            // Niederschlag Menge
                                            let niederschlagVal = getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.rain_value`).val;
                                            if (day === 1) {
                                                let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour - nowHour}h.precipitation`
                                                if (existsState(dp)) niederschlagVal = getState(dp).val
                                            } else {
                                                let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour + 24 - nowHour}h.precipitation`
                                                if (day === 2 && existsState(dp)) niederschlagVal = getState(dp).val
                                            if (niederschlagVal > niederschlagMaxVal) {
                                                niederschlagMaxVal = niederschlagVal;
                                            niederschlag.push(niederschlagVal);
                                            // Temperatur
                                            let temperaturVal = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.temp_value`).val);
                                            if (day === 1) {
                                                let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour - nowHour}h.temp`
                                                if (existsState(dp)) temperaturVal = parseFloat(getState(dp).val)
                                            } else {
                                                let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour + 24 - nowHour}h.temp`
                                                if (day === 2 && existsState(dp)) temperaturVal = parseFloat(getState(dp).val)
                                            if (temperaturVal > temperaturAxisMax) {
                                                temperaturAxisMax = temperaturVal;
                                            if (temperaturVal < temperaturAxisMin) {
                                                temperaturAxisMin = temperaturVal;
                                            temperatur.push(temperaturVal);
                                            temperaturColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temperaturVal));
                                            // Regenwahrscheinlichkeit
                                            if (existsState(`${idWeatherUndergroundDaily}.precipitationChance`)) {
                                                let regenwahrscheinlichkeitVal = getState(`${idWeatherUndergroundDaily}.precipitationChance`).val
                                                if (day === 1) {
                                                    let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour - nowHour}h.precipitationChance`;
                                                    if (existsState(dp)) regenwahrscheinlichkeitVal = getState(dp).val
                                                } else {
                                                    let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour + 24 - nowHour}h.precipitationChance`
                                                    if (day === 2 && existsState(dp)) regenwahrscheinlichkeitVal = getState(dp).val
                                                regenWahrscheinlichkeit.push(regenwahrscheinlichkeitVal);
                                        graphs.push(
                                                data: temperatur,
                                                type: 'line',
                                                color: 'gray',
                                                legendText: 'Temperatur',
                                                line_pointSizeHover: 5,
                                                line_pointSize: 0,
                                                line_Tension: 0.3,
                                                yAxis_show: false,
                                                yAxis_gridLines_show: false,
                                                yAxis_gridLines_ticks_length: 5,
                                                yAxis_min: (temperaturAxisMin < 5) ? Math.ceil((temperaturAxisMin - 5) / 5) * 5 : 0,
                                                yAxis_max: Math.ceil((temperaturAxisMax + 5) / 5) * 5,
                                                yAxis_step: 5,
                                                yAxis_position: 'left',
                                                yAxis_appendix: ' °C',
                                                yAxis_zeroLineWidth: 0.1,
                                                yAxis_zeroLineColor: 'black',
                                                displayOrder: 0,
                                                tooltip_AppendText: ' °C',
                                                datalabel_backgroundColor: temperaturColors,
                                                datalabel_color: 'white',
                                                datalabel_offset: -10,
                                                datalabel_fontFamily: 'RobotoCondensed-Light',
                                                datalabel_fontSize: 12,
                                                datalabel_borderRadius: 6,
                                                datalabel_show: 'auto',
                                                line_PointColor: temperaturColors,
                                                line_PointColorBorder: temperaturColors,
                                                line_PointColorHover: temperaturColors,
                                                line_PointColorBorderHover: temperaturColors,
                                                use_gradient_color: true,
                                                gradient_color: color_graph_temperatur_verlauf,
                                                use_line_gradient_fill_color: true,
                                                line_gradient_fill_color: temperaturGradientColors.getGradientWithOpacity(40)
                                        if (regenWahrscheinlichkeit.length > 0) {
                                            graphs.push(
                                                    data: regenWahrscheinlichkeit,
                                                    type: 'line',
                                                    color: color_graph_regenwahrscheinlichkeit,
                                                    legendText: 'Regenwahrscheinlichkeit',
                                                    line_UseFillColor: true,
                                                    line_pointSize: 0,
                                                    yAxis_min: 0,
                                                    yAxis_max: 100,
                                                    yAxis_maxSteps: 10,
                                                    yAxis_gridLines_border_show: false,
                                                    yAxis_appendix: ' %',
                                                    displayOrder: 1,
                                                    tooltip_AppendText: ' %',
                                                    datalabel_show: false,
                                        if (niederschlagMaxVal > 0) {
                                            graphs.push(
                                                    data: niederschlag,
                                                    type: 'bar',
                                                    color: color_graph_niederschlag,
                                                    legendText: 'Niederschlag',
                                                    yAxis_min: 0,
                                                    yAxis_max: Math.ceil((niederschlagMaxVal + 5) / 5) * 5,
                                                    yAxis_maxSteps: 10,
                                                    yAxis_position: 'right',
                                                    yAxis_appendix: ' mm',
                                                    displayOrder: 1,
                                                    tooltip_AppendText: ' mm',
                                        chart = {
                                            axisLabels: axisLabels,
                                            graphs: graphs
                                        mySetState(`${idChart}${day}`, JSON.stringify(chart), 'string', `Tag ${day} für Chart Widget`);
                                    function createVorschauGraph(maxDays) {
                                        let chart = {};
                                        let graphs = [];
                                        let axisLabels = []
                                        let temperaturMax = [];
                                        let temperaturMin = [];
                                        let temperaturMaxColors = [];
                                        let temperaturMinColors = [];
                                        let temperaturAxisMax = 0;
                                        for (var day = 1; day <= maxDays; day++) {
                                                axisLabels.push((day === 1) ? 'Heute' : getState(`${idDasWetter}.day_name`).val)
                                                // Temperatur Max
                                                let temperaturMaxVal = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.tempmax_value`).val);
                                                if (temperaturMaxVal > temperaturAxisMax) {
                                                    temperaturAxisMax = temperaturMaxVal;
                                                if (temperaturMaxVal < temperaturAxisMin) {
                                                    temperaturAxisMin = temperaturMaxVal;
                                                temperaturMax.push(temperaturMaxVal);
                                                temperaturMaxColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temperaturMaxVal));
                                                // Temperatur Min
                                                let temperaturMinVal = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.tempmin_value`).val);
                                                if (temperaturMinVal > temperaturAxisMax) {
                                                    temperaturAxisMax = temperaturMinVal;
                                                if (temperaturMinVal < temperaturAxisMin) {
                                                    temperaturAxisMin = temperaturMinVal;
                                                temperaturMin.push(temperaturMinVal);
                                                temperaturMinColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temperaturMinVal));
                                                let niederschlagVal = getState(`${idDasWetter}.rain_value`).val;
                                                //Regenwahrscheinlichkeit
                                                    regenWahrscheinlichkeit.push(getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`).val);
                                                } else {
                                                    regenWahrscheinlichkeit.push(0);
                                            } else {
                                                console.warn(`[createVorschauGraph] Keine Daten für Tag ${day} vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!`);
                                        graphs.push(
                                                data: temperaturMax,
                                                type: 'line',
                                                legendText: 'max. Temperatur',
                                                line_pointSize: 0,
                                                line_Tension: 0.3,
                                                yAxis_id: 0,
                                                yAxis_show: false,
                                                yAxis_step: 5,
                                                displayOrder: 0,
                                                datalabel_backgroundColor: temperaturMaxColors,
                                                line_PointColor: temperaturMaxColors,
                                                line_PointColorBorder: temperaturMaxColors,
                                                line_PointColorHover: temperaturMaxColors,
                                                line_PointColorBorderHover: temperaturMaxColors,
                                                line_FillBetweenLines: '+1',
                                        graphs.push(
                                                data: temperaturMin,
                                                type: 'line',
                                                legendText: 'min. Temperatur',
                                                line_pointSize: 0,
                                                line_Tension: 0.3,
                                                yAxis_id: 0,
                                                yAxis_show: false,
                                                yAxis_step: 5,
                                                displayOrder: 0,
                                                datalabel_backgroundColor: temperaturMinColors,
                                                line_PointColor: temperaturMinColors,
                                                line_PointColorBorder: temperaturMinColors,
                                                line_PointColorHover: temperaturMinColors,
                                                line_PointColorBorderHover: temperaturMinColors,
                                        graphs.push(
                                                type: 'line',
                                                line_pointSize: 0,
                                                yAxis_min: 0,
                                                yAxis_max: 100,
                                                yAxis_maxSteps: 10,
                                                yAxis_gridLines_border_show: true,
                                                yAxis_distance: 10,
                                                displayOrder: 1,
                                            graphs.push(
                                                    data: niederschlag,
                                                    type: 'bar',
                                                    yAxis_min: 0,
                                                    yAxis_maxSteps: 10,
                                                    yAxis_distance: 10,
                                                    displayOrder: 1,
                                        chart = {
                                            graphs: graphs
                                        mySetState(`${idIconList_Vorschau_Chart}`, JSON.stringify(chart), 'string', `Vorschau Chart`);
                                    function createVorschauIconListItem(day) {
                                        let title = (day === 1) ? 'Heute' : getState(`${idDasWetter}.day_name`).val
                                        let regenWahrscheinlichkeit = existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`) ? `${getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`).val} %` : '-';
                                        let niederschlagTag = existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationDay`) ? (getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationDay`).val !== null) ? getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationDay`).val : 0 : getState(`${idDasWetter}.rain_value`).val;
                                        let niederschlagNacht = existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationNight`) ? getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationNight`).val : null;
                                        let niederschlag = (niederschlagNacht !== null) ? `${niederschlagTag.toString().replace('.', ',')} / ${niederschlagNacht.toString().replace('.', ',')} mm` : `${niederschlagTag} mm`;
                                        return {
                                            text: `
                                                        <div style="margin: 0 4px; text-align: center;">${title}
                                                            <div style="height: 1px; background: #44739e;"></div>
                                                            <div style="color: grey; font-size: 11px; font-family: RobotoCondensed-Light; white-space: break-spaces; margin-top: 5px; text-align: center;">${getState(`${idDasWetter}.symbol_desc`).val}</div>
                                                            <div style="color: #44739e; font-family: RobotoCondensed-Regular; font-size: 16px; margin-top: 5px; text-align: center;">${getState(`${idDasWetter}.tempmax_value`).val}°C &nbsp; | &nbsp; ${getState(`${idDasWetter}.tempmin_value`).val}°C</div>
                                                            <div style="color: grey; font-size: 11px; font-family: RobotoCondensed-Light; white-space: break-spaces; margin-top: 5px; text-align: center;">${regenWahrscheinlichkeit}</div>
                                                        </div>`,
                                            image: getState(`${idDasWetter}.iconURL`).val,
                                            subText: `
                                                            <div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">
        <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Luftfeuchtigkeit</div>
        <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.humidity_value`).val} %</div>
                                                            </div>
                                                            <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin: 0 4px;">
        <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Regen</div>
        <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${niederschlag}</div>
                                                            </div>
        <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Wind</div>
        <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.wind_value`).val} km/h</div>
                                                            </div>
        <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Luftdruck</div>
        <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.pressure_value`).val} hPa</div>
                                                            </div>
        <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Schneefall</div>
        <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.snowline_value`).val} m</div>
                                                            </div>
        <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Sonnenaufgang</div>
        <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.sun_in`).val}</div>
                                                            </div>
        <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Sonnenuntergang</div>
        <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.sun_out`).val}</div>
                                                            </div>
                                            listType: (day === 1) ? "text" : "buttonState",
                                            objectId: `${idDialogSchalter}${day}`,
                                            buttonStateValue: "true",
                                            "showValueLabel": "false"
                                    // Bei JS Start prüfen
                                    createData();
                                    function getGradientColors(min, max, colorValArray) {
                                        let delta = max - min;
                                        let chromaColors = []
                                        let chromaDomains = [];
                                        for (const item of colorValArray) {
                                            chromaColors.push(item.color);
                                            chromaDomains.push(item.value / delta);
                                        let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
                                        return {
                                            getColorByValue: function (val) {
                                                if (val > max) {
                                                    return chroma(1).hex();
                                                } else if (val < min) {
                                                    return chroma(0).hex();
                                                } else {
                                                    return chroma(val / delta).hex();
                                            getGradientWithOpacity: function (opacity) {
                                                colorValArray.forEach(item => {
                                                    item.color = chromaJs(item.color).alpha(opacity / 100).hex();
                                                return colorValArray;
                                    function mySetState(id, val, type, name, write = false) {
                                        if (existsState(id)) {
                                            setState(id, val, true);
                                        } else {
                                            createState(id, {
                                                'name': name,
                                                'type': type,
                                                'read': true,
                                                'write': write
                                            }, function () {
                                    Kannst du da evtl. mal drüber schauen wo der Fehler ist
                                    Danke dir
                                    Meine Hard- & Software:
                                    • CC2652P Zigbee Stick
                                    • Lichtschalter mit Tasmota
                                    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      @Scrounger
                                      Version: 1.0.5
                                      --- Links ---
                                      --- Changelog ---
                                      // import
                                      // Trigger
                                          try {
                                              if (obj) {
                                              } else {
                                                      createLuftdruck(i);
                                                      createSonne(i);
                                                      createMond(i);
                                                      createCharts(i);
                                                  } else {
                                              createBewolkung();
                                              createUvIndex();
                                          } catch (err) {
                                              listForWidget.push(
                                          listForWidget.push(
                                          listForWidget.push(
                                          listForWidget.push(
                                          let barData = [];
                                              if (day === 1) {
                                                  generateData(idDp);
                                                  generateData(idDp);
                                                              barData.push(
                                                  } else {
                                          } else {
                                          let menge = 0;
                                          listForWidget.push(
                                          listForWidget.push(
                                                  rightText: `
                                                      </div>`
                                          listForWidget.push(
                                                  rightText: `
                                                  </div>`
                                          listForWidget.push(
                                                  rightText: `
                                                      </div>`
                                          listForWidget.push(
                                                  rightText: `
                                                  </div>`
                                                          </div>`
                                          } else {
                                                          </div>`
                                          if (day === 1) {
                                              listForWidget.push(
                                          } else {
                                              listForWidget.push(
                                          if (day === 1) {
                                              listForWidget.push(
                                          } else {
                                                  listForWidget.push(
                                          if (day === 1) {
                                              listForWidget.push(
                                          } else {
                                              listForWidget.push(
                                          if (day === 1) {
                                              listForWidget.push(
                                          } else {
                                              listForWidget.push(
                                          if (day === 1) {
                                              listForWidget.push(
                                          } else {
                                              listForWidget.push(
                                          if (day === 1) {
                                              listForWidget.push(
                                          } else {
                                                  listForWidget.push(
                                              } else {
                                                  listForWidget.push(
                                          return `
                                                  </div>
                                          let chart = {};
                                          let graphs = [];
                                          let maxHours = 0;
                                              maxHours = 24;
                                              maxHours = 8;
                                          } else {
                                              } else {
                                              if (day === 1) {
                                              } else {
                                              // Temperatur
                                              if (day === 1) {
                                              } else {
                                                  if (day === 1) {
                                                  } else {
                                          graphs.push(
                                                  data: temperatur,
                                                  type: 'line',
                                                  color: 'gray',
                                                  line_pointSize: 0,
                                                  line_Tension: 0.3,
                                                  yAxis_show: false,
                                                  yAxis_step: 5,
                                                  displayOrder: 0,
                                              graphs.push(
                                                      type: 'line',
                                                      line_pointSize: 0,
                                                      yAxis_min: 0,
                                                      yAxis_max: 100,
                                                      yAxis_maxSteps: 10,
                                                      displayOrder: 1,
                                              graphs.push(
                                                      data: niederschlag,
                                                      type: 'bar',
                                                      yAxis_min: 0,
                                                      yAxis_maxSteps: 10,
                                                      displayOrder: 1,
                                          chart = {
                                              graphs: graphs
                                          let chart = {};
                                          let graphs = [];
                                          let axisLabels = []
                                                  // Temperatur Max
                                                  // Temperatur Min
                                                  } else {
                                              } else {
                                          graphs.push(
                                                  type: 'line',
                                                  line_pointSize: 0,
                                                  line_Tension: 0.3,
                                                  yAxis_id: 0,
                                                  yAxis_show: false,
                                                  yAxis_step: 5,
                                                  displayOrder: 0,
                                          graphs.push(
                                                  type: 'line',
                                                  line_pointSize: 0,
                                                  line_Tension: 0.3,
                                                  yAxis_id: 0,
                                                  yAxis_show: false,
                                                  yAxis_step: 5,
                                                  displayOrder: 0,
                                          graphs.push(
                                                  type: 'line',
                                                  line_pointSize: 0,
                                                  yAxis_min: 0,
                                                  yAxis_max: 100,
                                                  yAxis_maxSteps: 10,
                                                  yAxis_distance: 10,
                                                  displayOrder: 1,
                                              graphs.push(
                                                      data: niederschlag,
                                                      type: 'bar',
                                                      yAxis_min: 0,
                                                      yAxis_maxSteps: 10,
                                                      yAxis_distance: 10,
                                                      displayOrder: 1,
                                          chart = {
                                              graphs: graphs
                                          return {
                                              text: `
                                                          </div>`,
                                              subText: `
                                                              </div>
                                                              </div>
                                                              </div>
                                                              </div>
                                                              </div>
                                                              </div>
                                                              </div>
                                      createData();
                                          return {
                                                  if (val > max) {
                                                  } else {
                                          } else {
                                              createState(id, {
                                                  'name': name,
                                                  'type': type,
                                                  'read': true,
                                                  'write': write
                                              }, function () {
                                      Danke dir
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #476
                                      @wszene said in Material Design Widgets: Wetter View:
                                      {1}
                                      Du hast zu viel raus gemacht , dadurch wird function createData nicht mehr angesprochen .
                                      Du brauchst nur den Trigger löschen :
                                      ... den Rest habe ich mir noch nicht angesehen ...
                                      • WszeneW
                                        WszeneW
                                        Wszene
                                        #477
                                        Danke dir @Glasfaser für den Tip
                                        Und @Scrounger vielen Dank für deine Arbeit und das zur Verfügung stellen der Selbigen
                                        Für diejenigen die so wie Ich den Pollenflug nicht haben wollen und auch keinen eigenen Sensor haben hier das gekürzte Script
                                        Version: 1.0.5
                                        --- Links ---
                                        --- Changelog ---
                                        let idDatenPunktStrukturPrefix = 'VIS.MaterialDesignWidgets.Wetter'                                             // Struktur unter Prefix
                                        // import
                                        // Trigger
                                            try {
                                                if (obj) {
                                                } else {
                                                        createLuftdruck(i);
                                                        createSonne(i);
                                                        createMond(i);
                                                        createCharts(i);
                                                    } else {
                                                createBewolkung();
                                                createUvIndex();
                                            } catch (err) {
                                            listForWidget.push(
                                            listForWidget.push(
                                            listForWidget.push(
                                            let menge = 0;
                                            listForWidget.push(
                                            listForWidget.push(
                                                    rightText: `
                                                        </div>`
                                            listForWidget.push(
                                                    rightText: `
                                                    </div>`
                                            listForWidget.push(
                                                    rightText: `
                                                        </div>`
                                            listForWidget.push(
                                                    rightText: `
                                                    </div>`
                                                            </div>`
                                            } else {
                                                            </div>`
                                            if (day === 1) {
                                                listForWidget.push(
                                            } else {
                                                listForWidget.push(
                                            if (day === 1) {
                                                listForWidget.push(
                                            } else {
                                                    listForWidget.push(
                                            if (day === 1) {
                                                listForWidget.push(
                                            } else {
                                                listForWidget.push(
                                            if (day === 1) {
                                                listForWidget.push(
                                            } else {
                                                listForWidget.push(
                                            if (day === 1) {
                                                listForWidget.push(
                                            } else {
                                                listForWidget.push(
                                            if (day === 1) {
                                                listForWidget.push(
                                            } else {
                                                    listForWidget.push(
                                                } else {
                                                    listForWidget.push(
                                            return `
                                                    </div>
                                            let chart = {};
                                            let graphs = [];
                                            let maxHours = 0;
                                                maxHours = 24;
                                                maxHours = 8;
                                            } else {
                                                } else {
                                                if (day === 1) {
                                                } else {
                                                // Temperatur
                                                if (day === 1) {
                                                } else {
                                                    if (day === 1) {
                                                    } else {
                                            graphs.push(
                                                    data: temperatur,
                                                    type: 'line',
                                                    color: 'gray',
                                                    line_pointSize: 0,
                                                    line_Tension: 0.3,
                                                    yAxis_show: false,
                                                    yAxis_step: 5,
                                                    displayOrder: 0,
                                                graphs.push(
                                                        type: 'line',
                                                        line_pointSize: 0,
                                                        yAxis_min: 0,
                                                        yAxis_max: 100,
                                                        yAxis_maxSteps: 10,
                                                        displayOrder: 1,
                                                graphs.push(
                                                        data: niederschlag,
                                                        type: 'bar',
                                                        yAxis_min: 0,
                                                        yAxis_maxSteps: 10,
                                                        displayOrder: 1,
                                            chart = {
                                                graphs: graphs
                                            let chart = {};
                                            let graphs = [];
                                            let axisLabels = []
                                                    // Temperatur Max
                                                    // Temperatur Min
                                                    } else {
                                                } else {
                                            graphs.push(
                                                    type: 'line',
                                                    line_pointSize: 0,
                                                    line_Tension: 0.3,
                                                    yAxis_id: 0,
                                                    yAxis_show: false,
                                                    yAxis_step: 5,
                                                    displayOrder: 0,
                                            graphs.push(
                                                    type: 'line',
                                                    line_pointSize: 0,
                                                    line_Tension: 0.3,
                                                    yAxis_id: 0,
                                                    yAxis_show: false,
                                                    yAxis_step: 5,
                                                    displayOrder: 0,
                                            graphs.push(
                                                    type: 'line',
                                                    line_pointSize: 0,
                                                    yAxis_min: 0,
                                                    yAxis_max: 100,
                                                    yAxis_maxSteps: 10,
                                                    yAxis_distance: 10,
                                                    displayOrder: 1,
                                                graphs.push(
                                                        data: niederschlag,
                                                        type: 'bar',
                                                        yAxis_min: 0,
                                                        yAxis_maxSteps: 10,
                                                        yAxis_distance: 10,
                                                        displayOrder: 1,
                                            chart = {
                                                graphs: graphs
                                            return {
                                                text: `
                                                            </div>`,
                                                subText: `
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
                                        createData();
                                            return {
                                                    if (val > max) {
                                                    } else {
                                            } else {
                                                createState(id, {
                                                    'name': name,
                                                    'type': type,
                                                    'read': true,
                                                    'write': write
                                                }, function () {
                                        • Aqara Sensoren
                                        • T
                                          T
                                          Triceratops
                                          #478
                                          Folgende Darstellungen sind mir aufgefallen:
                                          Fehlt da noch etwas in der Installation? Ich habe noch widgets.css und widgets.min.css "übrig". Wo müssen diese Dateien eingefügt werden?
                                          84.1k
