  4. Material Design Widgets: Wetter View
    apollon77A
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 304.0k Aufrufe 91 Beobachtet
  • D Dirni
    Bei mir werden immer die gleichen Wochentage angezeigt, hat das Problem noch jemand ?
    sonst läuft alles.
    Alle Module über Java aktiviert.
    Schon ein paa rmal alles gelöscht und wieder neu gemacht , den Import vom VIEW und auch die Datenpunkte. auch die Adapter
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #468
    @Dirni
    gleichen Wochentage
    War bei Beitrag .221... aber keine Antwort weiter bekommen !!!!
    und auf alles hingewiesen !!!!!!!!!!!!!!
    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/221
    • D
      D
      Dirni
      #469
      Sorry du hast recht .
      im Adapter wie schon geschrieben past alles
      • D Dirni
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #470
        @Dirni
        Nutz du auch einen eigenen Sensor , eventuell passt da etwas mit dem triggern von Adapter dasWetter nicht bei dir !??
        Das Script triggert auf je auf einen Datenpunkte und aktualisiert die Werte .
        // Trigger
        on({ id: "system.adapter.daswetter.0.alive", val: false }, createData);
        // Trigger eigener Sensor
        on({ id: idSensor_Temperatur }, createData);
        • D
          D
          Dirni
          schrieb am zuletzt editiert von Dirni
          #471
          Ja habe einen eigenen sensor, was soll ich nun genau kontrollieren ?
          Du meinst das Script das die Datenpunkte anlegt ?
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Happyuser20 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
            Ist das ein Bug im Adapter oder dauerhaft entfernt?
            Kann das jemand bestätigen oder ist das nur bei mir?
            Das ist kein Bug !!
            getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value" not found (3)
            ein wenig höher im Thread ist es beschrieben , wie man es bei dem Adapter dasWetter dazu einstellt , damit die Datenpunkte dazu kommen !
            EDIT :
            https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/392
            H
            H
            Happyuser20
            #472
            @Glasfaser said in Material Design Widgets: Wetter View:
            Das ist kein Bug !!
            EDIT :
            Ich checks nicht.
            In den adaptereinstellungen habe ich bei allen vier die Pfade drin
            da sollte es ja funktionieren oder?
            HappyUser20
            KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Happyuser20
              Das ist kein Bug !!
              EDIT :
              Ich checks nicht.
              HappyUser20
              KnallochseK
              KnallochseK
              Knallochse
              #473
                @Dirni
                // Trigger
                D
                D
                Dirni
                #474
                @Glasfaser
                Also das Thema hat sich erledigt ... warum auch immer.
                Danke nochmal
                • WszeneW
                  WszeneW
                  Wszene
                  #475
                  @Scrounger
                  Ich wollte mich jetzt auch mal an deiner View probieren und habe vor dem Start dein JS-Script etwas angepasst
                  Ich wollte Pollenflug und eigene Sensoren raus machen aber ich bekomme beim Start des Scripts diese Fehlermeldung
                  javascript.0	2021-01-14 06:06:52.133	error	(40490) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                  javascript.0	2021-01-14 06:06:52.132	error	(40490) at script.js.Alexa_und_VIS.Wetter.Material_Design.Wetter_DD:1044:3
                  javascript.0	2021-01-14 06:06:52.132	error	(40490) at script.js.Alexa_und_VIS.Wetter.Material_Design.Wetter_DD:97:60
                  javascript.0	2021-01-14 06:06:52.131	error	(40490) script.js.Alexa_und_VIS.Wetter.Material_Design.Wetter_DD: ReferenceError: createData is not defined
                  Hier mal mein geändertes Script
                  Version: 1.0.5
                  created by Scrounger
                  Dieses Skript erzeugt json strings um Wetter Informationen im VIS mit den Material Design Widgets darzustellen
                  !!! Voraussetzungen !!!
                  * Material Design Widgets               >= 0.3.6
                  * DasWetter                             >= 3.0.1
                  * weatherunderground                    >= 3.2.1
                  * Pollenflug                            >= 1.0.4        (optional in Skript Einstellung de- / aktivierbar)
                  * Javascript Adapter                    >= 4.6.1
                  * Javascript Adapter NPM Module:        moment, moment-timezone, moment-duration-format, chroma-js
                  --- Links ---
                  * Support:          https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                  * Github:           https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather
                  --- Changelog ---
                  * 1.0.0:            Initial release
                  * 1.0.1:            Trigger bug fixes
                  * 1.0.2:            enable / disable option for Pollenflug Adapter added
                  * 1.0.3:            new feature of Material Design Widgets 0.3.6 added: auto show data labels on chart
                  * 1.0.4:            bug fix graphs y-Axis range, Javascript Adapter >= 4.6.1 needed, DasWetter >= 3.0.1 needed
                  * 1.0.5:            bug fix Windrichtung
                  // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                  let dasWetter_Tage = 5;        // Anzahl der Tage für Adapter DasWetter die angezeigt werden soll
                  let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0'        // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
                  let idDatenPunktStrukturPrefix = '001_nurVIS.MaterialDesignWidgets.Wetter-DD'                                             // Struktur unter Prefix
                  //let idSensor_Temperatur = 'linkeddevices.0.Sensoren.Temperatur.Aussen.Temperatur'                               // Temperatur des eigenen Sensor
                  //let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'linkeddevices.0.Sensoren.Temperatur.Aussen.Luftfeuchtigkeit'                   // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
                  let color_graph_temperatur_verlauf = [        // Farben für Charts - Temperaturverlauf, value = Temperatur
                      { value: -20, color: '#5b2c6f' },
                      { value: 0, color: '#2874a6' },
                      { value: 14, color: '#73c6b6' },
                      { value: 22, color: '#008000' },
                      { value: 27, color: '#FFA500' },
                      { value: 35, color: '#FF0000' }
                  let color_graph_regenwahrscheinlichkeit = '#0d47a1';                                                            // Farbe Charts - Regenwahrscheinlichkeit
                  let color_graph_niederschlag = '#6dd600';        // Farbe Charts - Niederschlag
                  //let enablePollenFlug = true;        // PollenFlug Adapter verwenden. Wenn nicht verwendet wird -> im Grid Widget von der View 'Wetter' & 'Wetter_Dialog_View_Day_2' sollte die Anzahl der Spalten für das Chart 'Verlauf' angepasst werden, damit es wieder stimmig aussieht
                  //let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#112.summary'                                                      // Id des Summary Channels deiner Region
                  //let pollenFlugFarben = ['#57bb8a', '#94bd77', '#d4c86a', '#e9b861', '#e79a69', '#dd776e', 'red']                // Farben für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
                  //let pollenFlugText = ['keine', 'kaum', 'gering', 'mäßig', 'mittel', 'hoch', 'stark']                            // Texte für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
                  // Fortgeschrittene Einstellungen ***************************************************************************************************************************************
                  let idIconList_Vorschau = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Vorschau.IconList`;              // Datenpunkt für IconList Widget Vorschau
                  let idIconList_Vorschau_Chart = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Vorschau.Chart`;           // Datenpunkt für IconList Widget Vorschau
                  let idDialogSchalter = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Dialog.Day_`                        // Schalter Datenpunkt für Dialog Widget Luftfeuchtigkeit (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                  let idDatum = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.DatumFormat.Day_`                            // Datenpunkt für Formatierung Datum (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                  let idTemperatur = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Temperatur.Day_`                        // Datenpunkt für List Widget Temperatur (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                  let idNiederschlag = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Niederschlag.Day_`                    // Datenpunkt für List Widget Niederschlag (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                  let idLuftfeuchtigkeit = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Luftfeuchtigkeit.Day_`            // Datenpunkt für List Widget Luftfeuchtigkeit (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                  let idWindgeschwindigkeit = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Windgeschwindigkeit.Day_`      // Datenpunkt für List Widget Windgeschwindigkeit (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                  let idWindrichtung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Windrichtung.Day_`                    // Datenpunkt für List Widget Windrichtung (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                  let idLuftdruck = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Luftdruck.Day_`                          // Datenpunkt für List Widget Luftdruck (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                  let idSchneefallgrenze = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Schneefallgrenze.Day_`            // Datenpunkt für List Widget Schneefallgrenze (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                  let idSonne = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Sonne.Day_`                                  // Datenpunkt für List Widget Sonne (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                  let idMond = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Mond.Day_`                                    // Datenpunkt für List Widget Mond (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                  let idBewolkung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.Bewolkung`                       // Datenpunkt für List Widget Bewölkung (nur aktuell)
                  let idUvIndex = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.UV-Index`                          // Datenpunkt für List Widget UV-Index (nur aktuell)
                  let idSonneneinstrahlung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.Sonneneinstrahlung`     // Datenpunkt für List Widget idSonneneinstrahlung (nur aktuell)
                  let idMeineSensoren = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.MeineSensoren`               // Datenpunkt für List Widget idSonneneinstrahlung (nur aktuell)
                  let idChart = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Chart.Day_`                                  // Datenpunkt für Chart Widget Werte des Tages (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                  //let idVisibiltyPollenFlug = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Pollenflug.visible`            // Datenpunkt um Pollenflug views anzuzeigen oder auszublenden
                  //let idPollenflug = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Pollenflug.Day_`                        // Datenpunkt Pollenflug für Bar Chart Widget (wird für heute und morgen erzeugt)
                  // import
                  const chromaJs = require("chroma-js");
                  const moment = require("moment");
                  moment.locale("de");
                  let temperaturGradientColors = getGradientColors(-20, 40, color_graph_temperatur_verlauf);
                  // Trigger
                  /*on({ id: idSensor_Temperatur }, createData);
                  function createData(obj) {
                      try {
                          if (obj) {
                              console.log(`Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '${obj.id}'`);
                          } else {
                              console.log(`Material Design Widgets: Wetter Skript gestartet`);
                          let currentHour = moment().format('H');
                          let vorschauIconList = [];
                          for (var i = 1; i <= dasWetter_Tage; i++) {
                              let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_${i}`;
                              if (existsState(`${idDasWetter}.day_name`)) {
                                  vorschauIconList.push(createVorschauIconListItem(i));
                                  createDatumFormatierung(i);
                                  createNiederschlag(i, currentHour);
                                  createLuftfeuchtigkeit(i);
                                  createTemperatur(i);
                                  createWindgeschwindigkeit(i);
                                  createWindrichtung(i);
                                  createLuftdruck(i);
                                  createSchneefallgrenze(i);
                                  createSonne(i);
                                  createMond(i);
                                  createPollenFlug(i);
                                  createCharts(i);
                                  mySetState(`${idDialogSchalter}${i}`, false, 'boolean', `Schalter um Dialog für Tag ${i} anzuzeigen`, true);
                              } else {
                                  console.warn(`Keine Daten für Tag ${i} vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!`);
                          // Werte die es nur für heute bzw. aktuell gibt
                          createBewolkung();
                          createUvIndex();
                          createSonneneinstrahlung();
                          createEigeneSensoren();
                          // Wochen Vorschau Graph erstellen
                          createVorschauGraph(dasWetter_Tage);
                          // IconList Widget Vorschau
                          mySetState(idIconList_Vorschau, JSON.stringify(vorschauIconList), 'string', 'Vorschau Wetter für IconList Widget');
                      } catch (err) {
                          console.error(`[createData] error: ${err.message}`);
                          console.error(`[createData] stack: ${err.stack}`);
                  function createEigeneSensoren() {
                      let listForWidget = [];
                      if (existsState(idSensor_Temperatur)) {
                          listForWidget.push(
                                  rightText: getRightText(
                                      formatValue(getState(idSensor_Temperatur).val, 1), ' °C',
                                      formatValue(getState(idSensor_Luftfeuchtigkeit).val, 0), ' %'
                      mySetState(`${idMeineSensoren}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Werte eigener Sensoren aktuell für List Widget`);
                  function createSonneneinstrahlung() {
                      listForWidget.push(
                                  formatValue(getState(`weatherunderground.0.forecast.current.solarRadiation`).val, 0), ' w/m²',
                      mySetState(`${idSonneneinstrahlung}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Sonneneinstrahlung aktuell für List Widget`);
                  function createUvIndex() {
                      listForWidget.push(
                                  formatValue(getState(`weatherunderground.0.forecast.current.UV`).val, 0), ''
                      mySetState(`${idUvIndex}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `UV-Index aktuell für List Widget`);
                  function createBewolkung() {
                      let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1`;
                      listForWidget.push(
                                  formatValue(getState(`${idDasWetter}.current.clouds_value`).val, 0), ' %'
                      mySetState(`${idBewolkung}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Bewölkung aktuell für List Widget`);
                  function createDatumFormatierung(day) {
                      let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_${day}`;
                      let datum = getState(`${idDasWetter}.day_value`).val;
                      let formatiertesDatum = moment(datum).format("LL");
                      mySetState(`${idDatum}${day}`, formatiertesDatum, 'string', `Formatiertes Datum Tag ${day} für Bar Chart Widget`);
                  /*function createPollenFlug(day) {
                      let barData = [];
                      if (enablePollenFlug) {
                          mySetState(`${idVisibiltyPollenFlug}`, true, 'boolean', `Pollenflug Widgets anzeigen / ausblenden`)
                          if (day === 1) {
                              let idDp = `${idPollenFlugRegion}.json_index_today`;
                              generateData(idDp);
                          } else if (day === 2) {
                              let idDp = `${idPollenFlugRegion}.json_index_tomorrow`;
                              generateData(idDp);
                          function generateData(idDp) {
                              if (existsState(idDp)) {
                                  let data = JSON.parse(getState(idDp).val);
                                  if (data && data.length > 0) {
                                      for (const pollenInfo of data) {
                                          barData.push(
                                                  label: pollenInfo.Pollen,
                                                  value: pollenInfo.Riskindex + 1,
                                                  dataColor: pollenFlugFarben[pollenInfo.Riskindex],
                                                  valueText: pollenFlugText[pollenInfo.Riskindex]
                                  mySetState(`${idPollenflug}${day}`, JSON.stringify(barData), 'string', `Pollenflug Tag ${day} für Bar Chart Widget`);
                              } else {
                                  console.warn(`Datapoint '${idDp}' not exist!`);
                      } else {
                          mySetState(`${idVisibiltyPollenFlug}`, false, 'boolean', `Pollenflug Widgets anzeigen / ausblenden`);
                  function createSchneefallgrenze(day) {
                      let idWeatherUnderground = `weatherunderground.0.forecast.${day - 1}d`;
                      let grenze = formatValue(getState(`${idDasWetter}.snowline_value`).val, 0)
                      let menge = 0;
                      if (existsState(`${idWeatherUnderground}.snowAllDay`)) {
                          menge = getState(`${idWeatherUnderground}.snowAllDay`).val;
                      listForWidget.push(
                                  grenze > 0 ? grenze : '-', grenze > 0 ? ' m' : '',
                                  menge > 0 ? menge : '', menge > 0 ? ' cm' : ''
                      mySetState(`${idSchneefallgrenze}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Schneefallgrenze Tag ${day} für List Widget`);
                  function createSonne(day) {
                      listForWidget.push(
                              rightText: `
                                  <div style="color: gray; height: 13px; font-size: 10px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">Aufgang</div>
                                  <div style="display: flex; align-items: flex-end; justify-content: flex-end;">
                                      <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.sun_in`).val}</div>
                                  </div>`
                      listForWidget.push(
                              rightText: `
                              <div style="color: gray; height: 13px; font-size: 10px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">Untergang</div>
                                  <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.sun_out`).val}</div>
                              </div>`
                      mySetState(`${idSonne}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Mond Infos Tag ${day} für List Widget`);
                  function createMond(day) {
                      listForWidget.push(
                              rightText: `
                                      <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.moon_in`).val}</div>
                                  </div>`
                      listForWidget.push(
                              rightText: `
                                  <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.moon_out`).val}</div>
                              </div>`
                      let Beleuchtung = '';
                      let lumi = getState(`${idDasWetter}.moon_desc`).val;
                      if (lumi.includes('abneh')) {
                          Beleuchtung = `<div>
                                          <span class="mdi mdi-arrow-down-bold materialdesign-icon-image"></span>
                                          ${getState(`${idDasWetter}.moon_lumi`).val}
                                      </div>`
                      } else {
                                          <span class="mdi mdi-arrow-up-bold materialdesign-icon-image"></span>
                                      </div>`
                      mySetState(`${idMond}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Mond Infos Tag ${day} für List Widget`);
                      mySetState(`${idMond}${day}_lumi`, Beleuchtung, 'string', `Mond Beleuchtung Tag ${day} für Html Widget`);
                  function createLuftdruck(day) {
                      if (day === 1) {
                          listForWidget.push(
                                      formatValue(getState('weatherunderground.0.forecast.current.pressure').val, 0), '', '', '<font color="#44739e">mbar</font>'
                      } else {
                          listForWidget.push(
                                      formatValue(getState(`${idDasWetter}.pressure_value`).val, 0), ' mbar'
                      mySetState(`${idLuftdruck}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Luftdruck Tag ${day} für List Widget`);
                  function createWindrichtung(day) {
                      if (day === 1) {
                          listForWidget.push(
                                      getState('weatherunderground.0.forecast.current.windDirection').val, ''
                      } else {
                          if (existsState(`${idWeatherUnderground}.windDirection`)) {
                              listForWidget.push(
                                          getState(`${idWeatherUnderground}.windDirection`).val, ''
                      mySetState(`${idWindrichtung}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Windrichtung Tag ${day} für List Widget`);
                  function createWindgeschwindigkeit(day) {
                      if (day === 1) {
                          listForWidget.push(
                                      formatValue(getState('weatherunderground.0.forecast.current.wind').val, 0), ' km/h',
                                      `Böen ${formatValue(getState('weatherunderground.0.forecast.current.windGust').val, 0)}`, ' km/h'
                      } else {
                          listForWidget.push(
                                      formatValue(getState(`${idDasWetter}.wind_value`).val, 0), ' km/h',
                                      `Böen ${formatValue(getState(`${idDasWetter}.windgusts_value`).val, 0)}`, ' km/h'
                      mySetState(`${idWindgeschwindigkeit}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Windgeschwindigkeit Tag ${day} für List Widget`);
                  function createTemperatur(day) {
                      if (day === 1) {
                          let temp = getState(`weatherunderground.0.forecast.current.temp`).val;
                          let feeled = getState(`weatherunderground.0.forecast.current.feelsLike`).val;
                          listForWidget.push(
                                      formatValue(temp, 1), '°C',
                                      (temp !== feeled) ? `gefühlt ${formatValue(feeled, 1)}` : undefined, '°C'
                      } else {
                          listForWidget.push(
                                      formatValue(getState(`${idDasWetter}.tempmax_value`).val, 1), '°C',
                                      `Nachts ${formatValue(getState(`${idDasWetter}.tempmin_value`).val, 1)}`, '°C'
                      mySetState(`${idTemperatur}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Temperatur Tag ${day} für List Widget`);
                  function createLuftfeuchtigkeit(day) {
                      if (day === 1) {
                          // Aktuelle Daten nehmen
                          listForWidget.push(
                                      getState(`weatherunderground.0.forecast.current.relativeHumidity`).val, ' %',
                      } else {
                          listForWidget.push(
                                      getState(`${idDasWetter}.humidity_value`).val, ' %',
                      mySetState(`${idLuftfeuchtigkeit}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Luftfeuchtigkeit Tag ${day} für List Widget`);
                  function createNiederschlag(day, currentHour) {
                      if (day === 1) {
                          listForWidget.push(
                                      getState(`weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitationChance`).val, ' %',
                                      formatValue(getState(`weatherunderground.0.forecast.current.precipitationHour`).val, 1), ' mm'
                      } else {
                          if (existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`)) {
                              // Weahterundergound Daten vorhanden
                              listForWidget.push(
                                          getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`).val, ' %',
                                          formatValue(getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationAllDay`).val, 1), ' mm'
                          } else {
                              // Daten von DasWetter nehemen
                              listForWidget.push(
                                          getState(`${idDasWetter}.rain_value`).val, ' mm',
                      mySetState(`${idNiederschlag}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Niederschlag Tag ${day} für List Widget`);
                  function getRightText(val1, unitVal1, val2 = undefined, unitVal2 = undefined) {
                      return `
                                  <div style="color: #44739e; font-size: 30px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${val1}</div>
                                  <div style="color: #44739e; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-Regular; margin-left: 2px; margin-bottom: 4px;">${unitVal1}</div>
                              </div>
                              ${(val2 !== undefined) ? `<div style="color: gray; height: 13px; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">${val2}${unitVal2}</div>` : ''}`
                  function createCharts(day) {
                      let nowHour = moment().format("H");                                                 // für Weatherunderground da .0h immer jetzt ist
                      let idWeatherUndergroundHourly = `weatherunderground.0.forecastHourly`;
                      let idWeatherUndergroundDaily = `weatherunderground.0.forecast.${day - 1}d`;
                      let chart = {};
                      let graphs = [];
                      let axisLabels = [];
                      let niederschlag = [];
                      let niederschlagMaxVal = 0;
                      let temperatur = [];
                      let temperaturColors = [];
                      let temperaturAxisMax = -100;
                      let temperaturAxisMin = 100;
                      let regenWahrscheinlichkeit = [];
                      //prüfen für wieviele Stunden DasWetter Vorschaudaten hat
                      let maxHours = 0;
                      if (existsState(`${idDasWetter}.Hour_24.hour_value`)) {
                          maxHours = 24;
                      } else if (existsState(`${idDasWetter}.Hour_8.hour_value`)) {
                          maxHours = 8;
                      } else {
                          console.warn(`[createDayNiederschlagBarChart] Day ${day} hat keine Vorschaudaten für 24h bzw 8h!`);
                      for (var i = 1; i <= maxHours; i++) {
                          let hour = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.hour_value`).val.replace(':00'));
                          if ((maxHours === 24) || maxHours === 8) {
                              axisLabels.push(`${hour}h`);
                          } else {
                              axisLabels.push('');
                          // Niederschlag Menge
                          let niederschlagVal = getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.rain_value`).val;
                          if (day === 1) {
                              let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour - nowHour}h.precipitation`
                              if (existsState(dp)) niederschlagVal = getState(dp).val
                          } else {
                              let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour + 24 - nowHour}h.precipitation`
                              if (day === 2 && existsState(dp)) niederschlagVal = getState(dp).val
                          if (niederschlagVal > niederschlagMaxVal) {
                              niederschlagMaxVal = niederschlagVal;
                          niederschlag.push(niederschlagVal);
                          // Temperatur
                          let temperaturVal = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.temp_value`).val);
                          if (day === 1) {
                              let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour - nowHour}h.temp`
                              if (existsState(dp)) temperaturVal = parseFloat(getState(dp).val)
                          } else {
                              let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour + 24 - nowHour}h.temp`
                              if (day === 2 && existsState(dp)) temperaturVal = parseFloat(getState(dp).val)
                          if (temperaturVal > temperaturAxisMax) {
                              temperaturAxisMax = temperaturVal;
                          if (temperaturVal < temperaturAxisMin) {
                              temperaturAxisMin = temperaturVal;
                          temperatur.push(temperaturVal);
                          temperaturColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temperaturVal));
                          // Regenwahrscheinlichkeit
                          if (existsState(`${idWeatherUndergroundDaily}.precipitationChance`)) {
                              let regenwahrscheinlichkeitVal = getState(`${idWeatherUndergroundDaily}.precipitationChance`).val
                              if (day === 1) {
                                  let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour - nowHour}h.precipitationChance`;
                                  if (existsState(dp)) regenwahrscheinlichkeitVal = getState(dp).val
                              } else {
                                  let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour + 24 - nowHour}h.precipitationChance`
                                  if (day === 2 && existsState(dp)) regenwahrscheinlichkeitVal = getState(dp).val
                              regenWahrscheinlichkeit.push(regenwahrscheinlichkeitVal);
                      graphs.push(
                              data: temperatur,
                              type: 'line',
                              color: 'gray',
                              legendText: 'Temperatur',
                              line_pointSizeHover: 5,
                              line_pointSize: 0,
                              line_Tension: 0.3,
                              yAxis_show: false,
                              yAxis_gridLines_show: false,
                              yAxis_gridLines_ticks_length: 5,
                              yAxis_min: (temperaturAxisMin < 5) ? Math.ceil((temperaturAxisMin - 5) / 5) * 5 : 0,
                              yAxis_max: Math.ceil((temperaturAxisMax + 5) / 5) * 5,
                              yAxis_step: 5,
                              yAxis_position: 'left',
                              yAxis_appendix: ' °C',
                              yAxis_zeroLineWidth: 0.1,
                              yAxis_zeroLineColor: 'black',
                              displayOrder: 0,
                              tooltip_AppendText: ' °C',
                              datalabel_backgroundColor: temperaturColors,
                              datalabel_color: 'white',
                              datalabel_offset: -10,
                              datalabel_fontFamily: 'RobotoCondensed-Light',
                              datalabel_fontSize: 12,
                              datalabel_borderRadius: 6,
                              datalabel_show: 'auto',
                              line_PointColor: temperaturColors,
                              line_PointColorBorder: temperaturColors,
                              line_PointColorHover: temperaturColors,
                              line_PointColorBorderHover: temperaturColors,
                              use_gradient_color: true,
                              gradient_color: color_graph_temperatur_verlauf,
                              use_line_gradient_fill_color: true,
                              line_gradient_fill_color: temperaturGradientColors.getGradientWithOpacity(40)
                      if (regenWahrscheinlichkeit.length > 0) {
                          graphs.push(
                                  data: regenWahrscheinlichkeit,
                                  type: 'line',
                                  color: color_graph_regenwahrscheinlichkeit,
                                  legendText: 'Regenwahrscheinlichkeit',
                                  line_UseFillColor: true,
                                  line_pointSize: 0,
                                  yAxis_min: 0,
                                  yAxis_max: 100,
                                  yAxis_maxSteps: 10,
                                  yAxis_gridLines_border_show: false,
                                  yAxis_appendix: ' %',
                                  displayOrder: 1,
                                  tooltip_AppendText: ' %',
                                  datalabel_show: false,
                      if (niederschlagMaxVal > 0) {
                          graphs.push(
                                  data: niederschlag,
                                  type: 'bar',
                                  color: color_graph_niederschlag,
                                  legendText: 'Niederschlag',
                                  yAxis_min: 0,
                                  yAxis_max: Math.ceil((niederschlagMaxVal + 5) / 5) * 5,
                                  yAxis_maxSteps: 10,
                                  yAxis_position: 'right',
                                  yAxis_appendix: ' mm',
                                  displayOrder: 1,
                                  tooltip_AppendText: ' mm',
                      chart = {
                          axisLabels: axisLabels,
                          graphs: graphs
                      mySetState(`${idChart}${day}`, JSON.stringify(chart), 'string', `Tag ${day} für Chart Widget`);
                  function createVorschauGraph(maxDays) {
                      let chart = {};
                      let graphs = [];
                      let axisLabels = []
                      let temperaturMax = [];
                      let temperaturMin = [];
                      let temperaturMaxColors = [];
                      let temperaturMinColors = [];
                      let temperaturAxisMax = 0;
                      for (var day = 1; day <= maxDays; day++) {
                              axisLabels.push((day === 1) ? 'Heute' : getState(`${idDasWetter}.day_name`).val)
                              // Temperatur Max
                              let temperaturMaxVal = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.tempmax_value`).val);
                              if (temperaturMaxVal > temperaturAxisMax) {
                                  temperaturAxisMax = temperaturMaxVal;
                              if (temperaturMaxVal < temperaturAxisMin) {
                                  temperaturAxisMin = temperaturMaxVal;
                              temperaturMax.push(temperaturMaxVal);
                              temperaturMaxColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temperaturMaxVal));
                              // Temperatur Min
                              let temperaturMinVal = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.tempmin_value`).val);
                              if (temperaturMinVal > temperaturAxisMax) {
                                  temperaturAxisMax = temperaturMinVal;
                              if (temperaturMinVal < temperaturAxisMin) {
                                  temperaturAxisMin = temperaturMinVal;
                              temperaturMin.push(temperaturMinVal);
                              temperaturMinColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temperaturMinVal));
                              let niederschlagVal = getState(`${idDasWetter}.rain_value`).val;
                              //Regenwahrscheinlichkeit
                                  regenWahrscheinlichkeit.push(getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`).val);
                              } else {
                                  regenWahrscheinlichkeit.push(0);
                          } else {
                              console.warn(`[createVorschauGraph] Keine Daten für Tag ${day} vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!`);
                      graphs.push(
                              data: temperaturMax,
                              type: 'line',
                              legendText: 'max. Temperatur',
                              line_pointSize: 0,
                              line_Tension: 0.3,
                              yAxis_id: 0,
                              yAxis_show: false,
                              yAxis_step: 5,
                              displayOrder: 0,
                              datalabel_backgroundColor: temperaturMaxColors,
                              line_PointColor: temperaturMaxColors,
                              line_PointColorBorder: temperaturMaxColors,
                              line_PointColorHover: temperaturMaxColors,
                              line_PointColorBorderHover: temperaturMaxColors,
                              line_FillBetweenLines: '+1',
                      graphs.push(
                              data: temperaturMin,
                              type: 'line',
                              legendText: 'min. Temperatur',
                              line_pointSize: 0,
                              line_Tension: 0.3,
                              yAxis_id: 0,
                              yAxis_show: false,
                              yAxis_step: 5,
                              displayOrder: 0,
                              datalabel_backgroundColor: temperaturMinColors,
                              line_PointColor: temperaturMinColors,
                              line_PointColorBorder: temperaturMinColors,
                              line_PointColorHover: temperaturMinColors,
                              line_PointColorBorderHover: temperaturMinColors,
                      graphs.push(
                              type: 'line',
                              line_pointSize: 0,
                              yAxis_min: 0,
                              yAxis_max: 100,
                              yAxis_maxSteps: 10,
                              yAxis_gridLines_border_show: true,
                              yAxis_distance: 10,
                              displayOrder: 1,
                          graphs.push(
                                  data: niederschlag,
                                  type: 'bar',
                                  yAxis_min: 0,
                                  yAxis_maxSteps: 10,
                                  yAxis_distance: 10,
                                  displayOrder: 1,
                      chart = {
                          graphs: graphs
                      mySetState(`${idIconList_Vorschau_Chart}`, JSON.stringify(chart), 'string', `Vorschau Chart`);
                  function createVorschauIconListItem(day) {
                      let title = (day === 1) ? 'Heute' : getState(`${idDasWetter}.day_name`).val
                      let regenWahrscheinlichkeit = existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`) ? `${getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`).val} %` : '-';
                      let niederschlagTag = existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationDay`) ? (getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationDay`).val !== null) ? getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationDay`).val : 0 : getState(`${idDasWetter}.rain_value`).val;
                      let niederschlagNacht = existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationNight`) ? getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationNight`).val : null;
                      let niederschlag = (niederschlagNacht !== null) ? `${niederschlagTag.toString().replace('.', ',')} / ${niederschlagNacht.toString().replace('.', ',')} mm` : `${niederschlagTag} mm`;
                      return {
                          text: `
                                      <div style="margin: 0 4px; text-align: center;">${title}
                                          <div style="height: 1px; background: #44739e;"></div>
                                          <div style="color: grey; font-size: 11px; font-family: RobotoCondensed-Light; white-space: break-spaces; margin-top: 5px; text-align: center;">${getState(`${idDasWetter}.symbol_desc`).val}</div>
                                          <div style="color: #44739e; font-family: RobotoCondensed-Regular; font-size: 16px; margin-top: 5px; text-align: center;">${getState(`${idDasWetter}.tempmax_value`).val}°C &nbsp; | &nbsp; ${getState(`${idDasWetter}.tempmin_value`).val}°C</div>
                                          <div style="color: grey; font-size: 11px; font-family: RobotoCondensed-Light; white-space: break-spaces; margin-top: 5px; text-align: center;">${regenWahrscheinlichkeit}</div>
                                      </div>`,
                          image: getState(`${idDasWetter}.iconURL`).val,
                          subText: `
                                          <div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">
                                              <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Luftfeuchtigkeit</div>
                                              <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.humidity_value`).val} %</div>
                                          </div>
                                          <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin: 0 4px;">
                                              <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Regen</div>
                                              <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${niederschlag}</div>
                                          </div>
                                              <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Wind</div>
                                              <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.wind_value`).val} km/h</div>
                                          </div>
                                              <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Luftdruck</div>
                                              <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.pressure_value`).val} hPa</div>
                                          </div>
                                              <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Schneefall</div>
                                              <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.snowline_value`).val} m</div>
                                          </div>
                                              <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Sonnenaufgang</div>
                                              <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.sun_in`).val}</div>
                                          </div>
                                              <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Sonnenuntergang</div>
                                              <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.sun_out`).val}</div>
                                          </div>
                          listType: (day === 1) ? "text" : "buttonState",
                          objectId: `${idDialogSchalter}${day}`,
                          buttonStateValue: "true",
                          "showValueLabel": "false"
                  // Bei JS Start prüfen
                  createData();
                  function getGradientColors(min, max, colorValArray) {
                      let delta = max - min;
                      let chromaColors = []
                      let chromaDomains = [];
                      for (const item of colorValArray) {
                          chromaColors.push(item.color);
                          chromaDomains.push(item.value / delta);
                      let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
                      return {
                          getColorByValue: function (val) {
                              if (val > max) {
                                  return chroma(1).hex();
                              } else if (val < min) {
                                  return chroma(0).hex();
                              } else {
                                  return chroma(val / delta).hex();
                          getGradientWithOpacity: function (opacity) {
                              colorValArray.forEach(item => {
                                  item.color = chromaJs(item.color).alpha(opacity / 100).hex();
                              return colorValArray;
                  function mySetState(id, val, type, name, write = false) {
                      if (existsState(id)) {
                          setState(id, val, true);
                      } else {
                          createState(id, {
                              'name': name,
                              'type': type,
                              'read': true,
                              'write': write
                          }, function () {
                  Kannst du da evtl. mal drüber schauen wo der Fehler ist
                  Danke dir
                  Meine Hard- & Software:
                  • CC2652P Zigbee Stick
                  • Lichtschalter mit Tasmota
                  • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    @Scrounger
                    Version: 1.0.5
                    --- Links ---
                    --- Changelog ---
                    // import
                    // Trigger
                        try {
                            if (obj) {
                            } else {
                                    createLuftdruck(i);
                                    createSonne(i);
                                    createMond(i);
                                    createCharts(i);
                                } else {
                            createBewolkung();
                            createUvIndex();
                        } catch (err) {
                            listForWidget.push(
                        listForWidget.push(
                        listForWidget.push(
                        listForWidget.push(
                        let barData = [];
                            if (day === 1) {
                                generateData(idDp);
                                generateData(idDp);
                                            barData.push(
                                } else {
                        } else {
                        let menge = 0;
                        listForWidget.push(
                        listForWidget.push(
                                rightText: `
                                    </div>`
                        listForWidget.push(
                                rightText: `
                                </div>`
                        listForWidget.push(
                                rightText: `
                                    </div>`
                        listForWidget.push(
                                rightText: `
                                </div>`
                                        </div>`
                        } else {
                                        </div>`
                        if (day === 1) {
                            listForWidget.push(
                        } else {
                            listForWidget.push(
                        if (day === 1) {
                            listForWidget.push(
                        } else {
                                listForWidget.push(
                        if (day === 1) {
                            listForWidget.push(
                        } else {
                            listForWidget.push(
                        if (day === 1) {
                            listForWidget.push(
                        } else {
                            listForWidget.push(
                        if (day === 1) {
                            listForWidget.push(
                        } else {
                            listForWidget.push(
                        if (day === 1) {
                            listForWidget.push(
                        } else {
                                listForWidget.push(
                            } else {
                                listForWidget.push(
                        return `
                                </div>
                        let chart = {};
                        let graphs = [];
                        let maxHours = 0;
                            maxHours = 24;
                            maxHours = 8;
                        } else {
                            } else {
                            if (day === 1) {
                            } else {
                            // Temperatur
                            if (day === 1) {
                            } else {
                                if (day === 1) {
                                } else {
                        graphs.push(
                                data: temperatur,
                                type: 'line',
                                color: 'gray',
                                line_pointSize: 0,
                                line_Tension: 0.3,
                                yAxis_show: false,
                                yAxis_step: 5,
                                displayOrder: 0,
                            graphs.push(
                                    type: 'line',
                                    line_pointSize: 0,
                                    yAxis_min: 0,
                                    yAxis_max: 100,
                                    yAxis_maxSteps: 10,
                                    displayOrder: 1,
                            graphs.push(
                                    data: niederschlag,
                                    type: 'bar',
                                    yAxis_min: 0,
                                    yAxis_maxSteps: 10,
                                    displayOrder: 1,
                        chart = {
                            graphs: graphs
                        let chart = {};
                        let graphs = [];
                        let axisLabels = []
                                // Temperatur Max
                                // Temperatur Min
                                } else {
                            } else {
                        graphs.push(
                                type: 'line',
                                line_pointSize: 0,
                                line_Tension: 0.3,
                                yAxis_id: 0,
                                yAxis_show: false,
                                yAxis_step: 5,
                                displayOrder: 0,
                        graphs.push(
                                type: 'line',
                                line_pointSize: 0,
                                line_Tension: 0.3,
                                yAxis_id: 0,
                                yAxis_show: false,
                                yAxis_step: 5,
                                displayOrder: 0,
                        graphs.push(
                                type: 'line',
                                line_pointSize: 0,
                                yAxis_min: 0,
                                yAxis_max: 100,
                                yAxis_maxSteps: 10,
                                yAxis_distance: 10,
                                displayOrder: 1,
                            graphs.push(
                                    data: niederschlag,
                                    type: 'bar',
                                    yAxis_min: 0,
                                    yAxis_maxSteps: 10,
                                    yAxis_distance: 10,
                                    displayOrder: 1,
                        chart = {
                            graphs: graphs
                        return {
                            text: `
                                        </div>`,
                            subText: `
                                            </div>
                                            </div>
                                            </div>
                                            </div>
                                            </div>
                                            </div>
                                            </div>
                    createData();
                        return {
                                if (val > max) {
                                } else {
                        } else {
                            createState(id, {
                                'name': name,
                                'type': type,
                                'read': true,
                                'write': write
                            }, function () {
                    Danke dir
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #476
                    @wszene said in Material Design Widgets: Wetter View:
                    {1}
                    Du hast zu viel raus gemacht , dadurch wird function createData nicht mehr angesprochen .
                    Du brauchst nur den Trigger löschen :
                    ... den Rest habe ich mir noch nicht angesehen ...
                    • WszeneW
                      WszeneW
                      Wszene
                      #477
                      Danke dir @Glasfaser für den Tip
                      Und @Scrounger vielen Dank für deine Arbeit und das zur Verfügung stellen der Selbigen
                      Für diejenigen die so wie Ich den Pollenflug nicht haben wollen und auch keinen eigenen Sensor haben hier das gekürzte Script
                      Version: 1.0.5
                      --- Links ---
                      --- Changelog ---
                      let idDatenPunktStrukturPrefix = 'VIS.MaterialDesignWidgets.Wetter'                                             // Struktur unter Prefix
                      // import
                      // Trigger
                          try {
                              if (obj) {
                              } else {
                                      createLuftdruck(i);
                                      createSonne(i);
                                      createMond(i);
                                      createCharts(i);
                                  } else {
                              createBewolkung();
                              createUvIndex();
                          } catch (err) {
                          listForWidget.push(
                          listForWidget.push(
                          listForWidget.push(
                          let menge = 0;
                          listForWidget.push(
                          listForWidget.push(
                                  rightText: `
                                      </div>`
                          listForWidget.push(
                                  rightText: `
                                  </div>`
                          listForWidget.push(
                                  rightText: `
                                      </div>`
                          listForWidget.push(
                                  rightText: `
                                  </div>`
                                          </div>`
                          } else {
                                          </div>`
                          if (day === 1) {
                              listForWidget.push(
                          } else {
                              listForWidget.push(
                          if (day === 1) {
                              listForWidget.push(
                          } else {
                                  listForWidget.push(
                          if (day === 1) {
                              listForWidget.push(
                          } else {
                              listForWidget.push(
                          if (day === 1) {
                              listForWidget.push(
                          } else {
                              listForWidget.push(
                          if (day === 1) {
                              listForWidget.push(
                          } else {
                              listForWidget.push(
                          if (day === 1) {
                              listForWidget.push(
                          } else {
                                  listForWidget.push(
                              } else {
                                  listForWidget.push(
                          return `
                                  </div>
                          let chart = {};
                          let graphs = [];
                          let maxHours = 0;
                              maxHours = 24;
                              maxHours = 8;
                          } else {
                              } else {
                              if (day === 1) {
                              } else {
                              // Temperatur
                              if (day === 1) {
                              } else {
                                  if (day === 1) {
                                  } else {
                          graphs.push(
                                  data: temperatur,
                                  type: 'line',
                                  color: 'gray',
                                  line_pointSize: 0,
                                  line_Tension: 0.3,
                                  yAxis_show: false,
                                  yAxis_step: 5,
                                  displayOrder: 0,
                              graphs.push(
                                      type: 'line',
                                      line_pointSize: 0,
                                      yAxis_min: 0,
                                      yAxis_max: 100,
                                      yAxis_maxSteps: 10,
                                      displayOrder: 1,
                              graphs.push(
                                      data: niederschlag,
                                      type: 'bar',
                                      yAxis_min: 0,
                                      yAxis_maxSteps: 10,
                                      displayOrder: 1,
                          chart = {
                              graphs: graphs
                          let chart = {};
                          let graphs = [];
                          let axisLabels = []
                                  // Temperatur Max
                                  // Temperatur Min
                                  } else {
                              } else {
                          graphs.push(
                                  type: 'line',
                                  line_pointSize: 0,
                                  line_Tension: 0.3,
                                  yAxis_id: 0,
                                  yAxis_show: false,
                                  yAxis_step: 5,
                                  displayOrder: 0,
                          graphs.push(
                                  type: 'line',
                                  line_pointSize: 0,
                                  line_Tension: 0.3,
                                  yAxis_id: 0,
                                  yAxis_show: false,
                                  yAxis_step: 5,
                                  displayOrder: 0,
                          graphs.push(
                                  type: 'line',
                                  line_pointSize: 0,
                                  yAxis_min: 0,
                                  yAxis_max: 100,
                                  yAxis_maxSteps: 10,
                                  yAxis_distance: 10,
                                  displayOrder: 1,
                              graphs.push(
                                      data: niederschlag,
                                      type: 'bar',
                                      yAxis_min: 0,
                                      yAxis_maxSteps: 10,
                                      yAxis_distance: 10,
                                      displayOrder: 1,
                          chart = {
                              graphs: graphs
                          return {
                              text: `
                                          </div>`,
                              subText: `
                                              </div>
                                              </div>
                                              </div>
                                              </div>
                                              </div>
                                              </div>
                                              </div>
                      createData();
                          return {
                                  if (val > max) {
                                  } else {
                          } else {
                              createState(id, {
                                  'name': name,
                                  'type': type,
                                  'read': true,
                                  'write': write
                              }, function () {
                      • Aqara Sensoren
                      • T
                        T
                        Triceratops
                        #478
                        Folgende Darstellungen sind mir aufgefallen:
                        Fehlt da noch etwas in der Installation? Ich habe noch widgets.css und widgets.min.css "übrig". Wo müssen diese Dateien eingefügt werden?
                        • T Triceratops
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #479
                          @triceratops sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                          Nö .. du hast das Script nicht richtig runtergeladen bzw. im Browser kopiert , daher die Zeichenfehler im Script.
                          Das Wetter Projekt ist doch vollständig , da bleibt nichts über bzw. irgendetwas noch in CSS einfügen !?
                          • T
                            T
                            Triceratops
                            #480
                            Danke, jetzt sieht es vernünftig aus.
                            • A
                              A
                              aw
                              #481
                              Hallo
                              ich bin ganz neu in dem Thema iobroker und teste zur Zeit verschieden vis Projekte.
                              Ich finde diese Wetter View sehr gelungen. Allerdings habe ich einen Effekt festgestellt, den ich bisher nur bei diesem Projekt nachvollziehen konnte.
                              Das Projekt selbst funktioniert sehr gut, aber wenn ich das Projekt auf mehreren Geräten gleichzeitig nutze (nicht im Edit mode) und dann z.B. die Detailviews des Wetters am PC mit Firefox öffne, öffnet sich auch auf den weiteren Geräten (iphone) die entsprechende Detailview. Dieser Effekt ist auch umgekehrt feststellbar. Prinzipiell funktioniert es wie eine Remote-Bedienung.
                              Vielleicht ist die Frage naiv, da ich mich nicht auskenne, aber was ist die Ursache dieses Effekts? Liegt es an Firefox und Mozilla?
                              Viele Grüße
                              Achim
                              • A aw
                                Hallo
                                Viele Grüße
                                Achim
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #482
                                @aw
                                .. was ist die Ursache dieses Effekts? Liegt es an Firefox und Mozilla?
                                Nein ... liegt nicht daran .
                                Das Projekt besteht aus einer Startseite und dort findet innerhalb der Viewwechsel ( Erweiterungen ) statt.
                                  @aw
                                  A
                                  A
                                  aw
                                  #483
                                  @glasfaser
                                  D.h., dass diese Wechsel innerhalb einer View auf allen Geräten parallel dargestellt werden, wie prinzipiell eine Änderung in einem Widget, d.h. wenn sich z.B. die Temperatur durch einen Sensor ändert?
                                  Danke für den Hinweis, da hätte ich ewig suchen können ;-)
                                  • S
                                    S
                                    Solear
                                    #484
                                    Tolles Design, vielen Dank! Klappt super auf einem Fire HD 10 Tablet mit der App WallPanel.
                                    Eine Frage nur, wie kriege ich die mittlere, große Grafik "kommende Tage" weg? Die stört mich etwas, ohne die brauche ich auch nicht scrollen um alles zu sehen.
                                    Ich bin zu doof um da was einzustellen.
                                    iobroker als LXC unter Proxmox
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Solear
                                      U
                                      U
                                      Ulli 0
                                      #485
                                      bei mir fehlt das Wettericon für "Bedeckt mit Schneeschauern". Jemand eine Idee woran das liegen mag?
                                      • U Ulli 0
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #486
                                        @ulli-0
                                        Du bist eigentlich im falschen Thread mit deiner Anfrage !
                                        Ich vermute mal das Icon Bild ist nicht hinterlegt / vorhanden .
                                        Das ist eher eine Einstellung beim Adapter dasWetter ( Icon´s ) ,
                                        schau mal dort im Thread dort ist es auch dokumentiert .
                                        https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter
                                        EDIT :
                                        hier hast du die selbe Anfrage .... bitte auch dann dort weiter machen !
                                        https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234/466?_=1615359131245
                                        • S
                                          S
                                          Solear
                                          #487
                                          Ganz tolles Design. Großes Kino. Habe ich bei mir drin, meine Freundin freut sich auch sehr.
                                          Jetzt wollte ich meine View etwas erweitern und habe das Material-Menü https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-material-design-widgets-teil-2-1-top-app-bar-navigation-untermenues/ als Vorlage genommen.
                                          In ein Menü habe ich das Wetterdesign einkopiert. Das Klappt auch.
                                          Ich habe aber das Problem, dass teilweise spontane Fehlermeldungen kommen (siehe Bild).
                                          "Fehler im JSON-String!" oder Datenpunkt nicht gefunden. Lädt man es nochmal kommen die Felder. Beim nächsten Mal wieder nicht, dann gehen andere.IMG_0537.PNG
                                          Woran liegt das? Da immer andere Datenfehler fehlen, nehme ich an, der rechnet das nicht schnell genug. iobroker läuft auf einer VM einer Synology DS-720+, die ist eigentlich recht fix.
                                          Hat jemand einen Tipp?
                                          84.0k
