  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 310.7k Aufrufe 91 Beobachtet
  • D
    D
    Dirni
    schrieb am zuletzt editiert von Dirni
    #471
    Ja habe einen eigenen sensor, was soll ich nun genau kontrollieren ?
    Du meinst das Script das die Datenpunkte anlegt ?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Happyuser20 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      Ist das ein Bug im Adapter oder dauerhaft entfernt?
      Kann das jemand bestätigen oder ist das nur bei mir?
      Das ist kein Bug !!
      getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value" not found (3)
      ein wenig höher im Thread ist es beschrieben , wie man es bei dem Adapter dasWetter dazu einstellt , damit die Datenpunkte dazu kommen !
      EDIT :
      https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/392
      H
      H
      Happyuser20
      #472
      @Glasfaser said in Material Design Widgets: Wetter View:
      Das ist kein Bug !!
      EDIT :
      Ich checks nicht.
      In den adaptereinstellungen habe ich bei allen vier die Pfade drin
      da sollte es ja funktionieren oder?
      HappyUser20
      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Happyuser20
        Das ist kein Bug !!
        EDIT :
        Ich checks nicht.
        HappyUser20
        KnallochseK
        KnallochseK
        Knallochse
        #473
          @Dirni
          Nutz du auch einen eigenen Sensor , eventuell passt da etwas mit dem triggern von Adapter dasWetter nicht bei dir !??
          Das Script triggert auf je auf einen Datenpunkte und aktualisiert die Werte .
          // Trigger
          on({ id: "system.adapter.daswetter.0.alive", val: false }, createData);
          // Trigger eigener Sensor
          on({ id: idSensor_Temperatur }, createData);
          D
          D
          Dirni
          #474
          @Glasfaser
          Also das Thema hat sich erledigt ... warum auch immer.
          Danke nochmal
          • WszeneW
            WszeneW
            Wszene
            #475
            @Scrounger
            Ich wollte mich jetzt auch mal an deiner View probieren und habe vor dem Start dein JS-Script etwas angepasst
            Ich wollte Pollenflug und eigene Sensoren raus machen aber ich bekomme beim Start des Scripts diese Fehlermeldung
            javascript.0	2021-01-14 06:06:52.133	error	(40490) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
            javascript.0	2021-01-14 06:06:52.132	error	(40490) at script.js.Alexa_und_VIS.Wetter.Material_Design.Wetter_DD:1044:3
            javascript.0	2021-01-14 06:06:52.132	error	(40490) at script.js.Alexa_und_VIS.Wetter.Material_Design.Wetter_DD:97:60
            javascript.0	2021-01-14 06:06:52.131	error	(40490) script.js.Alexa_und_VIS.Wetter.Material_Design.Wetter_DD: ReferenceError: createData is not defined
            Hier mal mein geändertes Script
            Version: 1.0.5
            created by Scrounger
            Dieses Skript erzeugt json strings um Wetter Informationen im VIS mit den Material Design Widgets darzustellen
            !!! Voraussetzungen !!!
            * Material Design Widgets               >= 0.3.6
            * DasWetter                             >= 3.0.1
            * weatherunderground                    >= 3.2.1
            * Pollenflug                            >= 1.0.4        (optional in Skript Einstellung de- / aktivierbar)
            * Javascript Adapter                    >= 4.6.1
            * Javascript Adapter NPM Module:        moment, moment-timezone, moment-duration-format, chroma-js
            --- Links ---
            * Support:          https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
            * Github:           https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather
            --- Changelog ---
            * 1.0.0:            Initial release
            * 1.0.1:            Trigger bug fixes
            * 1.0.2:            enable / disable option for Pollenflug Adapter added
            * 1.0.3:            new feature of Material Design Widgets 0.3.6 added: auto show data labels on chart
            * 1.0.4:            bug fix graphs y-Axis range, Javascript Adapter >= 4.6.1 needed, DasWetter >= 3.0.1 needed
            * 1.0.5:            bug fix Windrichtung
            // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
            let dasWetter_Tage = 5;        // Anzahl der Tage für Adapter DasWetter die angezeigt werden soll
            let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0'        // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
            let idDatenPunktStrukturPrefix = '001_nurVIS.MaterialDesignWidgets.Wetter-DD'                                             // Struktur unter Prefix
            //let idSensor_Temperatur = 'linkeddevices.0.Sensoren.Temperatur.Aussen.Temperatur'                               // Temperatur des eigenen Sensor
            //let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'linkeddevices.0.Sensoren.Temperatur.Aussen.Luftfeuchtigkeit'                   // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
            let color_graph_temperatur_verlauf = [        // Farben für Charts - Temperaturverlauf, value = Temperatur
                { value: -20, color: '#5b2c6f' },
                { value: 0, color: '#2874a6' },
                { value: 14, color: '#73c6b6' },
                { value: 22, color: '#008000' },
                { value: 27, color: '#FFA500' },
                { value: 35, color: '#FF0000' }
            let color_graph_regenwahrscheinlichkeit = '#0d47a1';                                                            // Farbe Charts - Regenwahrscheinlichkeit
            let color_graph_niederschlag = '#6dd600';        // Farbe Charts - Niederschlag
            //let enablePollenFlug = true;        // PollenFlug Adapter verwenden. Wenn nicht verwendet wird -> im Grid Widget von der View 'Wetter' & 'Wetter_Dialog_View_Day_2' sollte die Anzahl der Spalten für das Chart 'Verlauf' angepasst werden, damit es wieder stimmig aussieht
            //let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#112.summary'                                                      // Id des Summary Channels deiner Region
            //let pollenFlugFarben = ['#57bb8a', '#94bd77', '#d4c86a', '#e9b861', '#e79a69', '#dd776e', 'red']                // Farben für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
            //let pollenFlugText = ['keine', 'kaum', 'gering', 'mäßig', 'mittel', 'hoch', 'stark']                            // Texte für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
            // Fortgeschrittene Einstellungen ***************************************************************************************************************************************
            let idIconList_Vorschau = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Vorschau.IconList`;              // Datenpunkt für IconList Widget Vorschau
            let idIconList_Vorschau_Chart = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Vorschau.Chart`;           // Datenpunkt für IconList Widget Vorschau
            let idDialogSchalter = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Dialog.Day_`                        // Schalter Datenpunkt für Dialog Widget Luftfeuchtigkeit (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
            let idDatum = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.DatumFormat.Day_`                            // Datenpunkt für Formatierung Datum (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
            let idTemperatur = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Temperatur.Day_`                        // Datenpunkt für List Widget Temperatur (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
            let idNiederschlag = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Niederschlag.Day_`                    // Datenpunkt für List Widget Niederschlag (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
            let idLuftfeuchtigkeit = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Luftfeuchtigkeit.Day_`            // Datenpunkt für List Widget Luftfeuchtigkeit (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
            let idWindgeschwindigkeit = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Windgeschwindigkeit.Day_`      // Datenpunkt für List Widget Windgeschwindigkeit (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
            let idWindrichtung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Windrichtung.Day_`                    // Datenpunkt für List Widget Windrichtung (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
            let idLuftdruck = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Luftdruck.Day_`                          // Datenpunkt für List Widget Luftdruck (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
            let idSchneefallgrenze = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Schneefallgrenze.Day_`            // Datenpunkt für List Widget Schneefallgrenze (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
            let idSonne = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Sonne.Day_`                                  // Datenpunkt für List Widget Sonne (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
            let idMond = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Mond.Day_`                                    // Datenpunkt für List Widget Mond (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
            let idBewolkung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.Bewolkung`                       // Datenpunkt für List Widget Bewölkung (nur aktuell)
            let idUvIndex = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.UV-Index`                          // Datenpunkt für List Widget UV-Index (nur aktuell)
            let idSonneneinstrahlung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.Sonneneinstrahlung`     // Datenpunkt für List Widget idSonneneinstrahlung (nur aktuell)
            let idMeineSensoren = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.MeineSensoren`               // Datenpunkt für List Widget idSonneneinstrahlung (nur aktuell)
            let idChart = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Chart.Day_`                                  // Datenpunkt für Chart Widget Werte des Tages (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
            //let idVisibiltyPollenFlug = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Pollenflug.visible`            // Datenpunkt um Pollenflug views anzuzeigen oder auszublenden
            //let idPollenflug = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Pollenflug.Day_`                        // Datenpunkt Pollenflug für Bar Chart Widget (wird für heute und morgen erzeugt)
            // import
            const chromaJs = require("chroma-js");
            const moment = require("moment");
            moment.locale("de");
            let temperaturGradientColors = getGradientColors(-20, 40, color_graph_temperatur_verlauf);
            // Trigger
            /*on({ id: idSensor_Temperatur }, createData);
            function createData(obj) {
                try {
                    if (obj) {
                        console.log(`Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '${obj.id}'`);
                    } else {
                        console.log(`Material Design Widgets: Wetter Skript gestartet`);
                    let currentHour = moment().format('H');
                    let vorschauIconList = [];
                    for (var i = 1; i <= dasWetter_Tage; i++) {
                        let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_${i}`;
                        if (existsState(`${idDasWetter}.day_name`)) {
                            vorschauIconList.push(createVorschauIconListItem(i));
                            createDatumFormatierung(i);
                            createNiederschlag(i, currentHour);
                            createLuftfeuchtigkeit(i);
                            createTemperatur(i);
                            createWindgeschwindigkeit(i);
                            createWindrichtung(i);
                            createLuftdruck(i);
                            createSchneefallgrenze(i);
                            createSonne(i);
                            createMond(i);
                            createPollenFlug(i);
                            createCharts(i);
                            mySetState(`${idDialogSchalter}${i}`, false, 'boolean', `Schalter um Dialog für Tag ${i} anzuzeigen`, true);
                        } else {
                            console.warn(`Keine Daten für Tag ${i} vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!`);
                    // Werte die es nur für heute bzw. aktuell gibt
                    createBewolkung();
                    createUvIndex();
                    createSonneneinstrahlung();
                    createEigeneSensoren();
                    // Wochen Vorschau Graph erstellen
                    createVorschauGraph(dasWetter_Tage);
                    // IconList Widget Vorschau
                    mySetState(idIconList_Vorschau, JSON.stringify(vorschauIconList), 'string', 'Vorschau Wetter für IconList Widget');
                } catch (err) {
                    console.error(`[createData] error: ${err.message}`);
                    console.error(`[createData] stack: ${err.stack}`);
            function createEigeneSensoren() {
                let listForWidget = [];
                if (existsState(idSensor_Temperatur)) {
                    listForWidget.push(
                            rightText: getRightText(
                                formatValue(getState(idSensor_Temperatur).val, 1), ' °C',
                                formatValue(getState(idSensor_Luftfeuchtigkeit).val, 0), ' %'
                mySetState(`${idMeineSensoren}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Werte eigener Sensoren aktuell für List Widget`);
            function createSonneneinstrahlung() {
                listForWidget.push(
                            formatValue(getState(`weatherunderground.0.forecast.current.solarRadiation`).val, 0), ' w/m²',
                mySetState(`${idSonneneinstrahlung}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Sonneneinstrahlung aktuell für List Widget`);
            function createUvIndex() {
                listForWidget.push(
                            formatValue(getState(`weatherunderground.0.forecast.current.UV`).val, 0), ''
                mySetState(`${idUvIndex}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `UV-Index aktuell für List Widget`);
            function createBewolkung() {
                let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1`;
                listForWidget.push(
                            formatValue(getState(`${idDasWetter}.current.clouds_value`).val, 0), ' %'
                mySetState(`${idBewolkung}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Bewölkung aktuell für List Widget`);
            function createDatumFormatierung(day) {
                let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_${day}`;
                let datum = getState(`${idDasWetter}.day_value`).val;
                let formatiertesDatum = moment(datum).format("LL");
                mySetState(`${idDatum}${day}`, formatiertesDatum, 'string', `Formatiertes Datum Tag ${day} für Bar Chart Widget`);
            /*function createPollenFlug(day) {
                let barData = [];
                if (enablePollenFlug) {
                    mySetState(`${idVisibiltyPollenFlug}`, true, 'boolean', `Pollenflug Widgets anzeigen / ausblenden`)
                    if (day === 1) {
                        let idDp = `${idPollenFlugRegion}.json_index_today`;
                        generateData(idDp);
                    } else if (day === 2) {
                        let idDp = `${idPollenFlugRegion}.json_index_tomorrow`;
                        generateData(idDp);
                    function generateData(idDp) {
                        if (existsState(idDp)) {
                            let data = JSON.parse(getState(idDp).val);
                            if (data && data.length > 0) {
                                for (const pollenInfo of data) {
                                    barData.push(
                                            label: pollenInfo.Pollen,
                                            value: pollenInfo.Riskindex + 1,
                                            dataColor: pollenFlugFarben[pollenInfo.Riskindex],
                                            valueText: pollenFlugText[pollenInfo.Riskindex]
                            mySetState(`${idPollenflug}${day}`, JSON.stringify(barData), 'string', `Pollenflug Tag ${day} für Bar Chart Widget`);
                        } else {
                            console.warn(`Datapoint '${idDp}' not exist!`);
                } else {
                    mySetState(`${idVisibiltyPollenFlug}`, false, 'boolean', `Pollenflug Widgets anzeigen / ausblenden`);
            function createSchneefallgrenze(day) {
                let idWeatherUnderground = `weatherunderground.0.forecast.${day - 1}d`;
                let grenze = formatValue(getState(`${idDasWetter}.snowline_value`).val, 0)
                let menge = 0;
                if (existsState(`${idWeatherUnderground}.snowAllDay`)) {
                    menge = getState(`${idWeatherUnderground}.snowAllDay`).val;
                listForWidget.push(
                            grenze > 0 ? grenze : '-', grenze > 0 ? ' m' : '',
                            menge > 0 ? menge : '', menge > 0 ? ' cm' : ''
                mySetState(`${idSchneefallgrenze}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Schneefallgrenze Tag ${day} für List Widget`);
            function createSonne(day) {
                listForWidget.push(
                        rightText: `
                            <div style="color: gray; height: 13px; font-size: 10px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">Aufgang</div>
                            <div style="display: flex; align-items: flex-end; justify-content: flex-end;">
                                <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.sun_in`).val}</div>
                            </div>`
                listForWidget.push(
                        rightText: `
                        <div style="color: gray; height: 13px; font-size: 10px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">Untergang</div>
                            <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.sun_out`).val}</div>
                        </div>`
                mySetState(`${idSonne}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Mond Infos Tag ${day} für List Widget`);
            function createMond(day) {
                listForWidget.push(
                        rightText: `
                                <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.moon_in`).val}</div>
                            </div>`
                listForWidget.push(
                        rightText: `
                            <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.moon_out`).val}</div>
                        </div>`
                let Beleuchtung = '';
                let lumi = getState(`${idDasWetter}.moon_desc`).val;
                if (lumi.includes('abneh')) {
                    Beleuchtung = `<div>
                                    <span class="mdi mdi-arrow-down-bold materialdesign-icon-image"></span>
                                    ${getState(`${idDasWetter}.moon_lumi`).val}
                                </div>`
                } else {
                                    <span class="mdi mdi-arrow-up-bold materialdesign-icon-image"></span>
                                </div>`
                mySetState(`${idMond}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Mond Infos Tag ${day} für List Widget`);
                mySetState(`${idMond}${day}_lumi`, Beleuchtung, 'string', `Mond Beleuchtung Tag ${day} für Html Widget`);
            function createLuftdruck(day) {
                if (day === 1) {
                    listForWidget.push(
                                formatValue(getState('weatherunderground.0.forecast.current.pressure').val, 0), '', '', '<font color="#44739e">mbar</font>'
                } else {
                    listForWidget.push(
                                formatValue(getState(`${idDasWetter}.pressure_value`).val, 0), ' mbar'
                mySetState(`${idLuftdruck}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Luftdruck Tag ${day} für List Widget`);
            function createWindrichtung(day) {
                if (day === 1) {
                    listForWidget.push(
                                getState('weatherunderground.0.forecast.current.windDirection').val, ''
                } else {
                    if (existsState(`${idWeatherUnderground}.windDirection`)) {
                        listForWidget.push(
                                    getState(`${idWeatherUnderground}.windDirection`).val, ''
                mySetState(`${idWindrichtung}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Windrichtung Tag ${day} für List Widget`);
            function createWindgeschwindigkeit(day) {
                if (day === 1) {
                    listForWidget.push(
                                formatValue(getState('weatherunderground.0.forecast.current.wind').val, 0), ' km/h',
                                `Böen ${formatValue(getState('weatherunderground.0.forecast.current.windGust').val, 0)}`, ' km/h'
                } else {
                    listForWidget.push(
                                formatValue(getState(`${idDasWetter}.wind_value`).val, 0), ' km/h',
                                `Böen ${formatValue(getState(`${idDasWetter}.windgusts_value`).val, 0)}`, ' km/h'
                mySetState(`${idWindgeschwindigkeit}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Windgeschwindigkeit Tag ${day} für List Widget`);
            function createTemperatur(day) {
                if (day === 1) {
                    let temp = getState(`weatherunderground.0.forecast.current.temp`).val;
                    let feeled = getState(`weatherunderground.0.forecast.current.feelsLike`).val;
                    listForWidget.push(
                                formatValue(temp, 1), '°C',
                                (temp !== feeled) ? `gefühlt ${formatValue(feeled, 1)}` : undefined, '°C'
                } else {
                    listForWidget.push(
                                formatValue(getState(`${idDasWetter}.tempmax_value`).val, 1), '°C',
                                `Nachts ${formatValue(getState(`${idDasWetter}.tempmin_value`).val, 1)}`, '°C'
                mySetState(`${idTemperatur}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Temperatur Tag ${day} für List Widget`);
            function createLuftfeuchtigkeit(day) {
                if (day === 1) {
                    // Aktuelle Daten nehmen
                    listForWidget.push(
                                getState(`weatherunderground.0.forecast.current.relativeHumidity`).val, ' %',
                } else {
                    listForWidget.push(
                                getState(`${idDasWetter}.humidity_value`).val, ' %',
                mySetState(`${idLuftfeuchtigkeit}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Luftfeuchtigkeit Tag ${day} für List Widget`);
            function createNiederschlag(day, currentHour) {
                if (day === 1) {
                    listForWidget.push(
                                getState(`weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitationChance`).val, ' %',
                                formatValue(getState(`weatherunderground.0.forecast.current.precipitationHour`).val, 1), ' mm'
                } else {
                    if (existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`)) {
                        // Weahterundergound Daten vorhanden
                        listForWidget.push(
                                    getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`).val, ' %',
                                    formatValue(getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationAllDay`).val, 1), ' mm'
                    } else {
                        // Daten von DasWetter nehemen
                        listForWidget.push(
                                    getState(`${idDasWetter}.rain_value`).val, ' mm',
                mySetState(`${idNiederschlag}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Niederschlag Tag ${day} für List Widget`);
            function getRightText(val1, unitVal1, val2 = undefined, unitVal2 = undefined) {
                return `
                            <div style="color: #44739e; font-size: 30px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${val1}</div>
                            <div style="color: #44739e; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-Regular; margin-left: 2px; margin-bottom: 4px;">${unitVal1}</div>
                        </div>
                        ${(val2 !== undefined) ? `<div style="color: gray; height: 13px; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">${val2}${unitVal2}</div>` : ''}`
            function createCharts(day) {
                let nowHour = moment().format("H");                                                 // für Weatherunderground da .0h immer jetzt ist
                let idWeatherUndergroundHourly = `weatherunderground.0.forecastHourly`;
                let idWeatherUndergroundDaily = `weatherunderground.0.forecast.${day - 1}d`;
                let chart = {};
                let graphs = [];
                let axisLabels = [];
                let niederschlag = [];
                let niederschlagMaxVal = 0;
                let temperatur = [];
                let temperaturColors = [];
                let temperaturAxisMax = -100;
                let temperaturAxisMin = 100;
                let regenWahrscheinlichkeit = [];
                //prüfen für wieviele Stunden DasWetter Vorschaudaten hat
                let maxHours = 0;
                if (existsState(`${idDasWetter}.Hour_24.hour_value`)) {
                    maxHours = 24;
                } else if (existsState(`${idDasWetter}.Hour_8.hour_value`)) {
                    maxHours = 8;
                } else {
                    console.warn(`[createDayNiederschlagBarChart] Day ${day} hat keine Vorschaudaten für 24h bzw 8h!`);
                for (var i = 1; i <= maxHours; i++) {
                    let hour = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.hour_value`).val.replace(':00'));
                    if ((maxHours === 24) || maxHours === 8) {
                        axisLabels.push(`${hour}h`);
                    } else {
                        axisLabels.push('');
                    // Niederschlag Menge
                    let niederschlagVal = getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.rain_value`).val;
                    if (day === 1) {
                        let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour - nowHour}h.precipitation`
                        if (existsState(dp)) niederschlagVal = getState(dp).val
                    } else {
                        let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour + 24 - nowHour}h.precipitation`
                        if (day === 2 && existsState(dp)) niederschlagVal = getState(dp).val
                    if (niederschlagVal > niederschlagMaxVal) {
                        niederschlagMaxVal = niederschlagVal;
                    niederschlag.push(niederschlagVal);
                    // Temperatur
                    let temperaturVal = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.temp_value`).val);
                    if (day === 1) {
                        let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour - nowHour}h.temp`
                        if (existsState(dp)) temperaturVal = parseFloat(getState(dp).val)
                    } else {
                        let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour + 24 - nowHour}h.temp`
                        if (day === 2 && existsState(dp)) temperaturVal = parseFloat(getState(dp).val)
                    if (temperaturVal > temperaturAxisMax) {
                        temperaturAxisMax = temperaturVal;
                    if (temperaturVal < temperaturAxisMin) {
                        temperaturAxisMin = temperaturVal;
                    temperatur.push(temperaturVal);
                    temperaturColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temperaturVal));
                    // Regenwahrscheinlichkeit
                    if (existsState(`${idWeatherUndergroundDaily}.precipitationChance`)) {
                        let regenwahrscheinlichkeitVal = getState(`${idWeatherUndergroundDaily}.precipitationChance`).val
                        if (day === 1) {
                            let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour - nowHour}h.precipitationChance`;
                            if (existsState(dp)) regenwahrscheinlichkeitVal = getState(dp).val
                        } else {
                            let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour + 24 - nowHour}h.precipitationChance`
                            if (day === 2 && existsState(dp)) regenwahrscheinlichkeitVal = getState(dp).val
                        regenWahrscheinlichkeit.push(regenwahrscheinlichkeitVal);
                graphs.push(
                        data: temperatur,
                        type: 'line',
                        color: 'gray',
                        legendText: 'Temperatur',
                        line_pointSizeHover: 5,
                        line_pointSize: 0,
                        line_Tension: 0.3,
                        yAxis_show: false,
                        yAxis_gridLines_show: false,
                        yAxis_gridLines_ticks_length: 5,
                        yAxis_min: (temperaturAxisMin < 5) ? Math.ceil((temperaturAxisMin - 5) / 5) * 5 : 0,
                        yAxis_max: Math.ceil((temperaturAxisMax + 5) / 5) * 5,
                        yAxis_step: 5,
                        yAxis_position: 'left',
                        yAxis_appendix: ' °C',
                        yAxis_zeroLineWidth: 0.1,
                        yAxis_zeroLineColor: 'black',
                        displayOrder: 0,
                        tooltip_AppendText: ' °C',
                        datalabel_backgroundColor: temperaturColors,
                        datalabel_color: 'white',
                        datalabel_offset: -10,
                        datalabel_fontFamily: 'RobotoCondensed-Light',
                        datalabel_fontSize: 12,
                        datalabel_borderRadius: 6,
                        datalabel_show: 'auto',
                        line_PointColor: temperaturColors,
                        line_PointColorBorder: temperaturColors,
                        line_PointColorHover: temperaturColors,
                        line_PointColorBorderHover: temperaturColors,
                        use_gradient_color: true,
                        gradient_color: color_graph_temperatur_verlauf,
                        use_line_gradient_fill_color: true,
                        line_gradient_fill_color: temperaturGradientColors.getGradientWithOpacity(40)
                if (regenWahrscheinlichkeit.length > 0) {
                    graphs.push(
                            data: regenWahrscheinlichkeit,
                            type: 'line',
                            color: color_graph_regenwahrscheinlichkeit,
                            legendText: 'Regenwahrscheinlichkeit',
                            line_UseFillColor: true,
                            line_pointSize: 0,
                            yAxis_min: 0,
                            yAxis_max: 100,
                            yAxis_maxSteps: 10,
                            yAxis_gridLines_border_show: false,
                            yAxis_appendix: ' %',
                            displayOrder: 1,
                            tooltip_AppendText: ' %',
                            datalabel_show: false,
                if (niederschlagMaxVal > 0) {
                    graphs.push(
                            data: niederschlag,
                            type: 'bar',
                            color: color_graph_niederschlag,
                            legendText: 'Niederschlag',
                            yAxis_min: 0,
                            yAxis_max: Math.ceil((niederschlagMaxVal + 5) / 5) * 5,
                            yAxis_maxSteps: 10,
                            yAxis_position: 'right',
                            yAxis_appendix: ' mm',
                            displayOrder: 1,
                            tooltip_AppendText: ' mm',
                chart = {
                    axisLabels: axisLabels,
                    graphs: graphs
                mySetState(`${idChart}${day}`, JSON.stringify(chart), 'string', `Tag ${day} für Chart Widget`);
            function createVorschauGraph(maxDays) {
                let chart = {};
                let graphs = [];
                let axisLabels = []
                let temperaturMax = [];
                let temperaturMin = [];
                let temperaturMaxColors = [];
                let temperaturMinColors = [];
                let temperaturAxisMax = 0;
                for (var day = 1; day <= maxDays; day++) {
                        axisLabels.push((day === 1) ? 'Heute' : getState(`${idDasWetter}.day_name`).val)
                        // Temperatur Max
                        let temperaturMaxVal = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.tempmax_value`).val);
                        if (temperaturMaxVal > temperaturAxisMax) {
                            temperaturAxisMax = temperaturMaxVal;
                        if (temperaturMaxVal < temperaturAxisMin) {
                            temperaturAxisMin = temperaturMaxVal;
                        temperaturMax.push(temperaturMaxVal);
                        temperaturMaxColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temperaturMaxVal));
                        // Temperatur Min
                        let temperaturMinVal = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.tempmin_value`).val);
                        if (temperaturMinVal > temperaturAxisMax) {
                            temperaturAxisMax = temperaturMinVal;
                        if (temperaturMinVal < temperaturAxisMin) {
                            temperaturAxisMin = temperaturMinVal;
                        temperaturMin.push(temperaturMinVal);
                        temperaturMinColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temperaturMinVal));
                        let niederschlagVal = getState(`${idDasWetter}.rain_value`).val;
                        //Regenwahrscheinlichkeit
                            regenWahrscheinlichkeit.push(getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`).val);
                        } else {
                            regenWahrscheinlichkeit.push(0);
                    } else {
                        console.warn(`[createVorschauGraph] Keine Daten für Tag ${day} vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!`);
                graphs.push(
                        data: temperaturMax,
                        type: 'line',
                        legendText: 'max. Temperatur',
                        line_pointSize: 0,
                        line_Tension: 0.3,
                        yAxis_id: 0,
                        yAxis_show: false,
                        yAxis_step: 5,
                        displayOrder: 0,
                        datalabel_backgroundColor: temperaturMaxColors,
                        line_PointColor: temperaturMaxColors,
                        line_PointColorBorder: temperaturMaxColors,
                        line_PointColorHover: temperaturMaxColors,
                        line_PointColorBorderHover: temperaturMaxColors,
                        line_FillBetweenLines: '+1',
                graphs.push(
                        data: temperaturMin,
                        type: 'line',
                        legendText: 'min. Temperatur',
                        line_pointSize: 0,
                        line_Tension: 0.3,
                        yAxis_id: 0,
                        yAxis_show: false,
                        yAxis_step: 5,
                        displayOrder: 0,
                        datalabel_backgroundColor: temperaturMinColors,
                        line_PointColor: temperaturMinColors,
                        line_PointColorBorder: temperaturMinColors,
                        line_PointColorHover: temperaturMinColors,
                        line_PointColorBorderHover: temperaturMinColors,
                graphs.push(
                        type: 'line',
                        line_pointSize: 0,
                        yAxis_min: 0,
                        yAxis_max: 100,
                        yAxis_maxSteps: 10,
                        yAxis_gridLines_border_show: true,
                        yAxis_distance: 10,
                        displayOrder: 1,
                    graphs.push(
                            data: niederschlag,
                            type: 'bar',
                            yAxis_min: 0,
                            yAxis_maxSteps: 10,
                            yAxis_distance: 10,
                            displayOrder: 1,
                chart = {
                    graphs: graphs
                mySetState(`${idIconList_Vorschau_Chart}`, JSON.stringify(chart), 'string', `Vorschau Chart`);
            function createVorschauIconListItem(day) {
                let title = (day === 1) ? 'Heute' : getState(`${idDasWetter}.day_name`).val
                let regenWahrscheinlichkeit = existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`) ? `${getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`).val} %` : '-';
                let niederschlagTag = existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationDay`) ? (getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationDay`).val !== null) ? getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationDay`).val : 0 : getState(`${idDasWetter}.rain_value`).val;
                let niederschlagNacht = existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationNight`) ? getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationNight`).val : null;
                let niederschlag = (niederschlagNacht !== null) ? `${niederschlagTag.toString().replace('.', ',')} / ${niederschlagNacht.toString().replace('.', ',')} mm` : `${niederschlagTag} mm`;
                return {
                    text: `
                                <div style="margin: 0 4px; text-align: center;">${title}
                                    <div style="height: 1px; background: #44739e;"></div>
                                    <div style="color: grey; font-size: 11px; font-family: RobotoCondensed-Light; white-space: break-spaces; margin-top: 5px; text-align: center;">${getState(`${idDasWetter}.symbol_desc`).val}</div>
                                    <div style="color: #44739e; font-family: RobotoCondensed-Regular; font-size: 16px; margin-top: 5px; text-align: center;">${getState(`${idDasWetter}.tempmax_value`).val}°C &nbsp; | &nbsp; ${getState(`${idDasWetter}.tempmin_value`).val}°C</div>
                                    <div style="color: grey; font-size: 11px; font-family: RobotoCondensed-Light; white-space: break-spaces; margin-top: 5px; text-align: center;">${regenWahrscheinlichkeit}</div>
                                </div>`,
                    image: getState(`${idDasWetter}.iconURL`).val,
                    subText: `
                                    <div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">
                                        <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Luftfeuchtigkeit</div>
                                        <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.humidity_value`).val} %</div>
                                    </div>
                                    <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin: 0 4px;">
                                        <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Regen</div>
                                        <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${niederschlag}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Wind</div>
                                        <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.wind_value`).val} km/h</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Luftdruck</div>
                                        <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.pressure_value`).val} hPa</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Schneefall</div>
                                        <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.snowline_value`).val} m</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Sonnenaufgang</div>
                                        <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.sun_in`).val}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Sonnenuntergang</div>
                                        <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.sun_out`).val}</div>
                                    </div>
                    listType: (day === 1) ? "text" : "buttonState",
                    objectId: `${idDialogSchalter}${day}`,
                    buttonStateValue: "true",
                    "showValueLabel": "false"
            // Bei JS Start prüfen
            createData();
            function getGradientColors(min, max, colorValArray) {
                let delta = max - min;
                let chromaColors = []
                let chromaDomains = [];
                for (const item of colorValArray) {
                    chromaColors.push(item.color);
                    chromaDomains.push(item.value / delta);
                let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
                return {
                    getColorByValue: function (val) {
                        if (val > max) {
                            return chroma(1).hex();
                        } else if (val < min) {
                            return chroma(0).hex();
                        } else {
                            return chroma(val / delta).hex();
                    getGradientWithOpacity: function (opacity) {
                        colorValArray.forEach(item => {
                            item.color = chromaJs(item.color).alpha(opacity / 100).hex();
                        return colorValArray;
            function mySetState(id, val, type, name, write = false) {
                if (existsState(id)) {
                    setState(id, val, true);
                } else {
                    createState(id, {
                        'name': name,
                        'type': type,
                        'read': true,
                        'write': write
                    }, function () {
            Kannst du da evtl. mal drüber schauen wo der Fehler ist
            Danke dir
            Meine Hard- & Software:
            • CC2652P Zigbee Stick
            • Lichtschalter mit Tasmota
            • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @Scrounger
              Version: 1.0.5
              --- Links ---
              --- Changelog ---
              // import
              // Trigger
                  try {
                      if (obj) {
                      } else {
                              createLuftdruck(i);
                              createSonne(i);
                              createMond(i);
                              createCharts(i);
                          } else {
                      createBewolkung();
                      createUvIndex();
                  } catch (err) {
                      listForWidget.push(
                  listForWidget.push(
                  listForWidget.push(
                  listForWidget.push(
                  let barData = [];
                      if (day === 1) {
                          generateData(idDp);
                          generateData(idDp);
                                      barData.push(
                          } else {
                  } else {
                  let menge = 0;
                  listForWidget.push(
                  listForWidget.push(
                          rightText: `
                              </div>`
                  listForWidget.push(
                          rightText: `
                          </div>`
                  listForWidget.push(
                          rightText: `
                              </div>`
                  listForWidget.push(
                          rightText: `
                          </div>`
                                  </div>`
                  } else {
                                  </div>`
                  if (day === 1) {
                      listForWidget.push(
                  } else {
                      listForWidget.push(
                  if (day === 1) {
                      listForWidget.push(
                  } else {
                          listForWidget.push(
                  if (day === 1) {
                      listForWidget.push(
                  } else {
                      listForWidget.push(
                  if (day === 1) {
                      listForWidget.push(
                  } else {
                      listForWidget.push(
                  if (day === 1) {
                      listForWidget.push(
                  } else {
                      listForWidget.push(
                  if (day === 1) {
                      listForWidget.push(
                  } else {
                          listForWidget.push(
                      } else {
                          listForWidget.push(
                  return `
                          </div>
                  let chart = {};
                  let graphs = [];
                  let maxHours = 0;
                      maxHours = 24;
                      maxHours = 8;
                  } else {
                      } else {
                      if (day === 1) {
                      } else {
                      // Temperatur
                      if (day === 1) {
                      } else {
                          if (day === 1) {
                          } else {
                  graphs.push(
                          data: temperatur,
                          type: 'line',
                          color: 'gray',
                          line_pointSize: 0,
                          line_Tension: 0.3,
                          yAxis_show: false,
                          yAxis_step: 5,
                          displayOrder: 0,
                      graphs.push(
                              type: 'line',
                              line_pointSize: 0,
                              yAxis_min: 0,
                              yAxis_max: 100,
                              yAxis_maxSteps: 10,
                              displayOrder: 1,
                      graphs.push(
                              data: niederschlag,
                              type: 'bar',
                              yAxis_min: 0,
                              yAxis_maxSteps: 10,
                              displayOrder: 1,
                  chart = {
                      graphs: graphs
                  let chart = {};
                  let graphs = [];
                  let axisLabels = []
                          // Temperatur Max
                          // Temperatur Min
                          } else {
                      } else {
                  graphs.push(
                          type: 'line',
                          line_pointSize: 0,
                          line_Tension: 0.3,
                          yAxis_id: 0,
                          yAxis_show: false,
                          yAxis_step: 5,
                          displayOrder: 0,
                  graphs.push(
                          type: 'line',
                          line_pointSize: 0,
                          line_Tension: 0.3,
                          yAxis_id: 0,
                          yAxis_show: false,
                          yAxis_step: 5,
                          displayOrder: 0,
                  graphs.push(
                          type: 'line',
                          line_pointSize: 0,
                          yAxis_min: 0,
                          yAxis_max: 100,
                          yAxis_maxSteps: 10,
                          yAxis_distance: 10,
                          displayOrder: 1,
                      graphs.push(
                              data: niederschlag,
                              type: 'bar',
                              yAxis_min: 0,
                              yAxis_maxSteps: 10,
                              yAxis_distance: 10,
                              displayOrder: 1,
                  chart = {
                      graphs: graphs
                  return {
                      text: `
                                  </div>`,
                      subText: `
                                      </div>
                                      </div>
                                      </div>
                                      </div>
                                      </div>
                                      </div>
                                      </div>
              createData();
                  return {
                          if (val > max) {
                          } else {
                  } else {
                      createState(id, {
                          'name': name,
                          'type': type,
                          'read': true,
                          'write': write
                      }, function () {
              Danke dir
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #476
              @wszene said in Material Design Widgets: Wetter View:
              {1}
              Du hast zu viel raus gemacht , dadurch wird function createData nicht mehr angesprochen .
              Du brauchst nur den Trigger löschen :
              ... den Rest habe ich mir noch nicht angesehen ...
              • WszeneW
                WszeneW
                Wszene
                #477
                Danke dir @Glasfaser für den Tip
                Und @Scrounger vielen Dank für deine Arbeit und das zur Verfügung stellen der Selbigen
                Für diejenigen die so wie Ich den Pollenflug nicht haben wollen und auch keinen eigenen Sensor haben hier das gekürzte Script
                Version: 1.0.5
                --- Links ---
                --- Changelog ---
                let idDatenPunktStrukturPrefix = 'VIS.MaterialDesignWidgets.Wetter'                                             // Struktur unter Prefix
                // import
                // Trigger
                    try {
                        if (obj) {
                        } else {
                                createLuftdruck(i);
                                createSonne(i);
                                createMond(i);
                                createCharts(i);
                            } else {
                        createBewolkung();
                        createUvIndex();
                    } catch (err) {
                    listForWidget.push(
                    listForWidget.push(
                    listForWidget.push(
                    let menge = 0;
                    listForWidget.push(
                    listForWidget.push(
                            rightText: `
                                </div>`
                    listForWidget.push(
                            rightText: `
                            </div>`
                    listForWidget.push(
                            rightText: `
                                </div>`
                    listForWidget.push(
                            rightText: `
                            </div>`
                                    </div>`
                    } else {
                                    </div>`
                    if (day === 1) {
                        listForWidget.push(
                    } else {
                        listForWidget.push(
                    if (day === 1) {
                        listForWidget.push(
                    } else {
                            listForWidget.push(
                    if (day === 1) {
                        listForWidget.push(
                    } else {
                        listForWidget.push(
                    if (day === 1) {
                        listForWidget.push(
                    } else {
                        listForWidget.push(
                    if (day === 1) {
                        listForWidget.push(
                    } else {
                        listForWidget.push(
                    if (day === 1) {
                        listForWidget.push(
                    } else {
                            listForWidget.push(
                        } else {
                            listForWidget.push(
                    return `
                            </div>
                    let chart = {};
                    let graphs = [];
                    let maxHours = 0;
                        maxHours = 24;
                        maxHours = 8;
                    } else {
                        } else {
                        if (day === 1) {
                        } else {
                        // Temperatur
                        if (day === 1) {
                        } else {
                            if (day === 1) {
                            } else {
                    graphs.push(
                            data: temperatur,
                            type: 'line',
                            color: 'gray',
                            line_pointSize: 0,
                            line_Tension: 0.3,
                            yAxis_show: false,
                            yAxis_step: 5,
                            displayOrder: 0,
                        graphs.push(
                                type: 'line',
                                line_pointSize: 0,
                                yAxis_min: 0,
                                yAxis_max: 100,
                                yAxis_maxSteps: 10,
                                displayOrder: 1,
                        graphs.push(
                                data: niederschlag,
                                type: 'bar',
                                yAxis_min: 0,
                                yAxis_maxSteps: 10,
                                displayOrder: 1,
                    chart = {
                        graphs: graphs
                    let chart = {};
                    let graphs = [];
                    let axisLabels = []
                            // Temperatur Max
                            // Temperatur Min
                            } else {
                        } else {
                    graphs.push(
                            type: 'line',
                            line_pointSize: 0,
                            line_Tension: 0.3,
                            yAxis_id: 0,
                            yAxis_show: false,
                            yAxis_step: 5,
                            displayOrder: 0,
                    graphs.push(
                            type: 'line',
                            line_pointSize: 0,
                            line_Tension: 0.3,
                            yAxis_id: 0,
                            yAxis_show: false,
                            yAxis_step: 5,
                            displayOrder: 0,
                    graphs.push(
                            type: 'line',
                            line_pointSize: 0,
                            yAxis_min: 0,
                            yAxis_max: 100,
                            yAxis_maxSteps: 10,
                            yAxis_distance: 10,
                            displayOrder: 1,
                        graphs.push(
                                data: niederschlag,
                                type: 'bar',
                                yAxis_min: 0,
                                yAxis_maxSteps: 10,
                                yAxis_distance: 10,
                                displayOrder: 1,
                    chart = {
                        graphs: graphs
                    return {
                        text: `
                                    </div>`,
                        subText: `
                                        </div>
                                        </div>
                                        </div>
                                        </div>
                                        </div>
                                        </div>
                                        </div>
                createData();
                    return {
                            if (val > max) {
                            } else {
                    } else {
                        createState(id, {
                            'name': name,
                            'type': type,
                            'read': true,
                            'write': write
                        }, function () {
                • Aqara Sensoren
                • T
                  T
                  Triceratops
                  #478
                  Folgende Darstellungen sind mir aufgefallen:
                  Fehlt da noch etwas in der Installation? Ich habe noch widgets.css und widgets.min.css "übrig". Wo müssen diese Dateien eingefügt werden?
                  • T Triceratops
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #479
                    @triceratops sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                    Nö .. du hast das Script nicht richtig runtergeladen bzw. im Browser kopiert , daher die Zeichenfehler im Script.
                    Das Wetter Projekt ist doch vollständig , da bleibt nichts über bzw. irgendetwas noch in CSS einfügen !?
                    • T
                      T
                      Triceratops
                      #480
                      Danke, jetzt sieht es vernünftig aus.
                      • A
                        A
                        aw
                        #481
                        Hallo
                        ich bin ganz neu in dem Thema iobroker und teste zur Zeit verschieden vis Projekte.
                        Ich finde diese Wetter View sehr gelungen. Allerdings habe ich einen Effekt festgestellt, den ich bisher nur bei diesem Projekt nachvollziehen konnte.
                        Das Projekt selbst funktioniert sehr gut, aber wenn ich das Projekt auf mehreren Geräten gleichzeitig nutze (nicht im Edit mode) und dann z.B. die Detailviews des Wetters am PC mit Firefox öffne, öffnet sich auch auf den weiteren Geräten (iphone) die entsprechende Detailview. Dieser Effekt ist auch umgekehrt feststellbar. Prinzipiell funktioniert es wie eine Remote-Bedienung.
                        Vielleicht ist die Frage naiv, da ich mich nicht auskenne, aber was ist die Ursache dieses Effekts? Liegt es an Firefox und Mozilla?
                        Viele Grüße
                        Achim
                        • A aw
                          Hallo
                          Viele Grüße
                          Achim
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #482
                          @aw
                          .. was ist die Ursache dieses Effekts? Liegt es an Firefox und Mozilla?
                          Nein ... liegt nicht daran .
                          Das Projekt besteht aus einer Startseite und dort findet innerhalb der Viewwechsel ( Erweiterungen ) statt.
                            @aw
                            A
                            A
                            aw
                            #483
                            @glasfaser
                            D.h., dass diese Wechsel innerhalb einer View auf allen Geräten parallel dargestellt werden, wie prinzipiell eine Änderung in einem Widget, d.h. wenn sich z.B. die Temperatur durch einen Sensor ändert?
                            Danke für den Hinweis, da hätte ich ewig suchen können ;-)
                            • S
                              S
                              Solear
                              #484
                              Tolles Design, vielen Dank! Klappt super auf einem Fire HD 10 Tablet mit der App WallPanel.
                              Eine Frage nur, wie kriege ich die mittlere, große Grafik "kommende Tage" weg? Die stört mich etwas, ohne die brauche ich auch nicht scrollen um alles zu sehen.
                              Ich bin zu doof um da was einzustellen.
                              iobroker als LXC unter Proxmox
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Solear
                                U
                                U
                                Ulli 0
                                #485
                                bei mir fehlt das Wettericon für "Bedeckt mit Schneeschauern". Jemand eine Idee woran das liegen mag?
                                • U Ulli 0
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #486
                                  @ulli-0
                                  Du bist eigentlich im falschen Thread mit deiner Anfrage !
                                  Ich vermute mal das Icon Bild ist nicht hinterlegt / vorhanden .
                                  Das ist eher eine Einstellung beim Adapter dasWetter ( Icon´s ) ,
                                  schau mal dort im Thread dort ist es auch dokumentiert .
                                  https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter
                                  EDIT :
                                  hier hast du die selbe Anfrage .... bitte auch dann dort weiter machen !
                                  https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234/466?_=1615359131245
                                  • S
                                    S
                                    Solear
                                    #487
                                    Ganz tolles Design. Großes Kino. Habe ich bei mir drin, meine Freundin freut sich auch sehr.
                                    Jetzt wollte ich meine View etwas erweitern und habe das Material-Menü https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-material-design-widgets-teil-2-1-top-app-bar-navigation-untermenues/ als Vorlage genommen.
                                    In ein Menü habe ich das Wetterdesign einkopiert. Das Klappt auch.
                                    Ich habe aber das Problem, dass teilweise spontane Fehlermeldungen kommen (siehe Bild).
                                    "Fehler im JSON-String!" oder Datenpunkt nicht gefunden. Lädt man es nochmal kommen die Felder. Beim nächsten Mal wieder nicht, dann gehen andere.IMG_0537.PNG
                                    Woran liegt das? Da immer andere Datenfehler fehlen, nehme ich an, der rechnet das nicht schnell genug. iobroker läuft auf einer VM einer Synology DS-720+, die ist eigentlich recht fix.
                                    Hat jemand einen Tipp?
                                    • N nerg
                                      Ich habe mir erlaubt, noch die Bewölkung hinzu zu nehmen :) (auch in die Tages-views). In den "kommenden Tagen" wird ein Durchschnitt berechnet für den ganzen Tag. Das möchte ich noch irgendwann so eingrenzen, dass der Durchschnitt nur zwischen SOnnenauf- und Untergang berechnet wird. :)
                                      P
                                      P
                                      papaechokilo
                                      schrieb am zuletzt editiert von papaechokilo
                                      #488
                                      @nerg Hallo, kannst du mir bitte sagen wie Du mit dem einfügen der Bewölkung gemacht hast. Ich nehme an, das Script erweitert. Ein Screenshot deines Scripts (die entsprechenden Zeilen) wäre sehr nett. Ich habe leider nicht sehr viel Ahnung von Javascript und benötige daher immer wieder einen kleine Vorlage. Vielen Dank.
                                      • S
                                        S
                                        Stimpy23
                                        #489
                                        Bei mir kommt immer folgende Fehlermeldung.
                                        Das Wetter Vis funktioniert auch nicht.
                                        Was habe ich falsch gemacht?
                                        javascript.0	2021-05-10 15:37:41.042	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 5 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                        javascript.0	2021-05-10 15:37:41.041	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 4 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                        javascript.0	2021-05-10 15:37:41.040	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 3 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                        javascript.0	2021-05-10 15:37:41.039	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 2 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                        javascript.0	2021-05-10 15:37:41.038	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 1 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                        javascript.0	2021-05-10 15:37:41.032	warn	(2391) at script.js.DasWetter:1038:3
                                        javascript.0	2021-05-10 15:37:41.032	warn	(2391) at script.js.DasWetter:990:1
                                        javascript.0	2021-05-10 15:37:41.031	warn	(2391) at createData (script.js.DasWetter:135:9)
                                        javascript.0	2021-05-10 15:37:41.031	warn	(2391) at createBewolkung (script.js.DasWetter:202:29)
                                        javascript.0	2021-05-10 15:37:41.026	warn	(2391) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value" not found (3)
                                        javascript.0	2021-05-10 15:37:41.025	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 5 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                        javascript.0	2021-05-10 15:37:41.025	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 4 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                        javascript.0	2021-05-10 15:37:41.024	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 3 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                        javascript.0	2021-05-10 15:37:41.024	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 2 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                        javascript.0	2021-05-10 15:37:41.023	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 1 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                        javascript.0	2021-05-10 15:37:41.022	info	(2391) script.js.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript gestartet
                                        javascript.0	2021-05-10 15:37:40.978	info	(2391) Start javascript script.js.DasWetter
                                        javascript.0	2021-05-10 15:37:35.086	info	(2391) Stop script script.js.DasWetter
                                        Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                        • S Stimpy23
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #490
                                          @stimpy23 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                          Du hast nicht die anderen Adapter installiert ... dasWetter... . bzw. ist nicht richtig eingerichtet .
                                          Steht auch alles hier im Thread !
                                          84.2k
