  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 259.0k Aufrufe 91 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Olli77
    Was kommt bei:
    cd /opt/iobroker
    iobroker list instances
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    O Offline
    O Offline
    Olli77
    #439
    Etwas komisches habe ich grade bemerkt
    in der VIS wochenübersicht steht das heute samstag ist.....Wenn ich dann auch morgen klicke (da Sonntag) kommt dienstag mit Daten!
    Die Daten könnten stimmen....
    • O Olli77
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #440
      @Olli77
      Browser Cache löschen . Auch mal andern Browser nutzen ......
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @Olli77
        Was kommt bei:
        cd /opt/iobroker
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        O Offline
        O Offline
        Olli77
        #441
        @sigi234 node+ nodejs 10.18.1
        npm 6.13.7
        sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • O Olli77
          npm 6.13.7
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #442
          @Olli77 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          npm 6.13.7
          Deine Systemdaten vom Pi stimmen?
          Was hast du bei WU eingestellt?
          • O Olli77
            npm 6.13.7
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #443
            @Olli77
            no current observation data found in response
            Sagt aus ... keine Daten an der Station gefunden
            Habe ich dir schon oben genannt , die Daten fehlen .
            Schau nochmal in dem Thread ....... wenn du weiter damit Probleme hast , dann bitte dort im Thread dein Problem schildern.
            @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
            keine Daten von Weather underground..
            https://forum.iobroker.net/topic/30346/fehler-bei-weather-underground/29
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Olli77
              O Offline
              O Offline
              Olli77
              #444
              @Glasfaser jep schon beides probiert....kein erfolg
              • O Olli77
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #445
                @Olli77
                ....kein erfolg
                Dann scheibe dort in dem Thread weiter !
                inkl. Screenshot von deinen WU Adaptereinstellungen .....
                • O Olli77
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #446
                  @Olli77
                  Das Thema WU hat sich ja im anderen Thread erledigt .
                  Du hast hier das Bild eingefügt :
                  und im WU Thread das:
                  Bild von der Startseite in der Runtime
                  und ein BIld vom "Sonntag" der nach dem Öffnen Donnerstag ist .....start.JPG
                  sind beide gleich , also aktualisiert sich das Script nicht , bzw . die Datenpunkte auf denen getriggert wird .
                  // Trigger
                  on({ id: "system.adapter.daswetter.0.alive", val: false }, createData);
                  // Trigger eigener Sensor
                  on({ id: idSensor_Temperatur }, createData);
                  Lösche mal alle erzeugten Datenpunkte vom Script und starte es neu .
                  Achte darauf ob die Datenpunkte Triggern .
                    @Olli77
                    // Trigger
                    O Offline
                    O Offline
                    Olli77
                    #447
                    @Glasfaser nenn mich nun ruhig nervig abr ich möchte nur auf nummer sicher gehen
                    das rot eingekreiste löschen und das skipt speichern und neu starten....
                    • O Olli77
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #448
                      @Olli77
                      Nein ... nichts dort im Script etwas löschen !!!
                      Mit Trigger überprüfen meine ich , ob es sich hier verändert :
                      Beispiel beim Adapter dasWetter.
                      Mache mal folgendes also bei
                      // Trigger
                      füge dazu im Script darunter dazu :
                      // Trigger fuer Olli77
                      on({ id: "0_userdata.0.Test123", val: true }, createData);
                      das hier esetzen mit einem Testdatenpunkt von dir , der dann auf true/false schaltet .
                      Das Script ( createData ) sollte dann bei true aktualisieren
                      O 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Olli77
                        // Trigger
                        O Offline
                        O Offline
                        Olli77
                        schrieb am zuletzt editiert von Olli77
                        #449
                        @Glasfaser falscher beitrag ....konnte ihn nicht löschen
                          @Olli77
                          // Trigger
                          O Offline
                          O Offline
                          Olli77
                          #450
                          @Glasfaser said in Material Design Widgets: Wetter View:
                          grade noch bemerkt das da ein Fehler produziert wird
                          21.10.2020, 21:30:23.916 [error]: javascript.0 (10347) script.js.wetter compile failed:
                          at script.js.wetter:33
                          • O Olli77
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #451
                            @Olli77
                            was ist den in deinem Script ab Zeile 30 bis 40 ?
                            Screenshot davon ....
                            und warum hast du eine 1 davor und keine 0 ??
                            1_userdata.0
                              @Olli77
                              1_userdata.0
                              O Offline
                              O Offline
                              Olli77
                              #452
                              • O Olli77
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #453
                                @Olli77
                                dein Script stimmt nicht mehr ab Zeile 33 !
                                lösche es und füge es neu ein.
                                Vergleiche es mit dem Original , dann siehst du es !
                                  @Olli77
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Olli77
                                  #454
                                  @Glasfaser oh man ich weiß nicht wie das da rein kam aber genau das war es
                                  Problem ist gelöst es funktioniert....
                                  vielen vielen Danke dafür
                                  • O Olli77
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #455
                                    ...... da bin auch froh 😧 ...... das es jetzt geht ;)
                                      Snapergy
                                      #456
                                      So wie ich das beim Überfliegen gesehen habe, nutzt ihr den Großteil der Wetterdaten von DasWetter und dann einige (wie z.B. Regenwahrscheinlichkeit) von WU. Decken sich die beiden denn? Kann es z.B. nicht vorkommen, das DasWetter "Sonne" ansagt und WU aber z.B. eine Regenwahrscheinlichkeit angibt?
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nukia
                                        #457
                                        hab diese Wetter View als blutiger Anfänger am Wochenende weitgehend nachgebaut, nur hab ich das Problem das die Wetterwerte in der ersten Zeile nicht aktualisieren (da steht noch Heute | Sonntag usw).
                                        Die API Links von DasWetter sind allerdings korrekt....welchen Fehler könnte ich noch haben?
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nerg
                                          schrieb am zuletzt editiert von nerg
                                          #458
                                          Ich habe mir erlaubt, noch die Bewölkung hinzu zu nehmen :) (auch in die Tages-views). In den "kommenden Tagen" wird ein Durchschnitt berechnet für den ganzen Tag. Das möchte ich noch irgendwann so eingrenzen, dass der Durchschnitt nur zwischen SOnnenauf- und Untergang berechnet wird. :)
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
