  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 309.5k Aufrufe 91 Beobachtet
  • O Olli77
    @Glasfaser mhhh irgendwie wird da nix angezeigt....nicht mal daten von der Wetterstation ie ich angewählt habe.
    Desweiteren wird die Pollenanzeige auch nicht angezeigt obwohl in dem Skript true steht.
    Im Beispiel kann man auch von Windy zum Schluss die Oberfläche sehen. Wie beomme ich das da rein....
    und zum Schluss noch eine Frage.....wie bekomme ich alles in meine VIS?w.JPG
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #427
    @Olli77
    Zu allen Punkten von dir ...
    Das Script holt sich nur die vorhanden Daten aus den einzelnen Datenpunkten von den jeweiligen Adaptern .
    Diese Datenpunkte müssen auch vorhanden sein bzw. auch einen Wert beinhalten .
    Prüfe die Datenpunkte ... was damit ist .
    Warum deine eigenen Fehlern ... kann ich dir jetzt nicht sagen .. überprüfe es nochmal nach meiner o. g . Vorlage
    • O Olli77
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #428
      @Olli77 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      Hast du das im Script auf deine Region angepasst , siehst du in den Datenpunkten beim Pollenadapter bei Region #XXX ?
      #112
      let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#112.summary'
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        #112
        O
        O
        Olli77
        #429
        @Glasfaser also beim Pollenadapter habe ich die Region angegeben und im Skript die Nummer 11 bzw. 12 eingegeben.
        Zur Zeit bekomme ich noch keine Daten von Weather underground.....habe nun mal eine andere Wetterstation genommen. API key brauche ich ja nicht, bzw bekomme ich ja erst wenn ich mir selbst eine Station kaufepolle.JPG
        • O Olli77
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #430
          https://forum.iobroker.net/topic/30346/fehler-bei-weather-underground/29
            O
            O
            Olli77
            #431
            @Glasfaser Habe folgendes bemerkt
            In meiner VIs werden die Wetterdaten ja nicht angezeigt.
            Aber wenn ich Runtime starte, steht das heute Samstag ist.
            Im Iobroker hat er wohl nun die richtige Wetterstation gefunden, zeigt aber irgendwie nicht die Aktuellen Daten....ab morgen siehr es gar nicht so schlecht ausw.JPG w2.JPG w3.JPG
            • O Olli77
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #432
              kontrolliere noch dazu die Datenpukte vom Adapter dasWetter ..... sind diese Aktuell
                O
                O
                Olli77
                #433
                @Glasfaser Also alle sind nicht aktuell
                weatherunderground.0.forecast.current.observationTimeRFC822
                weatherunderground.0.forecast.current.localTimeRFC822
                sind nicht aktuell.....diese sind ca 2 std alt(ca 19 Uhr)
                alle anderen von 21.02 uhr
                • O Olli77
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #434
                  @Olli77
                  nicht von weatherunderground
                  Die Tage kommen vom Adapter dasWetter , diesen kontrollieren .
                  Habe ich auch oben angefragt , bzw. darauf hingewiesen
                    @Olli77
                    O
                    O
                    Olli77
                    #435
                    @Glasfaser Sorry wohl überlesen....
                    letzte änderung ist von heute nacht 0:45
                    Zeitstempel ist akutell
                    • O Olli77
                      O
                      O
                      Olli77
                      #436
                      grade noch nen fehler gefunden aber darum kümmer ich mich morgen ....Unbenannt.JPG
                      • O Olli77
                        O
                        O
                        Olli77
                        #437
                        So weiter gekommen bin ich immer noch nicht
                        Im LOG steht nun auch mal ein Fehler drin
                        Die Wetterdaten werden aber auch überhaupt nicht aktualisiert. Nicht mal der Tag. Laut Wetter app ist heute samstag
                        • O Olli77
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #438
                          @Olli77
                          Was kommt bei:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker list instances
                          node -v
                          nodejs -v
                          npm -v
                          O 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @Olli77
                            Was kommt bei:
                            cd /opt/iobroker
                            node -v
                            nodejs -v
                            npm -v
                            O
                            O
                            Olli77
                            #439
                            Etwas komisches habe ich grade bemerkt
                            in der VIS wochenübersicht steht das heute samstag ist.....Wenn ich dann auch morgen klicke (da Sonntag) kommt dienstag mit Daten!
                            Die Daten könnten stimmen....
                            • O Olli77
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #440
                              @Olli77
                              Browser Cache löschen . Auch mal andern Browser nutzen ......
                              • sigi234S sigi234
                                @Olli77
                                Was kommt bei:
                                cd /opt/iobroker
                                node -v
                                nodejs -v
                                npm -v
                                O
                                O
                                Olli77
                                #441
                                @sigi234 node+ nodejs 10.18.1
                                npm 6.13.7
                                sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O Olli77
                                  npm 6.13.7
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #442
                                  npm 6.13.7
                                  Deine Systemdaten vom Pi stimmen?
                                  Was hast du bei WU eingestellt?
                                  • O Olli77
                                    npm 6.13.7
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #443
                                    @Olli77
                                    no current observation data found in response
                                    Sagt aus ... keine Daten an der Station gefunden
                                    Habe ich dir schon oben genannt , die Daten fehlen .
                                    Schau nochmal in dem Thread ....... wenn du weiter damit Probleme hast , dann bitte dort im Thread dein Problem schildern.
                                    @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                      @Olli77
                                      O
                                      O
                                      Olli77
                                      #444
                                      @Glasfaser jep schon beides probiert....kein erfolg
                                      • O Olli77
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #445
                                        @Olli77
                                        ....kein erfolg
                                        Dann scheibe dort in dem Thread weiter !
                                        inkl. Screenshot von deinen WU Adaptereinstellungen .....
                                        • O Olli77
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #446
                                          @Olli77
                                          Das Thema WU hat sich ja im anderen Thread erledigt .
                                          Du hast hier das Bild eingefügt :
                                          und im WU Thread das:
                                          Bild von der Startseite in der Runtime
                                          und ein BIld vom "Sonntag" der nach dem Öffnen Donnerstag ist .....start.JPG
                                          sind beide gleich , also aktualisiert sich das Script nicht , bzw . die Datenpunkte auf denen getriggert wird .
                                          // Trigger
                                          on({ id: "system.adapter.daswetter.0.alive", val: false }, createData);
                                          // Trigger eigener Sensor
                                          on({ id: idSensor_Temperatur }, createData);
                                          Lösche mal alle erzeugten Datenpunkte vom Script und starte es neu .
                                          Achte darauf ob die Datenpunkte Triggern .
                                          84.1k
