  4. Material Design Widgets: Wetter View
    6.1k
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 247.6k Aufrufe 91 Beobachtet
  • L LaBamba
    @sigi234
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #361
    @LaBamba
    Mach mal folgendes:
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop vis
    iobroker upload vis
    iobroker start vis
    Dann den Browser Cache leeren und Editor starten , es muss dann Upload found kommen.
    Dauert eine Weile!
    Immer Daten sichern!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @LaBamba
      Mach mal folgendes:
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop vis
      iobroker upload vis
      iobroker start vis
      Dauert eine Weile!
      LaBamba
      #362
      @sigi234
      Wo muss das upload found kommen?
      • L LaBamba
        @sigi234
        LaBamba
        schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
        #363
        @sigi234
        Du bist der King!!! Funktioniert!
        Vielen, vielen Dank!
        Ich habe wieder viel gelernt heute!
        Ich nehme an, ich kann es auch in ein anderes Projekt jetzt exportieren oder?
        • L LaBamba
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #364
          @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          Du musst jede einzelne View exportieren und in dein Projekt als View importieren.
          Sehr mühsam und aufwendig!
          • sigi234S sigi234
            LaBamba
            #365
            @sigi234
            Wenn ich mal zeit habe werde ich das angehen!
            Vielen Dank nochmal!
            • L LaBamba
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #366
              @sigi234
              Bitte sehr.
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                Bitte sehr.
                LaBamba
                #367
                @sigi234
                Wie meinst du das?
                • L LaBamba
                  @sigi234
                  nicht immer plausibel siehe stunden
                  LaBamba
                  #368
                  @sigi234
                  Da scheint noch ein kleiner Fehler drin zu sein. Schaue mal auf die Stunden. Die restlichen Anzeigen funktionieren jetzt auch.
                  ![0_1596145891195_dc9ce3ff-cbc1-4f05-b4e7-a18817e75f01-image.png](Uploading 100%)
                  • L LaBamba
                    @sigi234
                    Wie meinst du das?
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #369
                    @sigi234
                    Wie meinst du das?
                    • L LaBamba
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #370
                      Wie und wo kommt das?
                      • sigi234S sigi234
                        LaBamba
                        #371
                        @sigi234
                        Wenn ich aktuell auf das Samstagswetter klicke, stimmt etwas mit den stunden nicht. Vorsicht, gleich müsste es sonntag dann sein. Tageswechsel
                        Springt von 23 Uhr auf 9 Uhr
                        • L LaBamba
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #372
                          Hast du das Widget verändert? Deshalb ist der Zeitbalken verschoben .
                          Tipp ist von @Glasfaser
                          L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Offline
                            Leviathan09
                            #373
                            @Scrounger
                            Ich hab für mich mal noch einen enable-Datenpunktähnlich dem für Pollenflug hinzugefügt für die Sichtbarkeit des Widgets "Meine Sensoren"
                            Evtl. kannst du dir das ja mal anschauen, vllt ist es auch nicht ganz schlecht gemacht und du kannst es verwenden.
                            Ohne diesen Datenpunkt hätte ich selbst zb ein leeres Widget "Meine Sensoren" gehabt da ich derzeit keine äußeren Werte messe.
                            Sobald ich das jedoch tue trage ich die entsprechenden Datenpunkt ein und setze das ganze auf "true" und das Widget ist da mit den Werten.
                            Ich hätte das Widget zwar auch einfach entfernen können oder ähnliches aber für mich war das so mal wieder eine gute Übung mit JS, VIS, Datenpunkten.
                            //Oberhalb "let idSensor_Temperatur" eingefügt
                            let enableEigeneSensoren = false;
                            //Oberhalb let "idMeineSensoren" eingefügt
                            let idVisibiltyEigeneSensoren = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.MeineSensoren_visible`            // Datenpunkt um Eigene Sensoren Widgets anzuzeigen oder auszublenden
                            //Funktion angepasst ähnlich Pollenflug
                            function createEigeneSensoren() {
                                let listForWidget = [];
                                if (enableEigeneSensoren) {
                                    mySetState(`${idVisibiltyEigeneSensoren}`, true, 'boolean', `EigeneSensoren Widgets anzeigen / ausblenden`);
                            		if (existsState(idSensor_Temperatur)) {
                            			listForWidget.push(
                            					rightText: getRightText(
                            						formatValue(getState(idSensor_Temperatur).val, 1), ' °C',
                            						formatValue(getState(idSensor_Luftfeuchtigkeit).val, 0), ' %'
                            		mySetState(`${idMeineSensoren}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Werte eigener Sensoren aktuell für List Widget`);
                            	} else {
                                    mySetState(`${idVisibiltyEigeneSensoren}`, false, 'boolean', `EigeneSensoren Widgets anzeigen / ausblenden`);
                            Falls jemand für mich noch einen Verbesserungsvorschlag hat bin ich dafür auch offen.
                            • sigi234S sigi234
                              LaBamba
                              #374
                              @sigi234
                              Nee ich habe nichts verändert!
                              In allen anderen Darstellungen stimmt es offensichtlich.
                              Kann es heute Abend nochmals neu reinladen und überprüfen.
                              • L Offline
                                Leviathan09
                                schrieb am zuletzt editiert von Leviathan09
                                #375
                                Mir ist gerade in der VIS ein Fehler aufgefallen.
                                Bei Wetter_Mond_Day_1-5 ist unterhalb vom Mond für die Lumi immer der Datenpunkt für Tag 1 hinterlegt.
                                Github: Issue 101
                                • sigi234S sigi234
                                  LaBamba
                                  #376
                                  @sigi234
                                  Nochmal neu importiert!
                                  Fehler ist immer noch vorhanden.
                                  Von 23 Uhr springt er auf 9 Uhr!
                                  Anscheinend vermischt er die 3 Stundenvorschau mit der stündlichen Vorschau!
                                  • KnallochseK Knallochse
                                    @sigi234 Script angeschaltet, ausgeschaltet und wieder angeschaltet?
                                    Shwowak
                                    #377
                                    @Knallochse
                                    Bei mir erstelle er nicht alle Dateien... Screenshot 2020-08-16 16.10.15.png
                                    Kann mir jemand helfen ?
                                    Gerne Pn
                                    • S Shwowak
                                      @Knallochse
                                      Gerne Pn
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #378
                                      @Shwowak
                                      siehe weiter oben im Thread ...
                                      Link Text
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @Shwowak
                                        Link Text
                                        Shwowak
                                        #379
                                        @Glasfaser
                                        Hey, Danke das habe ich auch schon gelesen deshalb habe ich den Ort eingeben und keine Kordinaten
                                        • S Shwowak
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #380
                                          @Shwowak
                                          Auch mal gewartet ........ bzw. den Cron verändert !?
                                          S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
