  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 258.9k Aufrufe 91 Beobachtet
  • L LaBamba
    @sigi234
    Du bist der King!!! Funktioniert!
    Vielen, vielen Dank!
    Ich habe wieder viel gelernt heute!
    Ich nehme an, ich kann es auch in ein anderes Projekt jetzt exportieren oder?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #364
    @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    Du musst jede einzelne View exportieren und in dein Projekt als View importieren.
    Sehr mühsam und aufwendig!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      LaBamba
      #365
      @sigi234
      Wenn ich mal zeit habe werde ich das angehen!
      Vielen Dank nochmal!
      • L LaBamba
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #366
        @sigi234
        Bitte sehr.
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          Bitte sehr.
          LaBamba
          #367
          @sigi234
          Wie meinst du das?
          • L LaBamba
            @sigi234
            nicht immer plausibel siehe stunden
            LaBamba
            schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
            #368
            @sigi234
            Da scheint noch ein kleiner Fehler drin zu sein. Schaue mal auf die Stunden. Die restlichen Anzeigen funktionieren jetzt auch.
            ![0_1596145891195_dc9ce3ff-cbc1-4f05-b4e7-a18817e75f01-image.png](Uploading 100%)
            • L LaBamba
              @sigi234
              Wie meinst du das?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #369
              @sigi234
              Wie meinst du das?
              • L LaBamba
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #370
                Wie und wo kommt das?
                • sigi234S sigi234
                  LaBamba
                  #371
                  @sigi234
                  Wenn ich aktuell auf das Samstagswetter klicke, stimmt etwas mit den stunden nicht. Vorsicht, gleich müsste es sonntag dann sein. Tageswechsel
                  Springt von 23 Uhr auf 9 Uhr
                  • L LaBamba
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #372
                    Hast du das Widget verändert? Deshalb ist der Zeitbalken verschoben .
                    Tipp ist von @Glasfaser
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Offline
                      Leviathan09
                      #373
                      @Scrounger
                      Ich hab für mich mal noch einen enable-Datenpunktähnlich dem für Pollenflug hinzugefügt für die Sichtbarkeit des Widgets "Meine Sensoren"
                      Evtl. kannst du dir das ja mal anschauen, vllt ist es auch nicht ganz schlecht gemacht und du kannst es verwenden.
                      Ohne diesen Datenpunkt hätte ich selbst zb ein leeres Widget "Meine Sensoren" gehabt da ich derzeit keine äußeren Werte messe.
                      Sobald ich das jedoch tue trage ich die entsprechenden Datenpunkt ein und setze das ganze auf "true" und das Widget ist da mit den Werten.
                      Ich hätte das Widget zwar auch einfach entfernen können oder ähnliches aber für mich war das so mal wieder eine gute Übung mit JS, VIS, Datenpunkten.
                      //Oberhalb "let idSensor_Temperatur" eingefügt
                      let enableEigeneSensoren = false;
                      //Oberhalb let "idMeineSensoren" eingefügt
                      let idVisibiltyEigeneSensoren = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.MeineSensoren_visible`            // Datenpunkt um Eigene Sensoren Widgets anzuzeigen oder auszublenden
                      //Funktion angepasst ähnlich Pollenflug
                      function createEigeneSensoren() {
                          let listForWidget = [];
                          if (enableEigeneSensoren) {
                              mySetState(`${idVisibiltyEigeneSensoren}`, true, 'boolean', `EigeneSensoren Widgets anzeigen / ausblenden`);
                      		if (existsState(idSensor_Temperatur)) {
                      			listForWidget.push(
                      					rightText: getRightText(
                      						formatValue(getState(idSensor_Temperatur).val, 1), ' °C',
                      						formatValue(getState(idSensor_Luftfeuchtigkeit).val, 0), ' %'
                      		mySetState(`${idMeineSensoren}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Werte eigener Sensoren aktuell für List Widget`);
                      	} else {
                              mySetState(`${idVisibiltyEigeneSensoren}`, false, 'boolean', `EigeneSensoren Widgets anzeigen / ausblenden`);
                      Falls jemand für mich noch einen Verbesserungsvorschlag hat bin ich dafür auch offen.
                      • sigi234S sigi234
                        LaBamba
                        #374
                        @sigi234
                        Nee ich habe nichts verändert!
                        In allen anderen Darstellungen stimmt es offensichtlich.
                        Kann es heute Abend nochmals neu reinladen und überprüfen.
                        • L Offline
                          Leviathan09
                          schrieb am zuletzt editiert von Leviathan09
                          #375
                          Mir ist gerade in der VIS ein Fehler aufgefallen.
                          Bei Wetter_Mond_Day_1-5 ist unterhalb vom Mond für die Lumi immer der Datenpunkt für Tag 1 hinterlegt.
                          Github: Issue 101
                          • sigi234S sigi234
                            LaBamba
                            #376
                            @sigi234
                            Nochmal neu importiert!
                            Fehler ist immer noch vorhanden.
                            Von 23 Uhr springt er auf 9 Uhr!
                            Anscheinend vermischt er die 3 Stundenvorschau mit der stündlichen Vorschau!
                            • KnallochseK Knallochse
                              @sigi234 Script angeschaltet, ausgeschaltet und wieder angeschaltet?
                              Shwowak
                              #377
                              @Knallochse
                              Bei mir erstelle er nicht alle Dateien... Screenshot 2020-08-16 16.10.15.png
                              Kann mir jemand helfen ?
                              Gerne Pn
                              • S Shwowak
                                @Knallochse
                                Gerne Pn
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #378
                                @Shwowak
                                siehe weiter oben im Thread ...
                                Link Text
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @Shwowak
                                  Link Text
                                  Shwowak
                                  #379
                                  @Glasfaser
                                  Hey, Danke das habe ich auch schon gelesen deshalb habe ich den Ort eingeben und keine Kordinaten
                                  • S Shwowak
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #380
                                    @Shwowak
                                    Auch mal gewartet ........ bzw. den Cron verändert !?
                                    S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Shwowak
                                      Shwowak
                                      #381
                                      @Glasfaser Steht genau so auf 12 ....
                                      • S Shwowak
                                        Shwowak
                                        #382
                                        Das Zeigt er mir im Editor an und die Logs ...
                                          @Shwowak
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #383
                                          @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                          ..... ich meinte damit mal auf 1 Minute gestellt , ob überhaupt Daten abgerufen und Datenpunkte komplett erstellt werden von weatherunderground.
                                          Sind denn dann die Datenpunkte von weatherunderground gefüllt mit deinen Daten !?
                                          Sind die Daten auch vom Adapter dasWetter vorhanden ....
                                          EDIT:
                                          wurden denn die Datenpunkte vom Script angelegt , sind Sie alle unter 0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets ......x.....x....... sichbar !?
