  4. Material Design Widgets: Wetter View
    apollon77A
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 297.5k Aufrufe 91 Beobachtet
  • L LaBamba
    @sigi234
    Wo muss das upload found kommen?
    L
    L
    LaBamba
    schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
    #363
    @sigi234
    Du bist der King!!! Funktioniert!
    Vielen, vielen Dank!
    Ich habe wieder viel gelernt heute!
    Ich nehme an, ich kann es auch in ein anderes Projekt jetzt exportieren oder?
    • L LaBamba
      @sigi234
      sigi234S
      sigi234S
      #364
      @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      Du musst jede einzelne View exportieren und in dein Projekt als View importieren.
      Sehr mühsam und aufwendig!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        L
        L
        LaBamba
        #365
        @sigi234
        Wenn ich mal zeit habe werde ich das angehen!
        Vielen Dank nochmal!
        • L LaBamba
          @sigi234
          sigi234S
          sigi234S
          #366
          @sigi234
          Bitte sehr.
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            Bitte sehr.
            L
            L
            LaBamba
            #367
            @sigi234
            Wie meinst du das?
            • L LaBamba
              @sigi234
              nicht immer plausibel siehe stunden
              L
              L
              LaBamba
              #368
              @sigi234
              Da scheint noch ein kleiner Fehler drin zu sein. Schaue mal auf die Stunden. Die restlichen Anzeigen funktionieren jetzt auch.
              ![0_1596145891195_dc9ce3ff-cbc1-4f05-b4e7-a18817e75f01-image.png](Uploading 100%)
              • L LaBamba
                @sigi234
                Wie meinst du das?
                sigi234S
                sigi234S
                #369
                @sigi234
                Wie meinst du das?
                • L LaBamba
                  @sigi234
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #370
                  Wie und wo kommt das?
                  • sigi234S sigi234
                    L
                    L
                    LaBamba
                    #371
                    @sigi234
                    Wenn ich aktuell auf das Samstagswetter klicke, stimmt etwas mit den stunden nicht. Vorsicht, gleich müsste es sonntag dann sein. Tageswechsel
                    Springt von 23 Uhr auf 9 Uhr
                    • L LaBamba
                      @sigi234
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #372
                      Hast du das Widget verändert? Deshalb ist der Zeitbalken verschoben .
                      Tipp ist von @Glasfaser
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L
                        L
                        Leviathan09
                        #373
                        @Scrounger
                        Ich hab für mich mal noch einen enable-Datenpunktähnlich dem für Pollenflug hinzugefügt für die Sichtbarkeit des Widgets "Meine Sensoren"
                        Evtl. kannst du dir das ja mal anschauen, vllt ist es auch nicht ganz schlecht gemacht und du kannst es verwenden.
                        Ohne diesen Datenpunkt hätte ich selbst zb ein leeres Widget "Meine Sensoren" gehabt da ich derzeit keine äußeren Werte messe.
                        Sobald ich das jedoch tue trage ich die entsprechenden Datenpunkt ein und setze das ganze auf "true" und das Widget ist da mit den Werten.
                        Ich hätte das Widget zwar auch einfach entfernen können oder ähnliches aber für mich war das so mal wieder eine gute Übung mit JS, VIS, Datenpunkten.
                        //Oberhalb "let idSensor_Temperatur" eingefügt
                        let enableEigeneSensoren = false;
                        //Oberhalb let "idMeineSensoren" eingefügt
                        let idVisibiltyEigeneSensoren = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.MeineSensoren_visible`            // Datenpunkt um Eigene Sensoren Widgets anzuzeigen oder auszublenden
                        //Funktion angepasst ähnlich Pollenflug
                        function createEigeneSensoren() {
                            let listForWidget = [];
                            if (enableEigeneSensoren) {
                                mySetState(`${idVisibiltyEigeneSensoren}`, true, 'boolean', `EigeneSensoren Widgets anzeigen / ausblenden`);
                        		if (existsState(idSensor_Temperatur)) {
                        			listForWidget.push(
                        					rightText: getRightText(
                        						formatValue(getState(idSensor_Temperatur).val, 1), ' °C',
                        						formatValue(getState(idSensor_Luftfeuchtigkeit).val, 0), ' %'
                        		mySetState(`${idMeineSensoren}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Werte eigener Sensoren aktuell für List Widget`);
                        	} else {
                                mySetState(`${idVisibiltyEigeneSensoren}`, false, 'boolean', `EigeneSensoren Widgets anzeigen / ausblenden`);
                        Falls jemand für mich noch einen Verbesserungsvorschlag hat bin ich dafür auch offen.
                        • sigi234S sigi234
                          L
                          L
                          LaBamba
                          #374
                          @sigi234
                          Nee ich habe nichts verändert!
                          In allen anderen Darstellungen stimmt es offensichtlich.
                          Kann es heute Abend nochmals neu reinladen und überprüfen.
                          • L
                            L
                            Leviathan09
                            schrieb am zuletzt editiert von Leviathan09
                            #375
                            Mir ist gerade in der VIS ein Fehler aufgefallen.
                            Bei Wetter_Mond_Day_1-5 ist unterhalb vom Mond für die Lumi immer der Datenpunkt für Tag 1 hinterlegt.
                            Github: Issue 101
                            • sigi234S sigi234
                              L
                              L
                              LaBamba
                              #376
                              @sigi234
                              Nochmal neu importiert!
                              Fehler ist immer noch vorhanden.
                              Von 23 Uhr springt er auf 9 Uhr!
                              Anscheinend vermischt er die 3 Stundenvorschau mit der stündlichen Vorschau!
                              • KnallochseK Knallochse
                                @sigi234 Script angeschaltet, ausgeschaltet und wieder angeschaltet?
                                S
                                S
                                Shwowak
                                #377
                                @Knallochse
                                Bei mir erstelle er nicht alle Dateien... Screenshot 2020-08-16 16.10.15.png
                                Kann mir jemand helfen ?
                                Gerne Pn
                                • S Shwowak
                                  @Knallochse
                                  Gerne Pn
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #378
                                  @Shwowak
                                  siehe weiter oben im Thread ...
                                  Link Text
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @Shwowak
                                    Link Text
                                    S
                                    S
                                    Shwowak
                                    #379
                                    @Glasfaser
                                    Hey, Danke das habe ich auch schon gelesen deshalb habe ich den Ort eingeben und keine Kordinaten
                                    • S Shwowak
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #380
                                      @Shwowak
                                      Auch mal gewartet ........ bzw. den Cron verändert !?
                                      S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Shwowak
                                        S
                                        S
                                        Shwowak
                                        #381
                                        @Glasfaser Steht genau so auf 12 ....
                                        • S Shwowak
                                          S
                                          S
                                          Shwowak
                                          #382
                                          Das Zeigt er mir im Editor an und die Logs ...
                                          83.9k
