  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 258.9k Aufrufe 91 Beobachtet
  • L LaBamba
    @sigi234
    Wie meinst du das?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #369
    @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    @sigi234
    Wie meinst du das?
    • L LaBamba
      @sigi234
      Da scheint noch ein kleiner Fehler drin zu sein. Schaue mal auf die Stunden. Die restlichen Anzeigen funktionieren jetzt auch.
      ![0_1596145891195_dc9ce3ff-cbc1-4f05-b4e7-a18817e75f01-image.png](Uploading 100%)
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #370
      Wie und wo kommt das?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        LaBamba
        schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
        #371
        @sigi234
        Wenn ich aktuell auf das Samstagswetter klicke, stimmt etwas mit den stunden nicht. Vorsicht, gleich müsste es sonntag dann sein. Tageswechsel
        Springt von 23 Uhr auf 9 Uhr
        • L LaBamba
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #372
          Hast du das Widget verändert? Deshalb ist der Zeitbalken verschoben .
          Tipp ist von @Glasfaser
          L 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Offline
            Leviathan09
            #373
            @Scrounger
            Ich hab für mich mal noch einen enable-Datenpunktähnlich dem für Pollenflug hinzugefügt für die Sichtbarkeit des Widgets "Meine Sensoren"
            Evtl. kannst du dir das ja mal anschauen, vllt ist es auch nicht ganz schlecht gemacht und du kannst es verwenden.
            Ohne diesen Datenpunkt hätte ich selbst zb ein leeres Widget "Meine Sensoren" gehabt da ich derzeit keine äußeren Werte messe.
            Sobald ich das jedoch tue trage ich die entsprechenden Datenpunkt ein und setze das ganze auf "true" und das Widget ist da mit den Werten.
            Ich hätte das Widget zwar auch einfach entfernen können oder ähnliches aber für mich war das so mal wieder eine gute Übung mit JS, VIS, Datenpunkten.
            //Oberhalb "let idSensor_Temperatur" eingefügt
            let enableEigeneSensoren = false;
            //Oberhalb let "idMeineSensoren" eingefügt
            let idVisibiltyEigeneSensoren = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.MeineSensoren_visible`            // Datenpunkt um Eigene Sensoren Widgets anzuzeigen oder auszublenden
            //Funktion angepasst ähnlich Pollenflug
            function createEigeneSensoren() {
                let listForWidget = [];
                if (enableEigeneSensoren) {
                    mySetState(`${idVisibiltyEigeneSensoren}`, true, 'boolean', `EigeneSensoren Widgets anzeigen / ausblenden`);
            		if (existsState(idSensor_Temperatur)) {
            			listForWidget.push(
            					rightText: getRightText(
            						formatValue(getState(idSensor_Temperatur).val, 1), ' °C',
            						formatValue(getState(idSensor_Luftfeuchtigkeit).val, 0), ' %'
            		mySetState(`${idMeineSensoren}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Werte eigener Sensoren aktuell für List Widget`);
            	} else {
                    mySetState(`${idVisibiltyEigeneSensoren}`, false, 'boolean', `EigeneSensoren Widgets anzeigen / ausblenden`);
            Falls jemand für mich noch einen Verbesserungsvorschlag hat bin ich dafür auch offen.
            • sigi234S sigi234
              LaBamba
              #374
              @sigi234
              Nee ich habe nichts verändert!
              In allen anderen Darstellungen stimmt es offensichtlich.
              Kann es heute Abend nochmals neu reinladen und überprüfen.
              • L Offline
                Leviathan09
                schrieb am zuletzt editiert von Leviathan09
                #375
                Mir ist gerade in der VIS ein Fehler aufgefallen.
                Bei Wetter_Mond_Day_1-5 ist unterhalb vom Mond für die Lumi immer der Datenpunkt für Tag 1 hinterlegt.
                Github: Issue 101
                • sigi234S sigi234
                  LaBamba
                  #376
                  @sigi234
                  Nochmal neu importiert!
                  Fehler ist immer noch vorhanden.
                  Von 23 Uhr springt er auf 9 Uhr!
                  Anscheinend vermischt er die 3 Stundenvorschau mit der stündlichen Vorschau!
                  • KnallochseK Knallochse
                    @sigi234 Script angeschaltet, ausgeschaltet und wieder angeschaltet?
                    Shwowak
                    #377
                    @Knallochse
                    Bei mir erstelle er nicht alle Dateien... Screenshot 2020-08-16 16.10.15.png
                    Kann mir jemand helfen ?
                    Gerne Pn
                    • S Shwowak
                      @Knallochse
                      Gerne Pn
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #378
                      @Shwowak
                      siehe weiter oben im Thread ...
                      Link Text
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @Shwowak
                        Link Text
                        Shwowak
                        #379
                        @Glasfaser
                        Hey, Danke das habe ich auch schon gelesen deshalb habe ich den Ort eingeben und keine Kordinaten
                        • S Shwowak
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #380
                          @Shwowak
                          Auch mal gewartet ........ bzw. den Cron verändert !?
                          S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Shwowak
                            Shwowak
                            #381
                            @Glasfaser Steht genau so auf 12 ....
                            • S Shwowak
                              Shwowak
                              #382
                              Das Zeigt er mir im Editor an und die Logs ...
                                @Shwowak
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #383
                                @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                ..... ich meinte damit mal auf 1 Minute gestellt , ob überhaupt Daten abgerufen und Datenpunkte komplett erstellt werden von weatherunderground.
                                Sind denn dann die Datenpunkte von weatherunderground gefüllt mit deinen Daten !?
                                Sind die Daten auch vom Adapter dasWetter vorhanden ....
                                EDIT:
                                wurden denn die Datenpunkte vom Script angelegt , sind Sie alle unter 0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets ......x.....x....... sichbar !?
                                  EDIT:
                                  Shwowak
                                  schrieb am zuletzt editiert von Shwowak
                                  #384
                                  @Glasfaser
                                  Nein das sieht man doch auf den ersten Bild ganz rechts nur zwei.
                                    EDIT:
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #385
                                    Das ist das A und O für das Script !!!
                                      Shwowak
                                      #386
                                      @Glasfaser
                                      Was genau meinst du den mit Datenpunkten ?!
                                      Die auf dem Foto ?
                                      • S Shwowak
                                        @Glasfaser
                                        Die auf dem Foto ?
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #387
                                        @Shwowak sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                        Nochmal ... hast du alle Adapter installiert wie in der Wiki angegeben .... .
                                        so wie dein Screenshot aussieht , wurde entweder der Adapter dasWetter nicht installiert oder es wurden keine Datenpunkte angelegt .
                                        das Script sagt auch in der Warmeldung ,das keine Daten für Tag 1 bis Tag 5 vorhanden sind !
                                        Hast du diese Einstellungen im Adapter dasWetter !?
                                        Die Datenpunkte vom Adapter weatherunderground sehen erstmal OK aus .
                                          Shwowak
                                          #388
                                          @Glasfaser
                                          bei daswetter
                                          Hast du da alle pfade belegt ?
